    4. Raspberry OS lite Image for/with ioBroker
      loverz @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun haz mit dem Pi Imager geklappt!
      Am besten noch in die Beschreibung mit aufnehmen, das war nur Zufall, dass ich das Programm gefunden habe.
      Bisher war das glaub immer „belena etcher“ oder sowas.
      • RoddiEF
        RoddiEF @Thomas Braun last edited by RoddiEF
        @thomas-braun said in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
        @roddief
        Das kann man ja auch schon direkt im Pi Imager mit auf den Weg geben. Oder meintest du das so?
        Genau so. Wissen ja viele nicht das mit Strg+Shift+X sich das Aufrufen lässt.😉
          Matthias 5 @andre last edited by
          @andre
          habe das Image erstellt. Funktioniert auch.
          Bei dem ersten Start muss ein Admin Passwort erstellt werden.
          Beim erneuten Start soll ich einen Benutzernamen und das Passwort eingeben.
          Wo finde ich den Benutzernamen?
          Gruß Matthias
          RoddiEF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • RoddiEF
            RoddiEF @Matthias 5 last edited by RoddiEF
            @matthias-5 said in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
            Ich bin zwar nicht der Andre, aber Antworte trotzdem mal:
            Wenn Du nur das PW eingegeben hast dann müsste Benutzername Admin und PW das von Dir gewählte sein. Bei Admin weiss ich jetzt nicht aus dem Kopf ob groß oder Klein da gestanden hat.
              Matthias 5 @RoddiEF last edited by
              @roddief
              Viele Dank,
              manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
              Habe dann gesehen, dass man auch ohne PW arbeiten kann.
              Gruß Matthias
                Aqua @Matthias 5 last edited by
                @roddief
                Viele Dank,
                Gruß Matthias
                ich bin völliger Neuling und Mac User.
                Ich habe das Image jetzt auf der SD Karte und in meinem Raspberry Pi 4 gesteckt. Aber wie komme ich jetzt mit dem Terminal da drauf? Könnte mir jemand eine kurze Anleitung dazu geben? Ich wäre euch echt dankbar.
                Gruß Andreas
                  Thomas Braun Most Active @Aqua last edited by
                  @aqua
                  Per ssh?
                  SSH ist automatisch aktiviert
                  nach dem Boot wird auch ohne Login die IP-Adresse angezeigt
                  ioBroker ist bereits installiert und startet automatisch
                  der Hostname lautet "iobroker-pi"
                  standard Login: pi / raspberry
                  Ich weiß jetzt nicht was das Terminal beim Fallobst kann, aber meist geht das so in der Art:
                  ssh pi@hostname
                  • OpenSourceNomad
                    OpenSourceNomad Most Active @andre last edited by
                    @andre said in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
                    Aktuell habe ich folgende Konfigurationsparameter gewählt, welche ich hier auch gerne zur Diskussion stellen würde:
                    Ich sehe hier nichts was einen unnötigen schnellen Tod der SD Karte vermeidet?
                    Ein Raspberry OS mit default commit interval von 5 Sekunden kombiniert mit einer DB Applikation wie es ioBroker ist wird jeden Flashspeicher (auch SSDs!) unnötig schnell altern lassen und in's Grab bringen.
                    So wird es munter weiter gehen mit "Hilfe SD Karte (schon wieder) kaputt"... obwohl es so einfach wäre diesen unnötigen Elektroschrott 🚮 (und Ressourcenverschwendung ⚠) zu vermeiden, eine Lösung hatte ich mal hier skizziert.
                      Thomas Braun Most Active @OpenSourceNomad last edited by
                      @opensourcenomad
                      Default fstab:
                      proc                  /proc           proc    defaults          0       0
                      PARTUUID=e34478a9-01  /boot           vfat    defaults          0       2
                      PARTUUID=e34478a9-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
                      # a swapfile is not a swap partition, no line here
                      #   use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
                      • OpenSourceNomad
                        OpenSourceNomad Most Active @Thomas Braun last edited by
                        Default fstab
                        Sprich default commit interval von 5 Sekunden auf / wie vermutet? 🤔
                          Thomas Braun Most Active @OpenSourceNomad last edited by Thomas Braun
                          @opensourcenomad
                          Offengesagt habe ich noch nie nachgeschaut, welcher commit interval in
                          ext4    defaults
                          vorgesehen ist.
                          Optimieren kann man halt viel. zram, auf externe HDD auslagern usw.
                          Das ist aber für Fortgeschritte.
                          • OpenSourceNomad
                            Ich sehe hier die Pflicht eindeutig bei den Verantwortlichen die z.B. hier "Einzeiler" zur Installation anbieten oder eben auch schon komplette images wie hier.
                            Ich habe hier mal einen kleinen Post verfasst und versucht das Problem auch für Laien verständlich zu machen, kannst ja mal lesen, vielleicht verstehst du dann die Tragweite an dem was hier so verteilt wird...
                            Thomas Braun AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @opensourcenomad sagte in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
                              ioBroker in der Verantworung oder Pflicht? Da müsstet du eher bei Raspberry OS klingeln.
                              Die fstab ist nicht Umfang einer Installation einer Anwendung, das ist OS-Level.
                              • AlCalzone
                                AlCalzone Developer @OpenSourceNomad last edited by
                                Und du gehst davon aus, dass die Verantwortlichen das wissen aber nicht umsetzen? Dem ist bestimmt nicht so.
                                Kannst ja mal einen PR für den Einzeiler erstellen, um den Verbesserungsvorschlag dort einzubringen. Ganz abwegig finde ich das jedenfalls nicht, hier zu optimieren.
                                Homoran OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • OpenSourceNomad
                                  OpenSourceNomad Most Active @Thomas Braun last edited by OpenSourceNomad
                                  Jein, es ist eben die Kombination Raspberry OS und IObroker die (die dämliche Voreinstellung) zu Gift werden lässt. 💥
                                  Korrekt, aber hier wird ja ein fertiges Image angeboten. Außerdem habe ich schon des öfteren gelesen man sollte den Einzeiler (der Augenscheinlich ja alles machen soll) auf ein jungfreudiges rasperry os anwenden. Also irgendwo liegt hier dann die Krux vergraben 🤔
                                    Homoran Global Moderator Administrators @AlCalzone last edited by Homoran
                                    @alcalzone https://forum.iobroker.net/topic/52655/pi-noch-stromausfall-nicht-mehr-erreichbar/45?_=1646728307611
                                    :duckundwech:
                                      Der soll auch meine Fensterputzen und den Müll bei Regenwetter rausbringen. Muss ich gleich mal ein Issue für eröffnen. Solltest du für den
                                      sed-Einzeiler auch machen.
                                        @thomas-braun sagte in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
                                        wieso nur bei regen ☔
                                        • OpenSourceNomad
                                          OpenSourceNomad Most Active @AlCalzone last edited by
                                          @alcalzone said in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
                                          Ich kann nicht in die Köpfe anderer Menschen sehen, aber bekannt ist das Thema hoffentlich schon. Habe es ja in der Vergangenheit nicht nur einmal erwähnt.
                                          Dafür bin ich leider zu weit weg vom Thema, benutze weder IObroker noch eine Himbeere 😉 Aber die grobe Vorarbeit hatte ich für euch schon hier erledigt.
                                          • AlCalzone
                                            @opensourcenomad Achja, Forenposts gehen leicht unter wenn man tagtäglich aus 10 Richtungen bombardiert wird. Kannst du die Infos bitte zumindest in ein Issue packen, damit sie an der richtigen Stelle zu finden ist?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            191
                                            123948
