      MCU @M-A Hueb last edited by MCU
      @m-a-hueb Ein Klick auf den Link:
      ->https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/notifications/erstellung-notification
      Was nutzt du Blockly oder javascript?
      Hab noch ein Blockly-Beispiel hinzugefügt:
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/notifications/blockly-beispiel
      M-A Hueb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Santos
        Santos last edited by
        ich habe schon mal hier im Forum gesucht, bin aber nicht fündig geworden.
        Seit dem Update des ganzen Systems und vor allem Jarvis, kriege ich eine Fehlermeldung auf dem Tablet, siehe Anhang. Den Fully Browser habe neuinstalliert, hat leider nicht geholfen. Hat jemand einen Tipp, woran es liegen könnte? Im Chrome auf dem Tablet wird Jarvis problemlos geöffnet, aber nicht über Fully.
          MCU @Santos last edited by MCU
          @santos
          • https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/fully-kiosk-browser
          • https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/verbindungsaufbau
          Santos 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Santos
            Santos @MCU last edited by
            @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
            @santos
            Die Abhilfe hat die Umstellung auf Software bei der Grafik gebracht, danke!
              marios774 last edited by
              Hallo, ich habe ein kleine Problem mit dem HistoryGraph.
              Mittels des upnp Adapters loge ich den Up-Download meiner FritzBox. Dort werden die Daten aber nur in Byte angegeben. In Gerät habe ich die Werte als MB bzw. als GB umgerechnet.
              Datenpunkt Eigenschaften
              {"value":"val => parseFloat(1E-6*val).toFixed(2)"}
              Im Chart und den Statisten werde die Werte richtig in MB bzw. GB umwandelt angezeigt. Im HistoryGraph werden die gespeicherten Werte als Byte ausgegeben und die Mengen basieren auf dem State Liste Einträgen.
              Hier schön am Bespiel -Download pro Stunde- zu sehen, 589,9MB stehen in der State List. Im HistoryGraph werden 589902223 MB angezeigt.
              Gibt es eine Möglichkeit die Werte andersartig umzurechnen?
                MCU last edited by
                @marios774 Geht noch nicht:
                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1459
                mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                closed HistoryGraph formatter-Parameter unterstützt keine Callback function #1459
                  marios774 @MCU last edited by
                  @mcu
                  Danke für die Info..
                  Direkt mal einen Vote abgegeben..
                  BTW...
                  Ist es aktuell möglich aus den Linien Flächen, zu machen mit der Konfiguration der Axis?
                    MCU @marios774 last edited by MCU
                    @marios774 Fläche? Wo hast du das gelesen? Bar-Chart?
                    Man kann allerdings die Breite nicht einstellen.
                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1562
                    Welchen Typ meinst du?
                    closed HistoryGraph Werte werden nicht korrekt angezeigt #1562
                      cr4y-z1 last edited by
                      stehe gerade etwas auf dem Schlauch und komme im Bezug auf die StateList nicht weiter. Ich lasse mir mit der StateList den Netzwerkstatus meiner Geräte anzeigen. Gerne würde ich dabei den Status nicht grün sondern in weiß angezeigt bekommen, ohne dabei das JSON Format zu verändern. Sprich ich möchte gerne die Standardeinstellung im CSS ändern.
                      Mit welchen Klassen kann ich ich die true und false Einstellungen global für jedes Widget verändern?
                      Danke euch vielmals.
                      VG
                      cr4y-z1
                      • M-A Hueb
                        M-A Hueb @MCU last edited by
                        @mcu Vorzugweise nutze ich Blockly. Dachte da kommt man direkt an einen Blockly Export. Danke
                          MCU @cr4y-z1 last edited by MCU
                          @cr4y-z1 Global geht nicht, da es keine Klasse für (false/true) gibt.
                          Datenpunkt-Stil:
                          {"false":{"font-weight":"bold","color":"red"},"true":{"font-weight":"bold","color":"white"}}
                          CSS (gilt dann für alle Zustände , offline und online)
                          .jarvis-StateListItem-Action-primaryStateKey .q-item__label.text-wrap {
                          	color: white !important;
                            @m-a-hueb Siehe Doku. Blockly-Export ergänzt.
                            Flo XXX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • M-A Hueb
                              @mcu Danke. und auch danke für die Top Doku
                              • Flo XXX
                                Flo XXX @MCU last edited by
                                Ich hätte eine Frage zu Layout Einstellungen. Man kann für das Smartphone ein eigenes Layout bauen, soweit so gut...
                                Aber woran erkkent er ein Smartphone/Tablet....
                                Ich möchte, dass mein Smartphone ein eigenes Layout verwendet - das klappt auch soweit... aber leider wird dadurch auch das Layout von meinem ipad verändert... Ich möchte aber, dass das Layout vom ipdad gleich dem des PCs bleibt...
                                Ich habe mich schon mit den Breakpoints in den Eisntellungen gespielt, aber leider ohne Erfolg...
                                Gibts da ev. einen Trick dazu?
                                Vielen Dank!
                                  MCU @Flo XXX last edited by
                                  @flo-xxx Schon gelesen?
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./bildschirmgroesse-handy-jarvis
                                  • Flo XXX
                                    Ja, hab ich... und für das "normale" Layout funktioniert das auch entsprechend deiner Doku.
                                    Mein Wunsch ist, das ich nur fürs Handy das eigene Smartphone Layout (welches man für jeden Tab zusätzlich anlegen kann) verwenden will. Das tut er aber nicht, sondern am Tablet benutzt er dann auch das Smartphone Layout...
                                    Ich hab das Gefühl, dass die Smartphone Layout Einstellungen mit den globalen Breakpoint Einstellungen nichts zu tun haben bzw dort nicht ziehen... 😞
                                    lg Flo
                                      MCU @Flo XXX last edited by MCU
                                      @flo-xxx
                                      Man muss anscheinend bei den Breakpoints 1080 eintragen.
                                      Doch nicht.
                                      Welche Werte (Bildschirmgröße html) haben denn das Smartphone und das Tablet?
                                        @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                        Ich dachte an den Area Chart.
                                        Im echart Adapter kann man durch den Schieberegler aus dem Line-Chart ein Area Chart „machen“… wobei wenn ich es mir recht überlege… ich vermute es ist dort immer ein Area-Chart, nur die Füllung wird über den Alpha Kanal teilweise komplett ausgeblendet.
                                        Gibts für den Type auch schon ein Feature-Request?
                                          @marios774
                                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1377
                                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1623
                                          closed series-Einstellungen in HistoryGraph einfügen #1377
                                          kaikus created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                          open Further eCharts #1623
                                            M0nk3y last edited by
                                            Guten Abend zusammen,
                                            gibt es ein Parameter/Setting, um das HistoryChart automatisch updaten zu lassen? Leider werden aktuelle Werte nur nach einem F5 angezeigt. In einem FullyKiosk ist das leider nicht praktikabel.
                                            Schönes WE!
                                            André
                                            254
                                            4489
                                            2575558
