    5. Zahl bekommt viele Nachkommastellen
    • hg6806
      hg6806 Most Active last edited by
      ich habe hier ein Programm, dass mir über +/- Tasten die Heizkurve der Wärmepumpe in 1/10 Schritten verstellt.
      Ich bekomme dann aber irgendwann folgendes:
      Woher kommen die vielen Nachkommastellen?
      Das Programm ist ganz simple:
      Ich müsste dem angelegten Objekt "Neuer_Wert_Heizkurve" wahrscheinlich nur sagen, dass 1 Nachkommastelle genommen werden soll. Wo stellt man das ein?
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @hg6806 last edited by
        @hg6806 im Mathematik-Block gibt es Funktionen dafür_
        • hg6806
          hg6806 Most Active @BananaJoe last edited by
          @bananajoe
          Weiß ich, aber 1. woher kommt dass, da ich ja immer nur 0.1 addiere bzw. subtrahiere.
          2. Macht doch eher Sinn das Objekt auf 1 Nachkommastelle zu begrenzen
            Homoran Global Moderator Administrators @hg6806 last edited by Homoran
            @hg6806 sagte in Zahl bekommt viele Nachkommastellen:
            Weiß ich
            anscheinend nicht, denn
            genau das machen diese Bausteine, genauer gesagt der zweite markierte.
            Was hast du denn bisher gebastelt?
              paul53 @hg6806 last edited by paul53
              @hg6806 sagte: woher kommt dass, da ich ja immer nur 0.1 addiere bzw. subtrahiere.
              0,1 lässt sich nicht komplett als Binärwert darstellen, so dass es irgendwann zu Rundungsfehlern kommt.
              Weshalb 4 Datenpunkte für die Heizkurve?
              Bitte zeigen.
              • hg6806
                hg6806 Most Active @Homoran last edited by
                Ich meinte die Definition in Objekten => Bearbeiten => Allgemein/Raw, kann man dort keine 1 Nachkommastelle definieren?
                Das Programm steht oben in VIS habe ich einfach Inkrement-Zähler genommen.
                  @hg6806 sagte: kann man dort keine 1 Nachkommastelle definieren?
                  Versuche es mal mit common.step.
                  EDIT: Gerade getestet mit
                  "step": 0.1,
                  und funktioniert.
                  Der Begriff "Programm" für ein Widget hat mich irritiert.
                  hg6806 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  • hg6806
                    hg6806 Most Active @paul53 last edited by
                    @paul53 sagte in Zahl bekommt viele Nachkommastellen:
                    "step": 0.1,
                    Danke habe ich mal eingebunden. Einfach mitten rein in Raw war ok?
                    Mit Programm meinte ich das oben gepostete Blockly
                      @hg6806 sagte: Einfach mitten rein in Raw war ok?
                      Mitten rein unter "common".
                        "common": {
                          "name": "neueZahl",
                          "role": "",
                          "type": "number",
                          "step": 0.1,
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "desc": "Manuell erzeugt",
                          "min": 0,
                          "max": 100,
                          "def": 0,
                          "unit": ""
                      hg6806 metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • hg6806
                        Genau hab' ich.
                        • metaxa
                          metaxa @paul53 last edited by metaxa
                          @paul53 Servus!
                          Kann man auch Tausendertrennzeichen "." im Raw definieren?
                            "common": {
                              "name": "Momentaner Bezug",
                              "write": true,
                              "read": true,
                              "role": "variable",
                              "desc": "mqtt server variable",
                              "type": "number",
                              "custom": {
                                "sql.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "storageType": "",
                                  "counter": false,
                                  "aliasId": "",
                                  "changesOnly": true,
                                  "debounce": "1000",
                                  "changesRelogInterval": "0",
                                  "changesMinDelta": "0",
                                  "retention": "31536000"
                            "native": {
                              "topic": "SHRDZM/sensor/1.7.0"
                            "type": "state",
                            "_id": "mqtt.0.SHRDZM.sensor.1.7.0",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1651328074013
                          Dieser DP beinhaltet Werte in der Form "1048" ich hätte in VIS gerne "1.048".
                          metaxa paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • metaxa
                            metaxa @metaxa last edited by metaxa
                            doppelpost
                            • metaxa
                              @paul53 erledigt!
                              War am falschen Dampfer! In VIS einfach das Widget Number nehmen und Tausendertrennzeichen anhaken.
                                paul53 @metaxa last edited by paul53
                                @metaxa sagte: Kann man auch Tausendertrennzeichen "." im Raw definieren?
                                Nein.
                                407
