    4. Android Fullscreenbrowser mit MQTT steuern
    • Wal
      Wal Developer @hydrotec last edited by Wal
      @hydrotec sagte in Android Fullscreenbrowser mit MQTT steuern:
      Auf dem screenshot sind die Einträge zu sehen, während das Tablet eingeschaltet ist.
      Das passt doch so ?
      Wichtig ist bei Info ob das Tablet connected ist.
      hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • hydrotec
        hydrotec @Wal last edited by
        @wal sagte in Android Fullscreenbrowser mit MQTT steuern:
        Info zeigt doch nur an, ob der Client mit mosquitto verbunden ist, oder.
        Zumindest steht es da.
        Ich meinte, egal ob ich bei screen true/false setze, der Bildschirm bleibt an.
        Oder bei screenBrightness, egal welchen Wert ich sende,
        es wird zwar in der Tablet-Config hinterlegt, aber die Bildschirmhelligkeit ändert sich nicht.
        Nur mal als Beispiel.
        Könnte schon mit dem Tablet zu tun haben.
        • Wal
          @hydrotec ,
          jetzt ist mir ein 💡 aufgegangen.
          Ich nutze ein Nexus 2013 mit LineageOS 18.0, da funzt es.
          • hydrotec
            hydrotec @Wal last edited by hydrotec
            @wal
            v18 geht bei dem Sony nicht mehr, dazu ist es zu alt.
            v16 ist schon das maximale an Gefühlen.
            Aber läuft 😉
            EDIT:
            Hab jetzt mal addonsu for arm installiert.
            Jetzt kann ich zumindest die Helligkeit anpassen.
            Und bei power kann ich die App schließen, aber nicht wieder öffnen.
            Bei screen passiert nüscht 😞
            Muss mal die Einstellungen weiter durchsehen, der Bildschirm dimmt nach einer gewissen Zeit die Helligkeit,
            und wenn das Tablet nicht am Strom hängt, schaltet sich die Bildschirmsperre ein.
            Das bekomme ich bestimmt auch noch hin.
            Kommt Zeit, kommt Rat.
            Und wieder mal ein hervorragendes Projekt von dir 👍
            Der Browser ist wesentlich performanter gegenüber WallPanel
            Danke nochmal 🙂
            • hydrotec
              @Wal
              Ich hab jetzt mein xperia neu aufgesetzt.
              LineageOS 16, addonsu (welches vermutlich nicht benötigt wird) und ioBrowser.
              Bin sämtliche Einstellungen noch einmal durchgegangen.
              Das einzige was ich einstellen kann, das der screen sich nicht ausschaltet, wenn das Tablet geladen wird.
              Ich finde keine Einstellungsmöglichkeit den screen dauerhaft eingeschaltet zu lassen.
              Dann ist mir eingefallen, diese Einstellung war in WallPanel integriert.
              Wäre es möglich, das auch in ioBrowser zu integrieren?
              Die Steuerung des screens (power, screen, screenBrightness) geht auch nicht.
              Du hast doch ein Tablet mit LineageOS 18,
              hast du da noch mehr installiert (openGapps, usw.), bzw. funktioniert bei dir die Steuerung out of the box?
              • Wal
                @hydrotec ,
                Ich habe nur die GAPPS installiert sonst nichts. Beim öffnen der Apps habe ich noch Freigaben erteilen müssen, GPS u.s.w.
                Power schließt nur das Programm, öffnen geht ja dann nicht mehr. 😉
                Screen schaltet den Screen wieder an, wenn er ausgegangen ist. Der Sperrbildschirm darf nicht aktiviert sein. Helligkeit ist ja selbsterklärend.
                • Proper0912
                  Proper0912 last edited by
                  @Wal
                  Hi arbeitest du noch an der App?
                  Wenn ja wäre supi. Habe mir die App auf mein Samsung Tab S7 installiert und habe seit dem keine Probleme mehr,
                  im Gegensatz zu WallPanel und FullyKiosk. Wenn ich mir die Bilder hier im Post das die GPS daten mit geteilt wird.
                  Bei meinem Tab leider nicht! Des weiteren steht bei der Url nur ip:port/vis/ und wenn ich was eintrage passiert nichts!
                  Wäre schön wenn du mir weiter Helfen köntest!
                  • Wal
                    Wal Developer @Proper0912 last edited by Wal
                    @proper0912 ,
                    an den Hardware Sachen habe ich keine Möglichkeiten was zu ändern, die sind Betriebssystembedingt und Herstellerabhängig.
                    D.h. wenn GPS/Helligkeit/Lautstärke/Screenon/Screenoff u.s.w. nicht geht, dann ist das leider so.
                    Ich teste mit meinem Handy(Huawei 30Pro A10 Stock) und dem Nexus 2013 LTE (Lineage 18), hier funktioniert das alles.
                    Bei der Url ip:port denke ich das du die App Einstellungen meinst ? Du hast also keine Verbindung zum MQTT Server-Adapter im ioBroker ?
                    • Proper0912
                      @Wal ,
                      ich meine das hier
                      und Verbindung habe zum MQTT Adapter!
                      Gibt es da irgend welche Einstellung in der APP was alles per MQTT übermittelt wird?
                      • Wal
                        @proper0912 sagte in Android Fullscreenbrowser mit MQTT steuern:
                        Nein da gibt es keine Einstellungen.
                        Wenn du bei Url eine Adresse eingibst, wird auf dem Tablet die Seite angezeigt und wenn nicht hast du keine Verbindung.
                        Das muss auf jeden Fall funktionieren.
                        • Proper0912
                          @Wal
                          Ok das probiere ich aus danke!
                          Falls du noch jemand brauchst zum Testen, bin jeder Zeit bereit dafür!
                          6765
