    4. WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE)
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @kBrausew last edited by Samson71
      @kbrausew
      Ich habe aktuell eine Docker-Instanz auf der Syno, aber das ganze läuft im selben Netz (ohne mcvlan o.ä.) und eine Testinstallation auf die ich kurzfristig umziehen will mit LXC unter Proxmox. Ist in beiden gleich.
      Broadcast wäre dann so?
      Das endet damit
      wiegand-tcpip.0	2022-03-09 12:35:06.812	error	(3495448) Problem with controller 22321xxxx: timeout
      EDIT
      Habe nochmal die Konfiguration angepasst. Dann wird der Controller auch scheinbar im Broadcast gefunden.
      wiegand-tcpip.0	2022-03-09 11:43:24.191	info	(3505317) Connect to controller: 22321xxxx
      wiegand-tcpip.0	2022-03-09 11:43:24.110	info	(3505317) Create controller objects: 22321xxxx
      wiegand-tcpip.0	2022-03-09 11:43:24.094	info	(3505317) starting. Version 0.4.2 (non-npm: kBrausew/iobroker.wiegand-tcpip#e33976e34cfc2a9107537915fc5caaa852343f57) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wiegand-tcpip, node: v14.19.0, js-controll
      Wenn ich die Tür per Keyfob öffne, lande ich aber wieder bei
      wiegand-tcpip.0	2022-03-09 11:58:24.572	info	(3505317) Connect to controller: 22321xxxx
      wiegand-tcpip.0	2022-03-09 11:58:24.571	warn	(3505317) May connection lost (better restart): 22321xxxx / 408 / 406
      kBrausew 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • kBrausew
        kBrausew @Samson71 last edited by
        @samson71
        Docker geht kein Broadcast (bei MACVLAN eventuell; hab's nicht gestestet)
        Weiter:
        • Zuerst ein Expose für UPD (Receiver-Port: 60099)
          • Docker-compose (CLI-Parameter müsstest selben suchen)
            ports:
              - "60099:60099/udp"
        • Unter Controller-IP die ECHTE IP des Wiegand-Controllers
        • Server Host ist die Adresse des Host von deinem Docker (Public-IP)
        • Der Port wäre demnach (1:1 expose) auch der 60099
        Speichern und läuft; hoffentlich 😁
        Samson71 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Samson71
          @kbrausew
          Läuft 🙂
          Unter Proxmox im LXC Container. Tür 1 mit Keyfob geöffnet und Tür 2 mit PIN.
          Demnach sind 1 und 2 auch die beiden echten Türzugänge und 3 und 4 die beiden Eingänge für mögliche separate OUT-/EXIT-Taster.
          EDIT
          Dann werde ich mal gucken ob ich am WE meinen 4-fach Controller verbaut bekomme. Dann habe ich jetzt ja endlich einen Grund das mal zeitnah anzugehen 😉
          • kBrausew
            @samson71
            ... und: War's der "Broadcast" und es geht mit dedizierten Adressen?
            Die Exit-Button werden doch auf die Türen umgeleitet. Somit wären ja die Channel Door-3 und -4 obsolet?
            Kannst du mal remoteOpen bei Door-3 ausgelöst und dann die Log -zusenden?
            Im nächsten Release musst du sowieso das Model angeben weil ich aus der HW nicht auslesen kann wie viele Türen er wirklich hat...d5245a73-7c19-4760-be54-0cc5b8cc7de6-image.png
            • Samson71
              @kbrausew sagte in WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE):
              Ich würde sagen ja. Gefunden wurde der Controller, aber bei der Rückmeldung hat er sich "verschluckt" was immer in der Fehlermeldung endete. Mit expliziten Adressen und dem Port war sofort alles da.
              Im Prinzip ja. Ich brauche/nutze die auch nicht. In der Controller-Software sind die auch nicht als eigenständige 'Door' verfügbar und damit auch nicht als solches explizit ansprechbar. Damit fällt auch ein 'remoteOpen' darüber aus.
              • kBrausew
                @samson71 sagte in WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE):
                ... Damit fällt auch ein 'remoteOpen' darüber aus.
                Da haben wir uns missverstanden:
                Im ioBroker am Datenpunkt
                wiegand-tcpip.0.controllers.xxxxxxxxx.3.remoteOpen
                wiegand-tcpip.0.controllers.xxxxxxxxx.4.remoteOpen
                per "Hupen-Knopf" auslösen 😆 und die Log senden
                • Samson71
                  @kbrausew
                  Achso......
                  Das "knallt" dann scheinbar wieder. Bei 1 und 2 fehlerfreie Öffnung (aber keine log-Einträge)
                  wiegand-tcpip.0	2022-03-09 15:03:37.857	info	(22206) Connect to controller: 22321xxxx
                  wiegand-tcpip.0	2022-03-09 15:03:37.857	warn	(22206) May connection lost (better restart): 22321xxxx / 426 / 420
                  kBrausew 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • kBrausew
                    @samson71
                    Ok, dann weiß ich was ich zu tun habe... weg mit den nicht benötigten Türen !
                    Zu
                    ... xxx / 426 / 420
                    hast du 6 mal auf die "Hupe" gedrückt?
                    • Samson71
                      @kbrausew
                      Ein "paar" Mal sind es schon gewesen 😊
                      Aber die nicht benötigten Türen weg klingt schonmal prima.
                        RandyAndy last edited by RandyAndy
                        ich wäre an dem Adpater sehr interessiert. Leider bekomme ich ihn nicht installiert.
                        Ich gehe mal davon aus, ich muss den über die Katze installieren und den Link eintragen. Leider bricht der Installationsvorgang dann immer ab mit Code25
                        Andreas
                        • Samson71
                          Samson71 Global Moderator @RandyAndy last edited by
                          @randyandy
                          Installieren aus eigener URL / BELIEBIG und die Adresse reinkopieren
                            RandyAndy @Samson71 last edited by
                            @samson71
                            geht nicht. Fehler bleibt der Gleiche.
                            Ich verwende den Admin Adapter 5.3.1
                            Andreas
                            Samson71 kBrausew 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Samson71
                              @randyandy
                              Diese Voraussetzungen erfüllst Du?
                              • kBrausew
                                kBrausew @RandyAndy last edited by kBrausew
                                @randyandy
                                URL:
                                https://github.com/kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip/tarball/v0.4.2-beta
                                  @Samson71
                                  NodeJS: v14.18.1
                                  js-controller: 4.0.19
                                  ziemlich vorne mit dabei, denke ich
                                    RandyAndy @kBrausew last edited by
                                    https://github.com/kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip#v0.4.2-beta
                                    da kommt der gleiche Fehler.
                                    • kBrausew
                                      @randyandy
                                      Hiermit: https://github.com/kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip/tarball/v0.4.2-beta
                                        RandyAndy @kBrausew last edited by RandyAndy
                                        leider auch nicht. Hier die Ausgabe während des installierens
                                        Ich kann gerne auch die logs schicken
                                        scheint aber ein node Thema zu sein. Scheint Node >14.18.3 zu verlangen.
                                        Ich kann das mal updaten und dann noch einmal probieren.
                                        Andreas
                                        $ iobroker url https://github.com/kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip/tarball/v0.4.2-beta --host raspberrypi --debug
                                        install kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip#v0.4.2-beta
                                        NPM version: 6.14.15
                                        Installing kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip#v0.4.2-beta... (System call)
                                        npm ERR! code ENOTSUP
                                        npm ERR! notsup Unsupported engine for uhppoted@0.7.2: wanted: {"node":">=14.18.3"} (current: {"node":"14.18.1","npm":"6.14.15"})
                                        npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: uhppoted@0.7.2npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: uhppoted@0.7.2npm ERR! notsup Required: {"node":">=14.18.3"}npm ERR! notsup Actual: {"npm":"6.14.15","node":"14.18.1"}
                                        npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-10T06_51_28_003Z-debug.log
                                        host.raspberrypi Cannot install kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip#v0.4.2-beta: 1
                                        ERROR: Process exited with code 25
                                        • kBrausew
                                          @randyandy sagte in WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE):
                                          npm ERR! notsup Unsupported engine for uhppoted@0.7.2: wanted: {"node":">=14.18.3"} ...
                                          Hier findet er aber schon mal die package.json vom v0.4.2 #-Tag
                                          Mit dem Vorherigen ist er irgendwie im Nirvana gelandet. Dem #-Tag nach, irgend ein Zwischenstand den ich gepusht habe...
                                          Die abhängige NodeJS Version berichtige ich mal...
                                          • kBrausew
                                            Ganz vergessen: Stellt mal mindestens den Log auf "Debug" besser sogar wäre "Silly"
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            145
                                            12643
