    4. Parser Adapter liefert kein Ergebniss
    • dirk_1930
      dirk_1930 @Homoran last edited by
      Hab es jetzt mal als .html abgespeichert.
      col-12 wählt zu viel aus. Wäre da die <h2 id="weather-report">Wetterbericht und Warnungen</h2> besser geeignet?
      Quelltext_als_Html.html
        Homoran Global Moderator Administrators @dirk_1930 last edited by Homoran
        @dirk_1930 sagte in Parser Adapter liefert kein Ergebniss:
        habs gerade auch gesehen:
        letzter Stand:
        und Warnungen[^>]+>[^>]+>[^>]+>[^>]+>([\w\W]+)<\/p><
        nutzt nix, der macht die Seite auf 🙂
        dirk_1930 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • dirk_1930
          SUPER!!! ja... das geht jetzt.
          Ich verstehe trotzdem noch nicht, wie du dich da durchhangelst...
          Du fängst bei "und Warnungen" an und gehst von da aus jedes schließende Element durch bis du zu dem Text kommst?
            jepp
            und hier die Infos, die du dazu bei regex101.com bekommst:
            unten rechts gibt es die Quick reference und oben rechts wird der RegEx zerlegt
            • dirk_1930
              verstehe ich das richtig...?
              und Warnungen</h2><div class="col-12"><><strong>
              Also 4 X [^>]
                Also 4 X [^>]
                jepp, aber mit zusätzlichem + für beliebig viele Zeichen, die nicht > sind und dann ein >, da dieses Zeichen ja im Befehl davor ausgeschlossen ist
                die roten Markierungen betreffen aber die schließende Spitze Klammer, oder?
                • dirk_1930
                  ich hatte mich an deiner Sequenz orientiert bis ich dann am p Tag ankomme. Die Farbe sollte nur die Anzahl der Schritte markieren
                    dann passt es
                    • dirk_1930
                      Ich hoffe ich nerve nicht...
                      Soweit konnte ich bisher mehrere zusätzliche Werte auslesen. Jetzt scheitere ich erneut an folgendem...
                      <div class="times-rise-set">
                      <div title="Sonnenaufgang">
                      <span role="img" aria-label="Sonnenaufgang">▲</span> 06:55</div>
                      <div title="Sonnenuntergang">
                      <span role="img" aria-label="Sonnenuntergang">▼</span> 18:27</div>
                      </div>
                      </div>
                      <div class="moon">
                      <div class="moon-icon" title="Erstes Viertel (90.7°)">
                      Ich möchte die Werte für Sonnenaufgang, -untergang und Mondphase auslesen.
                      Mit dem Befehl
                      aria-label="Sonnenaufgang">+[^>]+[^>]>+[^>]([\w\W]+)
                      komme ich bis hinter das schließende span Tag, allerdings schaffe ich es nicht nur die 06:55 auszuwählen.
                      Homoran OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        nööö, eigentlich nicht, habe nur gerade alles gelöscht 😞
                        sollte bei dir in den Objekten stehen. Habe es gerade versucht zu finden und nur bei Shuttercontrol gefunden 😞
                        stay tuned
                        naufgang[^n]+n> ([\d:]+)
                        nuntergang[^n]+n> ([\d:]+)
                        Was genau wolltest du mit deinem RegEx erreichen?
                        dirk_1930 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • dirk_1930
                          habs hinbekommen
                          aria-label="Sonnenaufgang">+[^>]+[^>]>+[^>]([^<]+)
                          ohh mann 🤕
                          • OliverIO
                            OliverIO @dirk_1930 last edited by OliverIO
                            der doppelpunkt ist kein \w zeichen
                            ein endetag zeichen und ein leerzeichen steht da auch noch
                            und ein plus als multiplier war zu viel. hat zwar nicht geschadet, da das in html nie vorkommen kann
                            aria-label="Sonnenaufgang">[^>]+>\s([\w\:]+)
                            • dirk_1930
                              @homoran said in Parser Adapter liefert kein Ergebniss:
                              stay tuned
                              Ich nutze die Meteoblue API und da fehlen halt noch ein paar zusätzliche Datenpunkte. Ich hatte, bzw. habe den Ehrgeiz mich da durchzuwühlen.
                              Meine Kenntnisse in HTML und JS sind noch nicht so dolle, aber dank Eurer tollen Hilfe, komme ich immer etwas weiter 👍
                                habs hinbekommen
                                hab es oben editiert!
                                Ich persönlich mache es immer so kurz und eindeutig wie möglich
                                Der Sprung zu den > ist hier aufwändiger. Ich suche dann immer nach dem dichtesten eindeutigen Zeichen am Suchergebnis, hier das n von span
                                Dann hast du mit dem + hinter Sonnenaufgang"> nichts was sich vervielfältigen kann
                                Auch die Word/NoWord Befehle sind nicht eindeutig, es handelt sich nur um Ziffern \d und den Doppelpunkt
                                • dirk_1930
                                  @liv-in-sky
                                  Du hattest in einem vorherigen Post eine Lösung in cheerio geschrieben.
                                  Würden meine daten sich auf diese Weise auch auslesen lassen, bzw. kann ich anhand des vollständigen XPath darauf zugreifen?
                                    liv-in-sky @dirk_1930 last edited by
                                    @dirk_1930
                                    teste mal dieses script - wird beim start einmal aufgerufen - du musst axios und cheerio im javascript instanz setting unter zusätzliche npm module einfügen
                                    im log siehst du dann alle möglichen ausgaben
                                    das ist die ausgabe eines arrays , das einfach hintereinander ausgegeben wird
                                    wenn du mir dann sagst, was du genau haben willst - kann ich MORGEN das script weitermachen
                                    const cheerio = require('cheerio');
                                    const request = require('request');
                                    const axios=require('axios');
                                    let jsonArr;
                                    let myDPunkt="0_userdata.0.CONTROL-OWN.TABELLEN.Vilsbiburg"
                                    let mySchedule1="  33 */8 * * * "; // alle 8 stunden bei minute 33
                                    holeDaten();
                                    // schedule(mySchedule1,  function () {
                                     let myVarVar=mathRandomInt(10, 300);
                                    // log("startet ");
                                     setTimeout(function() {
                                       //  log("jetzt "+myVarVar);
                                         holeDaten();
                                     }, myVarVar*1000);
                                    function mathRandomInt(a, b) {
                                     if (a > b) {
                                       // Swap a and b to ensure a is smaller.
                                       var c = a;
                                       a = b;
                                       b = c;
                                     return Math.floor(Math.random() * (b - a + 1) + a);
                                    async function holeDaten() {
                                       log("jetzt")
                                       await axios.get(encodeURI('https://www.meteoblue.com/de/wetter/woche/köln_deutschland_2886242'), {
                                                       headers: { 'User-Agent':`Mozilla/5.0 (X11; CrOS x86_64 8172.45.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.64 Safari/537.36` }
                                    }).then((result) => {
                                            // log(result.data);log(result)
                                                const $ = cheerio.load(result.data)
        const list5 = $('*')
        .find('.col-12')                 //find("[class*=re]")  //find('.table_wert_1a')
        .toArray()
        .map(element => { return $(element).text()}); log(list5.length +"---"+list5)
        for (let z=0;z<list5.length;z++){log(list5[z])}
        let dayArr=['Mo','Di','Mi','Do','Fr','Sa','So'];
        jsonArr=[];
        let i=0
                                                          //        for(let i=0;i<5;i++) {//log(list5[i])
        jsonArr.push({
        "temp":    list5[i],
        "min_temp_heute":  list5[i+1],
        "max_temp_heute": list5[i+2],
        "luftfeucht": list5[i+3],
        "min_luftfeucht_heute": list5[i+4]
                                    //log(JSON.stringify(jsonArr))   //hier in dp schreiben
                                    //log("jetzt "+myVarVar);
                                    setState(myDPunkt,JSON.stringify(jsonArr))
                                           }).catch((error) => {
                                               return error;
                                    • dirk_1930
                                      dirk_1930 @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky
                                      Danke für dein Angebot das Script anzupassen.
                                      Ich habe einen Screenshot von den Log gemacht und die gewünschten Daten markiert. Hoffe das ist OK so...
                                      Zusätzlich habe ich einzelne Werte mit gelb unterstrichen. Können die jeweils einzeln extrahiert werden?
                                      Freue mich auf deinen Vorschlag 🙂
                                        @dirk_1930
                                        probiere mal das - datenpunkte unter 0_userdata - werden angelegt
                                        dann müssen wir nur noch wegen dem abfrageinterval was machen - wie oft willst du das abfragen - nicht zu oft, manche seiten mögen das nicht, wenn dauernd solche fragen kommen
                                        let jsonArr;
                                        doStuff()
                                        holeDaten();
                                        // log("startet ");
                                             holeDaten();
                                         }, myVarVar*1000);
                                         if (a > b) {
                                           var c = a;
                                           a = b;
                                           b = c;
                                           log("jetzt")
        .toArray()
        .map(element => { return $(element).text()}); //log(list5.length +"---"+list5)
        //  for (let z=0;z<list5.length;z++){log(list5[z])}
        //  log(list5[5])
                                        //log(list5[5].replace(/ /gm,'').replace(/\n/gm,'').replace(/▲/g,'').replace(/▼/g,''))
                                        let helpingHand=list5[5].replace(/ /gm,'').replace(/\n/gm,'').replace(/▲/g,'').replace(/▼/g,'')
                                        setState("0_userdata.0.KoelnWetter.BerichtLang",list5[10])
                                        setState("0_userdata.0.KoelnWetter.BerichtKurz",list5[4].replace('Wetterbericht für Köln ',''))
                                        setState("0_userdata.0.KoelnWetter.UV2Start",helpingHand.replace(/^.*?([0-9][0-9]:[0-9][0-9]).*/,"$1"))
                                        setState("0_userdata.0.KoelnWetter.UV2End",helpingHand.replace(/^.*?[0-9][0-9]:[0-9][0-9]([0-9][0-9]:[0-9][0-9]).*/gm,'$1')) //^UV2▲[0-9][0-9]:[0-9][0-9]▼([0-9][0-9]:[0-9][0-9])
                                        setState("0_userdata.0.KoelnWetter.Mond2Start",helpingHand.replace(/^.*?\)([0-9][0-9]:[0-9][0-9]).*/gm,'$1'))
                                        setState("0_userdata.0.KoelnWetter.Mond2End",helpingHand.replace(/^.*?\)[0-9][0-9]:[0-9][0-9]([0-9][0-9]:[0-9][0-9]).*/gm,'$1'))
                                        setState("0_userdata.0.KoelnWetter.MondGrad",helpingHand.replace(/^.*?\((.*?)\).*/gm,'$1'))
                                                   return error;
                                        async function doStuff() {
                                            if (!(await existsStateAsync("0_userdata.0.KoelnWetter.BerichtLang"))) {
                                               await createStateAsync("0_userdata.0.KoelnWetter.BerichtLang",{type: "string", name: "Bericht ausführlich", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                            if (!(await existsStateAsync("0_userdata.0.KoelnWetter.BerichtKurz"))) {
                                               await createStateAsync("0_userdata.0.KoelnWetter.BerichtKurz",{type: "string", name: "Bericht ausführlich", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                            if (!(await existsStateAsync("0_userdata.0.KoelnWetter.UV2Start"))) {
                                               await createStateAsync("0_userdata.0.KoelnWetter.UV2Start",{type: "string", name: "UV2Start", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                            if (!(await existsStateAsync("0_userdata.0.KoelnWetter.UV2End"))) {
                                               await createStateAsync("0_userdata.0.KoelnWetter.UV2End",{type: "string", name: "UV2End", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                            if (!(await existsStateAsync("0_userdata.0.KoelnWetter.Mond2End"))) {
                                               await createStateAsync("0_userdata.0.KoelnWetter.Mond2End",{type: "string", name: "Mond2End", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                            if (!(await existsStateAsync("0_userdata.0.KoelnWetter.Mond2Start"))) {
                                               await createStateAsync("0_userdata.0.KoelnWetter.Mond2Start",{type: "string", name: "Mond2Start", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                            if (!(await existsStateAsync("0_userdata.0.KoelnWetter.MondGrad"))) {
                                               await createStateAsync("0_userdata.0.KoelnWetter.MondGrad",{type: "string", name: "MondGrad", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                        ![Image 2.png](/assets/uploads/files/1646986580738-image-2.png)
                                        • dirk_1930
                                          dirk_1930 @liv-in-sky last edited by dirk_1930
                                          @liv-in-sky
                                          Das klappt... Habe noch in Zeile 53 - list5[11] gesetzt...
                                          Ich habe noch ein paar technische Fragen, damit ich etwas dazu lerne 😉
                                          Du hast in Zeile 52 Zeichen ersetzt. Wie hast du vorher gesehen, was im Original steht - damit die Ersetzung ersichtlich ist?
                                          Zwischen Zeile 57 und 61 ergänzt du am ende "$1" bzw. gm, "$1". Was bedeutet das?
                                          Das Abfrageintervall sollte alle 6 Stunden sein.
                                            @dirk_1930
                                            $1 bedeutet - das du in dem regex etwas in (...) setzt und das dann eine variable ist - die erste klammer ist $1 - bzw das gesuchte
                                            bei regex text(..)text(....)text hast du dann 2 variablen - also $1 und $2
                                            irgendwie sieht man das nicht richtig - was da ankommt - aber aus erfahrung nehme ich meistens die \n (neue zeile) raus . hier , bei dir, habe ich einfach alle leerzeichen eliminiert - damit ich mal eine zeile habe , damit ist es einfacher für mich, alles zu finden
                                            script alle 6 studen:
                                            let jsonArr;
                                            let mySchedule1="  3 */6 * * * "; // alle 6 stunden bei minute 3
                                            doStuff()
                                            holeDaten();
                                             let myVarVar=mathRandomInt(1, 30);
                                            // log("startet ");
                                             setTimeout(function() {          // variert die sekunden der abfrage, damit nicht immer die selbe ip zur absolut selben zeit eine abfrage stellt ))
                                                 holeDaten();
                                             }, myVarVar*1000);
                                             if (a > b) {
                                               var c = a;
                                               a = b;
                                               b = c;
                                               log("Hole Wetterdaten aus Koeln")
        .toArray()
        //  log(list5[5])
                                                       return error;
                                            1734
