    4. WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE)
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @RandyAndy last edited by
      @randyandy
      Installieren aus eigener URL / BELIEBIG und die Adresse reinkopieren
        RandyAndy @Samson71 last edited by
        @samson71
        geht nicht. Fehler bleibt der Gleiche.
        Ich verwende den Admin Adapter 5.3.1
        Andreas
        Samson71 kBrausew 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Samson71
          @randyandy
          Diese Voraussetzungen erfüllst Du?
          • kBrausew
            kBrausew @RandyAndy last edited by kBrausew
            @randyandy
            URL:
            https://github.com/kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip/tarball/v0.4.2-beta
              @Samson71
              NodeJS: v14.18.1
              js-controller: 4.0.19
              ziemlich vorne mit dabei, denke ich
                RandyAndy @kBrausew last edited by
                @kbrausew sagte in WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE):
                https://github.com/kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip#v0.4.2-beta
                da kommt der gleiche Fehler.
                kBrausew 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • kBrausew
                  @randyandy
                  Hiermit: https://github.com/kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip/tarball/v0.4.2-beta
                    RandyAndy @kBrausew last edited by RandyAndy
                    leider auch nicht. Hier die Ausgabe während des installierens
                    Ich kann gerne auch die logs schicken
                    scheint aber ein node Thema zu sein. Scheint Node >14.18.3 zu verlangen.
                    Ich kann das mal updaten und dann noch einmal probieren.
                    Andreas
                    $ iobroker url https://github.com/kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip/tarball/v0.4.2-beta --host raspberrypi --debug
                    install kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip#v0.4.2-beta
                    NPM version: 6.14.15
                    Installing kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip#v0.4.2-beta... (System call)
                    npm ERR! code ENOTSUP
                    npm ERR! notsup Unsupported engine for uhppoted@0.7.2: wanted: {"node":">=14.18.3"} (current: {"node":"14.18.1","npm":"6.14.15"})
                    npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: uhppoted@0.7.2npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: uhppoted@0.7.2npm ERR! notsup Required: {"node":">=14.18.3"}npm ERR! notsup Actual: {"npm":"6.14.15","node":"14.18.1"}
                    npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-10T06_51_28_003Z-debug.log
                    host.raspberrypi Cannot install kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip#v0.4.2-beta: 1
                    ERROR: Process exited with code 25
                    • kBrausew
                      @randyandy sagte in WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE):
                      npm ERR! notsup Unsupported engine for uhppoted@0.7.2: wanted: {"node":">=14.18.3"} ...
                      Hier findet er aber schon mal die package.json vom v0.4.2 #-Tag
                      Mit dem Vorherigen ist er irgendwie im Nirvana gelandet. Dem #-Tag nach, irgend ein Zwischenstand den ich gepusht habe...
                      Die abhängige NodeJS Version berichtige ich mal...
                      • kBrausew
                        kBrausew @Samson71 last edited by
                        @samson71 sagte in WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE):
                        Das "knallt" dann scheinbar wieder. Bei 1 und 2 fehlerfreie Öffnung (aber keine log-Einträge)
                        Ganz vergessen: Stellt mal mindestens den Log auf "Debug" besser sogar wäre "Silly"
                          @kbrausew
                          ok, gibt bitte bescheid, sobald Du das angepaßt hast.
                          Danke für die Unterstützung
                          Andreas
                          • kBrausew
                            @randyandy
                            steht doch schon ob: mindestens v14.18.3
                              @kbrausew
                              Das habe ich anders verstanden. Wie dem auch sei ich habe nun auf 14.19.0 upgedated und der Adapter läuft.
                              Ich verwende das UPHPOTE system seit Jahren. Anfänglich mit der mitgelieferten Software später habe ich mir dann basierend auf Lösungen in GIT eigene Applikationen über php implementiert.
                              Mein Schwerpunkt war dabei
                              • Die Zeit des UHPPOTE Servers jeden Tag upzudaten (der Server kann leider kein NTP).
                              • Zugangscodes (für die Tastatur) einzuspielen und zu löschen.
                              • Zugangscodes zu sperren und zu entsperren.
                              • Tags Wohnungen zuzuordnen um zu sehen, wann welcher Tag verwendet wurde
                                So wie ich das beurtele kann man da noch viel mehr daraus machen, ich habe mich aber natürlich erst einmal auf meine Anforderungen konzentriert.
                              Ist alles in iobroker integriert aber über den Umweg http.
                              Andreas
                              • Samson71
                                Klingt nach gewerblich bzw. Vermietung (wg. der Mehrzahl an Wohnungen).
                                Daher einfach nur ein Hinweis auf den Datenschutz:
                                Die Mieter/Nutzer wissen, dass Sie bzw. ihr Kommen und Gehen "überwacht" werden und haben dem auch "zugestimmt"?
                                • kBrausew
                                  Das habe ich anders verstanden. ... 14.19.0 upgedated ...
                                  da konnte ich nix drehen.. wird vom UHPPOTE-Framework vorgegeben
                                  Wird bei einer Abweichung von mehr als 60 Sekunden jetzt vom Adapter neu gestellt (über die ioBroker Uhr, die sollte natürlich dann auch genau sein).
                                  Ich spendiere dir ein Config-Parameter in dem du die max. Abweichung selben einstellen darfst ...
                                  Das kommt auch für den Adapter ca. > v2.0.0
                                  ... v2.0.0 oder höher
                                  Das sehe ich jetzt nicht im Adapter
                                    @samson71
                                    ist zwar weiter unter erwähnt, denoch auch hier.
                                    ich verwende schon Nodejs 14.x.
                                    Aber die mind. Anforderung ist 14.18.3 und ich hatte 14.18.1.
                                    Andreas
                                      @kbrausew
                                      Die Zugangsinformationen parse das aus den LOGs des Servers. Vielleicht wäre das ein Ansatz ?
                                      Bezüglich der Uhrzeit spiele ich einfach einmal am tag die aktuelle Zeit ein. Mache ich typisch um 2:01, damit ist dann auch die Sommer/Winterzeit abgedeckt.
                                      Das mit der Abweichung finde ich aber auch eine coole Idee, das sollte auch greifen.
                                      Andreas
                                      • kBrausew
                                        Für wen ein Ansatz... ich habe die Hardware direkt via nativ im zugriff...
                                        Und du kannst jetzt alles via subscribe/getState im JS-Adapter abfragen
                                        Bezüglich der Uhrzeit spiele ich einfach einmal am tag die ...
                                        wird beim "Heatbeat" geprüft und ggf neugestellt
                                        ist so gut wie drin => v0.4.4 / v0.4.3
                                        • Samson71
                                          Samson71 Global Moderator @kBrausew last edited by
                                          0.4.3 sieht gut aus. Installation problemlos und nach Auswahl von '2-Doors' sind auch die sinnlose 3. und 4. Tür verschwunden.
                                            mrfloppy last edited by mrfloppy
                                            Hallo
                                            Habe die Instanz installiert. Unten die Seriennummer eingegeben und gespeichert.
                                            Es wird mir der Öffner angelegt jedoch bekomme ich keine Statusänderungen oder anderes.
                                            Auch in der Suche finde ich den Controller nicht.
                                            Direkteingabe der IP plus Ports bringt auch nix.
                                            Ich habe IOB in einer VM auf Proxmox laufen.
                                            Debug vom adapter ist angehängt.
                                            Was könnte ich noch versuchen?
                                            LG Tom
                                            Update: Mit direkteingabe IP und Port bekomme ich in den LOGS Debug Meldungen.
                                            Controller: 123204405 Door: 1 granted: true Card: 11416900
                                            Jedoch bekomme ich keine datenpunkte
                                            Auch keinen Namen bei der Karte.
                                            Habt ihr die Software nebenbei dauerhaft laufen und dort die Karten mit Namen eingetragen oder tragt ihr die Karten in der Weboberfläche ein?
                                            Update 2:
                                            Habe jetzt adapter hin und her installiert. mit der Version v0.4.4 kommen auch Datenpunkte.
                                            LG Tom
                                            kBrausew Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            145
                                            12644
