      MartyBr @Rushmed last edited by
      @rushmed Wie bei mir. Das Script scheint nur bei Influx Version 1 zu laufen. Ich hatte weiter oben mal einen Versuch eingestellt, die Abfrage auf Influx Version zu ändern. Bekommen aber immer einen Error beim Speichern.
      Die Abfragen hatte ich mir aus der Weboberfläche Influx geholt. Dort funktionieren sie und liefern Daten.
      Ich komme da mit dem Script nicht weiter, vielleicht kann sich das jemand mal anschauen.
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @MartyBr last edited by
        @martybr sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Das wird auch so nicht funktionieren, da du die Syntax eines Influx-Querys nicht 1:1 in den "sendTo" des Javascript-Adapters übernehmen kannst. Der kann damit schlichtweg nichts anfangen.
        Ich habe aktuell leider keine Zeit mir das selbst anzuschauen, da es nur mit "kleinen" Anpassungen auch nicht getan ist.
          jostereo @MartyBr last edited by jostereo
          @sborg Das ist ja genau die Frage. Mit dem folgenden Code kann ich auf dem Influx-Server die Daten abrufen:
          influx query 'from(bucket:"iobroker") |> range(start:-15m) |> filter(fn: (r) => r._measurement == "proxmox.0.node_pve.cpu")|> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value")'
          Da bekomme ich auch Ergebnisse. Ich habe nun versucht, den Code im Statistik-Script anzupassen. Ich bekomme leider immer wieder Script Fehler:
                     //InfluxDB abfragen (Regen +1min Startverzögerung wg. ev. Ungenauigkeit der Systemzeit des Wetterstation-Displays)
                      sendTo('influxdb.'+INFLUXDB_INSTANZ, 'query',
                      ' FROM(bucket:"iobroker")' |> range(start:-1h) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == WET_DP +".Aussentemperatur")|> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value")'
                       + '; FROM(bucket:"iobroker")' |> range(start:-1h) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == WET_DP +".Wind_max")|> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value")'
                       + '; FROM(bucket:"iobroker")' |> range(start:-1h) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == WET_DP +".Regen_Tag")|> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value")'
                   , function (result) {
                       //Anlegen der Arrays + befüllen mit den relevanten Daten
                      if (result.error) {
                         console.error('Fehler beim Lesen der InfluxDB: '+result.error);
                         Statusmeldung('Fehler beim Lesen der InfluxDB: '+result.error);
                      } else {
                          //console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result.result[2]));
                          for (let i = 0; i < result.result[0].length; i++) { temps[i] = result.result[0][i].value; }
                          for (let i = 0; i < result.result[1].length; i++) { wind[i] = result.result[1][i].value; }
                          for (let i = 0; i < result.result[2].length; i++) { regen[i] = result.result[2][i].value; }
          Vielleicht kann mir hier ein Fachmann helfen?
          Ich habe das Statistikscript glaube ich für InfluxDB 2.0 angepasst.
          Dafür benutze ich folgendes Flux Command. Ist die entsprechende Anpassung zu dem bestehenden Command für Version 1.0
          'from(bucket: "iobroker") |> range(start: ' + (start / 1000) + ', stop: ' + (end / 1000) + ') |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "' + WET_DP + '.Aussentemperatur") |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value");' +
                  'from(bucket: "iobroker") |> range(start: ' + (start / 1000) + ', stop: ' + (end / 1000) + ') |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "' + WET_DP + '.Wind_max") |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value");' +
                  'from(bucket: "iobroker") |> range(start: ' + ((start + 72000) / 1000) + ', stop: ' + (end / 1000) + ') |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "' + WET_DP + '.Regen_Tag") |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")'
          Ich bin der Meinung das das Script bei mir richtig funktioniert, allerdings habe ich das nicht bis ins Detail an den Messwerten überprüft. Die Messwerte werden allerdings geschrieben und auch vollständig berechnet.
          Vielleicht kannst du den FLUX Command auch mal bei dir einbauen und dann testen ob es für dich läuft.
          Influx Bucket heißt bei mir "iobroker", müsste natürlich notfalls angepasst werden.
          Ich hatte damals längere Zeit damit verbracht die Zeitangaben entsprechende anzupassen, da der Timestamp Vergleich wohl in FLUX anders läuft als in V 1.0.
          Gruß,
          jostereo
          M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            MartyBr @jostereo last edited by MartyBr
            @jostereo Super, das teste ich sofort. Ich gebe dir dann Rückmeldung.
            Edit: 15:17 Uhr
            Änderung Script funktioniert. Nun kann auch eine Influxdb Version2 ausgelesen werden.
            Kleiner Schönheitsfehler: Ich musste in der letzten Zeile das Semikolon entfernen.
            Herzlichen Dank
              Edit: 15:17 Uhr
              Herzlichen Dank
              Habe es oben mit dem Semikolon geändert.
              Hatte das FLUX Command zu Debug Zwecken bei mir einer Variablen zu gewiesen, deswegen war am Ende noch das Semikolon.
              Bin gespannt ob die Werte bei dir auch soweit passen.
              Gruß,
                @jostereo Die Werte wurden leider bis auf die Rekordwerte nicht aktualisiert.
                Bei den Rekordwerten scheinen auch nur die "Regenmengemonat" und "Trockenperiode" aktualisiert zu werden.
                Die lasse das Script noch einen Tag laufen.
                Hier das vollständige Script:
                /* Wetterstation-Statistiken
                   holt die Messdaten aus einer InfluxDB und erstellt eine Monats-, Vorjahresmonat- und
                   Rekordwerte-Statistik
                   Wichtig: funktioniert nur mit der Default-Datenstruktur des WLAN-Wetterstation-Skriptes!
                            Auch keine Aliase unter Influx nutzen!
                   (c)2020-2021 by SBorg
                   V1.0.1 - 18.12.2021  ~Bugfixing "error: TypeError: Cannot read property '0' of null"
                                        ~Wechsel zu axios
                   V1.0.0 - 02.10.2021  ~Bugfixing Werte VorJahresMonat
                                        +Kompatibilität mit JSC 3.3.x hergestellt (Änderung JSON -> Array)
                                        ~Rekordwerte werden nun korrekt am Tag des Ereignisses gespeichert
                   V0.2.2 - 01.02.2021  ~Bugfixing Regenmenge Jahr + Monat
                   V0.2.1 - 21.01.2021  ~Bugfixing Rekordwerte Spitzenhöchst-/-tiefstwert
                   V0.2.0 - 15.01.2021  ~Bugfixing Benennung DPs / Korrektur Regenmenge
                   V0.1.9 - 09.01.2021  +Regenmenge eines kpl. Monats im Jahr und Rekord
                   V0.1.8 - 08.01.2021  +max. Windböe für Gestern und Jahres-/Rekordwerte
                   V0.1.7 - 03.01.2021  ~Fix für fehlerhafte/fehlende Speicherung Jahreswerte + Trockenperiode
                   V0.1.6 - 30.12.2020  +Summe "Sommertage", "heiße Tage", "Frosttage", "Eistage" und "sehr kalte Tage" für das gesamte Jahr
                   V0.1.5 - 29.12.2020  +Summe "kalte Tage" und "warme Tage" für das gesamte Jahr
                   V0.1.4 - 26.12.2020  +max. Regenmenge pro Tag für Jahres-/Rekordwerte
                   V0.1.3 - 11.11.2020  +Rekordwerte
                   V0.1.2 - 14.10.2020  ~Fix "NaN" bei Regenmenge Monat
                   V0.1.1 - 12.10.2020  +AutoReset Jahresstatistik
                   V0.1.0 - 08.10.2020  +DP für Statusmeldungen / Reset Jahresstatistik / AutoDelete "Data"
                                        +ScriptVersion / Update vorhanden / UpdateCheck abschaltbar
                                        +Jahresstatistik Min-/Max-/Durchschnittstemperatur/Trockenperiode
                   V0.0.7 - 19.09.2020  +Min.-/Max.-/Durchschnittstemperatur vom Vortag
                   V0.0.6 - 18.09.2020  +Regenmenge Monat
                   V0.0.5 - 17.09.2020  +Gradtage Vorjahr
                   V0.0.4 - 16.09.2020  +Eistage (Max. unter 0°C) / sehr kalte Tage (Min. unter -10°C)
                                        ~Frosttage (Korrektur: Tiefstwert unter 0°C)
                   V0.0.3 - 15.09.2020  +Frosttage (Min. unter 0°C) / kalte Tage (Max. unter 10°C)
                   V0.0.2 - 12.09.2020  +warme Tage über 20°C / Sommertage über 25°C / heiße Tage über 30°C
                   V0.0.1 - 11.09.2020   erste Beta + Temp-Min/Temp-Max/Temp-Durchschnitt/max. Windböe/max. Regenmenge pro Tag
                      ToDo: ---
                      known issues: keine
                // *** User-Einstellungen **********************************************************************************************************************************
                    const WET_DP='0_userdata.0.Wetterstation';        // wo liegen die Datenpunkte mit den Daten der Wetterstation  [default: javascript.0.Wetterstation]
                    const INFLUXDB_INSTANZ='0';                       // unter welcher Instanz läuft die InfluxDB [default: 0]
                    const PRE_DP='0_userdata.0.Statistik.Wetter';     // wo sollen die Statistikwerte abgelegt werden. Nur unter "0_userdata" oder "javascript" möglich!
                    let REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT="[WERT] im [MONAT] [JAHR]";   /* Wie soll die Ausgabe der Rekordwerte formatiert werden (Template-Vorlage)?
        [WERT]      = Messwert (zB. '22.42' bei Temperatur, '12' bei Tagen)
        [TAG]       = Tag (0-31)
        [MONAT]     = Monatsname (Januar, Februar,..., Dezember)
        [MONAT_ZAHL]= Monat als Zahl (01-12)
        [MONAT_KURZ]= Monatsname kurz (Jan, Feb,..., Dez)
        [JAHR]      = Jahreszahl vierstellig (2020)
        Die 'Units' wie bspw. "°C" oder "Tage" werden direkt aus dem Datenpunkt ergänzt.
        [default: [WERT] im [MONAT] [JAHR] ] erzeugt als Beispiel im DP die
        Ausgabe: "22.42 °C im Juni 2020"
                    const ZEITPLAN = "3 1 * * *";                     // wann soll die Statistik erstellt werden (Minuten Stunde * * *) [default 1:03 Uhr]
                // *** ENDE User-Einstellungen *****************************************************************************************************************************
                //ab hier gibt es nix mehr zu ändern :)
                //first start?
                const DP_Check='Rekordwerte.Regenmengemonat';
                if (!existsState(PRE_DP+'.'+DP_Check)) { createDP(DP_Check); }
                //Start des Scripts
                    const ScriptVersion = "V1.0.1";
                    let Tiefstwert, Hoechstwert, Temp_Durchschnitt, Max_Windboe, Max_Regenmenge, Regenmenge_Monat, warme_Tage, Sommertage;
                    let heisse_Tage, Frost_Tage, kalte_Tage, Eistage, sehr_kalte_Tage, Trockenperiode_akt;
                    let kalte_Tage_Jahr, warme_Tage_Jahr, Sommertage_Jahr, heisse_Tage_Jahr, Frosttage_Jahr, Eistage_Jahr, sehrkalte_Tage_Jahr;
                    let monatstage = [31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31];
                    let monatsname = ['Januar','Februar','März','April','Mai','Juni','Juli','August','September','Oktober','November','Dezember'];
                    let monatsname_kurz = ['Jan','Feb','Mär','Apr','Mai','Jun','Jul','Aug','Sep','Okt','Nov','Dez'];
                    console.log('Wetterstation-Statistiken gestartet...');
                    setTimeout(Statusmeldung, 500);
                //scheduler
                    schedule(ZEITPLAN, main);
                // ### Funktionen ###############################################################################################
                async function main() {
                    let result = [], temps = [], wind = [], regen = [], start, end, zeitstempel = new Date();
                    start = new Date(zeitstempel.getFullYear(),zeitstempel.getMonth(),zeitstempel.getDate()-1,0,0,0);
                    start = start.getTime();
                    end = new Date(zeitstempel.getFullYear(),zeitstempel.getMonth(),zeitstempel.getDate()-1,23,59,59);
                    end = end.getTime();
                    //Jobs Monatserster
                 if (zeitstempel.getDate() == 1) {
                     if (zeitstempel.getMonth() == 0) { //heute ist der 01.01.
                        //Rekordwerte (Temperatur-Durchschnitt) setzen
                            //max Jahrestemperaturdurchschnitt
                            let JahresTemperatur_Durchschnitt = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt').val;
                            if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Max').val < JahresTemperatur_Durchschnitt) {
                                setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Max', JahresTemperatur_Durchschnitt, true);
                                setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Max', JahresTemperatur_Durchschnitt+' für '+ (zeitstempel.getFullYear()-1), true);
                                //, () => { Template_Rekordwerte('Temp_Durchschnitt_Max','Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Max'); });
                            //min Jahrestemperaturdurchschnitt
                            if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Min').val > JahresTemperatur_Durchschnitt) {
                                setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Min', JahresTemperatur_Durchschnitt, true);
                                setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Min', JahresTemperatur_Durchschnitt+' für '+ (zeitstempel.getFullYear()-1), true);
                                //, () => { Template_Rekordwerte('Temp_Durchschnitt_Min','Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Min'); });
                        //Rekordwerte (Temperatur-Durchschnitt) einmalig resetten [InstallationsJahr +1]
                        let Inst_Jahr = (new Date(getState(PRE_DP).ts)).getFullYear();
                        if (zeitstempel.getFullYear() == Inst_Jahr+1) {
                            setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Max', -99.99, true);
                            setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Min',  99.99, true);
                            setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Max' ,'' ,true);
                            setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Min' ,'' ,true);
                        let mode=getState(PRE_DP+'.Control.AutoReset_Jahresstatistik').val;
                        switch (mode) { //0=Aus, 1=Ein, 2=Ein+Backup
                            case 0:
                               break;
                            case 1:
                               Reset_Jahresstatistik();
                               break;
                            case 2:
                               Backup_Jahresstatistik();
                               break;
                            default:
                               break;
                        } // end switch
                     } // end if 01.01.
                   await speichern_Monat();  //vorherige Monatsstatistik speichern
                   await VorJahr();          //Vorjahresmonatsstatistik ausführen
                   /*DPs unabhängig ihres Wertes initial schreiben; wir nehmen die aktuelle Außentemperatur, da sie zum Start des Messzyklus
                     Min, Max und Durchschnitt darstellt; Rest einfach nullen */
                    let initialTemp=getState(WET_DP+'.Aussentemperatur').val;
                    setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Tiefstwert', initialTemp, true);
                    setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Hoechstwert', initialTemp, true);
                    setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt', initialTemp, true);
                    setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Windboe', 0, true);
                    setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Regenmenge', 0, true);
                    setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat', 0, true);
                    setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.warme_Tage', 0, true);
                    setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Sommertage', 0, true);
                    setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.heisse_Tage', 0, true);
                    setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Frost_Tage', 0, true);
                    setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.kalte_Tage', 0, true);
                    setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Eistage', 0, true);
                    setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.sehr_kalte_Tage', 0, true);
                    sleep(3000);
                   if (getState(PRE_DP+'.Control.AutoDelete_Data').val >0) { AutoDelete_Data(); }
                   //nun beenden
                   return;
                 }// End Jobs Monatserster
                            if (result.error) {
                            } else {
                  //Temperaturen
                    Tiefstwert = Math.min(...temps);
                    Hoechstwert = Math.max(...temps);
                    //Math.sum = (...temps) => Array.prototype.reduce.call(temps,(a,b) => a+b);
                    const reducer = (accumulator, curr) => accumulator + curr;
                    //Temp_Durchschnitt = Number((Math.sum(...temps)/temps.length).toFixed(2));
                    let Temp_Durchschnitt = Number((temps.reduce(reducer)/temps.length).toFixed(2));
                    let MonatsTemp_Durchschnitt = Math.round(((((getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt').val)*(zeitstempel.getDate()-1))+Temp_Durchschnitt)/zeitstempel.getDate())*100)/100;
                    if (Hoechstwert > 20) { warme_Tage = 1; } else { warme_Tage = 0; }
                    if (Hoechstwert > 25) { Sommertage = 1; } else { Sommertage = 0; }
                    if (Hoechstwert > 30) { heisse_Tage = 1; } else { heisse_Tage = 0; }
                    if (Tiefstwert < 0) { Frost_Tage = 1; } else { Frost_Tage = 0; }
                    if (Hoechstwert < 10) { kalte_Tage = 1; } else { kalte_Tage = 0; }
                    if (Hoechstwert < 0) { Eistage = 1; } else { Eistage = 0; }
                    if (Tiefstwert < -10) { sehr_kalte_Tage = 1; } else { sehr_kalte_Tage = 0; }
                  //Wind
                    Max_Windboe = Math.max(...wind);
                  //Regen
                    Max_Regenmenge = Math.max(...regen);
                /* Debug-Consolenausgaben
                    console.log('Daten ab ' + timeConverter(start));
                    console.log('Daten bis ' + timeConverter(end));
                    console.log('Erster Messwert: ' + new Date(result.result[0][0].ts).toISOString() + ' ***' + result.result[0][0].value);
                    console.log('Letzter Messwert: ' + new Date(result.result[0][temps.length-1].ts).toISOString() + ' ***' + result.result[0][temps.length-1].value);
                    console.log('Anzahl Datensätze: T_' + temps.length + '|W_' + wind.length + '|R_' + regen.length); */
                // Tag des Jahres berechnen
                   let Jahr = zeitstempel.getFullYear();
                   let heutestart = Number(new Date(zeitstempel.setHours(0,0,0,0)));
                   let neujahr = Number(new Date(Jahr,0,1));
                   let difftage = (heutestart - neujahr) / (24*60*60*1000) + 1;
                   let tag_des_jahres = Math.ceil(difftage);
                   // Datenpunkte schreiben
                   if (getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Tiefstwert').val > Tiefstwert) {setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Tiefstwert', Tiefstwert, true);}
                   if (getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Hoechstwert').val < Hoechstwert) {setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Hoechstwert', Hoechstwert, true);}
                   if (getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt').val != MonatsTemp_Durchschnitt) {setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt', MonatsTemp_Durchschnitt, true);}
                   if (getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Windboe').val < Max_Windboe) {setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Windboe', Max_Windboe, true);}
                   if (getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Regenmenge').val < Max_Regenmenge) {setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Regenmenge', Max_Regenmenge, true);}
                   if (Max_Regenmenge > 0) {Regenmenge_Monat = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat').val + Max_Regenmenge; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat', Number((Regenmenge_Monat).toFixed(2)), true);}
                   if (warme_Tage) {warme_Tage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.warme_Tage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.warme_Tage', warme_Tage, true);
                                    warme_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_warmeTage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_warmeTage', warme_Tage_Jahr, true);}
                   if (Sommertage) {Sommertage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Sommertage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Sommertage', Sommertage, true);
                                    Sommertage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Sommertage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Sommertage', Sommertage_Jahr, true);}
                   if (heisse_Tage) {heisse_Tage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.heisse_Tage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.heisse_Tage', heisse_Tage, true);
                                    heisse_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_heisseTage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_heisseTage', heisse_Tage_Jahr, true);}
                   if (Frost_Tage) {Frost_Tage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Frost_Tage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Frost_Tage', Frost_Tage, true);
                                    Frosttage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Frosttage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Frosttage', Frosttage_Jahr, true);}
                   if (kalte_Tage) {kalte_Tage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.kalte_Tage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.kalte_Tage', kalte_Tage, true);
                                    kalte_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_kalteTage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_kalteTage', kalte_Tage_Jahr, true);}
                   if (Eistage) {Eistage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Eistage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Eistage', Eistage, true);
                                Eistage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Eistage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Eistage', Eistage_Jahr, true);}
                   if (sehr_kalte_Tage) {sehr_kalte_Tage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.sehr_kalte_Tage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.sehr_kalte_Tage', sehr_kalte_Tage, true);
                                        sehrkalte_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_sehrkalteTage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_sehrkalteTage', sehrkalte_Tage_Jahr, true);}
                    //VorTag
                    setState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Tiefstwert', Tiefstwert, true);
                    setState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Hoechstwert', Hoechstwert, true);
                    setState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Durchschnitt', Temp_Durchschnitt, true);
                    setState(PRE_DP+'.VorTag.Regenmenge', Max_Regenmenge, true);
                    setState(PRE_DP+'.VorTag.Windboe_max', Max_Windboe, true);
                    //Jahresstatistik
                       //Temperatur
                       if (getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Hoechstwert').val < Hoechstwert) {setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Hoechstwert', Hoechstwert, true);}
                       if (getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Tiefstwert').val > Tiefstwert) {setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Tiefstwert', Tiefstwert, true);}
                       //Temperaturdurchschnitt
                       let JahresTemp_Durchschnitt=Math.round(((getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt').val * (tag_des_jahres-1) + Temp_Durchschnitt)/tag_des_jahres)*100)/100;
                       setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt', JahresTemp_Durchschnitt, true);
                       //Regenmenge
                       if (getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengetag').val < Max_Regenmenge) {setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengetag', Max_Regenmenge, true);}
                       //Windböe
                       if (getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Windboe_max').val <= Max_Windboe) {setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Windboe_max', Max_Windboe, true);}
                    if (getState(WET_DP+'.Info.Letzter_Regen').val.match(/Tag/g)) { //nur setzen bei [Tag]en, nicht bei Stunden
                        Trockenperiode_akt=parseInt(getState(WET_DP+'.Info.Letzter_Regen').val.replace(/[^0-9\.]/g, ''), 10);
                        let Trockenperiode_alt=getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Trockenperiode').val;
                        if (Trockenperiode_akt >= Trockenperiode_alt) { setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Trockenperiode', Trockenperiode_akt, true); }
                    //Rekordwerte
                    Rekordwerte();
                 if (getState(PRE_DP+'.Control.Reset_Jahresstatistik').val === true) { Reset_Jahresstatistik(); }
                 console.log('Auswertung durchgeführt...');
                 if (getState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion_UpdateCheck').val) { check_update(); } // neue Script-Version vorhanden?
                 Statusmeldung('erfolgreich');
                } //end function main
                function Reset_Jahresstatistik() {
                        setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Tiefstwert',   100,  true);
                        setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Hoechstwert',  -100, true);
                        setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt', 0,    true);
                        setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Trockenperiode',          0,    true);
                        setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengetag',           0,    true);
                        setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengemonat',         0,    true);
                        setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Windboe_max',             0,    true);
                        setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_kalteTage',      0,    true);
                        setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_warmeTage',      0,    true);
                        setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Sommertage',     0,    true);
                        setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_heisseTage',     0,    true);
                        setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Frosttage',      0,    true);
                        setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Eistage',        0,    true);
                        setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_sehrkalteTage',  0,    true);
                        setState(PRE_DP+'.Control.Reset_Jahresstatistik', false, true);
                } //end function
                function AutoDelete_Data() {
                    let AutoDelete = getState(PRE_DP+'.Control.AutoDelete_Data').val; //Anzahl Monate
                    let zeitstempel = new Date();
                    let startAD = new Date(zeitstempel.getFullYear(),zeitstempel.getMonth()-AutoDelete,1);
                    let AutoDelete_Year = startAD.getFullYear();
                    let AutoDelete_Month = startAD.getMonth();
                    let DP_Years = []; //Jahresordnernamen
                    $(PRE_DP+'.Data.*').each(function(DPID) {
                        let OID=[],i=0;
                        OID=DPID.replace(PRE_DP+'.Data.', '').split('.');
                        if (typeof OID[1] === "undefined") { DP_Years[i]=OID[0]; i++; } //Jahresordnername sichern
                        if ((Number(OID[0])<AutoDelete_Year) || (Number(OID[0])==AutoDelete_Year && Number(OID[1])<=AutoDelete_Month)) {
                            deleteState(PRE_DP+'.Data.'+OID[0]+'.'+OID[1]);
                    }); //end selector
                    //check ob Jahresordner leer ist + ggf. löschen
                    for ( let i=0; i<DP_Years.length; i++ ) {
                        let DP_Ordner_test=$(PRE_DP+'.Data.'+DP_Years[i]+'.*');
                        if ( DP_Ordner_test.length == 0 ) { deleteState(PRE_DP+'.Data.'+DP_Years[i]); }
                } //end function
                function speichern_Monat() {
                    let datum = new Date(zeitstempel.getFullYear(),zeitstempel.getMonth(),zeitstempel.getDate()-2);
                    let monatsdatenpunkt = '.Data.'+datum.getFullYear()+'.'+pad(datum.getMonth()+1);
                    //Datenpunkte lesen
                    Tiefstwert=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Tiefstwert').val;
                    Hoechstwert=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Hoechstwert').val;
                    Temp_Durchschnitt=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt').val;
                    Max_Windboe=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Windboe').val;
                    Max_Regenmenge=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Regenmenge').val;
                    Regenmenge_Monat=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat').val;
                    warme_Tage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.warme_Tage').val;
                    Sommertage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Sommertage').val;
                    heisse_Tage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.heisse_Tage').val;
                    Frost_Tage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Frost_Tage').val;
                    kalte_Tage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.kalte_Tage').val;
                    Eistage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Eistage').val;
                    sehr_kalte_Tage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.sehr_kalte_Tage').val;
                    //ggf. höchste Monatsregenmenge im Jahr schreiben
                    if (getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengemonat').val <= Regenmenge_Monat) {setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengemonat', Regenmenge_Monat, true);}
                    let json = JSON.stringify([{"Tiefstwert": Tiefstwert, "Hoechstwert": Hoechstwert, "Temp_Durchschnitt": Temp_Durchschnitt, "Max_Windboe": Max_Windboe,
                        "Max_Regenmenge": Max_Regenmenge, "Regenmenge_Monat": Regenmenge_Monat, "warme_Tage": warme_Tage,
                        "Sommertage": Sommertage, "heisse_Tage": heisse_Tage, "Frost_Tage": Frost_Tage, "kalte_Tage": kalte_Tage, "Eistage": Eistage,
                        "sehr_kalte_Tage": sehr_kalte_Tage}]);
                    createState(PRE_DP+monatsdatenpunkt,'',{ name: "Monatsstatistik für "+monatsname[datum.getMonth()]+' '+datum.getFullYear(), type: "string", role: "json" }, () => { setState(PRE_DP+monatsdatenpunkt, json, true); });
                } //end function
                function VorJahr() {
                    let datum = new Date(zeitstempel.getFullYear(),zeitstempel.getMonth(),zeitstempel.getDate());
                    let monatsdatenpunkt = '.Data.'+ (datum.getFullYear()-1) +'.'+pad(datum.getMonth()+1);
                    if (existsState(PRE_DP+monatsdatenpunkt)) { //der einfache Weg: wir haben schon Daten vom Vorjahr...
                        let VorJahr = JSON.parse(getState(PRE_DP+monatsdatenpunkt).val);
                        //VorJahr = JSON.parse(VorJahr);
                        setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Tiefstwert', VorJahr[0].Tiefstwert, true);
                        setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Hoechstwert', VorJahr[0].Hoechstwert, true);
                        setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Temperatur_Durchschnitt', VorJahr[0].Temp_Durchschnitt, true);
                        setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Windboe', VorJahr[0].Max_Windboe, true);
                        setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Regenmenge', VorJahr[0].Max_Regenmenge, true);
                        setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Regenmenge_Monat', VorJahr[0].Regenmenge_Monat, true);
                        setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.warme_Tage', VorJahr[0].warme_Tage, true);
                        setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Sommertage', VorJahr[0].Sommertage, true);
                        setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.heisse_Tage', VorJahr[0].heisse_Tage, true);
                        setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Frost_Tage', VorJahr[0].Frost_Tage, true);
                        setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.kalte_Tage', VorJahr[0].kalte_Tage, true);
                        setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Eistage', VorJahr[0].Eistage, true);
                        setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.sehr_kalte_Tage', VorJahr[0].sehr_kalte_Tage, true);
                    } else {
                        //leider noch keine Daten vom Vorjahr; wir haben was zu tun...
                                    //Werte setzen
                                    let VRegenmenge_Monat=99999;
                                    let Vwarme_Tage=99999;
                                    let VSommertage=99999;
                                    let Vheisse_Tage=99999;
                                    let VFrost_Tage=99999;
                                    let Vkalte_Tage=99999;
                                    let VEistage=99999;
                                    let Vsehr_kalte_Tage=99999;
                        //Abfrage der Influx-Datenbank
                        let start, end, result = [], temps = [], wind = [], regen = [];
                        start = new Date(zeitstempel.getFullYear()-1,zeitstempel.getMonth(),1,0,0,0);
                        end = new Date(zeitstempel.getFullYear()-1,zeitstempel.getMonth(),monatstage[zeitstempel.getMonth()],23,59,59);
                             'select * FROM "' + WET_DP + '.Aussentemperatur" WHERE time >= ' + (start *1000000) + ' AND time <= ' + (end *1000000)
                             + '; select * FROM "' + WET_DP + '.Wind_max" WHERE time >= '  + (start *1000000) + ' AND time <= ' + (end *1000000)
                             + '; select * FROM "' + WET_DP + '.Regen_Tag" WHERE time >= ' + (start *1000000) + ' AND time <= ' + (end *1000000)
                                if (result.error) {
                                  console.error('Fehler: '+result.error);
                                } else {
                                 //falls keinerlei Daten vom Vorjahr vorhanden sind...
                                   if (typeof result.result[0][0] === "undefined") {
                                    //Arrays löschen und mit default-Wert initiieren
                                    temps.length=0;
                                    temps[0]=99999;
                                    wind.length=0;
                                    wind[0]=99999;
                                    regen.length=0;
                                    regen[0]=99999;
                                   } else {
                                //Temperaturen
                                let VTiefstwert = Math.min(...temps);
                                let VHoechstwert = Math.max(...temps);
                                let VTemp_Durchschnitt = Number((temps.reduce(reducer)/temps.length).toFixed(2));
                                //let's do Gradtage...
                                let MonatsTag, MonatsTag_old, Temp, Hit = [false,false,false,false,false,false,false];
                                //Reset der Gradtage je nachdem ob Daten vorhanden oder nicht
                                if (typeof result.result[0][0] !== "undefined") { Vwarme_Tage=0, VSommertage=0, Vheisse_Tage=0, VFrost_Tage=0, Vkalte_Tage=0, VEistage=0, Vsehr_kalte_Tage=0; }
                                    MonatsTag = new Date(result.result[0][i].ts).getDate();
                                    if (MonatsTag != MonatsTag_old) { Hit=[false,false,false,false,false,false,false]; }
                                    Temp = result.result[0][i].value;
                                     if (Temp > 20 && Hit[0] == false) { Vwarme_Tage++; Hit[0] = true; }
                                     if (Temp > 25 && Hit[1] == false) { VSommertage++; Hit[1] = true; }
                                     if (Temp > 30 && Hit[2] == false) { Vheisse_Tage++; Hit[2] = true; }
                                     if (Temp < 0 && Hit[3] == false) { VFrost_Tage++; Hit[3] = true; }
                                     if (Temp < 10 && Hit[4] == false) { Vkalte_Tage++; Hit[4] = true; }
                                     if (Temp < 0 && Hit[5] == false) { VEistage++; Hit[5] = true; }
                                     if (Temp < -10 && Hit[6] == false) { Vsehr_kalte_Tage++; Hit[6] = true; }
                                    MonatsTag_old=MonatsTag;
                                //Wind
                                let VMax_Windboe = Math.max(...wind);
                                //Regen
                                let VMax_Regenmenge = Math.max(...regen);
                                let VRegenmenge_Monat=0, Rain = [];
                                    MonatsTag = new Date(result.result[2][i].ts).getDate();
                                    Rain[i] = result.result[2][i].value;
                                        VRegenmenge_Monat+= Math.max(...Rain);
                                        Rain.length=0; }
                                if (typeof result.result[0][0] === "undefined") { VRegenmenge_Monat=99999; } //keine Daten vom Vorjahresmonat
                                //DPs schreiben
                                setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Tiefstwert', VTiefstwert, true);
                                setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Hoechstwert', VHoechstwert, true);
                                setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Temperatur_Durchschnitt', VTemp_Durchschnitt, true);
                                setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Windboe', VMax_Windboe, true);
                                setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Regenmenge', VMax_Regenmenge, true);
                                setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Regenmenge_Monat', VRegenmenge_Monat, true);
                                setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.warme_Tage', Vwarme_Tage, true);
                                setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Sommertage', VSommertage, true);
                                setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.heisse_Tage', Vheisse_Tage, true);
                                setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Frost_Tage', VFrost_Tage, true);
                                setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.kalte_Tage', Vkalte_Tage, true);
                                setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Eistage', VEistage, true);
                                setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.sehr_kalte_Tage', Vsehr_kalte_Tage, true);
                            }); //end sendTo
                    } //end else
                } //end function
                function timeConverter(UNIX_timestamp){
                  let a = new Date(UNIX_timestamp);
                  let months = ['Jan','Feb','Mär','Apr','Mai','Jun','Jul','Aug','Sep','Okt','Nov','Dez'];
                  let year = a.getFullYear();
                  let month = months[a.getMonth()];
                  let date = a.getDate();
                  let hour = a.getHours();
                  let min = a.getMinutes();
                  let sec = a.getSeconds();
                  let time = pad(date) + '. ' + month + ' ' + year + ' ' + pad(hour) + ':' + pad(min) + ':' + pad(sec) ;
                  return time;
                function pad(n) {
                    return n<10 ? '0'+n : n;
                // Pause einlegen
                function Sleep(milliseconds) {
                 return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, milliseconds));
                // Statusmeldungen in DP schreiben
                function Statusmeldung(Text) {
                    if (typeof(Text) === "undefined") { //nur beim Start des Skriptes
                        Text = 'Skript gestartet';
                        setState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion', ScriptVersion, true);
                    setState(PRE_DP+'.Control.Statusmeldung', Text, true);
                // Test auf neue Skriptversion
                function check_update() {
                    const axios = require('axios');
                    axios.get('https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/commits/master/wetterstation-statistik.js')
                     .then(function (response) {
                     // /<a aria-label="V.*[\r\n]+.*<\/a>/
                     let regex = /">V.*<\/a>/
                     , version = response.data.match(regex);
                     if (version[0].match(ScriptVersion)) {
                         setState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion_Update','---',true);
                     } else {
                         setState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion_Update','https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/blob/master/wetterstation-statistik.js',true);
                         console.log('neue Script-Version verfügbar...');
                        .catch((error) => {
                        console.log(`Fehler: ${error}`);
                } // end function
                // Jahresstatistik-Backup
                function Backup_Jahresstatistik() {
                    let Temperatur_Hoechstwert = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Hoechstwert').val;
                    let Temperatur_Tiefstwert = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Tiefstwert').val;
                    let Temperatur_Durchschnitt = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt').val;
                    let Regenmengetag = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengetag').val;
                    let Regenmengemonat = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengemonat').val;
                    let Windboe_max = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Windboe_max').val;
                    let Trockenperiode = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Trockenperiode').val;
                    let kalte_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_kalteTage').val;
                    let warme_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_warmeTage').val;
                    let Sommertage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Sommertage').val;
                    let heisse_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_heisseTage').val;
                    let Frosttage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Frosttage').val;
                    let Eistage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Eistage').val;
                    let sehrkalte_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_sehrkalteTage').val;
                    let json = JSON.stringify([{"Temperatur Tiefstwert": Temperatur_Tiefstwert, "Temperatur Höchstwert": Temperatur_Hoechstwert, "Temperatur Durchschnitt": Temperatur_Durchschnitt,
                        "Regenmengetag": Regenmengetag, "höchste Regenmengemonat": Regenmengemonat, "Windböe": Windboe_max,
                        "Trockenperiode": Trockenperiode,
                        "kalte Tage": kalte_Tage_Jahr, "warme Tage": warme_Tage_Jahr, "Sommertage": Sommertage_Jahr, "heiße Tage": heisse_Tage_Jahr, "Frosttage": Frosttage_Jahr, "Eistage": Eistage_Jahr,
                        "sehr kalte Tage": sehrkalte_Tage_Jahr}]);
                    createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.VorJahre.'+(new Date().getFullYear()-1), '', { name: "Jahresstatistik", type: "string", role: "json" }, () => { setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.VorJahre.'+(new Date().getFullYear()-1), json, true) });
                } // end function
                function Rekordwerte() {
                    //max Temp
                    if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Max').val <= Hoechstwert) {
                        setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Max', Hoechstwert, true, () => { Template_Rekordwerte('Temp_Max','Rekordwerte.Temperatur_Spitzenhoechstwert'); });
                    //min Temp
                    if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Min').val >= Tiefstwert) {
                        setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Min', Tiefstwert, true, () => { Template_Rekordwerte('Temp_Min','Rekordwerte.Temperatur_Spitzentiefstwert'); });
                    //Regenmenge
                    if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengetag').val <= Max_Regenmenge) {
                        setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengetag', Max_Regenmenge, true, () => { Template_Rekordwerte('Regenmengetag','Rekordwerte.Regenmengetag'); });
                    Regenmenge_Monat = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat').val;
                    if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengemonat').val <= Regenmenge_Monat) {
                        setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengemonat', Regenmenge_Monat, true, () => { Template_Rekordwerte('Regenmengemonat','Rekordwerte.Regenmengemonat'); });
                    //Windböe
                    if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Windboe').val <= Max_Windboe) {
                        setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Windboe', Max_Windboe, true, () => { Template_Rekordwerte('Windboe','Rekordwerte.Windboe'); });
                    //Trockenperiode
                    if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Trockenperiode').val <= Trockenperiode_akt) {
                        setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Trockenperiode', Trockenperiode_akt, true, () => { Template_Rekordwerte('Trockenperiode','Rekordwerte.Trockenperiode'); });
                } // end function
                async function Template_Rekordwerte(DatenPunkt, DatenPunktName) {
                    await Sleep(5000);
                    let wert = getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).val;
                    let unit = getObject(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).common.unit;
                    let REKORDWERTEAUSGABE="";
                    //[WERT]
                    if (REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT.search("[WERT]") != -1) {
                        REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT.replace("[WERT]", wert+' '+unit);
                    } else { REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT; }
                    //[TAG]
                    REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("[TAG]", new Date((getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).lc)-86400).getDate());
                    //[MONAT]
                    REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("[MONAT]", monatsname[new Date((getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).lc)-86400).getMonth()]);
                    //[MONAT_ZAHL]
                    REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("[MONAT_ZAHL]", pad(new Date((getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).lc)-86400).getMonth()+1));
                    //[MONAT_KURZ]
                    REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("[MONAT_KURZ]", monatsname_kurz[new Date((getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).lc)-86400).getMonth()]);
                    //[JAHR]
                    REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("[JAHR]", new Date((getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).lc)-86400).getFullYear());
                    //Spezialpatch für 1 Tag
                    if ((REKORDWERTEAUSGABE.search("Tage") != -1) && (wert == 1)) {
                        REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("Tage", "Tag");
                    setState(PRE_DP+'.'+DatenPunktName, REKORDWERTEAUSGABE, true);
                } // end function
                //Datenpunkte anlegen
                async function createDP(DP_Check) {
                    console.log(PRE_DP + '.' + DP_Check + ' existiert nicht... Lege Datenstruktur an...');
                    createState(PRE_DP,                                           '',   { name: 'Wetterstatistik',                              type: "folder" });
                    createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat',                        '',   { name: 'Statistik für den aktuellen Monat',            type: "folder" });
                    createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat',                        '',   { name: 'Statistik für den Monat des Vorjahres',        type: "folder" });
                    createState(PRE_DP+'.Data',                                   '',   { name: 'bisherige Statistiken',                        type: "folder" });
                    createState(PRE_DP+'.VorTag',                                 '',   { name: 'Werte von Gestern',                            type: "folder" });
                    createState(PRE_DP+'.Control',                                '',   { name: 'Einstellungen, Meldungen',                     type: "folder" });
                    createState(PRE_DP+'.Jahreswerte',                            '',   { name: 'Jahresstatistik',                              type: "folder" });
                    createState(PRE_DP+'.Rekordwerte',                            '',   { name: 'Rekordwerte seit Aufzeichnungsbeginn',         type: "folder" });
                    createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Tiefstwert',             100,  { name: "niedrigste Temperatur",                        type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                    createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Hoechstwert',            -100, { name: "höchste Temperatur",                           type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                    createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt',0,    { name: "Durchschnittstemperatur",                      type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                    createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Windboe',            0,    { name: "stärkste Windböe",                             type: "number", role: "state", unit: "km/h" });
                    createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Regenmenge',         0,    { name: "maximale Regenmenge pro Tag",                  type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                    createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat',       0,    { name: "Regenmenge im Monat",                          type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                    createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.warme_Tage',             0,    { name: "Tage mit einer Temperatur über 20°",           type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                    createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Sommertage',             0,    { name: "Tage mit einer Temperatur über 25°",           type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                    createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.heisse_Tage',            0,    { name: "Tage mit einer Temperatur über 30°",           type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                    createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Frost_Tage',             0,    { name: "Tage mit einer Mindesttemperatur unter 0°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                    createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.kalte_Tage',             0,    { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 10°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                    createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Eistage',                0,    { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 0°",     type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                    createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.sehr_kalte_Tage',        0,    { name: "Tage mit einer Mindesttemperatur unter -10°",  type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                    createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Tiefstwert',             99999, { name: "niedrigste Temperatur",                       type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                    createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Hoechstwert',            99999, { name: "höchste Temperatur",                          type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                    createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Temperatur_Durchschnitt',99999, { name: "Durchschnittstemperatur",                     type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                    createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Windboe',            99999, { name: "stärkste Windböe",                            type: "number", role: "state", unit: "km/h" });
                    createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Regenmenge',         99999, { name: "maximale Regenmenge pro Tag",                 type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                    createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Regenmenge_Monat',       99999, { name: "Regenmenge im Monat",                         type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                    createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.warme_Tage',             99999, { name: "Tage mit einer Temperatur über 20°",          type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                    createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Sommertage',             99999, { name: "Tage mit einer Temperatur über 25°",          type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                    createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.heisse_Tage',            99999, { name: "Tage mit einer Temperatur über 30°",          type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                    createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Frost_Tage',             99999, { name: "Tage mit einer Mindesttemperatur unter 0°",   type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                    createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.kalte_Tage',             99999, { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 10°",   type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                    createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Eistage',                99999, { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 0°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                    createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.sehr_kalte_Tage',        99999, { name: "Tage mit einer Mindesttemperatur unter -10°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                    createState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Tiefstwert',           99999, { name: "niedrigste Tagestemperatur",                  type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                    createState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Hoechstwert',          99999, { name: "höchste Tagestemperatur",                     type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                    createState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Durchschnitt',         99999, { name: "Durchschnittstemperatur",                     type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                    createState(PRE_DP+'.VorTag.Regenmenge',                      0,     { name: "Regenmenge vom Vortag",                       type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                    createState(PRE_DP+'.VorTag.Windboe_max',                     0,     { name: "stärkste Windböe vom Vortag",                 type: "number", role: "state", unit: "km/h" });
                    createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Hoechstwert',     -100,  { name: "höchste Tagestemperatur des Jahres",          type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                    createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Tiefstwert',      100,   { name: "niedrigste Tagestemperatur des Jahres",       type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                    createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt',    0,     { name: "Durchschnittstemperatur des Jahres",          type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                    createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Trockenperiode',             0,     { name: "längste Periode ohne Regen",                  type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                    createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengetag',              0,     { name: "höchste Regenmenge an einem Tag",             type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                    createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengemonat',            0,     { name: "höchste Regenmenge innerhalb eines Monats",   type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                    createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Windboe_max',                0,     { name: "stärkste Windböe des Jahres",                 type: "number", role: "state", unit: "km/h" });
                    createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_kalteTage',         0,     { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 10°",   type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                    createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_warmeTage',         0,     { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur über 20°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                    createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Sommertage',        0,     { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur über 25°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                    createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_heisseTage',        0,     { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur über 30°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                    createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Frosttage',         0,     { name: "Tage mit einer Tiefsttemperatur unter 0°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                    createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Eistage',           0,     { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 0°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                    createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_sehrkalteTage',     0,     { name: "Tage mit einer Tiefsttemperatur unter -10°",  type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                    createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Max',             -100,  { name: "Max. Tagestemperatur",                        type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                    createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Min',             100,   { name: "Min. Tagestemperatur",                        type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                    createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Trockenperiode',       0,     { name: "längste Trockenperiode",                      type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                    createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Min',99.99, { name: "niedrigster Jahrestemperaturdurchschnitt",    type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                    createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Max',-99.99,{ name: "höchster Jahrestemperaturdurchschnitt",       type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                    createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengetag',        0,     { name: "höchste je gemessene Regenmenge an einem Tag",type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                    createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengemonat',      0,     { name: "höchste je gemessene Regenmenge eines Monats",type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                    createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Windboe',              0,     { name: "stärkste je gemessene Windböe"               ,type: "number", role: "state", unit: "km/h" });
                    createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Spitzenhoechstwert', '', { name: "höchste je gemessene Tagestemperatur",        type: "string", role: "state" });
                    createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Spitzentiefstwert',  '', { name: "niedrigste je gemessene Tagestemperatur",     type: "string", role: "state" });
                    createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Max', '', { name: "höchster Jahrestemperaturdurchschnitt",   type: "string", role: "state" });
                    createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Min', '', { name: "niedrigster Jahrestemperaturdurchschnitt",type: "string", role: "state" });
                    createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Regenmengetag',             '',     { name: "höchste je gemessene Regenmenge an einem Tag",type: "string", role: "state" });
                    createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Regenmengemonat',           '',     { name: "höchste je gemessene Regenmenge eines Monats",type: "string", role: "state" });
                    createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Windboe',                   '',     { name: "stärkste je gemessene Windböe"               ,type: "string", role: "state" });
                    createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Trockenperiode',            '',     { name: "längste je andauernde Trockenperiode",        type: "string", role: "state" });
                    createState(PRE_DP+'.Control.Statusmeldung',                  '',    { name: "Statusmeldungen",                             type: "string", role: "state"});
                    createState(PRE_DP+'.Control.Reset_Jahresstatistik',          false, { name: "Jahresstatistik zurücksetzen",                type: "boolean",role: "state"});
                    createState(PRE_DP+'.Control.AutoReset_Jahresstatistik',      0,     { name: "Jahresstatistik zurücksetzen [0=Aus, 1=Ein, 2=Ein+Backup]",type: "number",role: "state"});
                    createState(PRE_DP+'.Control.AutoDelete_Data',                0,     { name: "Data bereinigen? [0 = nie, 1...n = nach x Monaten]",  type: "number", role: "state"});
                    createState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion',                  '',    { name: "aktuelle Versionsnummer des Statistik-Skriptes",type: "string",role: "state"});
                    createState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion_Update',           '',    { name: "neue Version des Statistik-Skriptes vorhanden",type: "string",role: "state"});
                    createState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion_UpdateCheck',      '',    { name: "Skript-Updatecheck ein-/ausschalten",         type: "boolean",role: "state"});
                    await Sleep(5000);
                                          ~Wechsel zu axios
                        ToDo: ---
                        known issues: keine
        [TAG]       = Tag (0-31)
                  //first start?
                  //Start des Scripts
                  //scheduler
                      //Jobs Monatserster
                              case 0:
                                 break;
                              case 1:
                                 break;
                              case 2:
                                 break;
                              default:
                                 break;
                          } // end switch
                       } // end if 01.01.
                      sleep(3000);
                     //nun beenden
                     return;
                              if (result.error) {
                              } else {
                    //Temperaturen
                    //Wind
                    //Regen
                      //VorTag
                      //Jahresstatistik
                         //Temperatur
                         //Regenmenge
                         //Windböe
                      //Rekordwerte
                      Rekordwerte();
                  } //end function
                          let OID=[],i=0;
                      }); //end selector
                  } //end function
                      //Datenpunkte lesen
                  } //end function
                      } else {
                                      //Werte setzen
                                      let VEistage=99999;
                                  if (result.error) {
                                  } else {
                                      temps.length=0;
                                      temps[0]=99999;
                                      wind.length=0;
                                      wind[0]=99999;
                                      regen.length=0;
                                      regen[0]=99999;
                                     } else {
                                  //Temperaturen
                                  //Wind
                                  //Regen
                                          Rain.length=0; }
                                  //DPs schreiben
                              }); //end sendTo
                      } //end else
                  } //end function
                    return time;
                  function pad(n) {
                  // Pause einlegen
                       } else {
                          .catch((error) => {
                  } // end function
                  } // end function
                      //max Temp
                      //min Temp
                      //Regenmenge
                      //Windböe
                      //Trockenperiode
                  } // end function
                      await Sleep(5000);
                      //[WERT]
                      //[TAG]
                      //[MONAT]
                      //[MONAT_ZAHL]
                      //[MONAT_KURZ]
                      //[JAHR]
                  } // end function
                      await Sleep(5000);
                  Ich habe gerade mal bei mir geschaut, da sieht es wie folgt aus:
                  Bis auf "Rekordwerte -> Regenmengenmonat" sehen die Werte bei mir ganz gut aus, also alle gefüllt. Ob die jetzt bis ins Detail stimmen kann ich nicht direkt nachvollziehen.
                  Denke du musst da noch ein paar Tage warten. (Vielleicht sogar einen Monatswechsel, könnte ich mir vorstellen)
                  Wenn ich Zeit habe schaue ich mir oben den Punkt mal an, was da berechnet wird und warum dieses "null" (also ja eigentlich kein Wert) zurückgeliefert wird.
                  M SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @jostereo Okay. Dann warte ich mal ein paar Tage.
                    Danke dir für deine schnelle Antwort.
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @jostereo last edited by
                      @jostereo sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Danke für das patchen 🙂
                      Wenn es dann geht, füge ich es als Option mit in das Skript ein. Vorher brauche ich aber Zeit und muss auch noch Influx nach V2 migrieren...
                      Ansonsten gilt: alles was bspw. einen Monat betrifft, kann auch erst zum nächsten 1. (wenn der Monat halt rum ist) bereitgestellt werden. Alles andere wäre ja sonst keine Statistik, sondern eine Hochrechnung.
                      Ich kann schlecht in Frankfurt sagen wenn ich von Hamburg nach München fahre, ich habe für die Strecke x Liter gebraucht. Ich kann zwar sagen bisher habe ich x Liter gebraucht und werde bis München geschätzt weitere y Liter brauchen. Erst in München kann ich wirklich sagen "Verbrauch lag bei xy Litern".
                      Die aktuelle Regenmenge bekomme ich ja auch zB. direkt aus dem Skript geliefert.
                      ...und bei ~#393ff ist noch eine Influx-Abfrage 😉
                      btw: nicht nur das sich mein Umbau eh schon in die Länge zieht, jetzt verbrate ich bald noch mehr Zeit Material zu besorgen was noch bezahlbar ist und keine Lieferzeit bis zum Jahreswechsel hat 😞
                        @sborg Ich habe auch die Zeile #393ff auf die neue Abfrage umgestellt. Das Script läuft ohne Fehler durch und liefert ein "erfolgreich" ab.
                        Leider werden zumindest die Daten vom Vortag nicht geschrieben:
                                                ~Wechsel zu axios
                              ToDo: ---
                              known issues: keine
        [TAG]       = Tag (0-31)
                        //first start?
                        //Start des Scripts
                        //scheduler
                            //Jobs Monatserster
                                    case 0:
                                       break;
                                    case 1:
                                       break;
                                    case 2:
                                       break;
                                    default:
                                       break;
                                } // end switch
                             } // end if 01.01.
                            sleep(3000);
                           //nun beenden
                           return;
                                    if (result.error) {
                                    } else {
                          //Temperaturen
                          //Wind
                          //Regen
                            //VorTag
                            //Jahresstatistik
                               //Temperatur
                               //Regenmenge
                               //Windböe
                            //Rekordwerte
                            Rekordwerte();
                        } //end function
                                let OID=[],i=0;
                            }); //end selector
                        } //end function
                            //Datenpunkte lesen
                        } //end function
                            } else {
                                            //Werte setzen
                                            let VEistage=99999;
                                        if (result.error) {
                                        } else {
                                            temps.length=0;
                                            temps[0]=99999;
                                            wind.length=0;
                                            wind[0]=99999;
                                            regen.length=0;
                                            regen[0]=99999;
                                           } else {
                                        //Temperaturen
                                        //Wind
                                        //Regen
                                                Rain.length=0; }
                                        //DPs schreiben
                                    }); //end sendTo
                            } //end else
                        } //end function
                          return time;
                        function pad(n) {
                        // Pause einlegen
                             } else {
                                .catch((error) => {
                        } // end function
                        } // end function
                            //max Temp
                            //min Temp
                            //Regenmenge
                            //Windböe
                            //Trockenperiode
                        } // end function
                            await Sleep(5000);
                            //[WERT]
                            //[TAG]
                            //[MONAT]
                            //[MONAT_ZAHL]
                            //[MONAT_KURZ]
                            //[JAHR]
                        } // end function
                            await Sleep(5000);
                        Vielleicht kannst du das prüfen, wenn du deine Influx auf Version 2 gebracht hast und Zeit dafür findest.
                        SBorg Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • SBorg
                          "Leider" schon geprüft, das geht auch zügig. Nur mal eben die Influx umstellen kann ich mir derzeit nicht unbedingt erlauben. Da hängt bei mir noch einiges dran was laufen muss. Ich muss also Zeit mit einplanen notfalls das alles gleichzeitig umzustellen/patchen. Da ist die Wetterstation am unkritischsten falls sie halt nicht gleich auf Anhieb läuft. ...aber mein Bad ist mir aktuell am wichtigsten 😉
                          Ist also nicht so, dass ich nicht will, ich kann halt aktuell einfach nur nicht. Aber mal drüber schauen, Gedanken machen etc. das geht immer 🙂
                          "(null)" ist nicht gut, dass deutet auf ein "echtes" Problem hin. Wenn keine Daten zur Verfügung stehen, wie aktuell bei dir die März-Daten von 2021, dann gibt es immer 99.99 / 99999 Werte, um anzuzeigen, dass dies keine aktuellen Werte sind.
                          Der "VorTag" wird aus der Influx gezogen. Da gäbe es eigentlich nur zwei Fehlerquellen:
                          • er hat noch immer keine korrekte Verbindung zur Influx und die Abfrage schlägt fehl (müsste aber eine Fehlermeldung auftreten)
                          • das Rückgabeformat ist anders als erwartet
                          Ich tippe auf letzteres. Das war zB. bei V1.x eine Tabelle mit drei Spalten und in der 3. stand der Messwert. In V2 sind es dann ev. nur noch zwei Spalten, dann kann er natürlich die 3. Spalte bis zum Skt. Nimmerleinstag auslesen wollen, da wird nie ein Wert drin stehen. Oder das Format an sich hat sich geändert, oder...
                          Da müsste man jetzt also nachschauen was die V2 da so liefert.
                            MartyBr @SBorg last edited by
                            @sborg Alles gut. Ich wollte nur eine Rückmeldung geben. Die Statistik der Wetterdaten ist nicht lebenswichtig. Die Wetterstation funktioniert einwandfrei und ich bekomme darüber eine Menge an Daten.
                            Das Script ist toll und ich habe schon alle Systeme auf die neue Wetterstation umgestellt.
                            Vielen dank für deinen Einsatz 👍
                            • SBorg
                              @martybr Habe ich auch nicht anders aufgefasst (gerade eben nicht von wg. Quengelei "das muss jetzt aber").
                              Es liegt aber in der Art der Dinge, dass oftmals, auch schon hier, etwas gänzlich anders verstanden wurde als ich eigentlich meinte.
                              Bevor da nun der Eindruck entsteht "der hat nur keinen Bock", schreibe ich halt wie es aktuell ist.
                              ...und ich bin durchaus in der Lage mitzuteilen falls ich zu etwas keine Lust habe 😁
                              Aber es geht ja auch nichts verloren solange man die Daten in Influx loggt. Nur man kriegt sie halt aktuell so nicht korrekt per Skript heraus.
                              M da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @sborg Richtig. Lieber alles richtig stellen, es kann ja einiges Missverstanden werden. Die Stimmung auch hier im Forum (nicht in diesem Thread) ist schlechter geworden. Es sind schon einige gereizte Einträge geschrieben worden.
                                Das ist aber OT hier.
                                • da_Woody
                                  da_Woody @SBorg last edited by
                                  @sborg wiedermal meine meinung dazu.
                                  es gibt user, die wollen die eierlegendewollmilchsau. ich beobachte das schon bei einigen adaptern, die ich selbst verwende.
                                  als DEV bist du gewillt so viel wie möglich zu ermöglichen. 👍 aber irgendwann muss schluss sein! verbessern ja, aber auf jede kleine einstellung für einen user geht halt nicht.
                                  das ist von mir absolut nicht böse gemeint, aber einer mag für genau sein "problem" eine einstellung, die aber der großteil nicht benötigt, aber eventuell die config des adapters verkompliziert.
                                  @MartyBr siehe oben. 😉 die stimmung mit der weltlage trifft auch hier ein, leider. allerdings, wie schon getippt: für einen allgemeinenen wunsch eines einzelnen kann und soll nicht immer rücksicht genommen werden.
                                  M SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    MartyBr @da_Woody last edited by
                                    @da_woody
                                    Es geht hier nicht um einen Wunsch eines einzelnen Users. Hier in Github ist das Statistik Script veröffentlicht, welches für Influx Ver. 1 geschrieben wurde. das wird auch andere User interessieren, die ihre Datenbank auch auf Influx 2 upgedatet haben. Meine Frage geht nur in Richtung Anpassung auf Influx Ver. 2. Wenn ich wirklich der Einzige bin, der daran Interesse hat, dann verzichte ich gerne auf die Anpassung und versuche es alleine.
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @MartyBr last edited by
                                      @martybr sorry, du hast mich da falsch verstanden! schon klar, der umstieg von influx wird sicher mehrere interessieren.
                                      ich wollte im zusammenhang nur aufgreifen, wie und warum teilweise die stimmung, leider, teilweise gereizt ist.
                                      du hast auch recht, bei dem script gehts ja nicht um einen adapter. ist was anderes. ich wollte halt auf eben die teilweise angespannte stimmung hinweisen und um ruhe bitten...
                                      ich hoffe, das ist ok für dich.
                                        @da_woody Das ist in Ordnung. Ich bin da genau deiner Meinung, Ruhe in den "Laden" zu bringen. Ich habe dich da wirklich falsch verstanden.
                                        Okay, alles gut.
                                        • SBorg
                                          SBorg Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                                          @da_woody Sehe ich genauso. Es nutzt keinem das beste Skript/Adapter, wenn es zig Einstellmöglichkeiten hat aus denen keiner mehr so richtig schlau wird. Für mich muss so was fast rein intuitiv möglich sein, ohne ein dauerndes "wofür ist das denn gut?". Deswegen eine gute Balance aus "was gibt Sinn und was macht es Anwender freundlich sinnvoll konfigurierbar".
                                          Allen kann man es eh nie Recht machen, aber ich bin auch einzelnen Userwünschen nicht pauschal abgeneigt, so lange ich da einfach einen Mehrnutzen sehe und es technisch noch sinnvoll ist (bringt ja auch nix wenn es nur auf einem Quadcore mit mega GHz und GBs an RAM läuft).
                                          Aktuell die Influx V2 sehe ich auch nicht direkt als (einzelnen) Userwunsch (ich weiß, hat auch keiner behauptet 😉 ), sondern als Invest in die Zukunft. Gerade hinsichtlich dass der Adapter nun mittlerweile stable mit der V2 umgehen kann und die V2 eine GUI hat. Allerdings ist da halt auch noch anderes zu berücksichtigen, steht aber schon länger auf der ToDo-Liste.
                                          Aus Dev-Sicht muss ich aber auch mal ganz unmissverständlich klarstellen: dies ist keine Demokratie, sondern eine Diktatur. Alleine der Dev bestimmt wo und wie es lang geht. Wünsche, Verbesserungs- oder Änderungsvorschläge dürfen und sollen auch geäußert werden. Man kann immer über alles reden, aber stellenweise schon fast die Arroganz anzunehmen (nicht hier im Projekt), dass muss jetzt aber auch umgesetzt werden, da verschlägt es mir schon die Sprache. Persönlich würde ich da mein Engagement überdenken.
                                          Die Sourcen liegen bei fast allem offen und man kann es sich selbst (um-/bei-)programmieren...
                                          ...käme da nicht immer die Ausrede "ich kann nicht programmieren"...
                                          Dann kommt immer mein Standardspruch: "Ich auch nicht, aber eines morgens fiel ich aus dem Bett und konnte es". Wenn man etwas wirklich will findet man auch einen Weg. Auto fahren musste auch jeder lernen, zumindest mal die Verkehrsregeln. Da klappt es auch mit dem lernen wenn man Auto fahren möchte. Programmieren folgt auch nur reiner Logik, schreckt aber viele ab. Aber auch hier, es muss jetzt nicht jeder zwangsläufig programmieren lernen. Aber von Anderen erwarten ihre eigene "Faulheit, Unkenntnis (wie auch immer man es titulieren möchte)" quasi zu unterstützen indem sie ihre eigene Freizeit opfern, dass ist IMO mehr als frech.
                                          Ich hatte auch schon folgende Post: "Wenn du das nicht einbaust, nutze ich deine Software nicht!"
                                          An was mir diese "Drohung" vorbeigeht wird sich jeder denken können, aber ich verstehe nicht mal ansatzweise den Sinn dahinter? Bei YouTube würde ich sagen, klar, Abonnenten und Viewtime = Geld
                                          Aber dieses Projekt ist völlig kostenlos, ich kriege keine Werbeprovisionen (nicht mal Hardware-Unterstützung seitens Hersteller), einen Boni für Downloads oder what ever. War, und ist auch nie das Ziel gewesen.
                                          Es "tangiert mich also peripher" ob es jemand nutzt oder nicht. Ist aber trotzdem auch schön zu sehen, dass es immerhin etliche nutzen und sich irgendwo die viele Arbeit lohnt 🙂
                                          da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 6
                                          • da_Woody
                                            danke! endlich mal eine klare ansage! wenn ich dein posting zerpflücke und meinen senf dazugebe, hats keinen sinn.
                                            1.3k
                                            152
                                            5661
                                            3761657
