    3. Einsteigerfragen
    4. [gelöst] We Connect Adapter Durchschnittsverbrauch berechnen
      woupi last edited by woupi
      Hallo liebe Gemeinde,
      ich hoffe es kann mir mal wieder einer auf die Sprünge helfen.
      Ich habe einen Skoda Citigo e iv und in iobroker den We Connect Adapter installiert.
      Bis auf jede Menge Fehler, die die letzten Wochen kommen, läuft der auch gut und ich bekomme jede Menge Daten.
      Jetzt würde ich gerne den Durchschnittsverbrauch berechnen lassen und in GitHub habe ich dazu folgendes gefunden:
      Total electric consumption
      This integration may only report the electrical engine consumption, recuperation and auxillary consumer consumption, but no combined total. This example template sensor implements the missing sensor. Add to configuration.yaml and replace [ID] by your car's name.
      sensor:
        - platform: template
          sensors:
            [ID]_last_trip_total_electric_consumption:
              value_template: >-
                {{ (   states('sensor.[ID]_last_trip_average_electric_engine_consumption') | float
                     + states('sensor.[ID]_last_trip_average_auxillary_consumer_consumption') | float
                     - states('sensor.[ID]_last_trip_average_recuperation') | float
                   ) | round(1) }}
              unit_of_measurement: 'kWh/100km'
              friendly_name: '[ID] Last trip total electric consumption'
      Leider habe ich keine Ahnung, was ich jetzt damit machen soll.
      Wäre toll, wenn mir da einer auf die Sprünge helfen kann.
      LG
      Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @woupi last edited by Glasfaser
        @woupi sagte in We Connect Adapter Durchschnittsverbrauch berechnen:
        Dies ist eine Vorlage für keinen ioBroker Adapter , sondern für homeassistant
        https://github.com/robinostlund/homeassistant-volkswagencarnet/blob/master/README.md
        dies wird in der Datei yaml ( Custom sensors ) eingestellt.
        Funktioniert dieser Adapter nicht bei dir !?
        https://forum.iobroker.net/topic/26438/test-adapter-vw-connect-für-vw-id-audi-seat-skoda
          woupi @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          Danke, das erklärt schonmal, das ich diese Datei auch nicht finde.
          Doch der Adapter läuft. Der Durchschnittsverbrauch muss, wenn ich das richtig verstanden habe aus den drei Werten (averageElectricEngineConsumption - averageRecuperation + averageAuxConsumerConsumption) berechnet werden, was dann auch zum Bordcomputer passen würde, oder gibt es den Wert irgendwo und ich habe ihn nur nicht gefunden?
          LG
          • Glasfaser
            @woupi
            Ich habe es so :
            {d:vw-connect.0.deineFIN.tripdatalongTerm.tripData01.averageElectricEngineConsumption; d.substring(0, 2)+"."+d.substring(2, 5)}    kWh/100km
            schau mal hier :
            [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi
              So habe ich es auch, also die Vorlage genommen und angepasst.
              Allerdings zeigt mir dieser Wert dann 16,7kWh/100km und der Bordcomputer im Auto zeigt 11,4kWh/100km an.
              Genauso wäre es bei TripdatalongTerm (Auto 13,3kWh/100km averageElectricEngineConsumption 156 also 15,6kWh/100km).
              Und ich dachte, ich könnte den, genauso wie in der Anleitung von dem falschen Adapter irgendwo berechnen (iobroker, javascript oder wo auch immer).
              • Glasfaser
                Wäre dann so :
                {v1:xxxxxx.last_trip_average_electric_engine_consumption;v2:xxxxxxx.last_trip_average_auxillary_consumer_consumption;v3:xxxxxx.last_trip_average_recuperation;(parseFloat(v1)+parseFloat(v2)-parseFloat(v3)).toFixed(1)}
                  @glasfaser
                  Super, vielen Dank, werde ich gleich morgen früh ausprobieren.
                  Danke und schönen Abend noch
                    woupi @woupi last edited by
                    @woupi
                    Ich habe es ausprobiert, leider werden auch da falsche Werte angezeigt.
                    So wie in der Vorlage, habe ich in HTML anhängen,
                    {v1:vw-connect.1.TMBxxxxxxxx.tripdatashortTerm.tripData01.averageElectricEngineConsumption;v2:vw-connect.1.TMBxxxxxxxx.tripdatashortTerm.tripData01.averageAuxConsumerConsumption;v3:vw-connect.1.TMBxxxxxxxx.tripdatashortTerm.tripData01.averageFuelConsumption;(parseFloat(v1)+parseFloat(v2)-parseFloat(v3)).toFixed(1)}
                    eingefügt.
                    Wenn ich zu Fuß rechne komme ich auf 13,2kWh/100km und das wird im Auto auch angezeigt.
                    In der Vis wird mir allerdings 214 angezeigt.
                    Ich habe also offensichtlich etwas falsch gemacht, nur was?
                    Vielen Dank schonmal für die Hilfe und LG
                    • Glasfaser
                      , nur was?
                      Den Datenpunkt :
                      finde ich bei mir nicht ( Adapter in Version v0.0.48)
                      Auch den Ordner tripdatashortTerm auch nicht , gibt es den bei dir !?
                      Hat sich erledigt , den Ordner habe ich doch ...
                      EDIT
                      ich sehe gerade
                      eigentlich wird laut deiner Doku der Wert von
                      averageRecuperation
                      abgefragt , den habe ich dir auch im Bindigbeispiel auch genannt . , der fehlt aber jetzt bei dir .
                        @glasfaser sagte in We Connect Adapter Durchschnittsverbrauch berechnen:
                        ich sehe gerade
                        averageRecuperation
                        Oh, sorry, ja Du hast recht, da habe ich mich in der Zeile vertan und den darüber genommen.
                        Das kommt der Sache schon näher.
                        Jetzt wird 125.0 statt 12,5 angezeigt. Wie kann ich durch 10 teilen?
                        Ist das eigentlich Javascript?
                        LG und Danke
                        • Glasfaser
                          am Ende /10 :
                          )).toFixed(1)/10}
                            @glasfaser
                            Perfekt, das ist ja einfach, Danke.
                            Hat funktioniert.
                            • Glasfaser
                              @woupi
                              Welcher Adapter Version hast du , denn
                              averageRecuperation
                              habe ich bei mir nicht !?
                                @glasfaser
                                Hilft das?
                                Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Glasfaser
                                  @woupi sagte in [gelöst] We Connect Adapter Durchschnittsverbrauch berechnen:
                                  Hilft das?
                                  Ja das hilft . komisch ... !?
                                  Bei meinem alten Audi ist er noch in den Datenpunkten vorhanden .
                                  aber nicht beim neuen Audi , ist eigentlich 1:1 das gleiche Auto nur das neuste Modell.
                                  Danke , trotzdem ... musss ich mal suchen woran das liegt .
                                    jwedenig Most Active @Glasfaser last edited by
                                    Hi!
                                    Ich habe einen ID4 mit der Software Version 3.0
                                    Leider habe ich in den Objekten keinen "Tripdata" Ordner!
                                    Weiss wer, warum?
                                    Liebe Grüße
                                    Jürgen
                                    vw-connect.0
                                    v0.0.67
                                    1134
