    4. [ESPHome] Beta release
    • a200
      a200 @Dutchman last edited by
      @dutchman @maxpd in der 2022.2.4 geht servo problemlos.
      Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @a200 last edited by
        @a200 sagte in [ESPHome] Beta release:
        Kommen die states den over den Adapter in ioBroker rein ? Für type Servo hatte ich noch nichts spezifisches programmiert
        a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • a200
          a200 @Dutchman last edited by a200
          @dutchman Sorry. Da waren die Finger schneller als der Kopf. In meinem Fall habe ich den NODEMCU über Iobroker-Esphome nur programmiert und nur über Buttons auf der Website gesteuert. Nicht direkt vom IoBroker aus. Sorry für die Verwirrung.
          Es werden keinen Stats geschrieben!
          servo:
            - id: my_servo
              output: pwm_output
          output:
            - platform: esp8266_pwm
              pin: D1
              frequency: 50 Hz
          • Dutchman
            dan kommt da aber bestimmt was im. log was man an den developer schicken soll 😛
            • a200
              a200 last edited by
              @dutchman - schaue mal, dass ich dir was zusammenstelle. Danke!
                e-s @a200 last edited by
                @a200
                Du musst irgendetwas mit name= hinzufügen bevor überhaupt etwas im webif oder an den Adapter übergeben wird.
                Ein switch oder sowas in der Art müsste als input dazu.
                • a200
                  a200 @e-s last edited by
                  @e-s hier komplett:
                  damit werden entsprechende Buttons von -100 bis 100 und STOP über die Web-GUI verfügbar.
                  web_server:
                    port: 80
                  button:
                    - platform: template
                      on_press:
                      - servo.write:
                          level: 0.0%
                      on_press:
                      - servo.write:
                          level: 10%
                      on_press:
                      - servo.write:
                          level: 20%
                      on_press:
                      - servo.write:
                          level: 30%
                      on_press:
                      - servo.write:
                          level: 40%
                      on_press:
                      - servo.write:
                          level: 50%
                      on_press:
                      - servo.write:
                          level: 60%
                      on_press:
                      - servo.write:
                          level: 70%
                      on_press:
                      - servo.write:
                          level: 80%
                      on_press:
                      - servo.write:
                          level: 90%
                      on_press:
                      - servo.write:
                          level: 100%
                      on_press:
                      - servo.write:
                          level: -10%
                      on_press:
                      - servo.write:
                          level: -20%
                      on_press:
                      - servo.write:
                          level: -30%
                      on_press:
                      - servo.write:
                          level: -40%
                      on_press:
                      - servo.write:
                          level: -50%
                      on_press:
                      - servo.write:
                          level: -60%
                      on_press:
                      - servo.write:
                          level: -70%
                      on_press:
                      - servo.write:
                          level: -80%
                      on_press:
                      - servo.write:
                          level: -90%
                      on_press:
                      - servo.write:
                          level: -100%
                      on_press:
                        - servo.detach: my_servo
                  servo:
                    - id: my_servo
                      output: pwm_output
                  output:
                      pin: D1
                      frequency: 50 Hz
                  OpenSourceNomad M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • OpenSourceNomad
                    OpenSourceNomad Most Active @a200 last edited by
                    @a200 said in [ESPHome] Beta release:
                    wahrscheinlich eignet sich hier ein select template besser anstelle der 20 buttons 🎛
                      maxpd @OpenSourceNomad last edited by
                      @opensourcenomad wie sähe es aus, wenn man den servo 1 minute (36000 Grad) am stück laufen lassen möchte und anschließend zurück? Ich denke über die Zeit gesteuert ist das besser als über die Anzahl der Grad?
                      • OpenSourceNomad
                        OpenSourceNomad Most Active @maxpd last edited by OpenSourceNomad
                        @maxpd said in [ESPHome] Beta release:
                        Das ist mit Sicherheit was für eine automation ⬅, welche wiederum durch einen template button gestartet werden kann wenn gewünscht 💡
                        M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          @opensourcenomad puhh, crazy, viel zu lernen, merci 🙂
                            maxpd @a200 last edited by maxpd
                            @a200 lieferst du @Dutchman noch das Log? Danke dir.
                              @Dutchman
                              Ich hab meinen Servo, der bisher nur die Level Variable hat eingebunden.
                              Das ist das esp script:
                              esphome:
                                platform: ESP8266
                                board: d1_mini
                              wifi:
                                ssid: !secret wifi_ssid
                                password: !secret wifi_password
                                # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                                ap:
                                  ssid: "Little Wemos Fallback Hotspot"
                                  password: "************"
                              captive_portal:
                              # Enable logging
                              logger:
                              api:
                                services:
                                  - service: control_servo
                                    variables:
                                      level: float
                                    then:
                                      - servo.write:
                                          level: !lambda 'return level / 1000.0;'
                              ota:
                              output:
                                  pin: D3
                                  frequency: 50 Hz
                              servo:
                                - id: my_servo
                                  output: pwm_output
                              Das ist das Debug Log hierzu.
                              esphome.0
                              2022-03-17 15:42:40.693	debug	Create_state called for : C45BBEDDA7E1.info._online with value : true
                              esphome.0
                              2022-03-17 15:42:40.661	debug	MODIFY to hasDeepSleep: ""
                              esphome.0
                              2022-03-17 15:42:40.660	debug	Create_state called for : C45BBEDDA7E1.info.hasDeepSleep with value : false
                              esphome.0
                              2022-03-17 15:42:40.660	debug	create id C45BBEDDA7E1.info.hasDeepSleep with value false and name hasDeepSleep
                              esphome.0
                              2022-03-17 15:42:40.598	debug	MODIFY to model: ""
                              esphome.0
                              2022-03-17 15:42:40.597	debug	Create_state called for : C45BBEDDA7E1.info.model with value : d1_mini
                              esphome.0
                              2022-03-17 15:42:40.597	debug	create id C45BBEDDA7E1.info.model with value d1_mini and name model
                              esphome.0
                              2022-03-17 15:42:40.573	debug	MODIFY to compilationTime: ""
                              esphome.0
                              2022-03-17 15:42:40.572	debug	Create_state called for : C45BBEDDA7E1.info.compilationTime with value : Mar 17 2022, 15:38:01
                              esphome.0
                              2022-03-17 15:42:40.572	debug	create id C45BBEDDA7E1.info.compilationTime with value Mar 17 2022, 15:38:01 and name compilationTime
                              esphome.0
                              2022-03-17 15:42:40.551	debug	MODIFY to esphomeVersion: ""
                              esphome.0
                              2022-03-17 15:42:40.551	debug	Create_state called for : C45BBEDDA7E1.info.esphomeVersion with value : 2022.3.0
                              esphome.0
                              2022-03-17 15:42:40.550	debug	create id C45BBEDDA7E1.info.esphomeVersion with value 2022.3.0 and name esphomeVersion
                              esphome.0
                              2022-03-17 15:42:40.475	info	ESPHome client little_wemos on ip 192.168.178.53 initialized
                              esphome.0
                              2022-03-17 15:42:40.474	debug	192.168.178.53 client log ListEntitiesDoneResponse
                              esphome.0
                              2022-03-17 15:42:40.472	debug	192.168.178.53 client data
                              esphome.0
                              2022-03-17 15:42:40.460	debug	MODIFY to macAddress: ""
                              esphome.0
                              2022-03-17 15:42:40.459	debug	Create_state called for : C45BBEDDA7E1.info.macAddress with value : C4:5B:BE:DD:A7:E1
                              esphome.0
                              2022-03-17 15:42:40.459	debug	create id C45BBEDDA7E1.info.macAddress with value C4:5B:BE:DD:A7:E1 and name macAddress
                              esphome.0
                              2022-03-17 15:42:40.436	debug	MODIFY to name: ""
                              esphome.0
                              2022-03-17 15:42:40.435	debug	Create_state called for : C45BBEDDA7E1.info.name with value : little_wemos
                              esphome.0
                              2022-03-17 15:42:40.434	debug	create id C45BBEDDA7E1.info.name with value little_wemos and name name
                              esphome.0
                              2022-03-17 15:42:40.430	debug	192.168.178.53 client log ListEntitiesServicesResponse
                              esphome.0
                              2022-03-17 15:42:40.426	debug	192.168.178.53 client data ) control_servo>�S� level
                              esphome.0
                              2022-03-17 15:42:40.406	debug	MODIFY to usesPassword: ""
                              esphome.0
                              2022-03-17 15:42:40.405	debug	Create_state called for : C45BBEDDA7E1.info.usesPassword with value : false
                              esphome.0
                              2022-03-17 15:42:40.404	debug	create id C45BBEDDA7E1.info.usesPassword with value false and name usesPassword
                              esphome.0
                              2022-03-17 15:42:40.384	debug	192.168.178.53 client log DeviceInfoResponse
                              esphome.0
                              2022-03-17 15:42:40.380	debug	DeviceInfo little_wemos: {"192.168.178.53":{"ip":"192.168.178.53","mac":"C4:5B:BE:DD:A7:E1","deviceInfo":{"usesPassword":false,"name":"little_wemos","macAddress":"C4:5B:BE:DD:A7:E1","esphomeVersion":"2022.3.0","compilationTime":"Mar 17 2022, 15:38:01","model":"d1_mini","hasDeepSleep":false},"deviceName":"C45BBEDDA7E1","deviceInfoName":"little_wemos","passWord":""}}
                              esphome.0
                              2022-03-17 15:42:40.378	debug	DeviceData: {"usesPassword":false,"name":"little_wemos","macAddress":"C4:5B:BE:DD:A7:E1","esphomeVersion":"2022.3.0","compilationTime":"Mar 17 2022, 15:38:01","model":"d1_mini","hasDeepSleep":false}
                              esphome.0
                              2022-03-17 15:42:40.378	info	ESPHome Device info received for little_wemos
                              esphome.0
                              2022-03-17 15:42:40.375	debug	192.168.178.53 client data Klittle_wemosC4:5B:BE:DD:A7:E1"2022.3.0*Mar 17 2022, 15:38:012d1_mini
                              esphome.0
                              2022-03-17 15:42:40.359	info	ESPHome client 192.168.178.53 connected
                              esphome.0
                              2022-03-17 15:42:40.358	debug	192.168.178.53 client log ConnectResponse
                              esphome.0
                              2022-03-17 15:42:40.356	debug	192.168.178.53 client data
                              esphome.0
                              2022-03-17 15:42:40.341	debug	192.168.178.53 client log HelloResponse
                              esphome.0
                              2022-03-17 15:42:40.337	debug	192.168.178.53 client data 4 little_wemos (esphome v2022.3.0)"little_wemos
                              esphome.0
                              2022-03-17 15:42:40.323	debug	192.168.178.53 client log PingResponse
                              esphome.0
                              2022-03-17 15:42:40.320	debug	192.168.178.53 client data
                              esphome.0
                              2022-03-17 15:42:40.286	debug	espHomeDashboard_Process {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"_closesNeeded":3,"_closesGot":0,"connected":false,"signalCode":null,"exitCode":null,"killed":false,"spawnfile":"npm","_handle":{"pid":16308},"spawnargs":["npm","run","-s","nopy","/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/python_modules/bin/esphome","dashboard","/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0"],"pid":16308,"stdin":{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_readableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"buffer":{"head":null,"tail":null,"length":0},"length":0,"pipes":[],"flowing":null,"ended":false,"endEmitted":false,"reading":false,"sync":true,"needReadable":false,"emittedReadable":false,"readableListening":false,"resumeScheduled":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"destroyed":false,"errored":null,"closed":false,"closeEmitted":false,"defaultEncoding":"utf8","awaitDrainWriters":null,"multiAwaitDrain":false,"readingMore":false,"dataEmitted":false,"decoder":null,"encoding":null,"readable":false},"_events":{},"_eventsCount":1,"_maxListeners":100,"_writableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"finalCalled":false,"needDrain":false,"ending":false,"ended":false,"finished":false,"destroyed":false,"decodeStrings":false,"defaultEncoding":"utf8","length":0,"writing":false,"corked":0,"sync":true,"bufferProcessing":false,"writecb":null,"writelen":0,"afterWriteTickInfo":null,"buffered":[],"bufferedIndex":0,"allBuffers":true,"allNoop":true,"pendingcb":0,"prefinished":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"errored":null,"closed":false,"closeEmitted":false},"allowHalfOpen":false,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding":"","server":null,"_server":null},"stdout":{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_readableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"buffer":{"head":null,"tail":null,"length":0},"length":0,"pipes":[],"flowing":null,"ended":false,"endEmitted":false,"reading":true,"sync":false,"needReadable":true,"emittedReadable":false,"readableListening":false,"resumeScheduled":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"destroyed":false,"errored":null,"closed":false,"closeEmitted":false,"defaultEncoding":"utf8","awaitDrainWriters":null,"multiAwaitDrain":false,"readingMore":false,"dataEmitted":false,"decoder":null,"encoding":null},"_events":{},"_eventsCount":2,"_maxListeners":100,"_writableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"finalCalled":false,"needDrain":false,"ending":false,"ended":false,"finished":false,"destroyed":false,"decodeStrings":false,"defaultEncoding":"utf8","length":0,"writing":false,"corked":0,"sync":true,"bufferProcessing":false,"writecb":null,"writelen":0,"afterWriteTickInfo":null,"buffered":[],"bufferedIndex":0,"allBuffers":true,"allNoop":true,"pendingcb":0,"prefinished":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"errored":null,"closed":false,"writable":false,"closeEmitted":false},"allowHalfOpen":false,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding":"","server":null,"_server":null},"stderr":{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_readableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"buffer":{"head":null,"tail":null,"length":0},"length":0,"pipes":[],"flowing":null,"ended":false,"endEmitted":false,"reading":true,"sync":false,"needReadable":true,"emittedReadable":false,"readableListening":false,"resumeScheduled":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"destroyed":false,"errored":null,"closed":false,"closeEmitted":false,"defaultEncoding":"utf8","awaitDrainWriters":null,"multiAwaitDrain":false,"readingMore":false,"dataEmitted":false,"decoder":null,"encoding":null},"_events":{},"_eventsCount":2,"_maxListeners":100,"_writableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"finalCalled":false,"needDrain":false,"ending":false,"ended":false,"finished":false,"destroyed":false,"decodeStrings":false,"defaultEncoding":"utf8","length":0,"writing":false,"corked":0,"sync":true,"bufferProcessing":false,"writecb":null,"writelen":0,"afterWriteTickInfo":null,"buffered":[],"bufferedIndex":0,"allBuffers":true,"allNoop":true,"pendingcb":0,"prefinished":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"errored":null,"closed":false,"writable":false,"closeEmitted":false},"allowHalfOpen":false,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding":"","server":null,"_server":null},"stdio":[{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_readableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"buffer":{"head":null,"tail":null,"length":0},"length":0,"pipes":[],"flowing":null,"ended":false,"endEmitted":false,"reading":false,"sync":true,"needReadable":false,"emittedReadable":false,"readableListening":false,"resumeScheduled":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"destroyed":false,"errored":null,"closed":false,"closeEmitted":false,"defaultEncoding":"utf8","awaitDrainWriters":null,"multiAwaitDrain":false,"readingMore":false,"dataEmitted":false,"decoder":null,"encoding":null,"readable":false},"_events":{},"_eventsCount":1,"_maxListeners":100,"_writableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"finalCalled":false,"needDrain":false,"ending":false,"ended":false,"finished":false,"destroyed":false,"decodeStrings":false,"defaultEncoding":"utf8","length":0,"writing":false,"corked":0,"sync":true,"bufferProcessing":false,"writecb":null,"writelen":0,"afterWriteTickInfo":null,"buffered":[],"bufferedIndex":0,"allBuffers":true,"allNoop":true,"pendingcb":0,"prefinished":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"errored":null,"closed":false,"closeEmitted":false},"allowHalfOpen":false,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding":"","server":null,"_server":null},{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_readableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"buffer":{"head":null,"tail":null,"length":0},"length":0,"pipes":[],"flowing":null,"ended":false,"endEmitted":false,"reading":true,"sync":false,"needReadable":true,"emittedReadable":false,"readableListening":false,"resumeScheduled":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"destroyed":false,"errored":null,"closed":false,"closeEmitted":false,"defaultEncoding":"utf8","awaitDrainWriters":null,"multiAwaitDrain":false,"readingMore":false,"dataEmitted":false,"decoder":null,"encoding":null},"_events":{},"_eventsCount":2,"_maxListeners":100,"_writableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"finalCalled":false,"needDrain":false,"ending":false,"ended":false,"finished":false,"destroyed":false,"decodeStrings":false,"defaultEncoding":"utf8","length":0,"writing":false,"corked":0,"sync":true,"bufferProcessing":false,"writecb":null,"writelen":0,"afterWriteTickInfo":null,"buffered":[],"bufferedIndex":0,"allBuffers":true,"allNoop":true,"pendingcb":0,"prefinished":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"errored":null,"closed":false,"writable":false,"closeEmitted":false},"allowHalfOpen":false,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding":"","server":null,"_server":null},{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_readableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"buffer":{"head":null,"tail":null,"length":0},"length":0,"pipes":[],"flowing":null,"ended":false,"endEmitted":false,"reading":true,"sync":false,"needReadable":true,"emittedReadable":false,"readableListening":false,"resumeScheduled":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"destroyed":false,"errored":null,"closed":false,"closeEmitted":false,"defaultEncoding":"utf8","awaitDrainWriters":null,"multiAwaitDrain":false,"readingMore":false,"dataEmitted":false,"decoder":null,"encoding":null},"_events":{},"_eventsCount":2,"_maxListeners":100,"_writableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"finalCalled":false,"needDrain":false,"ending":false,"ended":false,"finished":false,"destroyed":false,"decodeStrings":false,"defaultEncoding":"utf8","length":0,"writing":false,"corked":0,"sync":true,"bufferProcessing":false,"writecb":null,"writelen":0,"afterWriteTickInfo":null,"buffered":[],"bufferedIndex":0,"allBuffers":true,"allNoop":true,"pendingcb":0,"prefinished":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"errored":null,"closed":false,"writable":false,"closeEmitted":false},"allowHalfOpen":false,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding":"","server":null,"_server":null}]}
                              esphome.0
                              2022-03-17 15:42:40.272	info	Native Integration of ESPHome Dashboard enabled
                              esphome.0
                              2022-03-17 15:42:40.268	info	Auto Discovery startet, new devices (or IP changes) will be detected automatically
                                @opensourcenomad hast du das schon umgesetzt? Das letzte Update des Adapters liegt noch vor 12.2021.
                                Home Assistant Core 2021.12 or higher is required for ESPHome button entities to work.
                                Und kommt das Template nicht in die configuration.yaml oder template.yaml im Home Assistant? Aber die gibt es im iobroker esphome Adapter nicht. Habe die Ordnerstruktur durchwühlt.
                                • OpenSourceNomad
                                  Du kannst lokal die aktuellste Version (2022.03) mittels pip oder docker installieren.
                                  Allerdings wird dir das in diesem Fall wohl nicht weiterhelfen weil esphome für die buttons vom iobroker eine neuere Version verlangt.
                                  Nein.
                                    steimi last edited by
                                    einfach unter "Adapter -> eine bestimmte Version" die aktuelle Version 0.2.4 nochmal installieren. Dabei zieht er sich die aktuelle ESPhome-Version 2022.03
                                      maxpd @steimi last edited by
                                      @steimi Ja, lokal habe ich die 2022.03 im ESP.
                                      Hatte nur die Änderungsdaten der Files im ESPHome Adapter geprüft und die waren alle älter.
                                      also genau das was @OpenSourceNomad bestätigt hat.
                                        bernd33-1 @a200 last edited by
                                        @johannes-bauerstatter Ein ESPHome Update innerhalb des USPHome-Adapters ist so einfach, dass es schon peinlich ist.
                                        1. IoBroker unter Adapter "Expertenmodus" aktivieren.
                                        2. Auf die Katze (installieren aus eigener URL) klicken.
                                        3. Im Tab "VON NPM" den ESphome-Adapter auswählen.
                                        Der Adapter wird reinstalliert, wobei die neuste Version von ESPHome gezogen und installiert wird. Alle Yamls und die Datenpunkte bleiben erhalten.
                                        bei mir wird der ESP-Home Adapter nicht aufgelistet. Muss man noch was beachten?
                                        Danke und Grüße, Bernd
                                        aktuell habe ich die ESPHome version 2021.8.2 compiled on Mar 14 2022, 09:07:40
                                        • a200
                                          a200 @bernd33-1 last edited by
                                          @bernd33-1 Hast du dein Repository auf BETA umgestellt?
                                            @a200 🤦‍♂️ Oh man, ja klar. Ich verwende ESPHome schon so selbstverständlich das ich garnicht mehr an Beta denke.
                                            Ja klar, im Beta ist der Adapter da. Danke und schönen Sonntag noch, Bernd
                                            591
                                            152504
