    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Senec Home Adapter
    • N
      nobl @Guest last edited by
      @yankee007 Woher das kommt, kann ich mir aktuell selbst nicht erklären.
      Es gab vor längerer Zeit mal einen Fehler in der Config, der zu einem Eintrag in der Sidebar geführt hat - das habe ich allerdings behoben.
      Beim Anlegen einer neuen Instanz wird bei mir der Eintrag in der Sidebar auch nicht mehr erzeugt.
      Du kannst unten auf der Sidebar die Editierfunktion aktivieren und beim Senec-Eintrag einfach den Haken wegmachen - dann wird es auch nicht mehr angezeigt.
      (Wie man den Eintrag manuell komplett entfernt weiß ich leider nicht.)
        juergenkir last edited by
        ich habe seit 7 Monaten einen V3hybrid und nutze seit 4 Wochen den IoBroker.
        Wollte mich zuerst herzlich bedanken, dass es diesen Adapter gibt. Dadurch habe ich die Informationen zu meiner PV-Anlage, die ich mir erhofft hatte.
        Eine Frage habe ich zu low und high prio Datenpunkten:
        Der Datenpunkt senec.0.WALLBOX.APPARENT_CHARGING_POWER.0 wird als low priority klassifiziert und daher nur alle 60 Minuten übertragen.
        Das ist aus meiner Sicht nicht praktikabel. Ich würde diesen Wert gerne öfter abgreifen.
        Weiter oben im Forum hatte ich gelesen, dass das in der source geändert werden muss.
        Ist das noch aktuell oder gibt es da etwas Neueres?
        Was muss ich da genau tun? (sorry, bin Anfänger)
        Hier mal meine Visualisierung mit Grafana:
        R L F K 4 Replies Last reply Reply Quote 0
          RicTen @juergenkir last edited by
          @juergenkir da musst du die main.js im iobroker modul manuell zu anpassen. Dann funzt das super.
          In meinem Fall waren das Zeile 150 und 160 die ich ergänzt habe. Die Zeilen wo jetzt was mit WALLBOX steht.
          802f1868-56dc-4ef2-963b-7a1a102137c4-grafik.png 8c4743cf-2687-4bb3-8ee2-cefea981090f-grafik.png
          hab die diese auch mal angehängt.
          main.js
          Viele Grüsse Rico
          • O
            oxident last edited by
            Hallo!
            Danke für den Adapter. Klingt wirklich gut, aber:
            Habe heute zum ersten Mal den Adapter installiert (1.3.5-beta) und leider springt er kurz nach dem Start direkt auf Fehler. Objekte sind wohl angelegt worden und auch mit richtigen Daten befüllt.
            Im Log steht jedoch:
            senec.0
            2022-03-03 18:56:23.613	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            senec.0
            2022-03-03 18:56:23.612	error	this.log.warning is not a function
            senec.0
            2022-03-03 18:56:23.611	error	TypeError: this.log.warning is not a function at Senec.updateSelfStatHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.senec/main.js:395:14) at async Senec.updateSelfStat (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.senec/main.js:358:3) at async Senec.checkUpdateSelfStat (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.senec/main.js:324:4) at async Senec.doState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.senec/main.js:283:5)
            senec.0
            2022-03-03 18:56:23.611	error	unhandled promise rejection: this.log.warning is not a function
            senec.0
            2022-03-03 18:56:23.611	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            senec.0
            2022-03-03 18:56:23.606	error	this.log.warning is not a function
            senec.0
            2022-03-03 18:56:23.606	error	TypeError: this.log.warning is not a function at Senec.updateSelfStatHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.senec/main.js:395:14) at runMicrotasks (<anonymous>) at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5) at processImmediate (internal/timers.js:437:9) at async Senec.updateSelfStat (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.senec/main.js:358:3) at async Senec.checkUpdateSelfStat (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.senec/main.js:324:4) at async Senec.doState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.senec/main.js:283:5)
            senec.0
            2022-03-03 18:56:23.605	error	unhandled promise rejection: this.log.warning is not a function
            senec.0
            2022-03-03 18:56:23.604	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            Es handelt sich um einen v3-Speicher.
            Mache ich etwas falsch? 😉
            • N
              nobl @oxident last edited by
              @oxident Nein - Du machst nichts falsch 🙂
              Da hab ich mich einfach verschrieben. Neue Version ist unterwegs.
              In Deinem Fall würde mich aber im Nachgang dann interessieren, was genau das Problem jetzt ist.
              Sollte also ein Warning im log auftauchen (mit der neuen Version), dann bitte Ticket auf Github, da ansonsten die Berechnung der Werte für Autarkie, etc. bei Dir falsch sein wird.
              • O
                oxident @nobl last edited by
                @nobl Mein Problem ist, dass der Adapter direkt nach dem Start wieder auf "Rot" gesprungen ist und sich nach obigen Fehlermeldungen dann auch nicht mehr aktualisiert hat. Ich habe daraufhin erstmal die letzte "Stable" installiert und alles ist gut.
                Werde schnellstmöglich die neue Version probieren.
                Danke für Deine Bemühungen. Ist wirklich eine enorme Erleichterung mit dem Adapter!
                • N
                  @oxident Konntest Du zwischenzeitlich die aktuelle Version testen?
                  Da das Problem scheinbar bisher nur bei Dir aufgetreten ist, interessiert es mich natürlich umso mehr, ob damit wieder alles geht.
                  (Wobei dann zumindest ein paar Warnings fliegen sollten - denn scheinbar wurde ein Referenzwert gespeichert, der höher ist, als der aktuell von der Senec gelieferte Wert ... das irritiert mich schon etwas.)
                  • O
                    @nobl said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                    Alles perfekt ... kein einziger Fehler und keine Warnung mehr!
                    Sokomoto N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Sokomoto
                      Sokomoto @oxident last edited by
                      @oxident sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                      ...ja doch es gibt Warnungen
                      https://forum.iobroker.net/topic/53228/sicherheitswarnung-senec-speicher?_=1646857587108
                      • O
                        oxident @Sokomoto last edited by oxident
                        @sokomoto Naja, den Zustand haben wir ja alle derzeit 😞
                        Aber der Adapter läuft ohne Warnungen. BMS_READY_FLAG ist halt false.
                        • N
                          @oxident so möchte ich das haben 🙂 Danke für die Rückmeldung.
                          Und ja - für den Rest ... da kann der Adapter nur wenig helfen 😞
                            Loely @nobl last edited by
                            @nobl
                            Eine blöde Anfänger Frage, wie bekomme ich den Adapter geupdated, normalerweise gibt es ja auf der Iobroker-Oberfläche bei jedem Adapter einen Aktualisieren-Button, den gibt es bei mir beim Senec-Adapter aber leider nicht?
                            Danke und viele Grüsse
                            Loely
                            • N
                              nobl @Loely last edited by
                              @loely wenns kein update gibt, dann gibts keinen button 🙂
                              Ansonsten ist der Adapter nur im latest Repository - nicht im stable.
                              frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                lustig29 @juergenkir last edited by
                                @juergenkir Wow, die View sieht ja klasse aus. Würdest du sie mit mir teilen?
                                • O
                                  oxident last edited by oxident
                                  Hat einer von Euch schon mal erlebt, dass ein zu häufiges Abfragen des Speichers dazu führt, dass dieser die Verbindung zum Enfluri verliert?
                                  Bei mir ist es jetzt spontan dazu gekommeb, dass er mehrmals täglich im Log "Lost connection to powermeter" schreibt und die Werte des Enfluri dann alle auf 0 stehen.
                                  Hoffe, es hat nichts mit der Verkabelung zu tun 😞
                                  Update: Es lag an der Verkabelung.
                                    squashmichi @Loely last edited by
                                    @loely
                                    Ich könnte etwas Hilfe bei der Installation der Instanz benötigen.
                                    Direkt über den Iobroker über die Suche bei den Instanzen habe ich bzgl. Senec nichts gefunden.
                                    Daraufhin habe ich über ssh am Raspy folgendes eingegeben:
                                    npm i iobroker.senec
                                    Anschließendes suchen des Adapters über Iobroker leider ohne Erfolg.
                                    Folgendes hat mir der Raspy nach Eingabe von "npm i iobroker.senec" ausgeworfen:
                                    Bin über jede Hilfe dankbar:-)
                                    Glasfaser S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @squashmichi last edited by
                                      @squashmichi sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                                      leider ohne Erfolg.
                                      Ich antworte mal hier ... wenn du es noch nicht hinbekommen hast !? :
                                      Du stehst auch im falschen Verzeichniss für die Installation :
                                      cd /opt/iobroker
                                      steht auch in der Readme
                                      MichaHidd 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • MichaHidd
                                        MichaHidd @Glasfaser last edited by
                                        Nach vielen Problemen hat endlich das Update von der Version 1.3.2 auf 1.3.6 geklappt (hatte es blöderweise erst über github versucht, aber dort die Lösung von jkoeber erwirtscht).
                                        Jetzt läuft eigentlich alles. Neu ist aber dass ich links in der Menüübersicht jetzt einen Punkt Senec (JavaScript) finde. Wenn ich diesen aber aufrufe, kommt nur die Meldung: Filte tab.html not found
                                        Liegt der Fehler bei mir?
                                        • MichaHidd
                                          MichaHidd @boernei last edited by MichaHidd
                                          @boernei said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                                          In der app gibt es ja diesen on off schalten für die wallbox. Kann ich das auch über iobroker schalten?
                                          Würde mich auch interessieren ...
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @MichaHidd last edited by
                                            @michahidd sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                                            Schau mal hier :
                                            https://forum.iobroker.net/topic/30620/neuer-adapter-senec-home-adapter/49
                                            adapter photovoltaik senec
                                            70
                                            386
                                            90878
