    4. Raspberry OS lite Image for/with ioBroker
      Matthias 5 @RoddiEF last edited by
      @roddief
      Viele Dank,
      manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
      Habe dann gesehen, dass man auch ohne PW arbeiten kann.
      Gruß Matthias
        Aqua @Matthias 5 last edited by
        @matthias-5 said in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
        @roddief
        Viele Dank,
        Gruß Matthias
        ich bin völliger Neuling und Mac User.
        Ich habe das Image jetzt auf der SD Karte und in meinem Raspberry Pi 4 gesteckt. Aber wie komme ich jetzt mit dem Terminal da drauf? Könnte mir jemand eine kurze Anleitung dazu geben? Ich wäre euch echt dankbar.
        Gruß Andreas
          Thomas Braun Most Active @Aqua last edited by
          @aqua
          Per ssh?
          SSH ist automatisch aktiviert
          nach dem Boot wird auch ohne Login die IP-Adresse angezeigt
          ioBroker ist bereits installiert und startet automatisch
          der Hostname lautet "iobroker-pi"
          standard Login: pi / raspberry
          Ich weiß jetzt nicht was das Terminal beim Fallobst kann, aber meist geht das so in der Art:
          ssh pi@hostname
          • OpenSourceNomad
            OpenSourceNomad Most Active @andre last edited by
            @andre said in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
            Aktuell habe ich folgende Konfigurationsparameter gewählt, welche ich hier auch gerne zur Diskussion stellen würde:
            Ich sehe hier nichts was einen unnötigen schnellen Tod der SD Karte vermeidet?
            Ein Raspberry OS mit default commit interval von 5 Sekunden kombiniert mit einer DB Applikation wie es ioBroker ist wird jeden Flashspeicher (auch SSDs!) unnötig schnell altern lassen und in's Grab bringen.
            So wird es munter weiter gehen mit "Hilfe SD Karte (schon wieder) kaputt"... obwohl es so einfach wäre diesen unnötigen Elektroschrott 🚮 (und Ressourcenverschwendung ⚠) zu vermeiden, eine Lösung hatte ich mal hier skizziert.
              Thomas Braun Most Active @OpenSourceNomad last edited by
              @opensourcenomad
              Default fstab:
              proc                  /proc           proc    defaults          0       0
              PARTUUID=e34478a9-01  /boot           vfat    defaults          0       2
              PARTUUID=e34478a9-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
              # a swapfile is not a swap partition, no line here
              #   use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
              • OpenSourceNomad
                OpenSourceNomad Most Active @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun said in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
                Default fstab
                Sprich default commit interval von 5 Sekunden auf / wie vermutet? 🤔
                  Thomas Braun Most Active @OpenSourceNomad last edited by Thomas Braun
                  @opensourcenomad
                  Offengesagt habe ich noch nie nachgeschaut, welcher commit interval in
                  ext4    defaults
                  vorgesehen ist.
                  Optimieren kann man halt viel. zram, auf externe HDD auslagern usw.
                  Das ist aber für Fortgeschritte.
                  • OpenSourceNomad
                    Ich sehe hier die Pflicht eindeutig bei den Verantwortlichen die z.B. hier "Einzeiler" zur Installation anbieten oder eben auch schon komplette images wie hier.
                    Ich habe hier mal einen kleinen Post verfasst und versucht das Problem auch für Laien verständlich zu machen, kannst ja mal lesen, vielleicht verstehst du dann die Tragweite an dem was hier so verteilt wird...
                    Thomas Braun AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @opensourcenomad sagte in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
                      ioBroker in der Verantworung oder Pflicht? Da müsstet du eher bei Raspberry OS klingeln.
                      Die fstab ist nicht Umfang einer Installation einer Anwendung, das ist OS-Level.
                      • AlCalzone
                        AlCalzone Developer @OpenSourceNomad last edited by
                        Und du gehst davon aus, dass die Verantwortlichen das wissen aber nicht umsetzen? Dem ist bestimmt nicht so.
                        Kannst ja mal einen PR für den Einzeiler erstellen, um den Verbesserungsvorschlag dort einzubringen. Ganz abwegig finde ich das jedenfalls nicht, hier zu optimieren.
                        Homoran OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • OpenSourceNomad
                          OpenSourceNomad Most Active @Thomas Braun last edited by OpenSourceNomad
                          Jein, es ist eben die Kombination Raspberry OS und IObroker die (die dämliche Voreinstellung) zu Gift werden lässt. 💥
                          Korrekt, aber hier wird ja ein fertiges Image angeboten. Außerdem habe ich schon des öfteren gelesen man sollte den Einzeiler (der Augenscheinlich ja alles machen soll) auf ein jungfreudiges rasperry os anwenden. Also irgendwo liegt hier dann die Krux vergraben 🤔
                            Homoran Global Moderator Administrators @AlCalzone last edited by Homoran
                            @alcalzone https://forum.iobroker.net/topic/52655/pi-noch-stromausfall-nicht-mehr-erreichbar/45?_=1646728307611
                            :duckundwech:
                              Der soll auch meine Fensterputzen und den Müll bei Regenwetter rausbringen. Muss ich gleich mal ein Issue für eröffnen. Solltest du für den
                              sed-Einzeiler auch machen.
                                @thomas-braun sagte in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
                                wieso nur bei regen ☔
                                • OpenSourceNomad
                                  OpenSourceNomad Most Active @AlCalzone last edited by
                                  @alcalzone said in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
                                  Ich kann nicht in die Köpfe anderer Menschen sehen, aber bekannt ist das Thema hoffentlich schon. Habe es ja in der Vergangenheit nicht nur einmal erwähnt.
                                  Dafür bin ich leider zu weit weg vom Thema, benutze weder IObroker noch eine Himbeere 😉 Aber die grobe Vorarbeit hatte ich für euch schon hier erledigt.
                                  • AlCalzone
                                    @opensourcenomad Achja, Forenposts gehen leicht unter wenn man tagtäglich aus 10 Richtungen bombardiert wird. Kannst du die Infos bitte zumindest in ein Issue packen, damit sie an der richtigen Stelle zu finden ist?
                                    • OpenSourceNomad
                                      Ich glaube das macht @Thomas-Braun gleich, der ist sowieso gerade am Issues schreiben 😉
                                      • OpenSourceNomad
                                        Würde schon reichen wenn Anleitungen (z.B. Installation auf Raspi - Einfacher geht's nicht) die für Einsteiger gedacht sind nicht dazu führen das deren SD Karten unnötigerweise früh verrecken, den Müll bringe ich dann selber raus (hoffentlich keine kaputten SD Karten mehr!) 😉
                                        @opensourcenomad said in Pi noch Stromausfall nicht mehr erreichbar:
                                        @thomas-braun said in Pi noch Stromausfall nicht mehr erreichbar:
                                        Es ist so einfach.
                                        ...die SD-Karte zu fritieren 💥
                                          @opensourcenomad
                                          Ich hab's mal optional erwähnt.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht/2
                                          Setzt natürlich jetzt noch mehr Disziplin beim sauber herunterfahren voraus. Bei der Häufigkeit, wie hier 'Stromausfälle' für einen defekten ioBroker geltend gemacht werden... Mal schauen.
                                          • andre
                                            andre Developer last edited by
                                            @thomas-braun @AlCalzone @Homoran @OpenSourceNomad
                                            Wenn sich aus eurer Diskussion ein To-Do für unser Raspberry Image ableiten lässt (und sich vielleicht eine Implementierung ins Setup Script als nicht sinnvoll erweist) dann lasst es mich gerne per GitHub Issue oder PR wissen. Dann schaue ich mal was sich machen lässt.
                                            Danke.
                                            MfG,
                                            André
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            191
                                            123944
