    4. Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub
      Buchi @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
      @buchi
      <img class="vis-owl-parcel-source" src="widgets/vis-owl/img/logo-amazon.svg">
      selbiges bei Hermes
      Also wird das Bild richtig eingetragen und in der Syntax sehe ich auch keinen Fehler. Stellt sich nur die Frage warum es nicht angezeigt wird....
      Welchen Browser nutzt Du und kannst Du es mal in einem anderen probieren?
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Buchi last edited by DJMarc75
        @buchi said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
        Ich benutze Firefox in der neusten Version und habe jetzt nochmals den Cache geleert ohne Erfolg.
        Vor ein paar Minuten Chrome probiert und zumindest wird mir da Amazon angezeigt....
        und Kommando wegen Hermes zurück... da ist leider im src nicht das SVG eingetragen
        steht doch drin
          @djmarc75
          Also das macht es echt dubios 🙂
          Ich muss da mal drüber schlafen was das für Gründe haben könnte...
          DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • DJMarc75
            @buchi
            no Stress bitte... alles BETA und ich muss glaub auch mal für heute pausieren nach 14 Stunden VIS und Blockly 😰
              senior1418 @Buchi last edited by
              @buchi
              so - wieder zurück.
              In allProviderObjects haben alle Amazon-Lieferungen ein: "source": "AMZ".
              In alllProviderJson fehlt das "source", dafür aber "realm": "GBAmazon".
              ist aber jetzt auch nicht so dringend. Morgen ist auch noch ein Tag 😴
              • Chaot
                Chaot @senior1418 last edited by
                @senior1418 Das war bei mir auch kürzlich so.
                Ich habe dann den Adapter nochmals über die Katze installiert, manuell gestoppt und neu gestartet und der Effekt war weg.
                Vielleicht hilft es dir ja weiter.
                  senior1418 @Chaot last edited by
                  @chaot
                  die Katze will bei mir leider nicht. Siehe mal hier ..
                    Gruter last edited by
                    sind die Breiten der Spalten fest? Variabel? oder kann ich die anpassen?
                    aktuell wird mir bei DHL Paketen die letzten beiden stellen abgeschnitten, dafür sind am Anfang zwei Nullen.
                    Breit genug ist alles.
                      Gruter last edited by Gruter
                      Hermes wird nicht angezeigt,
                      in der JSON ist der NAME leer, und alle anderen felder dadurch eins nach links verschoben,
                      Hermes steht also im Status, und in Source steht false...
                      liegt also nicht an der Vis 😉
                      Fehler in der JSON ist mittlerweile behoben, aber das Logo fehlt immer noch
                        Buchi @Gruter last edited by
                        @gruter sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                        Die Breite und Höhe kann über CSS verändert werden. Wenn inhaltlich etwas nicht stimmt, dann liegt das am Adapter und nicht am Widget. Da ist tombox aber aktuell ja auch fleißig am fixen.
                        Die CSS Klassen für die jeweiligen Spalten sind:
                        .vis-owl-parcel-source{
                            z-index: 14;
                            max-width: 80px;
                            max-height: 40px;
                            top: 5px;
                            left: 5px;
                        .vis-owl-parcel-id{
                            color:#292929;
                            z-index: 14;
                            width: 200px;
                            height: 20px;
                            top: 5px;
                            left: 110px;
                        .vis-owl-parcel-name{
                            color:#292929;
                            z-index: 14;
                            width: 460px;
                            height: 20px;
                            top: 5px;
                            left: 315px;
                        .vis-owl-parcel-status{
                            color:#292929;
                            z-index: 14;
                            width: 660px;
                            height: 20px;
                            top: 30px;
                            left: 110px;
                        Darüber kannst dann die Position und Breite / Höhe anpassen.
                          @buchi sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                          Das heißt das bei einem der Einträge kein "source" eingetragen ist. Das sollte nicht sein.
                          Danke für den Tipp. Nach Aktualisierung des Adapters funktioniert das Widget einwandfrei. 👍
                            Ich muss gestehen dass ich keine Idee habe warum der Browser das Bild nicht anzeigen sollte. Im HTML ist es ja vorhanden 😞
                            Wie ist es denn wenn Du ein eigenes Bild dafür verwendest? Wird das angezeigt? Könntest ja mal irgendwas verwenden um es zu testen.
                            DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • DJMarc75
                              Huhu...
                              also bei mir funktioniert das eigene Image im jeweiligen Logo-Datenpunkt im Widget....
                              das Magenta Image hab ich bei Amazon und Hermes manuell eingetragen... nicht irritieren lassen
                              • DJMarc75
                                Guten Morgen.
                                Habe eben mal die SVG´s (logo-amazon.svg) per Dateimanager in meinen VIS Ordner hochgeladen. Im VIS Dateimanager zeigen die SVG das jeweilige Logo an. Wähle ich nun die jeweilige Datei als Logo im Widget werden im Frontend nur DHL und DPD angezeigt. Amazon und Hermes nicht. Habe die AmazonSVG eben in PNG konvertiert und - Tadaaaa - sichtbar !
                                Mir ist das auch ein Rätsel 🙄
                                  Ok, dann muss ja etwas mit dem SVG zu tun haben. Ist ja schon mal gut das zu wissen. Dann werde ich die Bilder auch umwandeln und als PNG mit ausliefern. Danke fürs Testen 😉
                                  • DJMarc75
                                    LogosPNG.rar
                                    edit: Der Fehler bei den Logos von Amazon und Hermes war die Zuschneidung im SVG.
                                    @Buchi die PNG´s bitte nochmal auf Inhalt zuschneiden... hab im Moment mein Photoshop nicht auf dem BüroPC verfügbar 😰
                                    • DJMarc75
                                      und jetzt von mir auch noch ein Wunsch...
                                      Eine Titelleiste (optional mit Beschriftung, Höhe, Farbauswahl, usw) 😀
                                        @buchi
                                        hallo - wäre es möglich, dem parcel-status offener Lieferungen eigene Text-Eigenschaften zuzuordnen ?
                                        Bsp. gebastelt !
                                          Titelleiste an sich ist kein Problem. Baue ich demnächst mit ein.
                                          Eine Spaltenbeschriftung wird nicht vernünftig machbar sein.
                                            Buchi @senior1418 last edited by
                                            @senior1418 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                                            @buchi
                                            Das kann ich sicher auch demnächst mit einbauen.
                                            359
                                            62210
