    4. Test/Support Adapter SqueezeboxRPC
    • OliverIO
      OliverIO @ignis-draco last edited by OliverIO
      @ignis-draco
      Groß/Kleinschreibung
      Alle typischen Attribute wurden von mir in Groß/Kleinbuchstaben-buchstaben definiert.
      Die technischen Attribute (beginnend mit btn und cmd),wurden von mir in CamelCase benannt um die Lesbarkeit zu steigern ohne die nicht erlaubten Leerzeichen zu verwenden.
      Kennst du eine Konvention, die das vorschreibt, nur Kleinbuchstaben zu verwenden?
      Datenpunkte sehe ich als eine Art technische Referenz/Link, die zwar in der Visualisierung nach außen hin angegeben, aber nicht sichtbar wird.
      Bei der Überprüfung der von mir verwendeten Adapter sehe ich sehr durchwachsene "Konventionen" (yahka=CamelCase,vis-iventtwo=GroßKlein,radar2.0=GroßKlein,kodi=GroßKlein,etc.)
      Rollen/Räume
      Für meine Adapter wähle ich idR meist eine flache Datenpunktstruktur,
      ohne einfügen eines Devices/Channels oder Folders.
      Die visuelle hierarchische Darstellung erfolgt rein auf Basis der Punktnotation.
      Daher existieren auf Ebene "Player" oder Playername keine eigene Objekte, denen man Namen oder Rollen zuordnen kann.
      Die meisten Nutzer verwenden für ihre Player eindeutigen Namen anhand eindeutig der Ort zuordenbar ist.
      In welchem Anwendungsfall verwendest du die Rollen und Räume?
      • I
        @OliverIO
        Interessant. Dann gibt es wohl keine Konventionen (tankerkoenig, Zigbee sind nur klein).
        Zu den Rollen/Räumen. Ich habe die einzelnen Player einem Raum und einer Funktion zugeordnet im JS mittels forEach über alle Player zu iterieren. So ist es mir möglich ein Telegram Menü zu generieren. siehe hier). Damit es es mir sehr einfach möglich Geräten einzubinden oder zu entfernen (Hinzufügen oder entfernen unter Aufzählungen).
        • OliverIO
          @ignis-draco
          Ich schreib mal auf, das ich die Player als devices anlege.
          Ich muss demnächst was bei der Anlage der Datenpunkte umstrukturieren, da könnte ich das berücksichtigen.
            Aufschlagzuender @OliverIO last edited by
            @oliverio
            Also, wie gesagt, bei der Einstellung „TPE2 MP3-Tag als Band behandeln“ wird bei mir jetzt überhaupt nichts mehr in den ioBroker Datenpunkt geschrieben. Das kannst Du auch an den letzten Screenshots aus meinem vorherigen Post sehen.
            Aber für mich viel wichtiger, bei der Einstellung „TPE2 MP3-Tag als Interpreten des Albums behandeln“ sieht es wie folgt aus:
            Wenn als ALBUMARTIST "Various Artist" eingetragen ist kommt im ioBroker Datenpunkt "Various Artist" an.
            Damit kann man ja nix anfangen. Hier müsste in diesem Beispiel "Fettes Brot" angezeigt werden.
            Wenn als ALBUMARTIST überhaupt nichts eingetragen ist kommt im ioBroker auch überhaupt nichts mehr an.
            Bei diesem Beispiel sollte eigentlich "Elvis Costello" im ioBroker angezeigt werden.
            Meine Vermutung ist das der Adapter jetzt immer den "albumartist" aus dem JSON verwendet. Das würde das Verhalten bei beiden LMS Einstellungen erklären.
            Ich sehe keine Grund dafür den "albumartist" überhaupt aus zu werten.
            Die Logik müsste meiner Meinung nach lauten:
            Verwende immer den "artist", sollte dieser nicht Vorhanden sein verwende den "trackartist"
            Damit müssten in beiden LMS Einstellungen alle Möglichkeiten abgedeckt sein.
            Es ging in meinem ersten Post ja um folgendes Problem.
            @aufschlagzuender sagte in Test Adapter SqueezeboxRPC v0.8.x Latest:
            Sind bei einer MP3 im ID3-Tag die Felder „TPE1“ (Artist) und „TPE2“ (Album-Artist) identisch ausgefüllt wird im ioBroker der Datenpunkt „media.artist“ nicht befüllt.
            Und hier noch mal die JSON Ausgabe zu genau so einem Fall.
            Ist ja klar warum da mit deiner alten Adapter Version nichts im ioBroker angekommen ist. Der Wert "artist" erscheint hier ja nicht im JSON.
            Mit der neuen Version wird jetzt in diesem Fall der "albumartist" übertragen. Was dann allerdings zu den Problemen die ich weiter oben beschrieben habe führt.
            Falls dir das hilft kann ich dir auch gerne die drei Dateien aus den Beispielen mal zukommen lassen.
            • OliverIO
              OliverIO @Aufschlagzuender last edited by
              ja das Problem hattest du schon mal geschildert. Wie sehen den die Daten des LMS dann aus. Was steht in den vom LMS übertragenen Daten da drin. Falls du so einen Screenshot gepostet hast, kannst du dann den nochmal unter expliziter Benennung nochmal hier reinposten (sorry deine Posts sind relativ groß und nicht einfach die verschiedenen Fälle auseinanderzuhalten.)
              Für die 2.Einstellung habe ich jetzt verstanden, das nicht albumartist sondern trackartist übernommen werden sollte.
              ich sehe nun folgende 3 Fälle (welche für beide Einstellungen im LMS gelten sollten):
              Wenn artist gefüllt ist, schreibe den Inhalt in den Datenpunkt Artist.
              Wenn trackartist gefüllt ist, dann schreibe den Inhalt in den DAtenpunkt Artist
              Wenn artist und trackartist gefüllt ist, dann schreiben den Inhalt aus trackartist in den Datenpunkt Artist.
                @oliverio sagte in Test Adapter SqueezeboxRPC v0.8.x Latest:
                Ja, ich denke so müsste es für beide LMS Einstellungen funktionieren. Wobei Du den letzten deiner drei Punkte vermutlich sogar weg lassen könntest. Die ersten beiden dürften schon alles abdecken.
                Oder noch etwas anders gesagt:
                • Wenn artist befüllt ist, schreibe den Inhalt in den Datenpunk Artist
                • Wenn artist nicht befüllt ist, schreibe den Inhalt von trackartist in den Datenpunkt Artist
                Ich würde vorschlagen so probieren wir das jetzt erst mal und sollte es dann immer noch Probleme geben gucken wir weiter.
                Oder möchtest Du noch weitere Infos bevor Du dir die Mühe machst wieder etwas an dem Adapter zu ändern?
                OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • OliverIO
                  @aufschlagzuender
                  ne passt, werd ich bald einbauen.
                  • OliverIO
                    OliverIO @Aufschlagzuender last edited by OliverIO
                    @aufschlagzuender
                    so ich habe mir mal noch die Browser-Applikation des LMS angeschaut, wie es dort gemacht wird.
                    Da wird gar keine große Unterscheidung getroffen, sondern einfach geschaut welche der folgenden Felder gefüllt sind und die werden dann genau in der Reihenfolge aneinander gereiht ausgegeben, sofern gefüllt. Das erfolgt undabhängig von der TPx-Einstellung im LMS:
                    0: "artist"
                    1: "composer"
                    2: "conductor"
                    3: "band"
                    4: "albumartist"
                    5: "trackartist"
                    Das sieht dann auf der Oberfläche so aus:
                    und in den Daten so: also Artist + band
                    Ich würde das dann genau so machen, dann gibt es keine Entscheidung wann welches Feld angezeigt wird.
                      @oliverio
                      Wenn ich das richtig verstehe würde der ioBroker dann in diesem Fall den "albumartist" (Big Thief) anzeigen weil es ja keinen "artist" gibt. Richtig?
                      Und in diesem Fall würde er den "artist" (Fettes Brot) anzeigen weil er ja vorhanden ist. Richtig?
                      Wenn das so ist sollten damit alle Fälle abgedeckt sein.
                      Mir wird dann immer das im ioBroker angezeigt was ich sehen möchte.
                      • OliverIO
                        @aufschlagzuender
                        ja genau.
                        dann mach ich das so
                        A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @oliverio
                          Mir ist da gerade noch eine Kleinigkeit aufgefallen.
                          So wie es aussieht wird der Datenpunkt Title alle ca. 10s geändert und das obwohl alle Squeezeboxen ausgeschaltet sind.
                          Ist das so gewollt?
                          Bei den Datenpunkten Artist und Album passiert das nicht.
                          19.3.2022, 23:42:02.930	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:42:02.933	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:42:12.448	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:42:12.451	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:42:21.965	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:42:21.969	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:42:31.472	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:42:31.475	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:42:40.969	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:42:40.971	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:42:50.486	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:42:50.489	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:42:59.990	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:42:59.994	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:43:09.503	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:43:09.506	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:43:19.005	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:43:19.008	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:43:28.513	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:43:28.516	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:43:38.030	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:43:38.033	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:43:47.532	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:43:47.535	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:43:57.040	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:43:57.042	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:44:06.552	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:44:06.554	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:44:16.054	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:44:16.056	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:44:25.584	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:44:25.588	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:44:35.076	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:44:35.078	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:44:44.587	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:44:44.589	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:44:54.084	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:44:54.087	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:45:03.596	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:45:03.598	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:45:13.132	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:45:13.135	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:45:22.614	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:45:22.617	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:45:32.117	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:45:32.121	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:45:41.635	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:45:41.638	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:45:51.145	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:45:51.150	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:46:00.653	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:46:00.656	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:46:10.153	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:46:10.157	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:46:19.658	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:46:19.661	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:46:29.167	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:46:29.169	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:46:38.682	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:46:38.685	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:46:48.223	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:46:48.226	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:46:57.697	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:46:57.700	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:47:07.230	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:47:07.232	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:47:16.715	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:47:16.718	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:47:26.215	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:47:26.218	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:47:35.721	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:47:35.724	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:47:45.242	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:47:45.245	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:47:54.731	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:47:54.734	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:48:04.321	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:48:04.326	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:48:13.764	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:48:13.768	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:48:23.251	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:48:23.256	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:48:32.762	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:48:32.766	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:48:42.282	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:48:42.286	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:48:51.775	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:48:51.779	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:49:01.294	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:49:01.298	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:49:10.787	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:49:10.792	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:49:20.297	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:49:20.300	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:49:29.807	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:49:29.811	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:49:39.319	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:49:39.324	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:49:48.822	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:49:48.826	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:49:58.332	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:49:58.335	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:50:07.841	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:50:07.845	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:50:17.349	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:50:17.353	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:50:26.859	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:50:26.862	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:50:36.366	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:50:36.370	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:50:45.869	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:50:45.872	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:50:55.383	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:50:55.388	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:51:04.879	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:51:04.884	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:51:14.388	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:51:14.392	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:51:23.894	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:51:23.897	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:51:33.408	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:51:33.412	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:51:42.911	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:51:42.915	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:51:52.420	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:51:52.424	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:52:01.923	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:52:01.926	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:52:11.430	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:52:11.433	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:52:20.953	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:52:20.957	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:52:30.449	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:52:30.453	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:52:39.956	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:52:39.961	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:52:49.457	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:52:49.460	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:52:58.962	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:52:58.965	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:53:08.480	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:53:08.484	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:53:17.977	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:53:17.980	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:53:27.487	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:53:27.490	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:53:36.992	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:53:36.995	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:53:46.502	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:53:46.506	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:53:56.008	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:53:56.014	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:54:05.517	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:54:05.520	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:54:15.029	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:54:15.032	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:54:24.543	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                          19.3.2022, 23:54:24.545	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                            warlord @stsch83 last edited by
                            @stsch83
                            Guten Morgen...
                            ich hab den Adapter installiert und konfiguriert und möchte auch mit den Aqara
                            Schaltern probieren meine Radiofavoriten zu schalten.
                            Hast Du das mit einem Blockly gelöst?
                            Am einfachsten wäre das für mich über den cmdplayfavorite Datenpunkt .
                            Aber ich kann nirgendwo die ID auslesen noch wird sie beim DP angezeigt.
                            Hättest Du vllt einen Tip für mich wie ich das angehen könnte.
                            LG und frohe Ostern
                            • OliverIO
                              OliverIO @warlord last edited by
                              @warlord
                              Neben Players und Server gibt es noch den Punkt favorites
                              Dort sollten alle deine im lms gespeicherten Favoriten auftauchen.
                              Jeder hat auch einen datenpunkt „id“
                              Da kannst du es entnehmen.
                                Morgen..
                                Also die Favoriten habe ich gefunden.
                                Ich würde aber gern die aktuelle ID auslesen,aber der Wert steht leider nicht wie z.B. bei volume in dem DP.
                                Hintergrund:
                                Ich würde die ID per mqtt an espeasy übergeben ,dort auswerten und die aktuelle Station auf den in den jeweiligen Räumen ILI 9341 Displays anzeigen.
                                Es ist dann auch leichter die Stationen mit den aqara opple Tastern nacheinander durchzuschalten.
                                Ich hoffe es ist soweit verständlich was ich mit meinen bescheidenen Kenntnissen versucht habe zu erklären🙄
                                OliverIO hsteinme 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • OliverIO
                                  OliverIO @warlord last edited by OliverIO
                                  @warlord
                                  Welche id meinst du?
                                  Ich verarbeite das „eindeutige Kennzeichen“ des LMS
                                  Und speichere es als id im datenpunkt ab.
                                  Oder meinst du den stationsnamen?
                                    Guten Morgen...
                                    Also man kann doch in den Dp cmdplayfavorite nen Wert reinschreiben,das die ID der Radiostationen darstellt...wenn ich das so richtig verstanden habe.
                                    Ausgangssituation:
                                    Ich habe in 3 Räumen jeweils einen Rpi mit piCoreplayer und einen esp8266 mit espeasy + ILI9341 Display.
                                    Der picoreplayer startet mit Autoplayfavorite einen Radiosender.
                                    Ich würde jetzt gerne den Namen der Station über den iobroker mqtt an espeasy senden und auf dem Display anzeigen.
                                    Aber ich kann ja die stationsID nicht aus cmdplayfavorite auslesen wie zb bei Volume... da steht ja ein Wert drin.
                                    Außerdem möchte ich mit einem aqara opple Taster die Radiofavoriten durchschalten ,das geht ja nur wenn ich die ID in cmdplayfavorite schreibe..nehme ich an..
                                    Ich weiß leider nicht was das eindeutige Kennzeichen des LMS ist und hoffe ich hab dich jetzt nicht komplett durcheinander gebracht mit dem was ich geschrieben habe 😕
                                    • hsteinme
                                      hsteinme @warlord last edited by
                                      @warlord sagte in Test Adapter SqueezeboxRPC v0.8.x Latest:
                                      Dazu benötigst Du nicht die Id. Du kannst den Datenpunkt RadioName verwenden.
                                        Alles klar..
                                        Probier ich ...
                                        Dankeschön für die Zeit die du dir genommen hast !
                                          @oliverio
                                          Hallo OliverIO,
                                          hattest Du inzwischen schon Zeit die oben besprochene Anpassung bezüglich der "artist" und "albumartist" Anzeige um zu setzen?
                                          @aufschlagzuender
                                          ja genau.
                                          Oder gibt es schon ein Update und ich sehen es nur nicht.
                                          Bin noch auf Version 1.3.10.
                                          Würde mich freuen wenn sich dieser kleine Schönheitsfehler noch beseitigen ließe.
                                          • OliverIO
                                            @aufschlagzuender
                                            hups, äh, ja,
                                            äh ne.
                                            noch nix gemacht.
                                            bin aber gerade dabei eine neue entwicklungsumgebung aufzubauen.
                                            wenn das soweit ist, dann mach ich die änderungen bei squeezebox zuerst 😇
                                            squeezeboxrpc adapter
                                            29
                                            376
                                            61354
