    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    • Christoph1337
      Christoph1337 @Thomas Braun last edited by
      root@iobroker:/opt/iobroker/log# tail -f -n 200 iobroker.current.log | grep parcel
      2022-03-08 12:40:24.729  - info: host.iobroker "system.adapter.parcel.0" disabled
      2022-03-08 12:40:26.075  - info: host.iobroker "system.adapter.parcel.0" enabled
      2022-03-08 12:40:26.414  - info: host.iobroker instance system.adapter.parcel.0 started with pid 5088
      2022-03-08 12:40:27.196  - error: host.iobroker instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2022-03-08 12:40:27.196  - info: host.iobroker Rebuild for adapter system.adapter.parcel.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
      Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Christoph1337 last edited by
        @christoph1337
        Nicht grepen, dann fehlen u. U. die Zeilen davor.
        Und du bist immer noch root.
          tombox @Christoph1337 last edited by
          @christoph1337 Also dein Problem wird gelöst mit
          cd /opt/iobroker
          npm install canvas
          Ist leider ein rebuild problem bei canvas
          Aber ich habe eigentlich die abhängigkeit beseitigt.
          Kannst du vorher nochmal via github installieren und schauen ob es geht wennnicht canvas neu
          Christoph1337 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Christoph1337
            Christoph1337 @tombox last edited by Christoph1337
            @tombox Bester Mann!! Dank dir!
            Geht jetzt!
              senior1418 @tombox last edited by
              @tombox
              danke dir ! Problem ist damit gelöst. Adapter läuft.
              • Nashra
                Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                Update vom js-controller gemacht, container neu gestartet
                und Parcel will nicht mehr
                host.ioBroker
                		2022-03-08 17:37:56.148	info	Rebuild for adapter system.adapter.parcel.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                host.ioBroker
                		2022-03-08 17:37:56.148	error	instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                host.ioBroker
                		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: }
                host.ioBroker
                		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                host.ioBroker
                		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12) {
                host.ioBroker
                		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                host.ioBroker
                		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                host.ioBroker
                		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                host.ioBroker
                		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                host.ioBroker
                		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
                host.ioBroker
                		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                host.ioBroker
                host.ioBroker
                host.ioBroker
                		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
                host.ioBroker
                		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                host.ioBroker
                		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
                host.ioBroker
                		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
                host.ioBroker
                		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                host.ioBroker
                		2022-03-08 17:37:56.147	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                host.ioBroker
                		2022-03-08 17:37:56.147	error	Caught by controller[0]: ^
                host.ioBroker
                		2022-03-08 17:37:56.147	error	Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                host.ioBroker
                		2022-03-08 17:37:56.147	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1144
                host.ioBroker
                		2022-03-08 17:37:55.784	info	instance system.adapter.parcel.0 started with pid 4446
                host.ioBroker
                		2022-03-08 17:37:55.671	info	"system.adapter.parcel.0" enabled
                host.ioBroker
                		2022-03-08 17:37:47.134	info	"system.adapter.parcel.0" disabled
                Oben steht ja "npm install --production", soll ich das im Ordner von Parcel ausführen?
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @Nashra last edited by
                  @nashra
                  wie oben beschrieben:
                  cd /opt/iobroker
                  npm install canvas
                  • Nashra
                    Nashra Most Active Forum Testing @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                    @nashra
                    cd /opt/iobroker
                    npm install canvas
                    installiert, läuft, danke 👍
                      Gruter last edited by Negalein
                      Hallo, habe gerade ein Fehler im Log gefunden bzgl Amazon:
                      parcel.0
                      2022-03-09 09:10:22.003	info	starting. Version 0.0.10 (non-npm: TA2k/ioBroker.parcel#f0b05683d32a7dbdecbbbdd93b1bb45736903364) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v12.22.10, js-controller: 4.0.15
                      parcel.0
                      2022-03-09 09:09:44.480	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      parcel.0
                      2022-03-09 09:09:44.478	info	terminating
                      parcel.0
                      2022-03-09 09:09:44.473	error	Cannot read property 'length' of undefined
                      parcel.0
                      2022-03-09 09:09:44.472	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined at Parcel.getAmazonPackages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/main.js:1477:42) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                      parcel.0
                      2022-03-09 09:09:44.471	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'length' of undefined
                      parcel.0
                      2022-03-09 09:09:44.470	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      parcel.0
                      2022-03-09 09:09:44.463	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN www.amazon.de
                      Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                        tombox @Gruter last edited by
                        @gruter Danke für den hinweis
                        • Nashra
                          Wenn der Adapter per Schedule neu startet geht alles auf rot und bekomme dies
                          parcel.0
                          	794152	2022-03-09 18:00:00.062	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          parcel.0
                          	794152	2022-03-09 18:00:00.061	info	terminating
                          host.ioBroker
                          		2022-03-09 18:00:00.060	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 804678
                          parcel.0
                          	794152	2022-03-09 18:00:00.010	info	Scheduled restart.
                          Christoph1337 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Christoph1337
                            Christoph1337 @Nashra last edited by
                            Nach dem letzten Update habe ich folgende Fehler im Log.
                            parcel.0
                            2022-03-10 11:33:21.527	warn	State "parcel.0.amazon.json" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            parcel.0
                            2022-03-10 11:33:13.441	error	[object Object],[object Object]
                            parcel.0
                            2022-03-10 11:33:13.437	error	SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
                            parcel.0
                            2022-03-10 11:30:28.803	warn	State "parcel.0.amazon.json" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            parcel.0
                            2022-03-10 11:30:28.801	warn	State "parcel.0.amazon.json" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            parcel.0
                            2022-03-10 11:30:19.587	error	[object Object],[object Object]
                            parcel.0
                            2022-03-10 11:30:19.587	error	SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
                            parcel.0
                            2022-03-10 11:30:19.088	error	[object Object],[object Object]
                            parcel.0
                            2022-03-10 11:30:19.085	error	SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
                              @christoph1337 ist behoben
                              Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Bastian Lahrmann
                                Bastian Lahrmann last edited by
                                Parcel: v0.0.10
                                Nodejs: 14.19.0
                                NPM: 6.14.16
                                1. Ich habe im Parcer immer einen Syntax-Error. Wahrscheinlich kommt das von Hermes. Das stört dem Adapter nicht und er funktioniert trotzdem (wobei ich das bisher mit Hermes nicht ausprobieren konnte), aber im Log taucht es auf.
                                parcel.0 2022-03-11 07:52:28.242	debug	hermes merge provider json
                                parcel.0 2022-03-11 07:52:28.216	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                parcel.0 2022-03-11 07:52:28.211	error
                                parcel.0 2022-03-11 07:52:28.211	error	SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                parcel.0 2022-03-11 07:52:28.210	debug	[]
                                parcel.0 2022-03-11 07:52:27.852	debug	https://mobile-api.myhermes.de/mobile-api-web/v2/shipments
                                parcel.0 2022-03-11 07:52:27.852	debug	ups merge provider json
                                1. Jeden Morgen bekomme ich über Telegram alle Pakete von DHL einmal zugeschickt, obwohl sich am Status (abgeschlossen/zugeschickt) nichts geändert hat. Vielleicht kann man diese Meldung noch unterdrücken.
                                • Xsev
                                  Xsev @tombox last edited by
                                  @tombox Hi tombox, ich hab heute mal aktualisiert um zu schauen ob das Problem weg ist aber anscheinend nicht.
                                  DPD aktualisiert den Status nicht mehr automatisch, nur wenn man den Adapter neu startet aktualisiert er die Daten, da scheint evtl. was faul zu sein.
                                  • David G.
                                    Habe jetzt mein erstes DPD Paket.
                                    Da wollte ich mal fragen, wie oft der Adapter das aktualisiert.
                                    Die App hat mir vor ca 30min einen neuen Status gesendet. Im Adapter ist dieser noch nicht angekommen.
                                    Bei den verbundenen Geräten sehe ich den Adapter nicht (nur mein Smartphone).
                                    Edit: Erste Frage hat sich erledigt.
                                    • DJMarc75
                                      Falls ihr Fehler im LOG bzgl DHL habt, DHL hat grad Probleme .... hat nix mit dem Adapter zu tun
                                        tombox @Bastian Lahrmann last edited by
                                        @bastian-lahrmann Ja ich bin noch auf der Suche was da manchmal bei hermes schief geht.
                                        Mal die aktuelle Version installieren und schauen ob es weg geht.
                                        Es wird der ganze Status überprüft ist der exakt der gleiche. Gerade wenn sich was von heute auf Datum ändert
                                        Bastian Lahrmann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          tombox @Xsev last edited by
                                          @xsev Ich habe bei dpd noch anpassungen gemacht bitte mal prüfen. Und schauen ob die Aktualisierung sofort kommt oder erst nach 1h.
                                          Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Bastian Lahrmann
                                            Bastian Lahrmann @tombox last edited by
                                            @tombox
                                            Zumindest sind die Json-Meldungen weg, dafür kommt bei mir seit gestern abend DHL dazu. Mein Anfrageintervall steht auf 20min.
                                            parcel.0
                                            2022-03-12 06:11:59.540	error	[{"message":"Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut.","headline":"Es ist leider ein Fehler aufgetreten."}]
                                            parcel.0
                                            2022-03-12 06:11:59.540	error	Error: Request failed with status code 500
                                            parcel.0
                                            2022-03-12 06:11:59.538	error	https://www.dhl.de/int-aviseanzeigen/advices?width=414
                                            1.0k
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            122
                                            1534
                                            525638
