    4. JavaScript
    5. [gelöst] Javascript-adapter ruft on ereignis doppelt auf
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @Ben1983 last edited by
      @ben1983 sagte in [gelöst] Javascript-adapter ruft on ereignis doppelt auf:
      Das ist aber aktuell nicht der fall. (Nur bei änderung des zustands. (ist dieser schon so aktiv, dann kommt die Meldung zeit gesteuert und ich denke das ist nicht ok, oder?
      Was hast Du denn in den Instanz-Einstellungen konfiguriert? Dort kann man festlegen, ob gleiche Werte auch eine Aktualisierung triggern sollen. Siehe
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/v5.3.2/docs/de/state-changes.md
      • Ben1983
        Ben1983 @haus-automatisierung last edited by Ben1983
        @haus-automatisierung aktuell ist es so eingestellt:
        Setze ich den Haken ganz unten, dann bekomme ich alle 15s ein Ereignis, obwohl nichts passiert ist.
        Der Gedanke war ja so, dass wenn auf den Switch geschrieben wird, dieser auf jeden Fall zurück gemeldet wird mit ack =true, wenn das Gerät dies übernommen hat, aber nicht generell alle x Sekunden.
        Es war ja vorher schon alles soweit ok, nur wurde ja wie gesagt eine Änderung immer doppelt mit ack=true bestätigt.
          haus-automatisierung Developer Most Active @Ben1983 last edited by haus-automatisierung
          Bei welchem Datenpunkt passiert das denn genau? Nach deinem Script oben weiß ich ja immernoch nicht was in IdFrischwasserstellmotor für eine ID steht.
          Nur einige Informationen werden alle x Sekunden per HTTP abgefragt. Die kritischen Sachen werden eigentlich sofort per CoAP oder MQTT vom Gerät zurückgemeldet (wie schon geschrieben).
          Bitte mach mal einen GitHub Issue auf mit einer genauen Beschreibung zum Gerät und einem kleinen Beispiel-Script, welches das Problem mit Logs darstellt.
          paul53 Ben1983 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            paul53 @haus-automatisierung last edited by
            @haus-automatisierung sagte: Beispiel-Script, welches das Problem mit Logs darstellt.
            @Ben1983 Ersetze bitte in diesem Skript die Variable IdFrischwasserstellmotor durch die echte ID.
            Ben1983 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Ben1983
              Ben1983 @paul53 last edited by Ben1983
              @paul53 @haus-automatisierung ich mache ein issu.
              Nur soviel:
              das hier:
              on({id:"shelly.0.SHSW-25#C45BBE612F7A#1.Relay0.Switch", ack:true}, (dp) =>{
                  log("shelly.switch.val = " + dp.state.val);
                  log("shelly.switch.ack = " + dp.state.ack);
              und die einstellung:
              führen zu dem Log:
              16:59:41.594	info	javascript.0 (6947) script.js.common.Zisterne: shelly.switch.val = true
              16:59:41.594	info	javascript.0 (6947) script.js.common.Zisterne: shelly.switch.ack = true
              16:59:56.595	info	javascript.0 (6947) script.js.common.Zisterne: shelly.switch.val = true
              16:59:56.595	info	javascript.0 (6947) script.js.common.Zisterne: shelly.switch.ack = true
              17:00:07.615	info	javascript.0 (6947) script.js.common.Zisterne: shelly.switch.val = true
              17:00:07.616	info	javascript.0 (6947) script.js.common.Zisterne: shelly.switch.ack = true
              Konnte ich bei shelly 2 & 2.5 nachstellen,
              beim 1er nicht
              • Ben1983
                Hier:
                würde ich also bei jedem Beschreiben des States EINE Bestätigung direkt danach erwarten.
                Und hier
                on("shelly.0.SHSW-25#C45BBE612F7A#1.Relay0.Switch", (dp) =>{
                Würde ich nur eine Bestätigung erwarten, wenn wirklich eine Wertänderung des switch.val vorliegt.
                • Ben1983
                  @haus-automatisierung Ist der issue soweit ok und verständlich?
                  • Ben1983
                    Ben1983 last edited by Ben1983
                    @alcalzone ist es generell so, dass:
                    on(„insstanz.0.xyz“,dosomething);
                    Nur bei Änderung des val den callback aufruft und:
                    on({id:“Instanz.0.xyz“},dosomething);
                    Bei jeder Änderung aufgerufen wird?
                    Also auch bei ack Änderung ohne dass sich der val ändert?
                    Ich meine das hätte ich mal so beobachtet.
                    haus-automatisierung AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Da gibts noch eine Option im Objekt:
                      on({id: "Object ID", change: "any"}, (dp) => {
                      Oder nur bei Änderung (ne = "not equals"):
                      on({id: "Object ID", change: "ne"}, (dp) => {
                      Gibt auch noch gt für größer als uvm.
                      • AlCalzone
                        AlCalzone Developer @Ben1983 last edited by
                        @ben1983 Ja, steht auch in der Doku:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#on---subscribe-on-changes-or-updates-of-some-state
                        Please note, that by default "change" is equal to "any", except when only id as string is set (like on("id", function (){});). In last case change will be set to "ne".
                        • Ben1983
                          @haus-automatisierung Ah ok.
                          Danke für die Info. Hatte ich so in der Doku gar nicht gesehen.
                          Wie gehst Du nun weiter mit dem Shelly Adapter vor?
                            Wenn ich Zeit finde, gucke ich mir das an. Das wird aber noch dauern, da ich in letzter Zeit alles andere unter der Entwicklung gelitten hat 🙂 Du brauchst also nicht täglich zu fragen.
                            1477
