    4. Fehlermeldungen beim SSH-Zugriff vom Vissmann.Adapter
    • Rupert
      Rupert @wendy2702 last edited by
      @wendy2702
      OK. Da scheint es ein Problem zu geben. Ich hatte testweise auch auf dem RPi3 den IOBroker installiert, um dort den Vissmanadapter ohne SSH zu testen. Dadurch wurde ein User iobroker angelegt, allerdings ohne Passwort. Diesem kann ich aber kein Passwort vergeben, bzw wird die Vergabe über "sudo passwd iobroker" nichts übernommen.
      Werde morgen mal schauen müssen, woran das liegt.
        Thomas Braun Most Active @Rupert last edited by Thomas Braun
        @rupert sagte in Fehlermeldungen beim SSH-Zugriff vom Vissmann.Adapter:
        Der iobroker ist ein Systemuser, der hat kein Passwort und keine Login Shell.
        Rupert 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Rupert
          Rupert @Thomas Braun last edited by
          OK. Danke. Habe jetzt erstmal IOBroker vom RPi3 deinstalliert und dort den User und die Gruppe iobroker gelöscht. Sollte jetzt wieder alles sauber sein.
          Wie kann ich jetzt versuchen mit dem User "iobroker" eine SSH Session zu öffnen?
            @rupert
            Warum mit dem Systemuser?
            Von außen kommst du da nur mit einem Standarduser rein, im System kannst du dann wenn erforderlich per
            sudo -u iobroker befehl
            agieren. So ganz ist mir aber nicht klar was da genau gemacht werden soll/muss.
            • Rupert
              Ich versuche den Hinweis von @wendy2702 nachzugehen.
              @wendy2702 said in Fehlermeldungen beim SSH-Zugriff vom Vissmann.Adapter:
              @rupert du müsstest jetzt aber mal probieren ob der User "iobroker" auch eine SSH Session öffnen kann da der Adapter ja als "iobroker" läuft.
              Am Ende des Tages würde ich gerne ohne Fehlermeldungen und Absturz den Adapter im RPi4 nutzen um mit ihm per SSH auf den Deamon vcontrold im RPi3 zuzugreifen.
              • wendy2702
                wendy2702 @Rupert last edited by
                @rupert Ich persönlich würde den PI3 zum Slave machen, den Adapter nach da verschieben und mir das SSH sparen.
                @Thomas-Braun : Sein iobroker PI versucht sich per SSH als user iobroker auf dem PI3 einzuloggen. Zumindest denke ich das der Adapter auch diesen User nutzt beim Versuch eine SSH Session zu öffnen.
                • Rupert
                  @wendy2702
                  Wie ihr sicherlich bemerkt habt, sind bei mir nur rudimentäre Linuxkenntnisse vorhanden.
                  Mein Plan B war es daher auf dem Pi3 ebenfalls den IOBroker zu installieren, nur für den Vissmann-Adapter. Damit umgehe ich das "SSH-Tunnel-Gedöns". Es stellt sich dann natürlich wieder das Problem, das ich die Daten gerne auf dem Pi4-IOBroker integrieren möchte, z.b. in der VIS.
                  Wie würdest du vorgehen, wenn du sagst den Pi3 zum Slave zu machen und den Adapter dorthin zu verschieben?
                  Danke.
                  • wendy2702
                    wendy2702 @Rupert last edited by wendy2702
                    @rupert Ich würde gerade wenn deine Linux Kenntnisse rudimentär sind versuchen es einfach zu halten.
                    Also Plan B.
                    Den PI 3 auf aktuellen Stand bringen sollte er das nicht sein.
                    Mit dem einzeiler
                    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                    iobroker installieren. Wenn das erledigt ist, man die Startseite erreichen kann mit
                    iob setup custom
                    einen Slave daraus machen. Ja nach Stand des Masters ist es ausreichend an den beiden Stellen wo die IP steht die IP deines Masters anzugeben:
                    pi@iobroker-garage-gross:~ $ iob setup custom
                    Current configuration:
                    - Objects database:
                      - Type: jsonl
                      - Host/Unix Socket: 192.168.178.18
                      - Port: 9001
                    - States database:
                      - Type: jsonl
                      - Port: 9000
                    - Data Directory: ../../iobroker-data/
                    Ob das funktioniert hat kannst du z.B. hier sehen:
                    Hat es funktioniert hier weitermachen:
                    Auf dem Master den experten Modus aktivieren:
                    unter Instanzen die Viessmann Instanz auswählen und hier den Host ändern:
                    Nach einigen Minuten sollte der Adapter dann auf dem Slave laufen.
                    Bei fragen bitte fragen 😉
                    Rupert 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Rupert
                      @wendy2702
                      Herzlichen Dank für die tolle Anleitung. Damit bekomme ich es bestimmt hin. Hatte es bisher noch nicht auf dem Schirm, dass es eine Multihost-Funktion im IOBroker gibt. Das ist natürlich noch besser als das "SSH-Gedöns". 👍
                        Motsche1 last edited by
                        Hallo
                        Und wie sollte man es machen wenn man es nicht mit slave machen will?
                        Auf dem pi wo vcobtrol läuft.....was dort tun damit ssh mit iobroker unter Windows läuft ??
                        • wendy2702
                          wendy2702 @Motsche1 last edited by
                          @motsche1 Verstehe ich dich richtig das iobroker auf einem WIN10 PC läuft ?
                            @wendy2702 ja verstehst du richtig und vcontrold auf raspi
                            • wendy2702
                              @motsche1 Kommt denn der iobroker user per SSH vom Windows PC auf den PI ?
                              Was spricht gegen die Slave variante ?
                                Motsche1 @wendy2702 last edited by
                                @wendy2702 wenn ich ssh mach dann nur mit Windows user test. Geht nicht weil ja kein user auf dem raspi mit dem Namen ist. Aber ich muss sagen das es bis vor ner woche ca noch ging. Hab nur update gemacht. Dann gings nimmer.
                                Gegen der slave variante spricht so eigentlich nix. Aber es ging ja so und deshalb.....warum sollte ich jetzt alles ändern??
                                  @wendy2702 wenn ich ssh mit root@ipraspi mache geht's auch
                                    Thomas Braun Most Active @Motsche1 last edited by
                                    @motsche1
                                    Das sollte gar nicht gehen, weil der root nicht von außen per ssh zugreifen darf. Jedenfalls nicht in den Voreinstellungen von Raspberry OS.
                                      Motsche1 @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun ausser man gibt es frei 😊
                                        @motsche1
                                        Was man nicht tut.
                                          @thomas-braun hilft mir aber bei meinem Problem nicht weiter
                                            @motsche1 Könnte dein Problem aber verursachen.
                                            1581
