    4. WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE)
    • kBrausew
      kBrausew @Samson71 last edited by
      @samson71
      Ok, dann weiß ich was ich zu tun habe... weg mit den nicht benötigten Türen !
      Zu
      ... xxx / 426 / 420
      hast du 6 mal auf die "Hupe" gedrückt?
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @kBrausew last edited by
        @kbrausew
        Ein "paar" Mal sind es schon gewesen 😊
        Aber die nicht benötigten Türen weg klingt schonmal prima.
          RandyAndy last edited by RandyAndy
          ich wäre an dem Adpater sehr interessiert. Leider bekomme ich ihn nicht installiert.
          Ich gehe mal davon aus, ich muss den über die Katze installieren und den Link eintragen. Leider bricht der Installationsvorgang dann immer ab mit Code25
          Andreas
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @RandyAndy last edited by
            @randyandy
            Installieren aus eigener URL / BELIEBIG und die Adresse reinkopieren
              RandyAndy @Samson71 last edited by
              @samson71
              geht nicht. Fehler bleibt der Gleiche.
              Ich verwende den Admin Adapter 5.3.1
              Andreas
              Samson71 kBrausew 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Samson71
                @randyandy
                Diese Voraussetzungen erfüllst Du?
                • kBrausew
                  kBrausew @RandyAndy last edited by kBrausew
                  @randyandy
                  URL:
                  https://github.com/kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip/tarball/v0.4.2-beta
                    @Samson71
                    NodeJS: v14.18.1
                    js-controller: 4.0.19
                    ziemlich vorne mit dabei, denke ich
                      RandyAndy @kBrausew last edited by
                      @kbrausew sagte in WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE):
                      https://github.com/kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip#v0.4.2-beta
                      da kommt der gleiche Fehler.
                      kBrausew 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • kBrausew
                        @randyandy
                        Hiermit: https://github.com/kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip/tarball/v0.4.2-beta
                          RandyAndy @kBrausew last edited by RandyAndy
                          leider auch nicht. Hier die Ausgabe während des installierens
                          Ich kann gerne auch die logs schicken
                          scheint aber ein node Thema zu sein. Scheint Node >14.18.3 zu verlangen.
                          Ich kann das mal updaten und dann noch einmal probieren.
                          Andreas
                          $ iobroker url https://github.com/kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip/tarball/v0.4.2-beta --host raspberrypi --debug
                          install kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip#v0.4.2-beta
                          NPM version: 6.14.15
                          Installing kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip#v0.4.2-beta... (System call)
                          npm ERR! code ENOTSUP
                          npm ERR! notsup Unsupported engine for uhppoted@0.7.2: wanted: {"node":">=14.18.3"} (current: {"node":"14.18.1","npm":"6.14.15"})
                          npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: uhppoted@0.7.2npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: uhppoted@0.7.2npm ERR! notsup Required: {"node":">=14.18.3"}npm ERR! notsup Actual: {"npm":"6.14.15","node":"14.18.1"}
                          npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-10T06_51_28_003Z-debug.log
                          host.raspberrypi Cannot install kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip#v0.4.2-beta: 1
                          ERROR: Process exited with code 25
                          • kBrausew
                            @randyandy sagte in WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE):
                            npm ERR! notsup Unsupported engine for uhppoted@0.7.2: wanted: {"node":">=14.18.3"} ...
                            Hier findet er aber schon mal die package.json vom v0.4.2 #-Tag
                            Mit dem Vorherigen ist er irgendwie im Nirvana gelandet. Dem #-Tag nach, irgend ein Zwischenstand den ich gepusht habe...
                            Die abhängige NodeJS Version berichtige ich mal...
                            • kBrausew
                              @samson71 sagte in WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE):
                              Das "knallt" dann scheinbar wieder. Bei 1 und 2 fehlerfreie Öffnung (aber keine log-Einträge)
                              Ganz vergessen: Stellt mal mindestens den Log auf "Debug" besser sogar wäre "Silly"
                                @kbrausew
                                ok, gibt bitte bescheid, sobald Du das angepaßt hast.
                                Danke für die Unterstützung
                                Andreas
                                • kBrausew
                                  @randyandy
                                  steht doch schon ob: mindestens v14.18.3
                                    @kbrausew
                                    Das habe ich anders verstanden. Wie dem auch sei ich habe nun auf 14.19.0 upgedated und der Adapter läuft.
                                    Ich verwende das UPHPOTE system seit Jahren. Anfänglich mit der mitgelieferten Software später habe ich mir dann basierend auf Lösungen in GIT eigene Applikationen über php implementiert.
                                    Mein Schwerpunkt war dabei
                                    • Die Zeit des UHPPOTE Servers jeden Tag upzudaten (der Server kann leider kein NTP).
                                    • Zugangscodes (für die Tastatur) einzuspielen und zu löschen.
                                    • Zugangscodes zu sperren und zu entsperren.
                                    • Tags Wohnungen zuzuordnen um zu sehen, wann welcher Tag verwendet wurde
                                      So wie ich das beurtele kann man da noch viel mehr daraus machen, ich habe mich aber natürlich erst einmal auf meine Anforderungen konzentriert.
                                    Ist alles in iobroker integriert aber über den Umweg http.
                                    Andreas
                                    • Samson71
                                      Klingt nach gewerblich bzw. Vermietung (wg. der Mehrzahl an Wohnungen).
                                      Daher einfach nur ein Hinweis auf den Datenschutz:
                                      Die Mieter/Nutzer wissen, dass Sie bzw. ihr Kommen und Gehen "überwacht" werden und haben dem auch "zugestimmt"?
                                      • kBrausew
                                        Das habe ich anders verstanden. ... 14.19.0 upgedated ...
                                        da konnte ich nix drehen.. wird vom UHPPOTE-Framework vorgegeben
                                        Wird bei einer Abweichung von mehr als 60 Sekunden jetzt vom Adapter neu gestellt (über die ioBroker Uhr, die sollte natürlich dann auch genau sein).
                                        Ich spendiere dir ein Config-Parameter in dem du die max. Abweichung selben einstellen darfst ...
                                        Das kommt auch für den Adapter ca. > v2.0.0
                                        ... v2.0.0 oder höher
                                        Das sehe ich jetzt nicht im Adapter
                                          @samson71
                                          ist zwar weiter unter erwähnt, denoch auch hier.
                                          ich verwende schon Nodejs 14.x.
                                          Aber die mind. Anforderung ist 14.18.3 und ich hatte 14.18.1.
                                          Andreas
                                            @kbrausew
                                            Die Zugangsinformationen parse das aus den LOGs des Servers. Vielleicht wäre das ein Ansatz ?
                                            Bezüglich der Uhrzeit spiele ich einfach einmal am tag die aktuelle Zeit ein. Mache ich typisch um 2:01, damit ist dann auch die Sommer/Winterzeit abgedeckt.
                                            Das mit der Abweichung finde ich aber auch eine coole Idee, das sollte auch greifen.
                                            Andreas
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            145
                                            12644
