Parser Adapter liefert kein Ergebniss
@oliverio said in Parser Adapter liefert kein Ergebniss:
probier mal
<h3>Wetterbericht für Köln*<\/h3>\s+<p>([^<]+)
du hattest 2 capture groups drin (das mit den klammern drum rum)
das kann der parser adapter nicht
auch die optionen (bei dir gms) dar man nicht angeben. das will der adapter selber ausrechnenDann kann ich das aber in regex101 nicht konfigurieren - oder?
*** Korrektur - habe es jetzt in Regex101 hinbekommen. Trotzdem ergibt das ja eine Capture Group. Kann der Adapter mit einer Gruppe umgehen?
@dirk_1930
ja, mit genau einer -
@oliverio
OK, dann muss ich mich mal etwas intensiver mit regex auseinandersetzten. In Teilen verstehe ich es, aber offensichtlich nicht wirklich -
Darf ich noch einmal um Hilfe bitten... ich habe jetzt versucht noch zusätzlich das p Tag ab Zeile 1171 zu laden, aber ich scheitere kläglich.
Kennt ihr ein gutes Tutorial für regex? -
@dirk_1930 sagte in Parser Adapter liefert kein Ergebniss:
die Seite regex101.com hat im Prinzip alles hervorragend erklärt.
Jeden einzelnen RegEx Befehl unten rechts, und das gerade aktive "GesamtRegEx" wird nochmal rechts oben schrittweise zerlegt@dirk_1930 sagte in Parser Adapter liefert kein Ergebniss:
was steht darin?
Habe hier keine Zeilennummern und zählen wollte ich eigentlich nicht -
zählen wäre blöd<h2 id="weather-report">Wetterbericht und Warnungen</h2> <div class="col-12"> <p><strong>Hoher Luftdruck bestimmt längerfristig das Wettergeschehen in Nordrhein-Westfalen. Dabei fließt mit südöstlicher Strömung zunehmend mildere Luft ein.<br /> FROST:<br /> Heute zunächst gebietsweise leichter Frost zwischen 0 und -4 Grad, in Bodennähe vereinzelt bis -8 Grad.<br /> Auch in der der Nacht zu Freitag muss vor allem im Bergland und seinen Tallagen mit leichten Frost zwischen 0 und -3 Grad gerechnet werden. <br /> WIND:<br /> In der Nacht zu Freitag frischt der Wind auf den Kammlagen böig auf, zeitweise werden hier starke, vereinzelt auch stürmische Böen zwischen 55 und 70 km/h (BFT 7-8) aus Südost erwartet.</strong></p><p>Heute Vormittag sowie im weiteren Tagesverlauf oft strahlender Sonnenschein und trocken. Sehr mild bei Höchstwerten zwischen 14 und 17 Grad, im höheren Bergland um 10 Grad. Im Verlauf des Tages mäßig auffrischender und leicht böiger Südost- bis Südwind.<br /> In der Nacht zum Freitag klar. Tiefstwerte 4 bis 2 Grad, in Tallagen des Berglands bis -3 Grad. Im Bergland starke, in Kammlagen stürmische Böen aus Süd bis Südost.</p><p>Am Freitag sonnig und trocken, im Tagesverlauf vor allem in der Westhälfte Durchzug von Schleierwolken. Höchsttemperaturen 12 bis 16 Grad, im Bergland 8 bis 12 Grad. Mäßiger, zeitweise auch frischer und stark böiger Südostwind.<br /> In der Nacht zum Samstag im Osten meist gering bewölkt, im Westen dichtere Wolkenfelder aber allenfalls westlich des Rheins ein paar Tropfen Regen. Sonst niederschlagsfrei. Tiefsttemperaturen zwischen 7 Grad am Rhein und 2 Grad in Ostwestfalen, in Tallagen des Sauerlandes leichter Frost bis -3 Grad. Im Bergland weiterhin stark böiger Südostwind.</p><p>Am Samstag in Ostwestfalen oft sonnig, am Niederrhein hingegen zeitweise stärker bewölkt. Dort weiterhin ein paar Regentropfen nicht ausgeschlossen, sonst aber weiterhin trocken. Erwärmung auf 12 bis 15 Grad, im höheren Bergland 7 bis 10 Grad. Mäßiger, in Böen teils frischer Wind um Süd. <br /> In der Nacht zum Sonntag in der Westhälfte wechselnd bewölkt, in der Osthälfte gering bewölkt oder klar. Niederschlagsfrei. Abkühlung auf 6 bis 1 Grad, im Bergland bis -3 Grad.</p><p>Letzte Aktualisierung: 10.03.2022, 06.58 Uhr Lokalzeit. Textquelle: Deutscher Wetterdienst</p>
@dirk_1930
col-12">[^>]+>[^>]+>([\w\W]+)<\/p><
allerdings ohne Gewähr, da immer noch kein UTF-8 -
Hab es jetzt mal als .html abgespeichert.
col-12 wählt zu viel aus. Wäre da die <h2 id="weather-report">Wetterbericht und Warnungen</h2> besser geeignet? -
habs gerade auch gesehen:
letzter Stand:
und Warnungen[^>]+>[^>]+>[^>]+>[^>]+>([\w\W]+)<\/p><
Quelltext_als_Html.html
nutzt nix, der macht die Seite auf
SUPER!!! ja... das geht jetzt.Ich verstehe trotzdem noch nicht, wie du dich da durchhangelst...
Du fängst bei "und Warnungen" an und gehst von da aus jedes schließende Element durch bis du zu dem Text kommst? -
jepp
und hier die Infos, die du dazu bei regex101.com bekommst:
unten rechts gibt es die Quick reference und oben rechts wird der RegEx zerlegt
verstehe ich das richtig...?
und Warnungen</h2><div class="col-12"><><strong>
Also 4 X [^>]
Also 4 X [^>]
jepp, aber mit zusätzlichem
für beliebig viele Zeichen, die nicht > sind und dann ein>
, da dieses Zeichen ja im Befehl davor ausgeschlossen istdie roten Markierungen betreffen aber die schließende Spitze Klammer, oder?
ich hatte mich an deiner Sequenz orientiert bis ich dann am p Tag ankomme. Die Farbe sollte nur die Anzahl der Schritte markieren -
dann passt es
Ich hoffe ich nerve nicht...Soweit konnte ich bisher mehrere zusätzliche Werte auslesen. Jetzt scheitere ich erneut an folgendem...
<div class="times-rise-set"> <div title="Sonnenaufgang"> <span role="img" aria-label="Sonnenaufgang">▲</span> 06:55</div> <div title="Sonnenuntergang"> <span role="img" aria-label="Sonnenuntergang">▼</span> 18:27</div> </div> </div> <div class="moon"> <div class="moon-icon" title="Erstes Viertel (90.7°)">
Ich möchte die Werte für Sonnenaufgang, -untergang und Mondphase auslesen.
Mit dem Befehl
aria-label="Sonnenaufgang">+[^>]+[^>]>+[^>]([\w\W]+)
komme ich bis hinter das schließende span Tag, allerdings schaffe ich es nicht nur die 06:55 auszuwählen.
nööö, eigentlich nicht, habe nur gerade alles gelöscht
sollte bei dir in den Objekten stehen. Habe es gerade versucht zu finden und nur bei Shuttercontrol gefunden
stay tuned
naufgang[^n]+n> ([\d:]+)
nuntergang[^n]+n> ([\d:]+)
Was genau wolltest du mit deinem RegEx erreichen?
der doppelpunkt ist kein \w zeichen
ein endetag zeichen und ein leerzeichen steht da auch noch
und ein plus als multiplier war zu viel. hat zwar nicht geschadet, da das in html nie vorkommen kannaria-label="Sonnenaufgang">[^>]+>\s([\w\:]+)
@homoran said in Parser Adapter liefert kein Ergebniss:
stay tuned
Ich nutze die Meteoblue API und da fehlen halt noch ein paar zusätzliche Datenpunkte. Ich hatte, bzw. habe den Ehrgeiz mich da durchzuwühlen.
Meine Kenntnisse in HTML und JS sind noch nicht so dolle, aber dank Eurer tollen Hilfe, komme ich immer etwas weiter
