    4. Parser Adapter liefert kein Ergebniss
    • OliverIO
      OliverIO @dirk_1930 last edited by
      @dirk_1930
      ja, mit genau einer
      dirk_1930 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • dirk_1930
        dirk_1930 @OliverIO last edited by
        @oliverio
        OK, dann muss ich mich mal etwas intensiver mit regex auseinandersetzten. In Teilen verstehe ich es, aber offensichtlich nicht wirklich 😊
        • dirk_1930
          dirk_1930 @dirk_1930 last edited by dirk_1930
          @oliverio @Homoran
          Darf ich noch einmal um Hilfe bitten... ich habe jetzt versucht noch zusätzlich das p Tag ab Zeile 1171 zu laden, aber ich scheitere kläglich.
          Kennt ihr ein gutes Tutorial für regex?
          Quelltext_neu.txt
            Homoran Global Moderator Administrators @dirk_1930 last edited by Homoran
            @dirk_1930 sagte in Parser Adapter liefert kein Ergebniss:
            die Seite regex101.com hat im Prinzip alles hervorragend erklärt.
            Jeden einzelnen RegEx Befehl unten rechts, und das gerade aktive "GesamtRegEx" wird nochmal rechts oben schrittweise zerlegt
            was steht darin?
            Habe hier keine Zeilennummern und zählen wollte ich eigentlich nicht 🙂
            • dirk_1930
              dirk_1930 @Homoran last edited by
              zählen wäre blöd 😀
              <h2 id="weather-report">Wetterbericht und Warnungen</h2>
                      <div class="col-12">
                          <p><strong>Hoher Luftdruck bestimmt längerfristig das Wettergeschehen in Nordrhein-Westfalen. Dabei fließt mit südöstlicher Strömung zunehmend mildere Luft ein.<br />
              FROST:<br />
              Heute zunächst gebietsweise leichter Frost zwischen 0 und -4 Grad, in Bodennähe vereinzelt bis -8 Grad.<br />
              Auch in der der Nacht zu Freitag muss vor allem im Bergland und seinen Tallagen mit leichten Frost zwischen 0 und -3 Grad gerechnet werden. <br />
              WIND:<br />
              In der Nacht zu Freitag frischt der Wind auf den Kammlagen böig auf, zeitweise werden hier starke, vereinzelt auch stürmische Böen zwischen 55 und 70 km/h (BFT 7-8) aus Südost erwartet.</strong></p><p>Heute Vormittag sowie im weiteren Tagesverlauf oft strahlender Sonnenschein und trocken. Sehr mild bei Höchstwerten zwischen 14 und 17 Grad, im höheren Bergland um 10 Grad. Im Verlauf des Tages mäßig auffrischender und leicht böiger Südost- bis Südwind.<br />
              In der Nacht zum Freitag klar. Tiefstwerte 4 bis 2 Grad, in Tallagen des Berglands bis -3 Grad. Im Bergland starke, in Kammlagen stürmische Böen aus Süd bis Südost.</p><p>Am Freitag sonnig und trocken, im Tagesverlauf vor allem in der Westhälfte Durchzug von Schleierwolken. Höchsttemperaturen 12 bis 16 Grad, im Bergland 8 bis 12 Grad. Mäßiger, zeitweise auch frischer und stark böiger Südostwind.<br />
              In der Nacht zum Samstag im Osten meist gering bewölkt, im Westen dichtere Wolkenfelder aber allenfalls westlich des Rheins ein paar Tropfen Regen. Sonst niederschlagsfrei. Tiefsttemperaturen zwischen 7 Grad am Rhein und 2 Grad in Ostwestfalen, in Tallagen des Sauerlandes leichter Frost bis -3 Grad. Im Bergland weiterhin stark böiger Südostwind.</p><p>Am Samstag in Ostwestfalen oft sonnig, am Niederrhein hingegen zeitweise stärker bewölkt. Dort weiterhin ein paar Regentropfen nicht ausgeschlossen, sonst aber weiterhin trocken. Erwärmung auf 12 bis 15 Grad, im höheren Bergland 7 bis 10 Grad. Mäßiger, in Böen teils frischer Wind um Süd. <br />
              In der Nacht zum Sonntag in der Westhälfte wechselnd bewölkt, in der Osthälfte gering bewölkt oder klar. Niederschlagsfrei. Abkühlung auf 6 bis 1 Grad, im Bergland bis -3 Grad.</p><p>Letzte Aktualisierung: 10.03.2022, 06.58 Uhr Lokalzeit. Textquelle: Deutscher Wetterdienst</p>
                @dirk_1930 col-12">[^>]+>[^>]+>([\w\W]+)<\/p><
                allerdings ohne Gewähr, da immer noch kein UTF-8
                • dirk_1930
                  Hab es jetzt mal als .html abgespeichert.
                  col-12 wählt zu viel aus. Wäre da die <h2 id="weather-report">Wetterbericht und Warnungen</h2> besser geeignet?
                  Quelltext_als_Html.html
                    habs gerade auch gesehen:
                    letzter Stand:
                    und Warnungen[^>]+>[^>]+>[^>]+>[^>]+>([\w\W]+)<\/p><
                    nutzt nix, der macht die Seite auf 🙂
                    • dirk_1930
                      SUPER!!! ja... das geht jetzt.
                      Ich verstehe trotzdem noch nicht, wie du dich da durchhangelst...
                      Du fängst bei "und Warnungen" an und gehst von da aus jedes schließende Element durch bis du zu dem Text kommst?
                        jepp
                        und hier die Infos, die du dazu bei regex101.com bekommst:
                        unten rechts gibt es die Quick reference und oben rechts wird der RegEx zerlegt
                        • dirk_1930
                          verstehe ich das richtig...?
                          und Warnungen</h2><div class="col-12"><><strong>
                          Also 4 X [^>]
                            Also 4 X [^>]
                            jepp, aber mit zusätzlichem + für beliebig viele Zeichen, die nicht > sind und dann ein >, da dieses Zeichen ja im Befehl davor ausgeschlossen ist
                            die roten Markierungen betreffen aber die schließende Spitze Klammer, oder?
                            • dirk_1930
                              ich hatte mich an deiner Sequenz orientiert bis ich dann am p Tag ankomme. Die Farbe sollte nur die Anzahl der Schritte markieren
                                dann passt es
                                • dirk_1930
                                  Ich hoffe ich nerve nicht...
                                  Soweit konnte ich bisher mehrere zusätzliche Werte auslesen. Jetzt scheitere ich erneut an folgendem...
                                  <div class="times-rise-set">
                                  <div title="Sonnenaufgang">
                                  <span role="img" aria-label="Sonnenaufgang">▲</span> 06:55</div>
                                  <div title="Sonnenuntergang">
                                  <span role="img" aria-label="Sonnenuntergang">▼</span> 18:27</div>
                                  </div>
                                  </div>
                                  <div class="moon">
                                  <div class="moon-icon" title="Erstes Viertel (90.7°)">
                                  Ich möchte die Werte für Sonnenaufgang, -untergang und Mondphase auslesen.
                                  Mit dem Befehl
                                  aria-label="Sonnenaufgang">+[^>]+[^>]>+[^>]([\w\W]+)
                                  komme ich bis hinter das schließende span Tag, allerdings schaffe ich es nicht nur die 06:55 auszuwählen.
                                  Homoran OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    nööö, eigentlich nicht, habe nur gerade alles gelöscht 😞
                                    sollte bei dir in den Objekten stehen. Habe es gerade versucht zu finden und nur bei Shuttercontrol gefunden 😞
                                    stay tuned
                                    naufgang[^n]+n> ([\d:]+)
                                    nuntergang[^n]+n> ([\d:]+)
                                    Was genau wolltest du mit deinem RegEx erreichen?
                                    dirk_1930 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • dirk_1930
                                      habs hinbekommen
                                      aria-label="Sonnenaufgang">+[^>]+[^>]>+[^>]([^<]+)
                                      ohh mann 🤕
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @dirk_1930 last edited by OliverIO
                                        der doppelpunkt ist kein \w zeichen
                                        ein endetag zeichen und ein leerzeichen steht da auch noch
                                        und ein plus als multiplier war zu viel. hat zwar nicht geschadet, da das in html nie vorkommen kann
                                        aria-label="Sonnenaufgang">[^>]+>\s([\w\:]+)
                                        • dirk_1930
                                          @homoran said in Parser Adapter liefert kein Ergebniss:
                                          stay tuned
                                          Ich nutze die Meteoblue API und da fehlen halt noch ein paar zusätzliche Datenpunkte. Ich hatte, bzw. habe den Ehrgeiz mich da durchzuwühlen.
                                          Meine Kenntnisse in HTML und JS sind noch nicht so dolle, aber dank Eurer tollen Hilfe, komme ich immer etwas weiter 👍
                                            habs hinbekommen
                                            hab es oben editiert!
                                            Ich persönlich mache es immer so kurz und eindeutig wie möglich
                                            Der Sprung zu den > ist hier aufwändiger. Ich suche dann immer nach dem dichtesten eindeutigen Zeichen am Suchergebnis, hier das n von span
                                            Dann hast du mit dem + hinter Sonnenaufgang"> nichts was sich vervielfältigen kann
                                            Auch die Word/NoWord Befehle sind nicht eindeutig, es handelt sich nur um Ziffern \d und den Doppelpunkt
                                            1734
