    4. Test Adapter mytime
    Test Adapter mytime
    • bergjet
      bergjet @OliverIO last edited by
      @oliverio sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
      @bergjet
      hm, wenn der adapter solche zicken macht, darfst dich nicht wundern
      Ich habe ihn nicht in Verwendung und kann nicht sagen, ob er Zicken macht. Ich möchte ihn nur entfernen, obwohl er in den Adaptern nicht angezeigt wird.
      • bergjet
        bergjet @Chaot last edited by
        @chaot sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
        Update des Adapters auf die letzte Version. Die wird definitiv in den Adaptern angezeigt. Und dann deinstallieren.
        Danke, das wars.
          sebevi @OliverIO last edited by
          @oliverio Vielen Dank für den genialen Adapter. Leider habe ich ein spezielles Problem: wenn ich in meiner Vis ein mytimeWidget einbaue und die Vis dann starte, sehe ich den Timer auf dem PC, in derselben Vis auf dem Android-Tablet wird er nicht angezeigt. Ich hoffe, mir kann da jemand helfen. Ich habe die Version 0.7.12 installiert, bei anderen Versionen bleibt das Problem bestehen.
          Danke für eure Hilfe
          Gruss Sebastian
          • OliverIO
            OliverIO @sebevi last edited by
            @sebevi
            ja, das ist ein bekanntes problem.
            damit das nicht passiert, müsste der adapter in der iobroker app registriert sein.
            das ist er nicht, wie viele andere ebenfalls nicht.
            registriert heißt, das bestimmte adapter-dateien lokal in der app verfügbar sind.
            als workaround kannst du ein view in view machen.
            also du erstellst einen 2.view, fügst dort ein iframe widget ein und schreibst als addresse die webadresse des ersten views (dort wo die eigentlichen widgets sind) rein.
            dann wird es auch in der app angezeigt.
              @oliverio hat geklappt, vielen Dank für die schnelle Hilfe
                funktionieren bei jemanden die countdown timer widgets..
                das einzige was bei mir geht ist circle
                die 2 nicht
                • OliverIO
                  OliverIO @arteck last edited by
                  @arteck
                  gibt es eine fehlermeldung in der browserconsole?
                  wie sind die einstellungen des timerst?
                  atarten die nicht oder zeigt es nix an?
                    arteck Developer Most Active @OliverIO last edited by
                    @oliverio die zeigen nix an .. auch im editor nicht.. das widget ist leer..
                    nix auf der dev console
                    • OliverIO
                      @arteck
                      leider habe ich jetzt nicht gesehen welchen Datenpunkt du genau ausgewählt hast
                      noch welche inhalte die datenpunkte für diesen timer haben.
                      wähle bitte den Datenpunkt timer mal aus. sollte zwar egal sein,
                      mytime.0.Countdown.test.timer
                      und zeige mir bitte die folgenden datenpunkte hier am Beispiel eines timers test
                        arteck Developer Most Active @OliverIO last edited by arteck
                        @oliverio den gleichen wie im dem circle .. welcher auch funktioniert
                        den timer Object..den kann man auch sehen88767d25-253e-46ba-baea-3f6bae95ee12-grafik.png
                        hier der rest
                        • OliverIO
                          @arteck
                          ok, dann wird es kompliziert.
                          ich vermute das da irgendein css rumschwirrt, das dir die anzeige verhunzt
                          kennst du dich mit css aus und den developer tools?
                          schau mal bei der flip clock nach den folgenden css
                          shadow
                          inn
                          up
                          down
                          flip
                          und bei nixie nach
                          days
                          hours
                          active
                          ich name space meine css immer so das sie nur innerhalb des widgets wirken (aber nicht in jedem namen, sonst werden die so lange. wenn aber andere
                          sehr generische css bezeichnungen verwenden und die nicht namespacen, dann pfuscheln diese anweisungen überall rein.
                          arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @oliverio jo.. isch guck
                              @oliverio kann sein das das ding mit materialdesign kollidiert?
                              • OliverIO
                                @arteck
                                es kann mit allem kollidieren, wenn die anderen nicht gut das css abgegrenzt
                                haben.
                                andere adapter/widgets, der css reiter, css definitionen in html-widgets, html+css definitionen aus javascripten, die in einem html widget angezeigt wird, etc.
                                am besten herausfinden kann man das leider nur wenn man in den developer tools
                                die einzelnen tags anwählt und schaut wo kommen die definitionen her
                                  @oliverio ich hab ein extra project für sowas.. da ist nix mit zusatz css.. ausser die aus den anderen widgets..
                                  was ich nicht verstehe ist ..das circle Ding geht. verwendest du andere annotation ?
                                  OliverIO H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • OliverIO
                                    @arteck said in Test Adapter mytime v0.1.x:
                                    also bei flipclock gilt die allgemeine css
                                    /widgets/mytime/css/flipclock.css
                                    , sowie wenige css definitionen die je widget ab hier
                                    https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/blob/13f421ac16554aa3cf7e8c7add5754cbeb314d2e/widgets/mytime/js/mytime.js#L359
                                    ins widget geschrieben werden
                                    bei nixie ist es ähnlich
                                    da steht es in der style.css mit drin
                                    /widgets/mytime/css/style.css und die individuellen dann ab hier
                                    https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/blob/13f421ac16554aa3cf7e8c7add5754cbeb314d2e/widgets/mytime/js/mytime.js#L95
                                    ansonsten was meinst du darüber hinaus mit anotations?
                                      Matt77CHE last edited by
                                      Gibt es die Möglichkeit, die im Adapter gesetzte Timer-Zeit so zu ändern, dass diese "dauerhalft" übernommen wird? - Oder dass im Adapter keine Zeit angegeben werden kann und durch einen Datenpunkt gesteuert wird?
                                      Ich finde den MyTime Adapter eigentlich gut - nur habe ich das Problem, dass ich die jeweilige Timer-Zeit auch ändern möchte - gesteuert über VIS. Dies funktioniert solange, bis der Adapter neu gestartet wird und die im Adapter eingegebene Zeit wieder übernommen wird. - Und genau dies ist für mich "ungünstig".
                                      Gäbe es nicht die Möglichkeit Timer anzulegen "ohne Zeit", nur mit Namen wo die Zeit dann mittels VIS oder so gesteuert werden kann und der Wert bei einem Neustart des Adapters nicht gelöscht resp. überschrieben wird?
                                        Matt77CHE last edited by Matt77CHE
                                        ... In etwa so, dass es dann "Countdown" "Timeseries" und "Countdown without preset time" gäbe...
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @Matt77CHE last edited by OliverIO
                                          @matt77che
                                          ja das geht.
                                          In der Hilfe ist eine Beispielsteuerung enthalten
                                          https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#example-widget-code
                                          einfach in vis importieren
                                          Nach gleichem Schema kannst du dir bei den folgenden Befehlen
                                          die richtigen aussuchen um Zeit zu erhöhen oder auf fixe daten zu setzen
                                          https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#available-commands-for-the-cmd-datapoint
                                          bei einem adapter neustart sollte allerdings der datenpunkt timer nicht überschrieben werden. eigentlich die anderen auch nicht, aber das müsste ich nochmal prüfen.
                                            Matt77CHE @OliverIO last edited by
                                            @oliverio
                                            ... genau darum geht es mir; der datenpunkt timer wird auf den Wert welcher im Adapter gesetzt werden musste zurückgesetzt.
                                            Werde ich mal ausprobieren... danke schon einmal.
                                            adapter mytime test widget
                                            47
                                            521
                                            113308
