    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
      @damrak2022 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      No unit defined for sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#EA1400#1__Relay0
      laut log hast du keine Unit definiert, damit ist nicht die Grundeinstellung gemeint, sondern bei deinem jeweiligen Gerät/Datenpunkt rechts auf das Zahnrad.
      warum in den Einstellungen von SA unter Preis pro Monat die Zahl 15 eingetragen ist.
      das sind vor eingestellte Werte, die du deinem Strompreis entsprechend anpassen musst
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @Damrak2022 last edited by
        @dutchman So, hier ist der Log der mir nicht allzuviel sagt, weil ich mich noch zu wenig auskenne.
        "Please choose unit manually in state configuration"
        unit selektieren beim state....
        • Damrak2022
          Damrak2022 @Dutchman last edited by Damrak2022
          @dutchman Ich hatte die Einstellung auf "automatisch" stehen. Habe es jetzt mal auf "kWh" umgestellt.
          Allerdings war das eine Gerät, welches Daten liefert auch auch"automatisch" eingestellt und trotzdem wurden Daten erfasst.
          Bildschirmfoto 2022-03-10 um 01.07.49.png Bildschirmfoto 2022-03-10 um 01.05.10.png
          • Damrak2022
            @dutchman Hier nochmal ein Log
            sourceanalytix.0
            2022-03-10 04:49:45.428	info	Successfully activated SourceAnalytix for 6 of 6 states, will do my Job until you stop me!
            sourceanalytix.0
            2022-03-10 04:49:45.415	info	Initialization of sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#EA1400#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay successfully
            sourceanalytix.0
            2022-03-10 04:49:43.719	info	Initialising (6 of 6) "sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#EA1400#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay"
            sourceanalytix.0
            2022-03-10 04:49:43.718	info	Initialization of sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#E423FA#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay successfully
            sourceanalytix.0
            2022-03-10 04:49:42.017	info	Initialising (5 of 6) "sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#E423FA#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay"
            sourceanalytix.0
            2022-03-10 04:49:42.016	info	Initialization of sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#BBA82D#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay successfully
            sourceanalytix.0
            2022-03-10 04:49:40.465	info	Initialising (4 of 6) "sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#BBA82D#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay"
            sourceanalytix.0
            2022-03-10 04:49:40.464	info	Initialization of shelly.0.SHPLG-S#EA1400#1.Relay0.Power successfully
            sourceanalytix.0
            2022-03-10 04:49:38.645	info	Initialising (3 of 6) "shelly.0.SHPLG-S#EA1400#1.Relay0.Power"
            sourceanalytix.0
            2022-03-10 04:49:38.644	info	Initialization of shelly.0.SHPLG-S#E423FA#1.Relay0.Power successfully
            sourceanalytix.0
            2022-03-10 04:49:36.254	info	Initialising (2 of 6) "shelly.0.SHPLG-S#E423FA#1.Relay0.Power"
            sourceanalytix.0
            2022-03-10 04:49:36.253	info	Initialization of shelly.0.SHPLG-S#BBA82D#1.Relay0.Power successfully
            sourceanalytix.0
            2022-03-10 04:49:33.526	info	Initialising (1 of 6) "shelly.0.SHPLG-S#BBA82D#1.Relay0.Power"
            sourceanalytix.0
            2022-03-10 04:49:33.525	info	Found 6 SourceAnalytix enabled states
            sourceanalytix.0
            2022-03-10 04:49:33.382	info	Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
            sourceanalytix.0
            2022-03-10 04:49:33.347	info	starting. Version 0.4.14 (non-npm: DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix#42c45d3e9a581869b0ba9cf710dbecb42ca3e574) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
            host.homebridge
            2022-03-10 04:49:30.525	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 215751
            admin.0
            2022-03-10 04:49:30.096	info	Adapter rating updated
            Trotzdem bleiben die zwei anderen Shellys ohne Wert
              crunchip Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by
              @damrak2022 hast du die, welche falsch konfiguriert waren vorher gelöscht, bei gestoppter Instanz, oder einfach nur die unit umgestellt?
              • Damrak2022
                Damrak2022 @crunchip last edited by
                @crunchip Nein, nur umgestellt, aber ich kann das nachher mal so machen. Melde mich dann.
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @Damrak2022 last edited by Dutchman
                  und welchen Datenpunkt vom Shelly logs du ist das ein watt oder kWh wert?
                  • Damrak2022
                    @dutchman Ich logge wohl Watt. Hier ist ein Screenshot von dem Adapter, welcher von Anfang an direkt funktioniert hat.
                    Deswegen verstehe ich nicht warum ich mit den beiden anderen so massive Probleme habe.
                    • Dutchman
                      @dutchman Ich logge wohl Watt. Hier ist ein Screenshot, welcher von Anfang an direkt funktioniert hat.
                      du loggst watt und stellst als unit kWh ein, das kan ja nicht funktionieren 🙂
                      Nimmt bitte energy anstatt watt, Wh nach kWh ist genauer als watt nach kWh berechnen
                      • Damrak2022
                        @dutchman Ja, aber der erste steht auf automatisch und funktioniert. Aber ich stelle es trotzdem mal um
                        • Dutchman
                          und von dem logst du auch power oder energy ? Wie bereits erwähnt besser de Wh wert nehmen 🙂
                          • Damrak2022
                            @dutchman Okay, ich versuche es
                            Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Damrak2022
                              Damrak2022 @Damrak2022 last edited by
                              @damrak2022 So allmählich verzweifele ich.
                              Ich habe eben den SA Adapter runtergeschmissen, nachdem ich ihn gestoppt habe und dann neu installiert. Als Datenpunkt habe ich Energy genommen und als Einstellung wh
                              Jetzt zeigt er mir auf einmal diesen Preis an:
                              Woher kommt der denn nun?
                              Die beiden anderen Datenpunkte von den beiden anderen Shellys zeigen mir folgendes an, obwohl ich den Ventilator die ganze Zeit schon laufen habe.
                              Ich sehe aber gerade das im Log lauter Fehler sind
                              [calculationHandler] reading incorrect after conversion contact DEV and provide these info | Reading : null | start reading {"val":null,"ack":true,"ts":1646903112945,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1646903112945} | stateDetails {"alias":"Shelly-Drucker","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"shelly__0__SHPLG-S#EA1400#1__Relay0__Energy","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","name":"Shelly-Drucker","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"Wh","useUnit":"Wh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1}
                              sourceanalytix.0
                              2022-03-10 10:05:04.929	error	[calculationHandler] reading incorrect after conversion contact DEV and provide these info | Reading : null | start reading {"val":null,"ack":true,"ts":1646903104917,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1646903104917} | stateDetails {"alias":"Shelly-Ventilator","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"shelly__0__SHPLG-S#E423FA#1__Relay0__Energy","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","name":"Shelly-Ventilator","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"Wh","useUnit":"Wh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1}
                              sourceanalytix.0
                              2022-03-10 10:05:02.922	error	[calculationHandler] reading incorrect after conversion contact DEV and provide these info | Reading : null | start reading {"val":null,"ack":true,"ts":1646903102909,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1646903102909} | stateDetails {"alias":"Shelly-Ventilator","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"shelly__0__SHPLG-S#E423FA#1__Relay0__Energy","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","name":"Shelly-Ventilator","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"Wh","useUnit":"Wh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1}
                              sourceanalytix.0
                              2022-03-10 10:04:57.934	error	[calculationHandler] reading incorrect after conversion contact DEV and provide these info | Reading : null | start reading {"val":null,"ack":true,"ts":1646903097925,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1646903097925} | stateDetails {"alias":"Shelly-Drucker","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"shelly__0__SHPLG-S#EA1400#1__Relay0__Energy","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","name":"Shelly-Drucker","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"Wh","useUnit":"Wh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1}
                              sourceanalytix.0
                              2022-03-10 10:04:49.002	error	[calculationHandler] reading incorrect after conversion contact DEV and provide these info | Reading : null | start reading {"val":null,"ack":true,"ts":1646903088989,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1646903088989} | stateDetails {"alias":"Shelly-Ventilator","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"shelly__0__SHPLG-S#E423FA#1__Relay0__Energy","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","name":"Shelly-Ventilator","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"Wh","useUnit":"Wh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1}
                              sourceanalytix.0
                              2022-03-10 10:04:42.931	error	[calculationHandler] reading incorrect after conversion contact DEV and provide these info | Reading : null | start reading {"val":null,"ack":true,"ts":1646903082925,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1646903082925} | stateDetails {"alias":"Shelly-Drucker","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"shelly__0__SHPLG-S#EA1400#1__Relay0__Energy","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","name":"Shelly-Drucker","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"Wh","useUnit":"Wh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1}
                              sourceanalytix.0
                              2022-03-10 10:04:33.993	error	[calculationHandler] reading incorrect after conversion contact DEV and provide these info | Reading : null | start reading {"val":null,"ack":true,"ts":1646903073985,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1646903073985} | stateDetails {"alias":"Shelly-Ventilator","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"shelly__0__SHPLG-S#E423FA#1__Relay0__Energy","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","name":"Shelly-Ventilator","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"Wh","useUnit":"Wh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1}
                              sourceanalytix.0
                              2022-03-10 10:04:27.926	error	[calculationHandler] reading incorrect after conversion contact DEV and provide these info | Reading : null | start reading {"val":null,"ack":true,"ts":1646903067920,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1646903067920} | stateDetails {"alias":"Shelly-Drucker","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"shelly__0__SHPLG-S#EA1400#1__Relay0__Energy","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","name":"Shelly-Drucker","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"Wh","useUnit":"Wh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1}
                              sourceanalytix.0
                              2022-03-10 10:04:18.987	error	[calculationHandler] reading incorrect after conversion contact DEV and provide these info | Reading : null | start reading {"val":null,"ack":true,"ts":1646903058976,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1646903058976} | stateDetails {"alias":"Shelly-Ventilator","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"shelly__0__SHPLG-S#E423FA#1__Relay0__Energy","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","name":"Shelly-Ventilator","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"Wh","useUnit":"Wh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1}
                              sourceanalytix.0
                              2022-03-10 10:04:12.921	error	[calculationHandler] reading incorrect after conversion contact DEV and provide these info | Reading : null | start reading {"val":null,"ack":true,"ts":1646903052913,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1646903052913} | stateDetails {"alias":"Shelly-Drucker","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"shelly__0__SHPLG-S#EA1400#1__Relay0__Energy","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","name":"Shelly-Drucker","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"Wh","useUnit":"Wh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1}
                              sourceanalytix.0
                              2022-03-10 10:04:03.977	error	[calculationHandler] reading incorrect after conversion contact DEV and provide these info | Reading : null | start reading {"val":null,"ack":true,"ts":1646903043968,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1646903043968} | stateDetails {"alias":"Shelly-Ventilator","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"shelly__0__SHPLG-S#E423FA#1__Relay0__Energy","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","name":"Shelly-Ventilator","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"Wh","useUnit":"Wh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1}
                              sourceanalytix.0
                              2022-03-10 10:03:57.905	error	[calculationHandler] reading incorrect after conversion contact DEV and provide these info | Reading : null | start reading {"val":null,"ack":true,"ts":1646903037899,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1646903037899} | stateDetails {"alias":"Shelly-Drucker","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"shelly__0__SHPLG-S#EA1400#1__Relay0__Energy","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","name":"Shelly-Drucker","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"Wh","useUnit":"Wh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1}
                              sourceanalytix.0
                              2022-03-10 10:03:49.015	error	[calculationHandler] reading incorrect after conversion contact DEV and provide these info | Reading : null | start reading {"val":null,"ack":true,"ts":1646903029009,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1646903029009} | stateDetails {"alias":"Shelly-Ventilator","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"shelly__0__SHPLG-S#E423FA#1__Relay0__Energy","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","name":"Shelly-Ventilator","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"Wh","useUnit":"Wh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1}
                              Was bedeuten die genau?
                              • Dutchman
                                wen du keine start werte eingetragen hast, berechnet er halt mit den jetzigen wh wert
                                  liv-in-sky @Dutchman last edited by liv-in-sky
                                  @dutchman
                                  mal ne frage
                                  ich habe einen dp, der alle watt (power) dp der sonoff pows addiert - wert ung. 543W
                                  dann habe ich sourceanalytics auf diesen Watt-Wert
                                  definiert
                                  das führt zu diesen werten:
                                  das jkann aber nicht stimmen - das sind im jahr 1.277,5 €uro
                                  der verbrauch ist schon nicht wirklich richtig:
                                  was mach ich da falsch bzw was verstehe ich nicht
                                  das hier wird via internet berechnet - pro tag ist der wert
                                  crunchip BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                    könnte mir vorstellen, das durch das addieren ein Berechnungsfehler entsteht, da der Wattverbrauch ja nur eine Moment Anzeige ist, die Daten werden ja (default) alle 15 sec übermittelt.
                                    • BananaJoe
                                      BananaJoe Most Active @liv-in-sky last edited by BananaJoe
                                      @liv-in-sky du vergleichst Äpfel und Birnen. Die Watt-Zahl ist ja nur der aktuelle Verbrauch. Eine kWh ist aber Leistung über die Zeit. Du müsstest für eine Kostenberechnung also nicht die aktuelle Watt-Zahl nehmen sondern eine Verbrauchszahl:
                                      Hier eine Tasmota-Steckdose mit Verbrauchsmessung:
                                      Zur Berechnung von Kosten taugen nur die letzten 3.
                                      Aus der Leistung den Verbrauch zu ermitteln ... pfft müsstest du die Durchschnittsleistung von 1 Stunde nehmen, so genau wie möglich. Das wäre dann etwa die Leistung in Wh oder kWh
                                        @crunchip
                                        was meinst du mit default 15 sek - das der sourceanalytics alle 15 sec liest ? dann sollte aber eine richtige rechnung kommen.
                                        hier ein bild meines alten scriptes - dort sieht man bei den Now werten auch das richtige - es solte doch egal sein, anstatt einzelne wird halt nur ein wert abgefragt und berechnet
                                        wenn du die preise zusammenaddierst von heit, kommt ungefähr der wertraus, denn ich im internet ermittelt habe - ich werde mal sourceanalytics auf nur einen wert einstellen und nicht die summe aller werte - mal sehen, was dann kommt
                                          liv-in-sky @BananaJoe last edited by liv-in-sky
                                          @bananajoe
                                          aber wenn ich doch W angeben kann in den sourceanalytics einstellungen, sollte das doch berechnet werden - das macht mein script auch - ich nehme die watt und berechne die kwh für die minute - das wird minütlich zusammenaddiert, bis es eine stunde wird
                                          das macht der adapter wohl nicht - aber warum gibt es dann die W einstellung ? wann nutzt man die
                                          energie gesamt : ist ja überhaupt nicht richtig zum verstehen (wenn man seine energiebilanz richtig darstellen will , um evtl etwas einzusparen) - was soll ich mit einer berechnung, die mir anzeigt, was über das gerät gelaufen ist, wenn doch der bezug der tag ist, an dem ich es zum erstenmal eingeschalten habe
                                          die energie heute: was macht der adapter mit dieser zahl - das ist doch von heute 0:00 uhr bis jetzt - also nimmt er das und multipliziert mit dem strompreis - das ist dann wohl der richtige wert zur berechnung - täglich aufgenommen und dann gespeichert um die wochen, monatsübersichten zu generieren - oder ?
                                            @bananajoe
                                            @crunchip
                                            was mich noch verwirrt - ElectricityDay kann ich nur mit einheit kW eingeben - der dp von sonoff ist aber kwh
                                            also muus ich da kw eingeben und den sonoff energy_today (der kwh hat ) als dp auswählen)
                                            ist das dann so richtig ?
                                            BananaJoe crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2302
                                            1130748
