    3. Entwicklung
    4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
      Strobelix @JB_Sullivan last edited by
      @jb_sullivan said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
      @Strobelix @all
      Hat noch jemand heute Morgen feststellen müssen, das die Monatswerte der Vormonate mit dem Wechsel zum März verschwunden sind?
      Ja kann ich auch bestätigen.
      Denke da wird beim Monatswechsel zu viel zurückgesetzt.
      Ich check das
        @jb_sullivan
        Ich denke ich habe den Fehler gefunden. Oben im ersten Beitrag ist ein neues Blockly.
        Ich hatte zum ersten des Monats nicht nur den Monat zurückgesetzt, sondern auch die Annual Months,
        also Stand heute auch Jan/Feb, das ist natürlich falsch.
        Diese Werte sollen ja erst am 1. Jan des neuen Jahres zurückgesetzt werden. Hab ich geändert und sollte jetzt passen.
        Im Zweifelsfall kann man die Daten ja trotzdem immer noch manuell abrufen.
        MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Xsev
          Xsev last edited by Xsev
          @strobelix
          Gibt es das Skript auch für Solar-Log (https://solarlog-web.de)?
          Ich hab bislang nur einen Adapter gefunden der auf den Solarlog direkt zugreift aber nicht auf die Webseite, wie es dieses Skript macht. Meine Anlage ist nicht in meinem Lan daher kann ich die Daten nur via Webseite erreichen.
          S F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Strobelix @Xsev last edited by
            @xsev leider nicht. Dieses Skript ist komplett auf die Solarweb Api zugeschnitten da ich das selbst nutze. Somit ist das Skript auch nicht einfach umzustricken
            Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Xsev
              Xsev @Strobelix last edited by
              @strobelix Danke für die Info!
              • MassiveAttack
                MassiveAttack @Strobelix last edited by
                @strobelix
                Blöde frage, wie kann ich ein einfaches update von deinem skript machen? altes skript löschen, oder kann ich das alte einfach ersetzen? (copy paste)
                muss ich dazu die alten DPs löschen?
                • JB_Sullivan
                  JB_Sullivan @MassiveAttack last edited by
                  @massiveattack
                  Bis auf den Anmeldeteil, kannst du die Blöcke das bestehen Script löschen. Dann einfach einen Import des neuen Script in die noch offene alte Scriptdatei. Nach dem Import die drei neuen und leeren Blöcke mit den Anmeldedaten löschen.
                  Die Datenpunkte brauchst du nicht anfassen. Daran hat sich ja nichts geändert sondern wohl nur die Formel für die Aktualisierung beim Monatswechsel.
                  @strobelix - Das neu Script funktioniert - Vielen Dank.
                  MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • MassiveAttack
                    MassiveAttack @JB_Sullivan last edited by
                    @jb_sullivan
                    danke, hat funktioniert 🙂
                    • Steff
                      Steff last edited by Steff
                      ich habe das Script seit November 21 am laufen. Seit März haben bei mir auch die Werte von Januar und Februar 22 gefehlt. Bin nun auf die aktuellste Version aus dem ersten Post gegangen aber der Januar und Februar werden weiterhin nicht geladen. Der November und Dezember aus 21 werden allerdings sauber geladen. Auch ein manuelles starten des Datenabrufs ändert nichts daran.
                      Hat jemand noch einen Tipp für mich wo ich noch suchen kann?
                      EDIT: Hmmm...., ich habe das mit dem manuellen abrufen seit gestern bestimmt 10x versucht, auch mal die kompletten Ordner unter 0_userdata.0.Solarweb gelöscht und neu anlegen lassen. Habe jetzt mal das Script nochmal gelöscht und neu eingefügt und was soll ich sagen - nun geht´s. Keine Ahnung woran das gelegen hat. 😕
                      Gruß Steffen
                        Ich habe heute seit 9:55 keine Daten mehr im Solarweb. Bei euch auch so?
                        • JB_Sullivan
                          Mein Zugang zu den Historischen Daten ist auch seit gestern gestört. Die aktuelle Erzeugung (Flußdiagramm) wird aber angezeigt. Die Verbindung zum Solarweb ist also nicht zwingend das Problem.
                          Ich habe die letzten Tage aber auch festgestellt, das die Werte die über den Adapter rein kommen, teilweise mit einem Verzug von 2- 5 Stunden erst aktualisiert wurden. Offensichtlich hat Fronius mal wieder Probleme
                          • Negalein
                            hatte keine Probleme
                            • JB_Sullivan
                              @Strobelix
                              Kleine Frage zum Skript - der Autakiegrad und der Eigenverbrauch in % wird der nicht via Solarweb übermittelt und wäre mit dem Skript erfassbar? Oder hast du die beiden Werte bewusst weg gelassen?
                                @jb_sullivan nein die Werte werden einfach nur berechnet und sind nicht Teil der Abfrage.
                                Eigenverbrauch x100 / Produktion = Eigenverbrauchsanteil
                                Eigenerzeugung x 100 / Verbrauch = Autarkiegrad
                                  StefanH 0 last edited by StefanH 0
                                  hab das Blockly seit gestern auch als Script laufen.
                                  Liefert mir wunderbar die Daten, vielen Dank gute Arbeit.
                                  Allerdings erhalte ich seit heute reihenweise diese Fehlermeldung:
                                  Error in request callback: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                                  Aus der Meldung kann man leider nicht auf das Script schließen, aber wenn ich das Script für eine Weile stoppe, verschwinden auch die Fehlermeldungen.
                                  Kennt jemand vielleicht den Grund??
                                  Gruß Stefan
                                    Triple-M last edited by Triple-M
                                    Ich bekomme seid Stunden keine Aktualisierung der Prognose mehr und die gleiche Fehlermeldungen.
                                      Strobelix @Triple-M last edited by
                                      @triple-m
                                      Solarweb ist seit Stunden offline. Daher der Fehler
                                      • JB_Sullivan
                                        Vielleicht könnte man in das Skript noch den folgenden Link und die daraus folgende Auswertung als Datenpunkte mit aufnehmen. Dann sieht man gleich ob eine Verbindung zum Solar Web besteht.
                                        https://www.solarweb.com/ActualData/GetCompareDataForPvSystem?pvSystemId=eigne-solar-Web-ID-xxxxxxxx
                                        Dann wird das hier als Ergebnis geliefert.
                                        IsOnline":true,"AllOnline":true, P_Grid":5.0,"P_Load":-407.45895291864871479,"P_Akku":402.27517700195312,"P_PV":0.18377591669559479,"SOC":55.399999999999999,"BatMode":1.0,"Ohmpilots":[],"Wattpilots":[],"Consumers":[],"Generators":[]}
                                          @jb_sullivan würde in diesem Fall auch nicht helfen, da ich aktuell nicht mal einen Token bekomme um auf diesen API Punkt zuzugreifen.
                                          Ich überleg mir aber was
                                            Solarweb über die Fronius Homepage funktioniert bei mir aber, nur die iOS-App nicht.
                                            619
                                            184880
