    4. iQontrol Vis Support Thread
    • O
      Opa75+ @da_Woody last edited by
      Habe es mal so gelöst.
      Was ich nicht verstehe ist, dass das Badge bis gestern ja angezeigt wurde.?🤕
      • da_Woody
        da_Woody @Opa75+ last edited by
        @opa75 du hast da also weekkday als DP... warum nicht, wie ich dir gezeigt habe trashschedule.0.next.daysLeft?
        ansonsten wüsste ich nicht, warum dein badge nicht angezeigt werden sollte.
        hab ichs überlesen, oder als was hat du den gerätetyp angegeben? ich verwende da wert
        • O
          @da_woody Ich wollte im Badge den Wochentag der Abholung haben. Die Tage bis zur Abholung habe ich in Ifo B.
          Gerätetyp ist Wert,
          • da_Woody
            @opa75 naja, was du dir als info_a, oder info_b anzeigen lässt, musst du wissen. erstmal gehts ja um das grundprinzip.
            und badge.
            • da_Woody
              @opa75 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
              aha, wieder was neues. tja, den gibts so nicht. den müsstest du über den schraubenschlüssel rausholen.
              aber im mom wird dir ja nichtmal badge angezeigt...
              • O
                @da_woody Mit trashschedule.0.next.daysLeft wird das Badge angezeigt. Was meinst Du mit es geht um das Grundprinzip und badge?
                Ich verstehe mal, das Info A und B für Informationen nach eignem Gutdünken verwendet werden sollen.
                • O
                  @da_woody Das hat ja bereits funktioniert. Meine Abholtermine (1 Tag vorm tatsächlichen Termin) sind
                  Mo, Mi oder So. Die Zahl habe ich im "Schraubenschlüssel" Iqontrol.0 mit dem key übersetzt. z.B. 1 = Montag etc.
                  • da_Woody
                    @opa75 mit grundprinzip mein ich, mal die kachel einrichten und dann weitertun. die info dingens sind mal nebensache.
                    immerhin wird dir badge jetzt angezeigt.
                    und wie du gerade gepostet hast, bist du auch schon einen großen schritt weiter! 🙂
                    • O
                      @da_woody Verstehe. Bin ich nun mit dem Widget zufrieden.!
                      da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • da_Woody
                        @opa75 👍 na super! wird ja was! 🙂
                        mir gefällt aber das unten noch nicht... da gehört eben der termin, nicht der text hin... 😉
                        • da_Woody
                          @opa75 ich glaub, ich hab deinen fehler gefunden!
                          sollte dein geräte name sein. hat nichts mit dem schraubenschlüssel zu tun.
                          • O
                            @da_woody Das verstehe ich jetzt nicht. Ich habe mit der Anleitung vom Wiki das Widget erstellt => hat aber nur teilweise funktioniert. Habe dann einfach die einzelnen Datenpunkte selbst eingegeben. Wie kann ich das ändern?
                            Ich habe bei Level den Datenpunkt "next after" eingegeben und dann mit den Schraubenschlüssel Einstellungen für Iqontrol geöffnet und bei der Zeile "Unit" nächster Termin eingegeben. Anstelle von "nächster Termin" hätte ich gerne das "Datum"der nächsten Abholung.
                            z.B. "Restabfall 14.3.2022"
                            • da_Woody
                              nix mit schraubenschlüssel...
                              und mit meinem oberen beitrag bekommst du den nächsten typ angezeigt.
                              • da_Woody
                                @opa75 vllt hilft dir meine konfig weiter...
                                1c941af7-b8cc-453c-9412-2f58e50c8c37-grafik.png bbd0f454-9182-46c1-a83e-f5d831e3c9d5-grafik.png
                                info_a
                                info_b
                                f5a84682-1ffa-4afa-890f-7b7853bd530b-grafik.png ec2b3225-ee58-4c26-b202-d738f87725e7-grafik.png
                                O M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • O
                                  @da_woody Super😀 😊 👍
                                  Genau das habe ich vergebens probiert!!
                                  Danke!!!!
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @Opa75+ last edited by dslraser
                                    @opa75 Ich habe nun endlich die Liste hinbekommen! Ein Turbo war der Hinweis auf zwischenzeitliches "Neu laden" der Seite.
                                    Nun möchte ich noch die dynamischen Überschriften nutzen und hänge gleich bei der Verlinkung der Überschriften mit der Fensterliste beim HTML Code. Könntest Du mir den bitte mitteilen?
                                    Kann ich für die Türen den selben RAW wie bei den Fenster verwenden?
                                    Bei HMIP Geräten wird der Batteriestand nur mit "low" angegeben => keine verschiedene Ladezustände in % oder ähnlich. Wie sieht hier der RAW aus und kann ich mit der Anleitung Liste Fenster da arbeiten.
                                    Für Licht und Stecker etc. werde ich erst später auf dich zukommen, wenn ich darf!
                                    Jedenfalls herzlichen Dank für deine Unterstützung.👏 😀
                                    Meinst Du mit Deinem Beitrag mich ? (weil Du Dich selbst verlinkt hast...?)
                                    Das macht ein Blockly (die Blockly Downloads aus dem Wiki sind nicht mehr ganz aktuell) Ich kann später mal die aktuelle Blockly Version von mir zur Verfügung stellen...
                                    Wenn Du da die gleichen Sensoren verwendest, dann ja.
                                    Wie sieht hier der RAW aus ?
                                    ja, eins nach dem anderen
                                    EDIT:
                                    Dieses Blockly verwende ich aktuell für meine Fensterliste (Überschrift in HTML und einiges mehr)
                                    Fenster.zip
                                    O 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • O
                                      Opa75+ @dslraser last edited by
                                      @dslraser Ich wollte eigentlich an Dich die Antwort mailen. Habe da nicht aufgepasst. 😕
                                      Danke für deine Information und dass Du mir dein überarbeitetes Blocky zur Verfügung stellst. 😀
                                      • O
                                        @dslraser Danke
                                        • O
                                          @da_woody Anbei mein Ergebnis. Die pop up Liste stimmt mit deiner nicht überein. Bei mir wird noch "zusätzliche Steuerelemente" und "weitere Informationen" angezeigt. Auch weiß ich nicht wo man die Schrift ändern kann. Background Icon hast Du selbst erstellt? Sieht gut aus.👍
                                          • da_Woody
                                            @opa75 sorry, heute viel zu tun gehabt... 😉
                                            benennen kannst du das zeug da:
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            644060
