    4. Test Adapter OctoPrint
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @ESP8266 last edited by
      @esp8266 Hast Du das Plugin denn in OctoPrint installiert?!
      ESP8266 da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • ESP8266
        ESP8266 @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung , dann würden die Datenpunkte nicht sichbar sein.
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @ESP8266 last edited by
          @esp8266 sagte in Test Adapter OctoPrint:
          doch, sind auch dann sichtbar.
          Du musst in Octoprint DisplayLayerProgress installiert haben.
          • da_Woody
            da_Woody @haus-automatisierung last edited by
            @haus-automatisierung zu dem thema plugin fällt mir wieder mal was auf.
            warum wird das nicht angezeigt?
            abseits davon, gibts da was frisches. hat aber nicht wirklich was mit dem adapter zu tun...
            BigTreeTech Raspberry Pad 5
              haus-automatisierung Developer Most Active @da_Woody last edited by
              @da_woody sagte in Test Adapter OctoPrint:
              Weil das die Datenpunkte direkt mit in der File-Struktur aufbaut. Ansonsten hätte ich die 2x pflegen müssen.
              da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • da_Woody
                @haus-automatisierung jep matthias, aber so glaube ich, das plugin ist nicht installiert! ein prob, da anzuzeigen das das ding installiert ist? rein als info. hat mich manchmal schon verwirrt, eben, wie es um die anzeige des thubmnails gegangen ist.
                sorry, bin kein wissender, aber eventuell DP spiegeln? sicher sinnlos.
                  Magst Du was für die Doku schreiben? Das ist sicher der richtige Ort für die Erklärung
                  • da_Woody
                    @haus-automatisierung oioioi, ich und doku... 😄
                    mal scheuen, ob mir da was sinnvolles einfällt... 😉
                    • ESP8266
                      ESP8266 last edited by ESP8266
                      @negalein sagte in Test Adapter OctoPrint:
                      Asche auf mein Kopf.....🤒
                      Wer nicht richtig lesen kann....Kopfschüttel.
                      So wird auch ein Schuh draus.
                      Werde ich morgen machen, bin noch an einer anderen Baustelle dran.
                      ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • ESP8266
                        ESP8266 @ESP8266 last edited by ESP8266
                        @all, so ich stelle nochmal ein View hier ein...
                        Leider kann ich Werte die eingerahmt sind, nicht zuordnen. Die zeigen normal die Positionen beim Drucken an. Unter Feedrate hatte ich mir was anderes vorgestellt und zwar die eingestellten Werte (z.B. 57%). Wie sie auf dem Original Display dargestellt sind. Was nicht ist, ist halt nicht.
                        Da kann man mit Leben. Nur was mach ich nun mit den Werten die Eingerahmt sind? Hat jemand eine Idee?
                        An dem Slider bin ich noch dran....das scheint zu klappen. (so mein glaube 😊)
                        btw....da hat sich die Nozzle ist Temp. verschoben. Schon berichtigt....
                        S da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          stenmic @ESP8266 last edited by
                          @esp8266 unter welchen Datenpunkten finde ich die feedrate und Lüfterdrehzahl? Hab ich was verpasst…
                          • ESP8266
                            ESP8266 @stenmic last edited by
                            @stenmic sagte in Test Adapter OctoPrint:
                            Dort:
                              @esp8266 das Plugin hab ich und die Layer werden auch angezeigt, aber der Rest nicht 🤔
                              • ESP8266
                                @stenmic , ich kann dir nicht ganz folgen. Was für ein Rest?
                                Hast du auch alles im Plugin freigeschaltet?
                                • Pascal Kugele
                                  Pascal Kugele last edited by Pascal Kugele
                                  Das Plugin Display Layer Progress hat über die API noch weitere Datenpunkte
                                  Mich würde zum Beispiel der Wert „estimatedEndTime“ interessieren also die Uhrzeit wann der Druck fertig ist… könnte man das mit einbauen?
                                  Grüßle
                                  Pascal
                                  {"currentFilename":"-","fanSpeed":"-","feedrate":"-","feedrateG0":"-","feedrateG1":"-","height":{"current":"-","currentFormatted":"-","total":"-","totalFormatted":"-"},"layer":{"averageLayerDuration":"-","averageLayerDurationInSeconds":"-","current":"-","lastLayerDuration":"-","lastLayerDurationInSeconds":"-","total":"-"},"print":{"changeFilamentCount":0,"changeFilamentTimeLeft":"-","changeFilamentTimeLeftInSeconds":0,"estimatedChangedFilamentTime":"-","estimatedEndTime":"-","m73progress":"","printerState":"offline","progress":"0","timeLeft":"-","timeLeftInSeconds":"-"}}
                                  bahnuhr da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Pascal Kugele last edited by
                                    @pascal-kugele sagte in Test Adapter OctoPrint:
                                    Dafür hatte ich mir ein kleines Script geschrieben:
                                    // Druck Zeit wurde geändert
                                        var idTest    = ["octoprint.0.printjob.progress.printtime", "octoprint.0.printjob.progress.printtime_left"];
                                        on({id: idTest, change: "any"}, function(){
                                            var Druck_Zeit = getState("octoprint.0.printjob.progress.printtime").val; var Druck_Zeit_noch = getState("octoprint.0.printjob.progress.printtime_left").val;
                                            var noch_Zeit; var ist_Zeit;
                                            var ist_Tage = Math.floor(Druck_Zeit / 86400); var ist_Stunden = Math.floor(Druck_Zeit / 3600 - ist_Tage * 24); var ist_Minuten = Math.round(Druck_Zeit / 60 - (ist_Tage * 1440 + ist_Stunden * 60));
                                            var noch_Tage = Math.floor(Druck_Zeit_noch / 86400); var noch_Stunden = Math.floor(Druck_Zeit_noch / 3600 - noch_Tage * 24); var noch_Minuten = Math.round(Druck_Zeit_noch / 60 - (noch_Tage * 1440 + noch_Stunden * 60));
                                            if (ist_Tage > 0) { ist_Zeit = ist_Tage + " Tage und " + ist_Stunden + " Stunden und " + ist_Minuten + " Minuten";
                                            } else if (ist_Stunden > 0) { ist_Zeit = ist_Stunden + " Stunden und " + ist_Minuten + " Minuten";
                                            } else if (ist_Minuten > 0) { ist_Zeit = ist_Minuten + " Minuten"; } else { ist_Zeit = "" }
                                            setState("javascript.0.Geräte.Drucker.Zeit_ist", ist_Zeit);
                                            if (noch_Tage > 0) { noch_Zeit = noch_Tage + " Tage und " + noch_Stunden + " Stunden und " + noch_Minuten + " Minuten";
                                            } else if (noch_Stunden > 0) { noch_Zeit = noch_Stunden + " Stunden und " + noch_Minuten + " Minuten";
                                            } else if (noch_Minuten > 0) { noch_Zeit = noch_Minuten + " Minuten"; } else { noch_Zeit = "" }
                                            setState("javascript.0.Geräte.Drucker.Zeit_noch", noch_Zeit);
                                            if (getState("octoprint.0.printer_status").val != "Printing") { setState("javascript.0.Geräte.Drucker.Zeit_Endzeit", ""); } else { var VariableEndzeit = formatDate(getDateObject((getDateObject((new Date().getTime())).getTime() + parseFloat((String(Druck_Zeit_noch) + '000')))), "TT.MM.YYYY  SS:mm"); setState("javascript.0.Geräte.Drucker.Zeit_Endzeit", VariableEndzeit); }
                                    Schau es dir mal an.
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @Pascal Kugele last edited by
                                      das ist doch schon alles drinnen...
                                        Kuddel @da_Woody last edited by
                                        @da_woody das ist ja aber nur die Dauer und nicht die Enduhrzeit.
                                        Ich berechne die Enduhrzeit auch per Block.
                                        Jetzt + Druckdauer = Enduhrzeit
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by
                                          @kuddel sagte in Test Adapter OctoPrint:
                                          steht alles in meinem Script.
                                          joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • joergeli
                                            joergeli @bahnuhr last edited by
                                            @bahnuhr
                                            Ich hatte mir dafür auch ein Script geschrieben (siehe irgendwo weiter oben in diesem Thread)
                                            In der aktuellen Version des Adapters ist die Endzeit aber enthalten
                                            octoprint.0.printjob.progress.finishedAt
                                            bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            adapter entwicklung adatper updates developer testen
                                            49
                                            461
                                            95622
