    4. Smartmeter :ISKRA MT631 ,mit IR auslesen, Frage
    • U
      UwesSmartHome @Homoran last edited by
      Hallo nochmal eine Frage,
      habe die PIN auf off gesetzt, die Anzeige kann man nun sogar die aktulle Leistung sehen, diese ändert sich auch ständig.
      Leider sehe ich beim Smartmeter keine weiteren Werte. Habe also keine Kommastelle oder die aktulle Leistung als Datenpunkte.
      Sehr schade, dass mein Zähler hier scheinbar nichts freigibt.
      Grüsse Uwe
      • U
        @homoran said in Smartmeter :ISKRA MT631 ,mit IR auslesen, Frage:
        @uwessmarthome sagte in Smartmeter :ISKRA MT631 ,mit IR auslesen, Frage:
        Übrigens sollte der verwirrende Hinweis raus, dass der Adapter nur mit Nodejs8x läuft raus.
        ab 8.x !
        der Hinweis stammt aus der v6.x-Zeit!
        • U
          UwesSmartHome @UwesSmartHome last edited by
          @uwessmarthome
          habe bei einem anderen Zähler in der Bedienungsanletung gefunden: den Menüpunkt Info länger anleuchten (5Sekunden).
          Seitdem hab ich zumindest die den Datenpunkt kWh mit Kommastelle.
          Grüsse Uwe
            Homoran Global Moderator Administrators @UwesSmartHome last edited by
            Info musst du aktivieren, sonst bekommst du nix.
            Dann kannst du jetzt wenigstens den Verbrauch aus der Differenz von zwei Messungen errechnen
            • U
              Danke hat funktioniert, endlich Kommastelle. Postiver Effekt, habe nach einiger Zeit noch den Datenpunkt aktuelle Leistung, sogar ob Betzug oder Einspeisung.
              Damit kann ich nun gut umgehen und den Solarstrom gut verteilen.
              Vielen Dank
              Grüsse Uwe
              Homoran H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Na also!
                Dann ist ja alles da.
                  hipohop @UwesSmartHome last edited by
                  @uwessmarthome said in Smartmeter :ISKRA MT631 ,mit IR auslesen, Frage:
                  Vielen Dank
                  Grüsse Uwe
                  Habe das gleiche Smartmeter aber bisher leider nicht geschafft die Kommastelle bzw. die aktuelle Leistung zu lesen. Kannst du mir vielleicht einen Tipp geben wie du das angestellt hast? Habe die PIN dauerhaft deaktiviert, ist das vielleicht mein Fehler?
                  Danke Dir
                  • wendy2702
                    wendy2702 @hipohop last edited by
                    @hipohop Hast du das gelesen:
                    @uwessmarthome
                    Grüsse Uwe
                      hipohop @wendy2702 last edited by
                      @wendy2702
                      Danke kannte ich noch nicht - werde ich morgen ausprobieren
                        @wendy2702
                        Vielen Dank nochmal für deinen Hinweis. Leider hat das nichts geändert.
                        Egal wie ilange ich den Sensor anleuchte. Das Verhalten ist immer gleich: Die Anzeige wechselt und zeit den Momentanverbrauch an. Nach einiger Zeit (1-2 Minuten) springt die Anzeige dann wieder zurück auf den Zählerstand. Über die Schnittstelle werden aber immer die gleichen 3 Werte übertragen. Einer davon ist der Zählerstand ohne Nachkommastelle.
                        Wäre so schön gewesen den Momentanverbrauch zu haben...
                          axel @hipohop last edited by
                          @hipohop Konntest Du Deinen Lesekopf integrieren? Ich stehe vor dem gleichen Problem. Kannst Du mir sagen, was der optimale Lesekopf für istra ist? habe auch Netze BW (ein Subunternehmen Netze ODR).
                          iskra mt631 smartmeter
                          10116
