    4. [ESPHome] Beta release
    • Johannes Bauerstatter
      Johannes Bauerstatter @a200 last edited by
      @a200 Vielen Dank. War mir nicht bewusst, dass es so einfach ist.
      a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • a200
        a200 @Johannes Bauerstatter last edited by
        @johannes-bauerstatter sagte in [ESPHome] Beta release:
        Ja, siehe ich auch so. Manchmal sieht man den Wald nicht! 😀 Wenn es dir geholfen hat, dann würde ich mich über eine positive Bewertung meines Beitrages sehr freuen.
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @e-s last edited by
          @e-s sagte in [ESPHome] Beta release:
          @johannes-bauerstatter @a200
          Ich habe lieber esphome manuell installiert, dadurch bin ich für Updates nicht auf den Adapter angewiesen.
          update des dashboards komt als Option in de adapter ohne neue version zu installieren spiele gerade mit der Lösung.
          Moechte auch nicht immer ne neue release des adapter machen (jeden Monat) weil es ne neue dashboard version gibt
          a200 1 Reply Last reply Reply Quote 3
          • a200
            a200 @Dutchman last edited by
            @dutchman Es wäre sehr praktisch. Bis dahin ist eine Reinstallation des Adapters die Lösung. Es wäre gut, wenn du eine Versionsprüfung einbauen könntest. Vielleicht im Footer. Ansonsten bin ich von deinem Adapter begeistert.
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @a200 last edited by Dutchman
              @a200 sagte in [ESPHome] Beta release:
              im Layout vom dashboard kan ich leider nix hinzufügen/ändern das kommt 1:1 aus dem ESPHome python dashboard Process.
              Wohl könnte ich schaue ob es möglich ist eine log Meldung aus zu geben oder in der Instanz config wen eine neue version verfügbar ist
                maxpd @Dutchman last edited by maxpd
                @dutchman
                Bei mir steigt die Installation an der Stelle aus:
                Using cached cryptography-36.0.1.tar.gz (572 kB)
                Installing build dependencies: started
                Installing build dependencies: finished with status 'error'
                host.iobroker Cannot install DrozmotiX/ioBroker.esphome#86201d5e87abede6071e84b38299bb72f699fef0: 1
                ERROR: Process exited with code 25`
                My Python Version is 3.7
                NodeJS 14.18
                Dazu hab ich aber schon ein github Issue eröffnet.
                Was mich aber vorab interessieren würde: Kann ich mit dem Adapter einen Servo steuern? https://esphome.io/components/servo.html
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @maxpd last edited by
                  @maxpd sagte in [ESPHome] Beta release:
                  @dutchman
                  NodeJS 14.18
                  Hab das issue gesehen konnte es mir nur noch nicht erklären da knallt was bei den Abhängigkeiten
                  Servo habe ich noch nie probiert eventuell kleine Änderung/Ergänzung nötig im code
                  • a200
                    @dutchman @maxpd in der 2022.2.4 geht servo problemlos.
                    Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Dutchman
                      Kommen die states den over den Adapter in ioBroker rein ? Für type Servo hatte ich noch nichts spezifisches programmiert
                      • a200
                        a200 @Dutchman last edited by a200
                        @dutchman Sorry. Da waren die Finger schneller als der Kopf. In meinem Fall habe ich den NODEMCU über Iobroker-Esphome nur programmiert und nur über Buttons auf der Website gesteuert. Nicht direkt vom IoBroker aus. Sorry für die Verwirrung.
                        Es werden keinen Stats geschrieben!
                        servo:
                          - id: my_servo
                            output: pwm_output
                        output:
                          - platform: esp8266_pwm
                            pin: D1
                            frequency: 50 Hz
                        • Dutchman
                          dan kommt da aber bestimmt was im. log was man an den developer schicken soll 😛
                          • a200
                            a200 last edited by
                            @dutchman - schaue mal, dass ich dir was zusammenstelle. Danke!
                              e-s @a200 last edited by
                              @a200
                              Du musst irgendetwas mit name= hinzufügen bevor überhaupt etwas im webif oder an den Adapter übergeben wird.
                              Ein switch oder sowas in der Art müsste als input dazu.
                              • a200
                                a200 @e-s last edited by
                                @e-s hier komplett:
                                damit werden entsprechende Buttons von -100 bis 100 und STOP über die Web-GUI verfügbar.
                                web_server:
                                  port: 80
                                button:
                                  - platform: template
                                    on_press:
                                    - servo.write:
                                        level: 0.0%
                                    on_press:
                                    - servo.write:
                                        level: 10%
                                    on_press:
                                    - servo.write:
                                        level: 20%
                                    on_press:
                                    - servo.write:
                                        level: 30%
                                    on_press:
                                    - servo.write:
                                        level: 40%
                                    on_press:
                                    - servo.write:
                                        level: 50%
                                    on_press:
                                    - servo.write:
                                        level: 60%
                                    on_press:
                                    - servo.write:
                                        level: 70%
                                    on_press:
                                    - servo.write:
                                        level: 80%
                                    on_press:
                                    - servo.write:
                                        level: 90%
                                    on_press:
                                    - servo.write:
                                        level: 100%
                                    on_press:
                                    - servo.write:
                                        level: -10%
                                    on_press:
                                    - servo.write:
                                        level: -20%
                                    on_press:
                                    - servo.write:
                                        level: -30%
                                    on_press:
                                    - servo.write:
                                        level: -40%
                                    on_press:
                                    - servo.write:
                                        level: -50%
                                    on_press:
                                    - servo.write:
                                        level: -60%
                                    on_press:
                                    - servo.write:
                                        level: -70%
                                    on_press:
                                    - servo.write:
                                        level: -80%
                                    on_press:
                                    - servo.write:
                                        level: -90%
                                    on_press:
                                    - servo.write:
                                        level: -100%
                                    on_press:
                                      - servo.detach: my_servo
                                servo:
                                  - id: my_servo
                                    output: pwm_output
                                output:
                                    pin: D1
                                    frequency: 50 Hz
                                OpenSourceNomad M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • OpenSourceNomad
                                  OpenSourceNomad Most Active @a200 last edited by
                                  @a200 said in [ESPHome] Beta release:
                                  wahrscheinlich eignet sich hier ein select template besser anstelle der 20 buttons 🎛
                                    maxpd @OpenSourceNomad last edited by
                                    @opensourcenomad wie sähe es aus, wenn man den servo 1 minute (36000 Grad) am stück laufen lassen möchte und anschließend zurück? Ich denke über die Zeit gesteuert ist das besser als über die Anzahl der Grad?
                                    • OpenSourceNomad
                                      OpenSourceNomad Most Active @maxpd last edited by OpenSourceNomad
                                      @maxpd said in [ESPHome] Beta release:
                                      Das ist mit Sicherheit was für eine automation ⬅, welche wiederum durch einen template button gestartet werden kann wenn gewünscht 💡
                                      M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        @opensourcenomad puhh, crazy, viel zu lernen, merci 🙂
                                          maxpd @a200 last edited by maxpd
                                          @a200 lieferst du @Dutchman noch das Log? Danke dir.
                                            @Dutchman
                                            Ich hab meinen Servo, der bisher nur die Level Variable hat eingebunden.
                                            Das ist das esp script:
                                            esphome:
                                              platform: ESP8266
                                              board: d1_mini
                                            wifi:
                                              ssid: !secret wifi_ssid
                                              password: !secret wifi_password
                                              # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                                              ap:
                                                ssid: "Little Wemos Fallback Hotspot"
                                                password: "************"
                                            captive_portal:
                                            # Enable logging
                                            logger:
                                            api:
                                              services:
                                                - service: control_servo
                                                  variables:
                                                    level: float
                                                  then:
                                                    - servo.write:
                                                        level: !lambda 'return level / 1000.0;'
                                            ota:
                                            output:
                                                pin: D3
                                                frequency: 50 Hz
                                            servo:
                                              - id: my_servo
                                                output: pwm_output
                                            Das ist das Debug Log hierzu.
                                            esphome.0
                                            2022-03-17 15:42:40.693	debug	Create_state called for : C45BBEDDA7E1.info._online with value : true
                                            esphome.0
                                            2022-03-17 15:42:40.661	debug	MODIFY to hasDeepSleep: ""
                                            esphome.0
                                            2022-03-17 15:42:40.660	debug	Create_state called for : C45BBEDDA7E1.info.hasDeepSleep with value : false
                                            esphome.0
                                            2022-03-17 15:42:40.660	debug	create id C45BBEDDA7E1.info.hasDeepSleep with value false and name hasDeepSleep
                                            esphome.0
                                            2022-03-17 15:42:40.598	debug	MODIFY to model: ""
                                            esphome.0
                                            2022-03-17 15:42:40.597	debug	Create_state called for : C45BBEDDA7E1.info.model with value : d1_mini
                                            esphome.0
                                            2022-03-17 15:42:40.597	debug	create id C45BBEDDA7E1.info.model with value d1_mini and name model
                                            esphome.0
                                            2022-03-17 15:42:40.573	debug	MODIFY to compilationTime: ""
                                            esphome.0
                                            2022-03-17 15:42:40.572	debug	Create_state called for : C45BBEDDA7E1.info.compilationTime with value : Mar 17 2022, 15:38:01
                                            esphome.0
                                            2022-03-17 15:42:40.572	debug	create id C45BBEDDA7E1.info.compilationTime with value Mar 17 2022, 15:38:01 and name compilationTime
                                            esphome.0
                                            2022-03-17 15:42:40.551	debug	MODIFY to esphomeVersion: ""
                                            esphome.0
                                            2022-03-17 15:42:40.551	debug	Create_state called for : C45BBEDDA7E1.info.esphomeVersion with value : 2022.3.0
                                            esphome.0
                                            2022-03-17 15:42:40.550	debug	create id C45BBEDDA7E1.info.esphomeVersion with value 2022.3.0 and name esphomeVersion
                                            esphome.0
                                            2022-03-17 15:42:40.475	info	ESPHome client little_wemos on ip 192.168.178.53 initialized
                                            esphome.0
                                            2022-03-17 15:42:40.474	debug	192.168.178.53 client log ListEntitiesDoneResponse
                                            esphome.0
                                            2022-03-17 15:42:40.472	debug	192.168.178.53 client data
                                            esphome.0
                                            2022-03-17 15:42:40.460	debug	MODIFY to macAddress: ""
                                            esphome.0
                                            2022-03-17 15:42:40.459	debug	Create_state called for : C45BBEDDA7E1.info.macAddress with value : C4:5B:BE:DD:A7:E1
                                            esphome.0
                                            2022-03-17 15:42:40.459	debug	create id C45BBEDDA7E1.info.macAddress with value C4:5B:BE:DD:A7:E1 and name macAddress
                                            esphome.0
                                            2022-03-17 15:42:40.436	debug	MODIFY to name: ""
                                            esphome.0
                                            2022-03-17 15:42:40.435	debug	Create_state called for : C45BBEDDA7E1.info.name with value : little_wemos
                                            esphome.0
                                            2022-03-17 15:42:40.434	debug	create id C45BBEDDA7E1.info.name with value little_wemos and name name
                                            esphome.0
                                            2022-03-17 15:42:40.430	debug	192.168.178.53 client log ListEntitiesServicesResponse
                                            esphome.0
                                            2022-03-17 15:42:40.426	debug	192.168.178.53 client data ) control_servo>�S� level
                                            esphome.0
                                            2022-03-17 15:42:40.406	debug	MODIFY to usesPassword: ""
                                            esphome.0
                                            2022-03-17 15:42:40.405	debug	Create_state called for : C45BBEDDA7E1.info.usesPassword with value : false
                                            esphome.0
                                            2022-03-17 15:42:40.404	debug	create id C45BBEDDA7E1.info.usesPassword with value false and name usesPassword
                                            esphome.0
                                            2022-03-17 15:42:40.384	debug	192.168.178.53 client log DeviceInfoResponse
                                            esphome.0
                                            2022-03-17 15:42:40.380	debug	DeviceInfo little_wemos: {"192.168.178.53":{"ip":"192.168.178.53","mac":"C4:5B:BE:DD:A7:E1","deviceInfo":{"usesPassword":false,"name":"little_wemos","macAddress":"C4:5B:BE:DD:A7:E1","esphomeVersion":"2022.3.0","compilationTime":"Mar 17 2022, 15:38:01","model":"d1_mini","hasDeepSleep":false},"deviceName":"C45BBEDDA7E1","deviceInfoName":"little_wemos","passWord":""}}
                                            esphome.0
                                            2022-03-17 15:42:40.378	debug	DeviceData: {"usesPassword":false,"name":"little_wemos","macAddress":"C4:5B:BE:DD:A7:E1","esphomeVersion":"2022.3.0","compilationTime":"Mar 17 2022, 15:38:01","model":"d1_mini","hasDeepSleep":false}
                                            esphome.0
                                            2022-03-17 15:42:40.378	info	ESPHome Device info received for little_wemos
                                            esphome.0
                                            2022-03-17 15:42:40.375	debug	192.168.178.53 client data Klittle_wemosC4:5B:BE:DD:A7:E1"2022.3.0*Mar 17 2022, 15:38:012d1_mini
                                            esphome.0
                                            2022-03-17 15:42:40.359	info	ESPHome client 192.168.178.53 connected
                                            esphome.0
                                            2022-03-17 15:42:40.358	debug	192.168.178.53 client log ConnectResponse
                                            esphome.0
                                            2022-03-17 15:42:40.356	debug	192.168.178.53 client data
                                            esphome.0
                                            2022-03-17 15:42:40.341	debug	192.168.178.53 client log HelloResponse
                                            esphome.0
                                            2022-03-17 15:42:40.337	debug	192.168.178.53 client data 4 little_wemos (esphome v2022.3.0)"little_wemos
                                            esphome.0
                                            2022-03-17 15:42:40.323	debug	192.168.178.53 client log PingResponse
                                            esphome.0
                                            2022-03-17 15:42:40.320	debug	192.168.178.53 client data
                                            esphome.0
                                            2022-03-17 15:42:40.286	debug	espHomeDashboard_Process {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"_closesNeeded":3,"_closesGot":0,"connected":false,"signalCode":null,"exitCode":null,"killed":false,"spawnfile":"npm","_handle":{"pid":16308},"spawnargs":["npm","run","-s","nopy","/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/python_modules/bin/esphome","dashboard","/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0"],"pid":16308,"stdin":{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_readableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"buffer":{"head":null,"tail":null,"length":0},"length":0,"pipes":[],"flowing":null,"ended":false,"endEmitted":false,"reading":false,"sync":true,"needReadable":false,"emittedReadable":false,"readableListening":false,"resumeScheduled":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"destroyed":false,"errored":null,"closed":false,"closeEmitted":false,"defaultEncoding":"utf8","awaitDrainWriters":null,"multiAwaitDrain":false,"readingMore":false,"dataEmitted":false,"decoder":null,"encoding":null,"readable":false},"_events":{},"_eventsCount":1,"_maxListeners":100,"_writableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"finalCalled":false,"needDrain":false,"ending":false,"ended":false,"finished":false,"destroyed":false,"decodeStrings":false,"defaultEncoding":"utf8","length":0,"writing":false,"corked":0,"sync":true,"bufferProcessing":false,"writecb":null,"writelen":0,"afterWriteTickInfo":null,"buffered":[],"bufferedIndex":0,"allBuffers":true,"allNoop":true,"pendingcb":0,"prefinished":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"errored":null,"closed":false,"closeEmitted":false},"allowHalfOpen":false,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding":"","server":null,"_server":null},"stdout":{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_readableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"buffer":{"head":null,"tail":null,"length":0},"length":0,"pipes":[],"flowing":null,"ended":false,"endEmitted":false,"reading":true,"sync":false,"needReadable":true,"emittedReadable":false,"readableListening":false,"resumeScheduled":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"destroyed":false,"errored":null,"closed":false,"closeEmitted":false,"defaultEncoding":"utf8","awaitDrainWriters":null,"multiAwaitDrain":false,"readingMore":false,"dataEmitted":false,"decoder":null,"encoding":null},"_events":{},"_eventsCount":2,"_maxListeners":100,"_writableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"finalCalled":false,"needDrain":false,"ending":false,"ended":false,"finished":false,"destroyed":false,"decodeStrings":false,"defaultEncoding":"utf8","length":0,"writing":false,"corked":0,"sync":true,"bufferProcessing":false,"writecb":null,"writelen":0,"afterWriteTickInfo":null,"buffered":[],"bufferedIndex":0,"allBuffers":true,"allNoop":true,"pendingcb":0,"prefinished":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"errored":null,"closed":false,"writable":false,"closeEmitted":false},"allowHalfOpen":false,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding":"","server":null,"_server":null},"stderr":{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_readableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"buffer":{"head":null,"tail":null,"length":0},"length":0,"pipes":[],"flowing":null,"ended":false,"endEmitted":false,"reading":true,"sync":false,"needReadable":true,"emittedReadable":false,"readableListening":false,"resumeScheduled":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"destroyed":false,"errored":null,"closed":false,"closeEmitted":false,"defaultEncoding":"utf8","awaitDrainWriters":null,"multiAwaitDrain":false,"readingMore":false,"dataEmitted":false,"decoder":null,"encoding":null},"_events":{},"_eventsCount":2,"_maxListeners":100,"_writableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"finalCalled":false,"needDrain":false,"ending":false,"ended":false,"finished":false,"destroyed":false,"decodeStrings":false,"defaultEncoding":"utf8","length":0,"writing":false,"corked":0,"sync":true,"bufferProcessing":false,"writecb":null,"writelen":0,"afterWriteTickInfo":null,"buffered":[],"bufferedIndex":0,"allBuffers":true,"allNoop":true,"pendingcb":0,"prefinished":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"errored":null,"closed":false,"writable":false,"closeEmitted":false},"allowHalfOpen":false,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding":"","server":null,"_server":null},"stdio":[{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_readableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"buffer":{"head":null,"tail":null,"length":0},"length":0,"pipes":[],"flowing":null,"ended":false,"endEmitted":false,"reading":false,"sync":true,"needReadable":false,"emittedReadable":false,"readableListening":false,"resumeScheduled":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"destroyed":false,"errored":null,"closed":false,"closeEmitted":false,"defaultEncoding":"utf8","awaitDrainWriters":null,"multiAwaitDrain":false,"readingMore":false,"dataEmitted":false,"decoder":null,"encoding":null,"readable":false},"_events":{},"_eventsCount":1,"_maxListeners":100,"_writableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"finalCalled":false,"needDrain":false,"ending":false,"ended":false,"finished":false,"destroyed":false,"decodeStrings":false,"defaultEncoding":"utf8","length":0,"writing":false,"corked":0,"sync":true,"bufferProcessing":false,"writecb":null,"writelen":0,"afterWriteTickInfo":null,"buffered":[],"bufferedIndex":0,"allBuffers":true,"allNoop":true,"pendingcb":0,"prefinished":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"errored":null,"closed":false,"closeEmitted":false},"allowHalfOpen":false,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding":"","server":null,"_server":null},{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_readableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"buffer":{"head":null,"tail":null,"length":0},"length":0,"pipes":[],"flowing":null,"ended":false,"endEmitted":false,"reading":true,"sync":false,"needReadable":true,"emittedReadable":false,"readableListening":false,"resumeScheduled":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"destroyed":false,"errored":null,"closed":false,"closeEmitted":false,"defaultEncoding":"utf8","awaitDrainWriters":null,"multiAwaitDrain":false,"readingMore":false,"dataEmitted":false,"decoder":null,"encoding":null},"_events":{},"_eventsCount":2,"_maxListeners":100,"_writableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"finalCalled":false,"needDrain":false,"ending":false,"ended":false,"finished":false,"destroyed":false,"decodeStrings":false,"defaultEncoding":"utf8","length":0,"writing":false,"corked":0,"sync":true,"bufferProcessing":false,"writecb":null,"writelen":0,"afterWriteTickInfo":null,"buffered":[],"bufferedIndex":0,"allBuffers":true,"allNoop":true,"pendingcb":0,"prefinished":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"errored":null,"closed":false,"writable":false,"closeEmitted":false},"allowHalfOpen":false,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding":"","server":null,"_server":null},{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_readableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"buffer":{"head":null,"tail":null,"length":0},"length":0,"pipes":[],"flowing":null,"ended":false,"endEmitted":false,"reading":true,"sync":false,"needReadable":true,"emittedReadable":false,"readableListening":false,"resumeScheduled":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"destroyed":false,"errored":null,"closed":false,"closeEmitted":false,"defaultEncoding":"utf8","awaitDrainWriters":null,"multiAwaitDrain":false,"readingMore":false,"dataEmitted":false,"decoder":null,"encoding":null},"_events":{},"_eventsCount":2,"_maxListeners":100,"_writableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"finalCalled":false,"needDrain":false,"ending":false,"ended":false,"finished":false,"destroyed":false,"decodeStrings":false,"defaultEncoding":"utf8","length":0,"writing":false,"corked":0,"sync":true,"bufferProcessing":false,"writecb":null,"writelen":0,"afterWriteTickInfo":null,"buffered":[],"bufferedIndex":0,"allBuffers":true,"allNoop":true,"pendingcb":0,"prefinished":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"errored":null,"closed":false,"writable":false,"closeEmitted":false},"allowHalfOpen":false,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding":"","server":null,"_server":null}]}
                                            esphome.0
                                            2022-03-17 15:42:40.272	info	Native Integration of ESPHome Dashboard enabled
                                            esphome.0
                                            2022-03-17 15:42:40.268	info	Auto Discovery startet, new devices (or IP changes) will be detected automatically
                                            591
                                            153295
