    4. Parser Adapter liefert kein Ergebniss
      Homoran Global Moderator Administrators @dirk_1930 last edited by Homoran
      @dirk_1930 sagte in Parser Adapter liefert kein Ergebniss:
      Kennt ihr ein gutes Tutorial für regex?
      die Seite regex101.com hat im Prinzip alles hervorragend erklärt.
      Jeden einzelnen RegEx Befehl unten rechts, und das gerade aktive "GesamtRegEx" wird nochmal rechts oben schrittweise zerlegt
      das p Tag ab Zeile 1171 zu laden
      was steht darin?
      Habe hier keine Zeilennummern und zählen wollte ich eigentlich nicht 🙂
      dirk_1930 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • dirk_1930
        dirk_1930 @Homoran last edited by
        zählen wäre blöd 😀
        <h2 id="weather-report">Wetterbericht und Warnungen</h2>
                <div class="col-12">
                    <p><strong>Hoher Luftdruck bestimmt längerfristig das Wettergeschehen in Nordrhein-Westfalen. Dabei fließt mit südöstlicher Strömung zunehmend mildere Luft ein.<br />
        FROST:<br />
        Heute zunächst gebietsweise leichter Frost zwischen 0 und -4 Grad, in Bodennähe vereinzelt bis -8 Grad.<br />
        Auch in der der Nacht zu Freitag muss vor allem im Bergland und seinen Tallagen mit leichten Frost zwischen 0 und -3 Grad gerechnet werden. <br />
        WIND:<br />
        In der Nacht zu Freitag frischt der Wind auf den Kammlagen böig auf, zeitweise werden hier starke, vereinzelt auch stürmische Böen zwischen 55 und 70 km/h (BFT 7-8) aus Südost erwartet.</strong></p><p>Heute Vormittag sowie im weiteren Tagesverlauf oft strahlender Sonnenschein und trocken. Sehr mild bei Höchstwerten zwischen 14 und 17 Grad, im höheren Bergland um 10 Grad. Im Verlauf des Tages mäßig auffrischender und leicht böiger Südost- bis Südwind.<br />
        In der Nacht zum Freitag klar. Tiefstwerte 4 bis 2 Grad, in Tallagen des Berglands bis -3 Grad. Im Bergland starke, in Kammlagen stürmische Böen aus Süd bis Südost.</p><p>Am Freitag sonnig und trocken, im Tagesverlauf vor allem in der Westhälfte Durchzug von Schleierwolken. Höchsttemperaturen 12 bis 16 Grad, im Bergland 8 bis 12 Grad. Mäßiger, zeitweise auch frischer und stark böiger Südostwind.<br />
        In der Nacht zum Samstag im Osten meist gering bewölkt, im Westen dichtere Wolkenfelder aber allenfalls westlich des Rheins ein paar Tropfen Regen. Sonst niederschlagsfrei. Tiefsttemperaturen zwischen 7 Grad am Rhein und 2 Grad in Ostwestfalen, in Tallagen des Sauerlandes leichter Frost bis -3 Grad. Im Bergland weiterhin stark böiger Südostwind.</p><p>Am Samstag in Ostwestfalen oft sonnig, am Niederrhein hingegen zeitweise stärker bewölkt. Dort weiterhin ein paar Regentropfen nicht ausgeschlossen, sonst aber weiterhin trocken. Erwärmung auf 12 bis 15 Grad, im höheren Bergland 7 bis 10 Grad. Mäßiger, in Böen teils frischer Wind um Süd. <br />
        In der Nacht zum Sonntag in der Westhälfte wechselnd bewölkt, in der Osthälfte gering bewölkt oder klar. Niederschlagsfrei. Abkühlung auf 6 bis 1 Grad, im Bergland bis -3 Grad.</p><p>Letzte Aktualisierung: 10.03.2022, 06.58 Uhr Lokalzeit. Textquelle: Deutscher Wetterdienst</p>
          @dirk_1930 col-12">[^>]+>[^>]+>([\w\W]+)<\/p><
          allerdings ohne Gewähr, da immer noch kein UTF-8
          • dirk_1930
            Hab es jetzt mal als .html abgespeichert.
            col-12 wählt zu viel aus. Wäre da die <h2 id="weather-report">Wetterbericht und Warnungen</h2> besser geeignet?
            Quelltext_als_Html.html
              habs gerade auch gesehen:
              letzter Stand:
              und Warnungen[^>]+>[^>]+>[^>]+>[^>]+>([\w\W]+)<\/p><
              nutzt nix, der macht die Seite auf 🙂
              • dirk_1930
                SUPER!!! ja... das geht jetzt.
                Ich verstehe trotzdem noch nicht, wie du dich da durchhangelst...
                Du fängst bei "und Warnungen" an und gehst von da aus jedes schließende Element durch bis du zu dem Text kommst?
                  jepp
                  und hier die Infos, die du dazu bei regex101.com bekommst:
                  unten rechts gibt es die Quick reference und oben rechts wird der RegEx zerlegt
                  • dirk_1930
                    verstehe ich das richtig...?
                    und Warnungen</h2><div class="col-12"><><strong>
                    Also 4 X [^>]
                      Also 4 X [^>]
                      jepp, aber mit zusätzlichem + für beliebig viele Zeichen, die nicht > sind und dann ein >, da dieses Zeichen ja im Befehl davor ausgeschlossen ist
                      die roten Markierungen betreffen aber die schließende Spitze Klammer, oder?
                      • dirk_1930
                        ich hatte mich an deiner Sequenz orientiert bis ich dann am p Tag ankomme. Die Farbe sollte nur die Anzahl der Schritte markieren
                          dann passt es
                          • dirk_1930
                            Ich hoffe ich nerve nicht...
                            Soweit konnte ich bisher mehrere zusätzliche Werte auslesen. Jetzt scheitere ich erneut an folgendem...
                            <div class="times-rise-set">
                            <div title="Sonnenaufgang">
                            <span role="img" aria-label="Sonnenaufgang">▲</span> 06:55</div>
                            <div title="Sonnenuntergang">
                            <span role="img" aria-label="Sonnenuntergang">▼</span> 18:27</div>
                            </div>
                            </div>
                            <div class="moon">
                            <div class="moon-icon" title="Erstes Viertel (90.7°)">
                            Ich möchte die Werte für Sonnenaufgang, -untergang und Mondphase auslesen.
                            Mit dem Befehl
                            aria-label="Sonnenaufgang">+[^>]+[^>]>+[^>]([\w\W]+)
                            komme ich bis hinter das schließende span Tag, allerdings schaffe ich es nicht nur die 06:55 auszuwählen.
                            Homoran OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              nööö, eigentlich nicht, habe nur gerade alles gelöscht 😞
                              sollte bei dir in den Objekten stehen. Habe es gerade versucht zu finden und nur bei Shuttercontrol gefunden 😞
                              stay tuned
                              naufgang[^n]+n> ([\d:]+)
                              nuntergang[^n]+n> ([\d:]+)
                              Was genau wolltest du mit deinem RegEx erreichen?
                              dirk_1930 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • dirk_1930
                                habs hinbekommen
                                aria-label="Sonnenaufgang">+[^>]+[^>]>+[^>]([^<]+)
                                ohh mann 🤕
                                • OliverIO
                                  OliverIO @dirk_1930 last edited by OliverIO
                                  der doppelpunkt ist kein \w zeichen
                                  ein endetag zeichen und ein leerzeichen steht da auch noch
                                  und ein plus als multiplier war zu viel. hat zwar nicht geschadet, da das in html nie vorkommen kann
                                  aria-label="Sonnenaufgang">[^>]+>\s([\w\:]+)
                                  • dirk_1930
                                    @homoran said in Parser Adapter liefert kein Ergebniss:
                                    stay tuned
                                    Ich nutze die Meteoblue API und da fehlen halt noch ein paar zusätzliche Datenpunkte. Ich hatte, bzw. habe den Ehrgeiz mich da durchzuwühlen.
                                    Meine Kenntnisse in HTML und JS sind noch nicht so dolle, aber dank Eurer tollen Hilfe, komme ich immer etwas weiter 👍
                                      habs hinbekommen
                                      hab es oben editiert!
                                      Ich persönlich mache es immer so kurz und eindeutig wie möglich
                                      Der Sprung zu den > ist hier aufwändiger. Ich suche dann immer nach dem dichtesten eindeutigen Zeichen am Suchergebnis, hier das n von span
                                      Dann hast du mit dem + hinter Sonnenaufgang"> nichts was sich vervielfältigen kann
                                      Auch die Word/NoWord Befehle sind nicht eindeutig, es handelt sich nur um Ziffern \d und den Doppelpunkt
                                      • dirk_1930
                                        @liv-in-sky
                                        Du hattest in einem vorherigen Post eine Lösung in cheerio geschrieben.
                                        Würden meine daten sich auf diese Weise auch auslesen lassen, bzw. kann ich anhand des vollständigen XPath darauf zugreifen?
                                          liv-in-sky @dirk_1930 last edited by
                                          @dirk_1930
                                          teste mal dieses script - wird beim start einmal aufgerufen - du musst axios und cheerio im javascript instanz setting unter zusätzliche npm module einfügen
                                          im log siehst du dann alle möglichen ausgaben
                                          das ist die ausgabe eines arrays , das einfach hintereinander ausgegeben wird
                                          wenn du mir dann sagst, was du genau haben willst - kann ich MORGEN das script weitermachen
                                          const cheerio = require('cheerio');
                                          const request = require('request');
                                          const axios=require('axios');
                                          let jsonArr;
                                          let myDPunkt="0_userdata.0.CONTROL-OWN.TABELLEN.Vilsbiburg"
                                          let mySchedule1="  33 */8 * * * "; // alle 8 stunden bei minute 33
                                          holeDaten();
                                          // schedule(mySchedule1,  function () {
                                           let myVarVar=mathRandomInt(10, 300);
                                          // log("startet ");
                                           setTimeout(function() {
                                             //  log("jetzt "+myVarVar);
                                               holeDaten();
                                           }, myVarVar*1000);
                                          function mathRandomInt(a, b) {
                                           if (a > b) {
                                             // Swap a and b to ensure a is smaller.
                                             var c = a;
                                             a = b;
                                             b = c;
                                           return Math.floor(Math.random() * (b - a + 1) + a);
                                          async function holeDaten() {
                                             log("jetzt")
                                             await axios.get(encodeURI('https://www.meteoblue.com/de/wetter/woche/köln_deutschland_2886242'), {
                                                             headers: { 'User-Agent':`Mozilla/5.0 (X11; CrOS x86_64 8172.45.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.64 Safari/537.36` }
                                          }).then((result) => {
                                                  // log(result.data);log(result)
                                                      const $ = cheerio.load(result.data)
        const list5 = $('*')
        .find('.col-12')                 //find("[class*=re]")  //find('.table_wert_1a')
        .toArray()
        .map(element => { return $(element).text()}); log(list5.length +"---"+list5)
        for (let z=0;z<list5.length;z++){log(list5[z])}
        let dayArr=['Mo','Di','Mi','Do','Fr','Sa','So'];
        jsonArr=[];
        let i=0
        //        for(let i=0;i<5;i++) {//log(list5[i])
        jsonArr.push({
        "temp":    list5[i],
        "min_temp_heute":  list5[i+1],
        "max_temp_heute": list5[i+2],
        "luftfeucht": list5[i+3],
        "min_luftfeucht_heute": list5[i+4]
                                          //log(JSON.stringify(jsonArr))   //hier in dp schreiben
                                          //log("jetzt "+myVarVar);
                                          setState(myDPunkt,JSON.stringify(jsonArr))
                                                 }).catch((error) => {
                                                     return error;
                                          • dirk_1930
                                            dirk_1930 @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky
                                            Danke für dein Angebot das Script anzupassen.
                                            Ich habe einen Screenshot von den Log gemacht und die gewünschten Daten markiert. Hoffe das ist OK so...
                                            Zusätzlich habe ich einzelne Werte mit gelb unterstrichen. Können die jeweils einzeln extrahiert werden?
                                            Freue mich auf deinen Vorschlag 🙂
                                            1734
