    3. Entwicklung
    4. "values2table: Wie Radiobutton verwenden"
    • Peoples
      Peoples @Andreios last edited by
      @andreas-5
      Da hast du an und für sich recht, da ich aber der Meinung war dass das so überhaupt nicht funktioniert stellte sich die Frage garnicht, sondern nur die der Alternative
      Die Doku ist halt leider oft "Lückenhaft" 🙂
      • Peoples
        Peoples @AlCalzone last edited by
        @alcalzone
        Das ist doch ein super Ansatz. Hab ich postwendend erledigt
        Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Peoples
          Peoples @Peoples last edited by
          @AlCalzone
          so wie ich hörte, ist das ohne Weiteres nicht möglich?
          Also wieder die Frage wie ich es hinbekomme dass die eine Checkbox die andere ausschließt?
          Zugegeben ich scheitere schon am Verständnis was values2table da macht und wo ich was ändern müsste
          • simatec
            simatec Developer Most Active @Peoples last edited by
            @peoples Ich schaue morgen mal über deinen Code.
            Denke das sollte auch mit Checkboxen kein großes Thema sein, die gegenseitig auszuschließen
            • Peoples
              Peoples @simatec last edited by
              @simatec
              Sekundär geht es natürlich darum das umzusetzen, aber primär geht es mir darum das zu verstehen, dass ich so etwas zukünftig selbst bewerkstelligen kann.
              • simatec
                @peoples Können wir dann im Discord gemeinsam durchgehen 😬
                • Peoples
                  @simatec
                  Aktueller Stand ist jetzt auf git
                  Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Issi
                    Issi Developer @Peoples last edited by Issi
                    @peoples
                    ich habe mir mal die Funktion table2value /value2table angeschaut und die radio buttons werden dort nicht unterstützt, dazu muss man die Funktionen anpassen, das heißt ein Issue im Admin oder ein PR machen. Ich habe da ein wenig herumgebastelt und bei mir schaut es jetzt so aus.
                    falls noch Interesse besteht, werde ich ein PR im Admin machen, damit es reinkommt.
                    Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    • Peoples
                      Peoples @Issi last edited by
                      @issi
                      Naja sauberer als die Checkboxen wäre es schon
                      Issi simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Issi
                        @peoples
                        so hab ein PR im Admin erstellt kleine Beschreibung habe ich im PR reingeschrieben wie man es einsetzen muss
                        • simatec
                          @peoples
                          Ich habe dir dein Code mal für die Checkboxen erweitert. Nun ist nur noch eine Auswahl möglich ...
                          Wenn der Change von @Issi im Admin gelandet ist, könnte man dies auf radio umstellen.
                          • kBrausew
                            kBrausew @Peoples last edited by
                            @peoples sagte in "values2table: Wie Radiobutton verwenden":
                            Homeview und/oder ist Lockview
                            Was würde den gegen eine DropDown SELECT Liste sprechen?
                            <th data-name="viewType" class="header translate"
                                   data-options="1/Homeview;2/Lockview" data-default="1"
                                   data-type="select">View Type</th>
                            Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Peoples
                              Peoples @kBrausew last edited by
                              @kbrausew
                              Habe es schon mit Checkboxen umgesetzt
                              adapter entwicklung
                              1354
