    4. Material Design Widgets: Wetter View
    • Glasfaser
      Glasfaser @BlurayXL last edited by
      @blurayxl sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
      Sehr schönes View.
      Welche View Vorlage hast du runtergeladen !?
        BlurayXL @Glasfaser last edited by BlurayXL
        @glasfaser von Github hier
        Sie ist auch nirgendwo in mein eigenes Design eingebunden, da ich es erstmal so testen wollte
        • Glasfaser
          @blurayxl
          nimm die hier :
          https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view/506
            @glasfaser Danke. Habe ich, nun taucht keine Fehlermeldung mehr auf. Jedoch sind bei manchen Feldern die Werte leer oder es steht "null" drin.
            => in weatherunderground eine Station anlegen hat das Problem gelöst
            und bei dem Mond ist ja das Icon zu groß, dort das Feld von der Höhe her kleiner machen?
            Ich habe hier mal reale Mondicons gesehen. Wissen Sie zufällig wo ich die herbekomme?
            Und es öffnet sich immer ein Pop-Up Fenster, wenn ich aufs Wetter klicke, dass aber leer ist. Kann ich das irgendwie unterbinden?
              Kadei last edited by
              Ist das normal dass nach 2 maliger Ausführung des Skrips bei Wetter aktuell nur diese 4 Datenpunkte angelegt werden?
              Adapter laufen alle und Daten sind auch da und gefüllt.
              Habe es komplett nach der Anleitung gemacht.
              Colored Text Here
              • Glasfaser
                Glasfaser @Kadei last edited by
                @kadei sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                ja .
                Der Rest was fehlt / falsch ist , steht alles über deinem Thread zum 1000 mal erklärt .
                  Kadei @Glasfaser last edited by Kadei
                  @glasfaser
                  ok sorry, war mir nicht so klar.
                  Dein View habe ich aber verwendet.
                  Und gelesen habe ich auch genug.
                  Danke dir.
                    Kadei @Kusselin last edited by
                    @kusselin
                    Sollte in den Instanzeinstellungen "DasWetter" nicht nur der Pfad 3 eingegeben werden?
                    Oder wie funktioniert das bei dir?
                    • O
                      ostseeskipper @Kadei last edited by ostseeskipper
                      Edit: Problem gefunden:
                      Adapter hatte sich 2x installiert und den "daswetter.1...." hatte ich zum Datenabruf konfiguriert.
                      Habe die Adapter installiert die Api bei Das Wetter geholt.
                      Das JS Script schon mehrfach laufen lassen.
                      Es erscheinen immer diese Warnungen.
                      Woran liegt es das?
                      20:58:02.318	info	javascript.0 (3554) Start javascript script.js.ausForum.DasWetter
                      20:58:02.324	info	javascript.0 (3554) script.js.ausForum.DasWetter: Material Design Widgets: Wetter Skript gestartet
                      20:58:02.324	warn	javascript.0 (3554) script.js.ausForum.DasWetter: Keine Daten für Tag 1 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
                      20:58:02.324	warn	javascript.0 (3554) script.js.ausForum.DasWetter: Keine Daten für Tag 2 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
                      20:58:02.325	warn	javascript.0 (3554) script.js.ausForum.DasWetter: Keine Daten für Tag 3 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
                      20:58:02.325	warn	javascript.0 (3554) script.js.ausForum.DasWetter: Keine Daten für Tag 4 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
                      20:58:02.325	warn	javascript.0 (3554) script.js.ausForum.DasWetter: Keine Daten für Tag 5 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
                      20:58:02.326	warn	javascript.0 (3554) at createBewolkung (script.js.ausForum.DasWetter:202:29)
                      20:58:02.326	warn	javascript.0 (3554) at createData (script.js.ausForum.DasWetter:135:9)
                      20:58:02.326	warn	javascript.0 (3554) at script.js.ausForum.DasWetter:990:1
                      20:58:02.326	warn	javascript.0 (3554) at script.js.ausForum.DasWetter:1041:3
                      20:58:02.327	warn	javascript.0 (3554) script.js.ausForum.DasWetter: [createVorschauGraph] Keine Daten für Tag 1 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
                      20:58:02.327	warn	javascript.0 (3554) script.js.ausForum.DasWetter: [createVorschauGraph] Keine Daten für Tag 2 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
                      20:58:02.327	warn	javascript.0 (3554) script.js.ausForum.DasWetter: [createVorschauGraph] Keine Daten für Tag 3 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
                      20:58:02.327	warn	javascript.0 (3554) script.js.ausForum.DasWetter: [createVorschauGraph] Keine Daten für Tag 4 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
                      20:58:02.327	warn	javascript.0 (3554) script.js.ausForum.DasWetter: [createVorschauGraph] Keine Daten für Tag 5 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
                      20:58:02.328	info	javascript.0 (3554) script.js.ausForum.DasWetter: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                      VG von der Küste
                        Grace13 last edited by
                        Hallo zusammen, gibt es vielleicht eine detaillierte Anleitung? Ich scheitere bei dem Punkt die Datenpunkte durch das Skript erstellen zu lassen.
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Grace13 last edited by
                          @grace13 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                          Ist doch im Start-Thread vorhanden !?
                          LINK zu https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/tree/master/examples/Weather
                            Grace13 @Glasfaser last edited by
                            @glasfaser Daran habe ich mich so weit gehalten. Wo genau soll das Skript aus "Installation 1. Skript herunterladen und unter Skripte anlegen" denn gespeichert werden? irgendwo in javascript common? Oder in einem bestimmten Verzeichnis?
                            • Glasfaser
                              kannst du auch dort hinterlegen
                              Es braucht kein bestimmtes Verzeichniss , von der Übersicht her kannst du im Hauptverzeichniss (root) auch einen neuen Ordner anlegen , z.B. Wetter und dort alles rein was damit zu tun hat .
                                @glasfaser okay, vielen dank, dann muss ich mal schauen an was es liegt das keine neuen Datenpunkte erzeugt werden
                                • Ottili
                                  Ottili last edited by
                                  Hallo @scrounger,
                                  diese Material Design Widgets und der Wetter View sind wirklich genial.
                                  Großes Kompliment, auch an alle die sich hier engagieren.
                                  Ich weiß nicht ob ich hier richtig bin, da ich das Forum aktive zum ersten Mal nutze.
                                  Ich betreibe seit 1,5 Jahren iobroker auf einer Raspberry Pi und habe mir hier im Forum jede Menge Anregungen und Beispiele für vis downgeloded, modifiziert und zum Laufen gebracht.
                                  Alles funktionierte und ich hatte schon wochenlang den iobroker nicht mehr aufgerufen.
                                  Vor ca. 10 Tagen stellte ich dann fest, dass es jede Menge Updates für die Adapter gibt und habe damit angefangen den admin auf 3.5.1 upzudaten.
                                  Danach hatte ich jede Menge Probleme.. das Update lief nicht durch und es war gar nicht mehr möglich weder über die Raspberry Pi Ebene oder den Webbrowser irgendetwas upzudaten.
                                  Hier im Forum berichteten zahlreiche andere User von den Problemen und letztendlich habe ich ein Backup aufgespielt.
                                  So weit okay.... iobroker funxte wieder, updates sind möglich, aber viele Komponenten im Vis sind verloren gegangen. Insbesondere die tollen Charts, die auf den Material Design basieren.
                                  Hier ein Beispiel.. ursprünglich von Sigi234 übernommen (tolle Arbeit übrigens) und angepasst...
                                  Die Charts und etliche Button sind alle weg.
                                  Selbst wenn ich z.B. sigi234 vis (View_web_speedy_Sigi234.txt) erneut importiere, sind die Charts nicht mehr vorhanden.
                                  Hast du vielleicht eine Idee woran das liegen kann.
                                  In der Gestaltung und Einstellung der ganzen Charts steckte eine Menge Arbeit.
                                  By the way noch eine Frage, kann man unter der VIS Oberfläche erkennen welches Symbol, Chart, Objekt ursprünglich von welchem Widget generiert wurde?
                                  Viele Grüße
                                  Otti
                                    AKuehnemann73 @Ottili last edited by
                                    bei mir öffnet sich der Dialog nicht (bleibt immer leer).
                                    Weiß einer woran das liegen könnte?
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @AKuehnemann73 last edited by
                                      @akuehnemann73 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                      Nein ... kann an alles bei dir liegen.
                                      Werden andere Dialog Widget´s ( kein Wetter ) auch ohne Inhalt geöffnet !?
                                      A Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        AKuehnemann73 @Glasfaser last edited by AKuehnemann73
                                        @glasfaser
                                        So sieht es bei mir aus.
                                        Der boolesche Datenpunkt wird geschaltet jedoch bleibt der Dioalog leer.
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Glasfaser last edited by Glasfaser
                                          @AKuehnemann73
                                          @glasfaser sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                          Was ist in anderen View´s / Projekten mit dem Widget , auch dort ist es leer / ohne Inhalt !?
                                          EDIT :
                                            AKuehnemann73 last edited by AKuehnemann73
                                            sorry kann ich nicht testen, denn ich habe das Dialog Widget woanders nicht im Einsatz.
                                            Muss ich mich erstmal in das Widget reinarbeiten.
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161183
