    • s.bormann
      s.bormann Most Active @Cino last edited by
      @cino sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
      Ist alles englisch.
      Die Sprache wird vom ioBroker bestimmt. Ist der Rest Deiner Adapter auf deutsch?
        Cino @s.bormann last edited by Cino
        @s-bormann tatsächlich, die anderen Adapter sind auch auf englisch. Aber IOB ist deutsch
        EDIT: Die Systemsprach war tatsächlich nicht gesetzt. Nur das Land als Deutschland angegeben. Jetzt geht es.
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
          @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
          @dslraser ja, steht drinnen, aber ich kann nicht speichern... grau rechts unten
          dann schreibe es nochmal rein und ändere noch irgendwas anderes und speichern und dann wieder öffnen und das irgendwas andere wieder zurück ändern und speichern. Geht es dann ?
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @muuulle last edited by
            @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
            Moin @s-bormann
            zur frühen Stunde habe zwei Fragen.
            Zum einen sind drehende Kreise nach betätigen über den Knöpfen. Kann man das verhindern?
            Und konntest du schon in Safari Log gucken, was hier passiert?
            Danke!
            Du wertest die Knopf-Drücker ja mit einem Script aus, oder? Wenn Du da noch mal den Wert des Datenpunktes "aktualisierst" (technisch gesehen also das ack-Flag setzt), dann hört der Kreis sofort auf zu laufen. Geht das? Ansonsten müsste man noch eine Option einbauen, das ack zu ignorieren und auf den Ladekringel zu verzichten.
            Die rote Farbe beim Laden der Badge habe ich leider nach wie vor nicht verstanden, habe aber jetzt eine neue Idee: Obwohl die Farbe eindeutig gesetzt wird, bevor die Opacity von 0 auf 1 gesetzt wird, leuchtet (nur bei Safari) kurz die rote standard-Farbe auf. Ich habe jetzt mal die Opacity der unsichtbaren Badge statt auf 0 auf 0.00000000001 gesetzt. Damit ist sie faktisch unsichtbar - für Safari aber eben nicht ganz ausgeblendet. Ggf. wird damit die Farbe korrekt gesetzt. Ich habs jetzt mal auf Github geladen, kannst Du es mal probieren?
            • da_Woody
              da_Woody @dslraser last edited by
              @dslraser hab auch mal auf die alte ansicht umgeschalten, da gings dann mit speichern, zeigt aber trotzdem den tag nicht an.
              bin wieder zur neuen, nochmal versucht. irgendwann konnte ich dann speichern, allerdings ohne tagesanzeige.
              ich glaub, es hängt damit zusammen, daß ich state und level anzeigen lasse.
              0% ist der state, dann kommt der - der definiert ist als trennung. ich hab jetzt bewusst ddd-HH:mm:ss eingegeben, deswegen kommt jetzt vom level -08:08:23. wenn ich ddd - HH:mm:ss angebe, kommt nach dem trennzeichen - 08:08:23
              shit, gerade mal testweise den state rausgenommen:
              der tag will einfach nicht... 😞 egal, man kann nicht alles haben im leben... 😉
                muuulle @s.bormann last edited by
                @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                Moin @s-bormann
                Danke!
                Moin,
                die Badges funktionieren 🥳 Super!
                Der Knopf Drücker selber schreibt nur einen Wert in einen Datenpunkt. Diesen Datenpunkt wiederum werte ich mit einem Skript aus. Ich wüsste nicht, wo ich ein ack-Flag setzen müsste. Hat jemand einen Ansatz?! 🤔
                • s.bormann
                  Moin @s-bormann
                  Danke!
                  Moin,
                  Juhuuu, endlich!
                  Schau mal, so sollte das gehen:
                    Moin @s-bormann
                    Danke!
                    Moin,
                    Juhuuu, endlich!
                    Hey ♥️
                      Beowolf @muuulle last edited by
                      ich habe auf einmal diese Darstellung. Wie bekomme ich die "Lampen" aus dem Tet wieder raus?
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @Beowolf last edited by
                        @beowolf
                        wahrscheinlich hier:
                        • da_Woody
                          @dslraser nene, er meint sicher die icons im text!
                          9ba13575-fefc-4de5-b15a-97e0692a8228-grafik.png ec15d46f-bbe5-42e1-a0af-8b8b64e0f118-grafik.png
                          B dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Beowolf @da_Woody last edited by
                            @da_woody
                            Jepp - im Text
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by dslraser
                              @Beowolf
                              jepp, das meine ich auch.....
                              das untere, was hast Du da eingestellt ?
                              EDIT:
                              https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/JSON-Table-and-Device-Counter-Widget---Icon-Replacements#using-regular-expressions-regex
                                Beowolf @dslraser last edited by
                                @dslraser
                                Asche auf mein Haupt - wo finde ich das noch mal? Habe ich schon wieder vergessen. 😖
                                • dslraser
                                  @beowolf
                                  Du klickst im Widget rechts auf den Bleistift
                                    heinzie last edited by
                                    ich möchte für meien Solar Anlage ein paar einfache Anzeigeelemente erstellen die nur einfach einen Zahlenwert (große Schriftart) zentriert in der Mitte der Kachel darstellen.
                                    Gibt es dafür eine einfache Möglichkeit oder wie macht ihr so etwas?
                                    Beispiel
                                      Cino last edited by
                                      Vielleicht wäre HTML eine Lösung für dich.
                                        @dslraser
                                        Das steht dort:
                                        Also muß ich dieses Zeichen ^ davor und das § dahinter einfügen, richtig?
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @Beowolf last edited by dslraser
                                          @beowolf sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                          Ich denke ja. (aber probiere es doch einfach aus) In der zweiten Zeile wird das Wort, was Du da eingibst, dem Icon hinzugefügt. Wenn Du da nichts eingibst, sondern nur in der dritten Zeile was eingibst, dann wird dieses Wort per RegEx mit dem Icon, welches Du in der ersten Zeile ausgewählt hast, ersetzt, dann hättest Du nur ein Icon.
                                          Edit:
                                          Beispiel
                                          Ergebnis:
                                          EDIT2:
                                          meine alias haben eine Werteliste (states), dort habe ich an und aus klein geschrieben, genau das wird dann mit einem Icon ersetzt.
                                          Hier mal ein Beispiel meiner alias als RAW
                                           "type": "state",
                                           "common": {
                                             "name": "Badezimmer links",
                                             "read": true,
                                             "write": true,
                                             "type": "boolean",
                                             "role": "switch.light",
                                             "alias": {
                                               "id": "hue.0.Badezimmerlampe_links.on"
                                             "desc": "per Script erstellt",
                                             "states": {
                                               "false": "aus",
                                               "true": "an"
                                             "smartName": false
                                           "native": {},
                                           "user": "system.user.admin",
                                           "ts": 1607784693476,
                                           "_id": "alias.0.Licht.Badezimmer_Licht_links",
                                           "acl": {
                                             "object": 1636,
                                             "state": 1636,
                                             "owner": "system.user.admin",
                                          Und hier habe ich bei mir Deutsch eingestellt, sowie name
                                            @dslraser
                                            Alles gut - so ist wieder alles so wie es sein soll.
                                            Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
                                            Manfred
                                            1.2k
                                            296
                                            7637
                                            6945991
