    4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
      apollon77 @Boronsbruder last edited by
      @boronsbruder Hi,
      ja, die Meldungkannst Du ignorieren ... da fehlt ein Check ... Wird gerade immer geloggt auch wenn es gar keinen Fehler gab 😞 Fixen wir in der nächsten Controller Version
      coyote O 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • coyote
        coyote Most Active @apollon77 last edited by coyote
        Mir ist seit den letzten 2 (könnte auch 3) Versionen aufgefallen,dass mein hm-rpc.1 (wired) nach einem update/neustart nicht funktioniert. Der Adapter ist zwar grün, es werden aber keine DP's geändert. Meist fällt mir das eben erst auf, wenn mein Zigbee Licht nicht vom BWM (wired) eingeschaltet wird.
        Starte ich den Adapter neu, läuft alles einwandfrei. Leider weiß ich gerade nicht, ob es jetzt am hm-rpc oder js-controller liegt.
        Das Log sagt leider wenig, wo könnte ich anfangen zu suchen?
        Hier nach update des js-controller und neustart:
        2022-03-07 13:55:50.851 - info: mqtt.0 (484126) Client [MHI_Wintergarten] subscribes on "MHI_Wintergarten/set/#" with regex /^mqtt\.0\.MHI_Wintergarten\.set(\..*)?/
        2022-03-07 13:55:50.855 - info: mqtt.0 (484126) State value to set for "mqtt.0.MHI_Wintergarten.connected" has to be type "string" but received type "number"
        2022-03-07 13:55:51.469 - warn: zigbee.0 (484023) DeviceAvailability:Failed to ping 0xec1bbdfffxcv4bd6 TS011F
        2022-03-07 13:55:51.567 - info: hm-rpc.1 (484156) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
        2022-03-07 13:55:51.622 - info: hm-rpc.1 (484156) starting. Version 1.15.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
        2022-03-07 13:55:51.732 - warn: zigbee.0 (484023) DeviceAvailability:Failed to ping 0x847127fffedeae6c TRADFRI control outlet
        2022-03-07 13:55:51.786 - info: shelly.0 (484065) [MQTT] Device 192.168.59.14 (shellyswitch25 / shellyswitch25-C45BBE7750DE / SHSW-25#C45BBE8850DE#1) connected! Polltime set to 5 sec.
        2022-03-07 13:55:51.877 - info: mqtt.0 (484126) Client [frigate] connected with secret 1646657751877_2372
        2022-03-07 13:55:51.880 - info: mqtt.0 (484126) Client [frigate] subscribes on "frigate/#" with regex /^frigate(\..*)?/
        2022-03-07 13:55:51.881 - info: mqtt.0 (484126) Client [frigate] subscribes on "frigate/#" with regex /^mqtt\.0\.frigate(\..*)?/
        2022-03-07 13:55:52.480 - info: hm-rpc.1 (484156) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.66.68:2002
        2022-03-07 13:55:52.481 - info: hm-rpc.1 (484156) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.66.36:2000/ with ["http://192.168.66.68:2002","ioBroker:hm-rpc.1:024a6bfca93419bbe85212f744a95442"]
        2022-03-07 13:55:52.525 - info: hm-rpc.1 (484156) xmlrpc <- system.listMethods ["ioBroker:hm-rpc.1:024a6bfca93419bbe85212f744a95442"]
        2022-03-07 13:55:52.536 - info: hm-rpc.1 (484156) xmlrpc <- listDevices ["ioBroker:hm-rpc.1:024a6bfca93419bbe85212f744a95442"]
        2022-03-07 13:55:52.848 - info: hm-rpc.1 (484156) xmlrpc -> 242 devices
        2022-03-07 13:55:52.881 - info: hm-rpc.1 (484156) Connected
        2022-03-07 13:55:53.395 - info: sonoff.0 (484076) Client [Sonoff4ch_2] connected with secret 1646677553393_4879
        2022-03-07 13:55:53.927 - info: sonoff.0 (484076) Client [Sonoff_DualR2] connected with secret 164688973926_3869
        Und dann eben nach neustart des hm-rpc Adapters bzw nur die hm-rpc.1 wired Instanz:
        2022-03-07 19:01:50.212 - info: smartmeter.0 (484111) Received 7 values, 3 updated
        2022-03-07 19:03:34.425 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=true)
        2022-03-07 19:03:34.430 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 send kill signal
        2022-03-07 19:03:34.428 - info: hm-rpc.1 (484156) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2022-03-07 19:03:34.663 - info: hm-rpc.1 (484156) xmlrpc -> 192.168.66.36:2000/ init ["http://192.168.66.68:2002",""]
        2022-03-07 19:03:34.672 - info: hm-rpc.1 (484156) Disconnected
        2022-03-07 19:03:34.717 - info: hm-rpc.1 (484156) terminating
        2022-03-07 19:03:34.734 - info: hm-rpc.1 (484156) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2022-03-07 19:03:35.528 - info: host.ioBroker instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2022-03-07 19:03:38.192 - info: host.ioBroker instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 511752
        2022-03-07 19:03:39.827 - info: hm-rpc.1 (511752) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
        2022-03-07 19:03:40.129 - info: hm-rpc.1 (511752) starting. Version 1.15.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
        2022-03-07 19:03:41.007 - info: hm-rpc.1 (511752) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.66.68:2002
        2022-03-07 19:03:41.008 - info: hm-rpc.1 (511752) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.66.36:2000/ with ["http://192.168.66.68:2002","ioBroker:hm-rpc.1:dde1b544f7f99151fe1ff58812f7f12d"]
        2022-03-07 19:03:41.028 - info: hm-rpc.1 (511752) xmlrpc <- system.listMethods ["ioBroker:hm-rpc.1:dde1b544f7f99151fe1ff58812f7f12d"]
        2022-03-07 19:03:41.036 - info: hm-rpc.1 (511752) xmlrpc <- listDevices ["ioBroker:hm-rpc.1:dde1b544f7f99151fe1ff58812f7f12d"]
        2022-03-07 19:03:41.359 - info: hm-rpc.1 (511752) xmlrpc -> 242 devices
        2022-03-07 19:03:41.389 - info: hm-rpc.1 (511752) Connected
          apollon77 @coyote last edited by
          @coyote Bitte hmrpc issue machen
          • coyote
            @apollon77 ok, mach ich. Versuche morgen mal, ob es auch auftritt, wenn ich iobroker "nur" neustarte.
              Hi All,
              gerade ist der js-controller 4.0.19 in Stable gegangen, welche noch letzte Fixes enthält
              Fabio S Michael Schmitt 3 Replies Last reply Reply Quote 3
              • Fabio
                Fabio @apollon77 last edited by Fabio
                @apollon77 vielen Dank 4.0.19 ist Problemlos gelaufen. 👍😉👌
                • bahnuhr
                  upgrade von 4.0.18 auf 4.0.19 auf master und slave ohne Probleme.
                  Beim Master habe ich nur folgende Hinweise bekommen:
                  - Ignoring Directory "mnt" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  - Ignoring Directory "vis.01_Sound" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  Den Punkt wie unter #2 beschrieben: "iob upload all" hatte ich bei 4.0.18 schon aufgeführt.
                  Sind aber eigen angelegte Verzeichnisse.
                  kann/muss ich da irgendwas tun ?
                  • Nashra
                    @apollon77
                    update von 4.0.18 auf 4.0.19 ohne Probleme
                      Siggi0904 @apollon77 last edited by
                      @apollon77 ich habe von 4.0.15 nach 4.0.19 migriert.
                      Das war auch mein erstes Upgrade mit der JSONL DB.
                      Läuft dann doch einiges anders.
                      Ich habe folgende Meldungen erhalten:
                      41 packages are looking for funding
                        run `npm fund` for details
                      Muss/soll ich da was machen? oder ignorieren?
                      Und dann ist da noch eine Redis Meldung.
                      Ich habe doch gar kein Redis.
                      Successfully migrated 8203 objects to Redis Sets
                      R apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Michael Schmitt
                        Michael Schmitt @apollon77 last edited by
                        @apollon77
                        update auf 4.0.19 ohne Probleme durch gelaufen 👍 👏
                          Rushmed Most Active @Siggi0904 last edited by Rushmed
                          @siggi0904 Bei mir auch:
                          137 packages are looking for funding
                          mÜssen wir hier etwas unternehmen?
                          root@Smartazamba:/opt/iobroker# npm fund
                          iobroker.inst@3.0.0
                          ├─┬ https://github.com/sponsors/jaredhanson
                          │ └── passport@0.5.2
                          ├─┬ https://github.com/sponsors/feross
                          │ └── safe-buffer@5.2.1, base64-js@1.5.1, buffer@5.7.1, ieee754@1.2.1, simple-get@4.0.1, simple-concat@1.0.1, buffer@6.0.3, run-parallel@1.2.0, queue-microtask@1.2.3
                          ├─┬ https://www.patreon.com/feross
                          ├─┬ https://feross.org/support
                          ├─┬ https://github.com/sponsors/RubenVerborgh
                          │ └── follow-redirects@1.14.9, follow-redirects@1.14.7
                          ├─┬ https://github.com/sponsors/ljharb
                          │ └── qs@6.9.7, qs@6.9.6, is-nan@1.3.2, call-bind@1.0.2, get-intrinsic@1.1.1, has-symbols@1.0.2, es-abstract@1.19.1, es-to-primitive@1.2.1, get-symbol-description@1.0.0, is-callable@1.2.4, is-negative-zero@2.0.2, is-regex@1.1.4, is-shared-array-buffer@1.0.1, is-string@1.0.7, is-weakref@1.0.2, object-inspect@1.12.0, object.assign@4.1.2, string.prototype.trimend@1.0.4, string.prototype.trimstart@1.0.4, unbox-primitive@1.0.1, is-date-object@1.0.5, is-symbol@1.0.4, has-tostringtag@1.0.0, side-channel@1.0.4, has-bigints@1.0.1, which-boxed-primitive@1.0.2, is-bigint@1.0.4, is-boolean-object@1.1.2, is-number-object@1.0.6, deep-equal@1.1.1, is-arguments@1.1.1, object-is@1.1.5, regexp.prototype.flags@1.4.1, resolve@1.22.0, is-core-module@2.8.1, supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0
                          ├─┬ https://github.com/sponsors/sindresorhus
                          │ └── is-plain-obj@3.0.0, is-stream@2.0.1, decompress-response@6.0.0, mimic-response@3.1.0, make-dir@3.1.0, mimic-response@2.1.0, escape-string-regexp@4.0.0, strip-json-comments@3.1.1, globals@13.12.1, import-fresh@3.3.0, type-fest@0.20.2, p-throttle@4.1.1, get-stream@6.0.1, onetime@5.1.2, hex-rgb@4.3.0, globby@11.1.0, import-local@3.1.0, ansi-escapes@4.3.2, terminal-link@2.1.1, p-limit@2.3.0, type-fest@0.21.3, camelcase@6.3.0, parse-json@5.2.0
                          ├─┬ https://github.com/sponsors/jonschlinkert
                          │ └── picomatch@2.3.1, set-value@4.1.0
                          ├─┬ https://github.com/sponsors/epoberezkin
                          │ └── ajv@6.12.6, ajv@8.10.0
                          ├─┬ https://paypal.me/naturalintelligence
                          │ └── fast-xml-parser@3.21.1
                          ├─┬ https://opencollective.com/serialport/donate
                          │ └── serialport@9.2.8, @serialport/binding-mock@9.2.4, @serialport/bindings@9.2.8, @serialport/parser-byte-length@9.2.4, @serialport/parser-cctalk@9.2.4, @serialport/parser-delimiter@9.2.4, @serialport/parser-inter-byte-timeout@9.2.4, @serialport/parser-readline@9.2.4, @serialport/parser-ready@9.2.4, @serialport/parser-regex@9.2.4, @serialport/stream@9.2.4, @serialport/binding-abstract@9.2.3
                          ├─┬ https://github.com/sponsors/isaacs
                          │ └── rimraf@3.0.2, glob@7.2.0
                          ├─┬ https://opencollective.com/eslint
                          │ └── eslint@7.32.0, eslint@8.8.0, eslint@8.9.0
                          ├─┬ https://github.com/chalk/chalk?sponsor=1
                          │ └── chalk@4.1.2
                          ├─┬ https://github.com/sponsors/mysticatea
                          │ └── eslint-utils@2.1.0, regexpp@3.2.0, eslint-utils@3.0.0
                          ├─┬ https://github.com/chalk/ansi-styles?sponsor=1
                          │ └── ansi-styles@4.3.0, ansi-styles@5.2.0
                          ├─┬ https://github.com/chalk/slice-ansi?sponsor=1
                          │ └── slice-ansi@4.0.0
                          ├─┬ https://github.com/sponsors/derhuerst
                          │ └── hafas-client@5.22.2
                          ├─┬ https://opencollective.com/node-fetch
                          │ └── node-fetch@3.2.0
                          ├─┬ https://github.com/sponsors/jimmywarting
                          │ └── fetch-blob@3.1.4, node-domexception@1.0.0
                          ├─┬ https://paypal.me/jimmywarting
                          ├─┬ https://tidelift.com/funding/github/npm/loglevel
                          │ └── loglevel@1.8.0
                          ├─┬ https://www.buymeacoffee.com/systeminfo
                          │ └── systeminformation@5.11.2
                          ├─┬ https://opencollective.com/libvips
                          │ └── sharp@0.28.1
                          ├─┬ https://github.com/chalk/wrap-ansi?sponsor=1
                          │ └── wrap-ansi@7.0.0
                          ├─┬ https://opencollective.com/ioredis
                          │ └── ioredis@4.28.5
                          ├─┬ https://github.com/sindresorhus/execa?sponsor=1
                          │ └── execa@5.1.1
                          ├─┬ https://paulmillr.com/funding/
                          │ └── chokidar@3.5.3
                          ├─┬ https://paypal.me/jonathanschlinkert
                          │ └── set-value@4.1.0
                          ├─┬ https://jonschlinkert.dev/sponsor
                          ├─┬ https://ko-fi.com/killymxi
                          │ └── @selderee/plugin-htmlparser2@0.6.0, selderee@0.6.0, parseley@0.7.0
                          ├─┬ https://github.com/fb55/htmlparser2?sponsor=1
                          │ └── htmlparser2@6.1.0
                          ├─┬ https://github.com/sponsors/fb55
                          │ └── htmlparser2@6.1.0, domelementtype@2.2.0
                          ├─┬ https://github.com/fb55/domhandler?sponsor=1
                          │ └── domhandler@4.2.2
                          ├─┬ https://github.com/fb55/domutils?sponsor=1
                          │ └── domutils@2.8.0
                          ├─┬ https://github.com/fb55/entities?sponsor=1
                          │ └── entities@2.2.0
                          ├─┬ https://github.com/cheeriojs/dom-serializer?sponsor=1
                          │ └── dom-serializer@1.3.2
                          ├─┬ https://nearley.js.org/#give-to-nearley
                          │ └── nearley@2.20.1
                          ├─┬ https://opencollective.com/typescript-eslint
                          │ └── @typescript-eslint/eslint-plugin@5.10.2, @typescript-eslint/parser@5.10.2, @typescript-eslint/scope-manager@5.10.2, @typescript-eslint/type-utils@5.10.2, @typescript-eslint/utils@5.10.2, @typescript-eslint/types@5.10.2, @typescript-eslint/visitor-keys@5.10.2, @typescript-eslint/typescript-estree@5.10.2, @typescript-eslint/utils@5.11.0, @typescript-eslint/scope-manager@5.11.0, @typescript-eslint/types@5.11.0, @typescript-eslint/typescript-estree@5.11.0, @typescript-eslint/visitor-keys@5.11.0, @typescript-eslint/experimental-utils@5.4.0
                          ├─┬ https://opencollective.com/core-js
                          │ └── core-js-compat@3.21.0
                          ├─┬ https://opencollective.com/browserslist
                          │ └── browserslist@4.19.1, caniuse-lite@1.0.30001307
                          ├─┬ https://github.com/sindresorhus/emittery?sponsor=1
                          │ └── emittery@0.8.1
                          ├─┬ https://opencollective.com/babel
                          │ └── @babel/core@7.17.0, @babel/core@7.17.2
                          └─┬ https://github.com/chalk/supports-color?sponsor=1
                            └── supports-color@8.1.1
                          • wendy2702
                            wendy2702 @Rushmed last edited by
                            @rushmed Spenden: Pakete sind auf der Suche nach Finanzierung
                              apollon77 @bahnuhr last edited by
                              @bahnuhr naja ... "eigen angelegte Verzeichnisse" sind blöd 🙂 Hintergrund: Sie sind ggf nicht voll verwendbar ... am besten löschen bzw in 0_userdata.0 Verschieben und "iob file sync" ausführen oder passende meta.user Objekte anlegen
                                apollon77 @Siggi0904 last edited by
                                @siggi0904 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                Nein eigentlich nicht
                                • npm fund: ignorieren oder was spenden 🙂
                                • successfully migrated objects to redis sets: ignorieren ...
                                  marios774 last edited by
                                  Hallo, nach dem Update kamen nun diese Fehlermeldung..
                                  Was nun? Die Adapter scheinen alle zu laufen.
                                  parallels@deb11iobroker:~$ iob upgrade self
                                  Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.19
                                  NPM version: 6.14.16
                                  npm install iobroker.js-controller@4.0.19 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  In file included from ../../nan/nan.h:58,
                                                   from ../src/unix_dgram.cc:5:
                                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:793:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                                    793 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                    827 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                                  ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                    404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                                  Server Objects 127.0.0.1:43698 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
                                  Server States 127.0.0.1:53512 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
                                  Server Objects 127.0.0.1:43698 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
                                  Server States 127.0.0.1:53514 Error from InMemDB: Error: PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.*"]
                                  Server Objects 127.0.0.1:43698 Error from InMemDB: Error: Unknown LUA script load
                                  Server Objects 127.0.0.1:43698 Error from InMemDB: Error: SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
                                  Could not migrate objects to corresponding sets: Error SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
                                  parallels@deb11iobroker:~$ iob fix
                                    Thomas Braun Most Active @marios774 last edited by
                                    @marios774 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                    Was nun?
                                    Nix. Alles i. O.
                                      marios774 @Thomas Braun last edited by
                                      Dann bin ich beruhigt... Fehlermeldungen, die ich nicht deuten kann, bringen immer so kleine Perlen auf die Stirn...
                                        apollon77 @marios774 last edited by
                                        @marios774 Dann liess mal ganz oben den ersten post 🙂
                                        • O
                                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @apollon77 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                          @apollon77 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                          @boronsbruder Hi,
                                          Ist euch das durchgegangen, denn ich erhalte die Meldung auch mit der 19er?
                                          (Cannot set object: null)
                                            apollon77 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 ne der wurde gemeldet nachdem der 4.0.19 schon released war.
                                            O haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            501
                                            138571
