    4. Fehlermeldungen beim SSH-Zugriff vom Vissmann.Adapter
    • Rupert
      Rupert last edited by
      @wendy2702
      Wie ihr sicherlich bemerkt habt, sind bei mir nur rudimentäre Linuxkenntnisse vorhanden.
      Mein Plan B war es daher auf dem Pi3 ebenfalls den IOBroker zu installieren, nur für den Vissmann-Adapter. Damit umgehe ich das "SSH-Tunnel-Gedöns". Es stellt sich dann natürlich wieder das Problem, das ich die Daten gerne auf dem Pi4-IOBroker integrieren möchte, z.b. in der VIS.
      Wie würdest du vorgehen, wenn du sagst den Pi3 zum Slave zu machen und den Adapter dorthin zu verschieben?
      Danke.
      • wendy2702
        wendy2702 @Rupert last edited by wendy2702
        @rupert Ich würde gerade wenn deine Linux Kenntnisse rudimentär sind versuchen es einfach zu halten.
        Also Plan B.
        Den PI 3 auf aktuellen Stand bringen sollte er das nicht sein.
        Mit dem einzeiler
        curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
        iobroker installieren. Wenn das erledigt ist, man die Startseite erreichen kann mit
        iob setup custom
        einen Slave daraus machen. Ja nach Stand des Masters ist es ausreichend an den beiden Stellen wo die IP steht die IP deines Masters anzugeben:
        pi@iobroker-garage-gross:~ $ iob setup custom
        Current configuration:
        - Objects database:
          - Type: jsonl
          - Host/Unix Socket: 192.168.178.18
          - Port: 9001
        - States database:
          - Type: jsonl
          - Port: 9000
        - Data Directory: ../../iobroker-data/
        Ob das funktioniert hat kannst du z.B. hier sehen:
        Hat es funktioniert hier weitermachen:
        Auf dem Master den experten Modus aktivieren:
        unter Instanzen die Viessmann Instanz auswählen und hier den Host ändern:
        Nach einigen Minuten sollte der Adapter dann auf dem Slave laufen.
        Bei fragen bitte fragen 😉
        Rupert 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Rupert
          Rupert @wendy2702 last edited by
          @wendy2702
          Herzlichen Dank für die tolle Anleitung. Damit bekomme ich es bestimmt hin. Hatte es bisher noch nicht auf dem Schirm, dass es eine Multihost-Funktion im IOBroker gibt. Das ist natürlich noch besser als das "SSH-Gedöns". 👍
            Motsche1 last edited by
            Hallo
            Und wie sollte man es machen wenn man es nicht mit slave machen will?
            Auf dem pi wo vcobtrol läuft.....was dort tun damit ssh mit iobroker unter Windows läuft ??
            • wendy2702
              wendy2702 @Motsche1 last edited by
              @motsche1 Verstehe ich dich richtig das iobroker auf einem WIN10 PC läuft ?
                @wendy2702 ja verstehst du richtig und vcontrold auf raspi
                • wendy2702
                  @motsche1 Kommt denn der iobroker user per SSH vom Windows PC auf den PI ?
                  Was spricht gegen die Slave variante ?
                    Motsche1 @wendy2702 last edited by
                    @wendy2702 wenn ich ssh mach dann nur mit Windows user test. Geht nicht weil ja kein user auf dem raspi mit dem Namen ist. Aber ich muss sagen das es bis vor ner woche ca noch ging. Hab nur update gemacht. Dann gings nimmer.
                    Gegen der slave variante spricht so eigentlich nix. Aber es ging ja so und deshalb.....warum sollte ich jetzt alles ändern??
                      @wendy2702 wenn ich ssh mit root@ipraspi mache geht's auch
                        Thomas Braun Most Active @Motsche1 last edited by
                        @motsche1
                        Das sollte gar nicht gehen, weil der root nicht von außen per ssh zugreifen darf. Jedenfalls nicht in den Voreinstellungen von Raspberry OS.
                          Motsche1 @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun ausser man gibt es frei 😊
                            @motsche1
                            Was man nicht tut.
                              @thomas-braun hilft mir aber bei meinem Problem nicht weiter
                                @motsche1 Könnte dein Problem aber verursachen.
                                  @thomas-braun tut es aber nicht weil es schon immer so ging .......
                                    @motsche1
                                    War halt schon immer falsch.
                                      Soo hab nun iobroker auf dem raspi und es kommt selbe Fehlermeldung
                                      Nachricht
                                      tuya.0
                                      	2022-03-09 12:57:14.363	warn	bfb54e4f075d0a6a23e94t: Error on Reconnectconnect EHOSTUNREACH 192.168.178.83:6668
                                      host.raspberrypi
                                      	2022-03-09 12:57:05.491	error	instance system.adapter.viessmann.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      viessmann.0
                                      	2022-03-09 12:57:04.674	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      viessmann.0
                                      	2022-03-09 12:57:04.671	info	terminating
                                      viessmann.0
                                      	2022-03-09 12:57:04.670	info	cleaned everything up...
                                      viessmann.0
                                      	2022-03-09 12:57:04.631	error	ssh is not a constructor
                                      viessmann.0
                                      	2022-03-09 12:57:04.630	error	TypeError: ssh is not a constructor at readxml (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann/main.js:151:24) at Object.start [as ready] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann/main.js:121:40) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8222:68
                                      viessmann.0
                                      	2022-03-09 12:57:04.623	error	unhandled promise rejection: ssh is not a constructor
                                      viessmann.0
                                      	2022-03-09 12:57:04.621	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        Motsche1 @Motsche1 last edited by
                                        @motsche1 alles ok ... Hab neu den Adapter installiert...jetzt geht's
                                        1581
