    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @nik82 last edited by
      @nik82 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      @dutchman
      Ah kappiert, man muss einen Kostentyp angeben, auch wenn man die Kosten gar nicht umrechnen will.
      Hat geklappt. Danke. Bist echt ein super Supporter👍
      jup, hmm guter Punkt das könnte man eventueel noch raushauen wen kosten deaktiviert er das nicht prüft
      nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • nik82
        nik82 Most Active @Dutchman last edited by
        @dutchman
        Egal, muss man ja nur wissen 🙂
        Kleine Sache vielleicht noch: Wie kann ich die Einheiten ändern?
        Wollte von kWh jetzt auf W wechseln, habe logging an dem Datenpunkt schon deaktiviert. Objektbaum komplett gelöscht, Adapter neu gestartet, dann logging mit W nochmal eingestellt.
        Dann legt er aber wieder den Objektbaum mit kWh an...
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @nik82 last edited by Dutchman
          @dutchman
          Das hat mit dem kost typen zu tun...
          Beim datenpunkt selektierst du die Einheit (oder automatisch), der Kostentyp bestimmt nach welche Einheit umgerechnet wird (kosten typen fuer Strom habe ich Standard auf kWh eingestellt)
          Kannst ein de adapter Einstellungen aendern oder einen neuen kosten typen hinzufügen:
          • nik82
            @dutchman
            Ah gefunden, perfekt, danke.
            Jetzt gebe ich auch Ruhe 🙂
            • Damrak2022
              Damrak2022 @Dutchman last edited by
              @dutchman Ich habe den Adapter installiert und seitdem ein merkwürdiges Problem. Ich habe alle Einstellungen vorgenommen und möchte mir nun den Stromverbrauch und die Osten von 3 Shellys anzeigen lassen.
              Beim ersten Shelly wird mir der Verbrauch angezeigt:
              Beim zweiten und dritten Shelly wird mir kein Wert angezeigt:
              Ich habe die Shellys schon aus dem Router entfernt, einen Factory Reset gemacht und wieder neu eingebunden, hilft alles nichts.
              Meine Einstellungen im Adapter sehen folgendermassen aus:
              Ich hoffe Ihr könnt mir hier weiterhelfen, denn allmählich habe ich keine Idee mehr. Wenn ich die Shellys direkt über die IP aufrufe wir mir der aktuelle Stromverbrauch in Watt angezeigt.
              Und als letzt Frage verstehe ich nicht, warum in den Einstellungen von SA unter Preis pro Monat die Zahl 15 eingetragen ist. Könnt Ihr mir diesen Wert bitte erklären.
              Sorry für die vielen Fragen aber ich bin noch recht neu bei ioBroker.
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @Damrak2022 last edited by
                @damrak2022
                Kommen im log Meldungen wen du SA startest?
                Wen er einem DP nicht verarbeiten kan meldet SA das beim starten
                • Damrak2022
                  @dutchman bin in einer Stunde wieder zuhause. Wie lasse ich mir das Log korrekt anzeigen?
                  • Dutchman
                    @damrak2022 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                    Im Admin links auf Protokolle
                    • Damrak2022
                      Damrak2022 @Dutchman last edited by Damrak2022
                      @dutchman So, hier ist der Log der mir nicht allzuviel sagt, weil ich mich noch zu wenig auskenne.
                      host.homebridge
                      2022-03-09 08:30:18.372	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      ical.0
                      2022-03-09 08:30:16.815	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      ical.0
                      2022-03-09 08:30:10.757	info	processing URL: Marktforschung Andy http://p31-caldav.icloud.com/published/2/MTEwMTMyODc1NzExMDEzMtjBWFA8Rq2ceDMTJ_zYgiMBD9SLY9KKUC4DvOqSramABe1C7Wepvgcyqnos8FOQA2-MOMw7dikJ1LkHvNRVa3Y
                      sourceanalytix.0
                      2022-03-09 08:30:07.847	info	Successfully activated SourceAnalytix for 3 of 6 states, will do my Job until you stop me!
                      sourceanalytix.0
                      2022-03-09 08:30:07.847	warn	Cannot handle calculations for 3 of 6 enabled states, check error messages
                      sourceanalytix.0
                      2022-03-09 08:30:07.834	error	Initialization of sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#EA1400#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay failed, check warn messages !
                      sourceanalytix.0
                      2022-03-09 08:30:07.833	error	Cannot handle calculations for sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#EA1400#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay, check log messages and adjust settings!
                      sourceanalytix.0
                      2022-03-09 08:30:07.832	error	Please choose unit manually in state configuration
                      sourceanalytix.0
                      2022-03-09 08:30:07.832	error	No unit defined for sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#EA1400#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay, cannot execute calculations !
                      sourceanalytix.0
                      2022-03-09 08:30:07.816	info	Initialising (6 of 6) "sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#EA1400#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay"
                      sourceanalytix.0
                      2022-03-09 08:30:07.816	error	Initialization of sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#E423FA#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay failed, check warn messages !
                      sourceanalytix.0
                      2022-03-09 08:30:07.815	error	Cannot handle calculations for sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#E423FA#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay, check log messages and adjust settings!
                      sourceanalytix.0
                      2022-03-09 08:30:07.814	error	Please choose unit manually in state configuration
                      sourceanalytix.0
                      2022-03-09 08:30:07.814	error	No unit defined for sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#E423FA#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay, cannot execute calculations !
                      sourceanalytix.0
                      2022-03-09 08:30:07.757	info	Initialising (5 of 6) "sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#E423FA#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay"
                      sourceanalytix.0
                      2022-03-09 08:30:07.756	error	Initialization of sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#BBA82D#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay failed, check warn messages !
                      sourceanalytix.0
                      2022-03-09 08:30:07.754	error	Cannot handle calculations for sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#BBA82D#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay, check log messages and adjust settings!
                      sourceanalytix.0
                      2022-03-09 08:30:07.753	error	Please choose unit manually in state configuration
                      sourceanalytix.0
                      2022-03-09 08:30:07.753	error	No unit defined for sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#BBA82D#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay, cannot execute calculations !
                      sourceanalytix.0
                      2022-03-09 08:30:07.742	info	Initialising (4 of 6) "sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#BBA82D#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay"
                      sourceanalytix.0
                      2022-03-09 08:30:07.741	info	Initialization of shelly.0.SHPLG-S#EA1400#1.Relay0.Power successfully
                      sourceanalytix.0
                      2022-03-09 08:30:04.854	info	Initialising (3 of 6) "shelly.0.SHPLG-S#EA1400#1.Relay0.Power"
                      sourceanalytix.0
                      2022-03-09 08:30:04.853	info	Initialization of shelly.0.SHPLG-S#E423FA#1.Relay0.Power successfully
                      ical.0
                      2022-03-09 08:30:03.936	info	starting. Version 1.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
                      sourceanalytix.0
                      2022-03-09 08:30:01.060	info	Initialising (2 of 6) "shelly.0.SHPLG-S#E423FA#1.Relay0.Power"
                      sourceanalytix.0
                      2022-03-09 08:30:01.059	info	Initialization of shelly.0.SHPLG-S#BBA82D#1.Relay0.Power successfully
                      host.homebridge
                      2022-03-09 08:30:00.108	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 184038
                      sourceanalytix.0
                      2022-03-09 08:29:57.789	info	Initialising (1 of 6) "shelly.0.SHPLG-S#BBA82D#1.Relay0.Power"
                      sourceanalytix.0
                      2022-03-09 08:29:57.789	info	Found 6 SourceAnalytix enabled states
                      sourceanalytix.0
                      2022-03-09 08:29:57.571	info	Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
                      sourceanalytix.0
                      2022-03-09 08:29:57.536	info	starting. Version 0.4.14 (non-npm: DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix#42c45d3e9a581869b0ba9cf710dbecb42ca3e574) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
                      host.homebridge
                      2022-03-09 08:29:54.650	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 184012
                      host.homebridge
                      2022-03-09 08:29:52.178	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      sourceanalytix.0
                      2022-03-09 08:29:51.471	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      sourceanalytix.0
                      2022-03-09 08:29:51.470	info	terminating
                      sourceanalytix.0
                      2022-03-09 08:29:51.470	info	SourceAnalytix stopped, now you have to calculate by yourself :'( ...
                      host.homebridge
                      2022-03-09 08:29:51.470	info	stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 send kill signal
                      sourceanalytix.0
                      2022-03-09 08:29:51.468	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      host.homebridge
                      2022-03-09 08:29:51.461	info	stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 (force=false, process=true)
                      host.homebridge
                      2022-03-09 08:29:38.246	warn	Requested repository "latest" does not exist in config.
                      host.homebridge
                      2022-03-09 08:26:52.579	warn	Requested repository "latest" does not exist in config.
                      hue-extended.0
                      2022-03-09 08:22:49.634	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_max" has to be type "string" but received type "number"
                      hue-extended.0
                      2022-03-09 08:22:49.633	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_min" has to be type "string" but received type "number"
                      hue-extended.0
                      2022-03-09 08:22:49.632	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
                      hue-extended.0
                      2022-03-09 08:22:19.108	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.presence.state.presence_all" has to be type "string" but received type "boolean"
                      hue-extended.0
                      2022-03-09 08:21:48.785	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_max" has to be type "string" but received type "number"
                      hue-extended.0
                      2022-03-09 08:21:48.782	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_min" has to be type "string" but received type "number"
                      hue-extended.0
                      2022-03-09 08:21:48.781	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
                      hue-extended.0
                      2022-03-09 08:21:48.742	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.presence.state.presence_all" has to be type "string" but received type "boolean"
                      hue-extended.0
                      2022-03-09 08:21:18.366	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_max" has to be type "string" but received type "number"
                      hue-extended.0
                      2022-03-09 08:21:18.365	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_min" has to be type "string" but received type "number"
                      hue-extended.0
                      2022-03-09 08:21:18.363	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
                      hue-extended.0
                      2022-03-09 08:16:14.770	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_max" has to be type "string" but received type "number"
                      hue-extended.0
                      2022-03-09 08:16:14.768	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_min" has to be type "string" but received type "number"
                      hue-extended.0
                      2022-03-09 08:16:14.725	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
                      hue-extended.0
                      2022-03-09 08:11:11.055	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.action.colormode" has to be type "boolean" but received type "string"
                      hue-extended.0
                      2022-03-09 08:11:11.051	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_max" has to be type "string" but received type "number"
                      hue-extended.0
                      2022-03-09 08:11:11.051	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_min" has to be type "string" but received type "number"
                      hue-extended.0
                      2022-03-09 08:11:11.048	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
                      hue-extended.0
                      2022-03-09 08:11:10.770	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.004-flur.action.colormode" has to be type "boolean" but received type "string"
                      hue-extended.0
                      2022-03-09 08:11:10.768	info	State value to set for "hue-extended.0.lights.006-deckenlampe.action.colormode" has to be type "boolean" but received type "string"
                      hue-extended.0
                      2022-03-09 08:07:08.106	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_max" has to be type "string" but received type "number"
                      hue-extended.0
                      2022-03-09 08:07:08.105	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_min" has to be type "string" but received type "number"
                      hue-extended.0
                      2022-03-09 08:07:08.101	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
                      hue-extended.0
                      2022-03-09 08:03:05.001	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.action.colormode" has to be type "boolean" but received type "string"
                      hue-extended.0
                      2022-03-09 08:03:04.768	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.004-flur.action.colormode" has to be type "boolean" but received type "string"
                      hue-extended.0
                      2022-03-09 08:03:04.766	info	State value to set for "hue-extended.0.lights.006-deckenlampe.action.colormode" has to be type "boolean" but received type "string"
                      hue-extended.0
                      2022-03-09 08:02:04.186	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_max" has to be type "string" but received type "number"
                      hue-extended.0
                      2022-03-09 08:02:04.184	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_min" has to be type "string" but received type "number"
                      hue-extended.0
                      2022-03-09 08:02:04.140	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
                      host.homebridge
                      2022-03-09 08:00:16.671	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with
                        crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                        laut log hast du keine Unit definiert, damit ist nicht die Grundeinstellung gemeint, sondern bei deinem jeweiligen Gerät/Datenpunkt rechts auf das Zahnrad.
                        das sind vor eingestellte Werte, die du deinem Strompreis entsprechend anpassen musst
                        • Dutchman
                          "Please choose unit manually in state configuration"
                          unit selektieren beim state....
                          • Damrak2022
                            @dutchman Ich hatte die Einstellung auf "automatisch" stehen. Habe es jetzt mal auf "kWh" umgestellt.
                            Allerdings war das eine Gerät, welches Daten liefert auch auch"automatisch" eingestellt und trotzdem wurden Daten erfasst.
                            Bildschirmfoto 2022-03-10 um 01.07.49.png Bildschirmfoto 2022-03-10 um 01.05.10.png
                            • Damrak2022
                              @dutchman Hier nochmal ein Log
                              sourceanalytix.0
                              2022-03-10 04:49:45.428	info	Successfully activated SourceAnalytix for 6 of 6 states, will do my Job until you stop me!
                              sourceanalytix.0
                              2022-03-10 04:49:45.415	info	Initialization of sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#EA1400#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay successfully
                              sourceanalytix.0
                              2022-03-10 04:49:43.719	info	Initialising (6 of 6) "sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#EA1400#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay"
                              sourceanalytix.0
                              2022-03-10 04:49:43.718	info	Initialization of sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#E423FA#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay successfully
                              sourceanalytix.0
                              2022-03-10 04:49:42.017	info	Initialising (5 of 6) "sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#E423FA#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay"
                              sourceanalytix.0
                              2022-03-10 04:49:42.016	info	Initialization of sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#BBA82D#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay successfully
                              sourceanalytix.0
                              2022-03-10 04:49:40.465	info	Initialising (4 of 6) "sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#BBA82D#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay"
                              sourceanalytix.0
                              2022-03-10 04:49:40.464	info	Initialization of shelly.0.SHPLG-S#EA1400#1.Relay0.Power successfully
                              sourceanalytix.0
                              2022-03-10 04:49:38.645	info	Initialising (3 of 6) "shelly.0.SHPLG-S#EA1400#1.Relay0.Power"
                              sourceanalytix.0
                              2022-03-10 04:49:38.644	info	Initialization of shelly.0.SHPLG-S#E423FA#1.Relay0.Power successfully
                              sourceanalytix.0
                              2022-03-10 04:49:36.254	info	Initialising (2 of 6) "shelly.0.SHPLG-S#E423FA#1.Relay0.Power"
                              sourceanalytix.0
                              2022-03-10 04:49:36.253	info	Initialization of shelly.0.SHPLG-S#BBA82D#1.Relay0.Power successfully
                              sourceanalytix.0
                              2022-03-10 04:49:33.526	info	Initialising (1 of 6) "shelly.0.SHPLG-S#BBA82D#1.Relay0.Power"
                              sourceanalytix.0
                              2022-03-10 04:49:33.525	info	Found 6 SourceAnalytix enabled states
                              sourceanalytix.0
                              2022-03-10 04:49:33.382	info	Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
                              sourceanalytix.0
                              2022-03-10 04:49:33.347	info	starting. Version 0.4.14 (non-npm: DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix#42c45d3e9a581869b0ba9cf710dbecb42ca3e574) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
                              host.homebridge
                              2022-03-10 04:49:30.525	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 215751
                              admin.0
                              2022-03-10 04:49:30.096	info	Adapter rating updated
                              Trotzdem bleiben die zwei anderen Shellys ohne Wert
                                crunchip Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by
                                @damrak2022 hast du die, welche falsch konfiguriert waren vorher gelöscht, bei gestoppter Instanz, oder einfach nur die unit umgestellt?
                                • Damrak2022
                                  Damrak2022 @crunchip last edited by
                                  @crunchip Nein, nur umgestellt, aber ich kann das nachher mal so machen. Melde mich dann.
                                  • Dutchman
                                    Dutchman Developer Most Active Administrators @Damrak2022 last edited by Dutchman
                                    und welchen Datenpunkt vom Shelly logs du ist das ein watt oder kWh wert?
                                    • Damrak2022
                                      @dutchman Ich logge wohl Watt. Hier ist ein Screenshot von dem Adapter, welcher von Anfang an direkt funktioniert hat.
                                      Deswegen verstehe ich nicht warum ich mit den beiden anderen so massive Probleme habe.
                                      • Dutchman
                                        @dutchman Ich logge wohl Watt. Hier ist ein Screenshot, welcher von Anfang an direkt funktioniert hat.
                                        du loggst watt und stellst als unit kWh ein, das kan ja nicht funktionieren 🙂
                                        Nimmt bitte energy anstatt watt, Wh nach kWh ist genauer als watt nach kWh berechnen
                                        • Damrak2022
                                          @dutchman Ja, aber der erste steht auf automatisch und funktioniert. Aber ich stelle es trotzdem mal um
                                          • Dutchman
                                            und von dem logst du auch power oder energy ? Wie bereits erwähnt besser de Wh wert nehmen 🙂
                                            2302
                                            1130744
