    4. Parser Adapter liefert kein Ergebniss
      Homoran Global Moderator Administrators @dirk_1930 last edited by
      @dirk_1930 sagte in Parser Adapter liefert kein Ergebniss:
      aber ich kann nicht so viele Daten hier im Post einfügen.
      dann bitte als Anhang im .txt-Format
      ich hab das am PC gemacht
      das geht ja auch, aber ich bin nur am Handy/Tablet
      • dirk_1930
        dirk_1930 @dirk_1930 last edited by
        @dirk_1930 Quelltext.txt
        • OliverIO
          OliverIO @dirk_1930 last edited by OliverIO
          @dirk_1930
          probier mal
          <h3>Wetterbericht für Köln*<\/h3>\s+<p>([^<]+)
          du hattest 2 capture groups drin (das mit den klammern drum rum)
          das kann der parser adapter nicht
          auch die optionen (bei dir gms) dar man nicht angeben. das will der adapter selber ausrechnen
          Homoran dirk_1930 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @dirk_1930 col-12 repo[^>]+>[^>]+>[^>]+>[^>]+>(.+)<
              Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by Homoran
              @oliverio sagte in Parser Adapter liefert kein Ergebniss:
              probier mal
              nutzt nix!
              wenn dann <h3>Wetterbericht für Köln</h3>
              zumindest nach dem gleiferten Quelltext
              dirk_1930 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • dirk_1930
                dirk_1930 @Homoran last edited by
                das war kein UTF8 vermute ich
                • OliverIO
                  OliverIO @Homoran last edited by
                  na bei mir funktionierts
                    mit WIN-Editor gespeichert?
                      @oliverio super, dann war der gelieferte Quelltext wahrscheinlich von WIN verseucht 🙂
                      dirk_1930 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • dirk_1930
                        ... ertappt. Hatte kein notepad++ auf dem Rechner.
                        Es funktioniert!!!! Vielen Dank für Eure Unterstützung.
                        Jetzt hätte ich noch eine Verständnisfrage.
                        Wie bist du auf col-12 repo[^>]+>[^>]+>[^>]+>[^>]+>(.+)< gekommen?
                          ich hatte die letzte brauchbare Textpassage genommen, die unabhängig vom Sprachtreiber sein müsste.
                          Dann hangele ich mich über die Zeichen > bis zu dem gesuchten Text (beliebig viele beliebige Zeichen hinter dem noch ein < kommt
                          • dirk_1930
                            dirk_1930 @OliverIO last edited by dirk_1930
                            @oliverio said in Parser Adapter liefert kein Ergebniss:
                            @dirk_1930
                            probier mal
                            Dann kann ich das aber in regex101 nicht konfigurieren - oder?
                            *** Korrektur - habe es jetzt in Regex101 hinbekommen. Trotzdem ergibt das ja eine Capture Group. Kann der Adapter mit einer Gruppe umgehen?
                            • OliverIO
                              @dirk_1930
                              ja, mit genau einer
                              • dirk_1930
                                @oliverio
                                OK, dann muss ich mich mal etwas intensiver mit regex auseinandersetzten. In Teilen verstehe ich es, aber offensichtlich nicht wirklich 😊
                                • dirk_1930
                                  dirk_1930 @dirk_1930 last edited by dirk_1930
                                  @oliverio @Homoran
                                  Darf ich noch einmal um Hilfe bitten... ich habe jetzt versucht noch zusätzlich das p Tag ab Zeile 1171 zu laden, aber ich scheitere kläglich.
                                  Kennt ihr ein gutes Tutorial für regex?
                                  Quelltext_neu.txt
                                    Homoran Global Moderator Administrators @dirk_1930 last edited by Homoran
                                    die Seite regex101.com hat im Prinzip alles hervorragend erklärt.
                                    Jeden einzelnen RegEx Befehl unten rechts, und das gerade aktive "GesamtRegEx" wird nochmal rechts oben schrittweise zerlegt
                                    was steht darin?
                                    Habe hier keine Zeilennummern und zählen wollte ich eigentlich nicht 🙂
                                    • dirk_1930
                                      zählen wäre blöd 😀
                                      <h2 id="weather-report">Wetterbericht und Warnungen</h2>
                                              <div class="col-12">
                                                  <p><strong>Hoher Luftdruck bestimmt längerfristig das Wettergeschehen in Nordrhein-Westfalen. Dabei fließt mit südöstlicher Strömung zunehmend mildere Luft ein.<br />
                                      FROST:<br />
                                      Heute zunächst gebietsweise leichter Frost zwischen 0 und -4 Grad, in Bodennähe vereinzelt bis -8 Grad.<br />
                                      Auch in der der Nacht zu Freitag muss vor allem im Bergland und seinen Tallagen mit leichten Frost zwischen 0 und -3 Grad gerechnet werden. <br />
                                      WIND:<br />
                                      In der Nacht zu Freitag frischt der Wind auf den Kammlagen böig auf, zeitweise werden hier starke, vereinzelt auch stürmische Böen zwischen 55 und 70 km/h (BFT 7-8) aus Südost erwartet.</strong></p><p>Heute Vormittag sowie im weiteren Tagesverlauf oft strahlender Sonnenschein und trocken. Sehr mild bei Höchstwerten zwischen 14 und 17 Grad, im höheren Bergland um 10 Grad. Im Verlauf des Tages mäßig auffrischender und leicht böiger Südost- bis Südwind.<br />
                                      In der Nacht zum Freitag klar. Tiefstwerte 4 bis 2 Grad, in Tallagen des Berglands bis -3 Grad. Im Bergland starke, in Kammlagen stürmische Böen aus Süd bis Südost.</p><p>Am Freitag sonnig und trocken, im Tagesverlauf vor allem in der Westhälfte Durchzug von Schleierwolken. Höchsttemperaturen 12 bis 16 Grad, im Bergland 8 bis 12 Grad. Mäßiger, zeitweise auch frischer und stark böiger Südostwind.<br />
                                      In der Nacht zum Samstag im Osten meist gering bewölkt, im Westen dichtere Wolkenfelder aber allenfalls westlich des Rheins ein paar Tropfen Regen. Sonst niederschlagsfrei. Tiefsttemperaturen zwischen 7 Grad am Rhein und 2 Grad in Ostwestfalen, in Tallagen des Sauerlandes leichter Frost bis -3 Grad. Im Bergland weiterhin stark böiger Südostwind.</p><p>Am Samstag in Ostwestfalen oft sonnig, am Niederrhein hingegen zeitweise stärker bewölkt. Dort weiterhin ein paar Regentropfen nicht ausgeschlossen, sonst aber weiterhin trocken. Erwärmung auf 12 bis 15 Grad, im höheren Bergland 7 bis 10 Grad. Mäßiger, in Böen teils frischer Wind um Süd. <br />
                                      In der Nacht zum Sonntag in der Westhälfte wechselnd bewölkt, in der Osthälfte gering bewölkt oder klar. Niederschlagsfrei. Abkühlung auf 6 bis 1 Grad, im Bergland bis -3 Grad.</p><p>Letzte Aktualisierung: 10.03.2022, 06.58 Uhr Lokalzeit. Textquelle: Deutscher Wetterdienst</p>
                                        @dirk_1930 col-12">[^>]+>[^>]+>([\w\W]+)<\/p><
                                        allerdings ohne Gewähr, da immer noch kein UTF-8
                                        • dirk_1930
                                          Hab es jetzt mal als .html abgespeichert.
                                          col-12 wählt zu viel aus. Wäre da die <h2 id="weather-report">Wetterbericht und Warnungen</h2> besser geeignet?
                                          Quelltext_als_Html.html
                                            habs gerade auch gesehen:
                                            letzter Stand:
                                            und Warnungen[^>]+>[^>]+>[^>]+>[^>]+>([\w\W]+)<\/p><
                                            nutzt nix, der macht die Seite auf 🙂
                                            1734
