    4. Parser Aapter
    Parser Aapter
      liv-in-sky @Mr. Sun last edited by
      @mr-sun
      das nennt sich regex
      es gibt viel dazu im netz
        @mr-sun das ist die übungsseite - https://regex101.com/
        bei youtube gibt es sicher auch was
          haihappen85 last edited by haihappen85
          ich bin auch völlig neu bei dem Thema parser: Habe den Adapter im iobroker installiert aber leider versteh ich trotz aller hilfen im Netz nicht was ich bei RegEx eintragen muss. Würde gerne mit Hilfe von RegEx mir den Wert hinter 17:00 ausgeben lassen. Das Ergebnis bräuchte ich vom Typ Zahl.
          https://api.forecast.solar/estimate/watthours/48.288295/11.043492/36/-25/11,5
          Der Quellcode sieht wie folgt aus.
           <h2>Result</h2><table class="level-0"><tbody><tr><td class="key">2022-03-10 06:32:00</td><td class="value">0</td></tr><tr><td class="key">2022-03-10 06:46:00</td><td class="value">153</td></tr><tr><td class="key">2022-03-10 07:00:00</td><td class="value">919</td></tr><tr><td class="key">2022-03-10 08:00:00</td><td class="value">7363</td></tr><tr><td class="key">2022-03-10 09:00:00</td><td class="value">16218</td></tr><tr><td class="key">2022-03-10 10:00:00</td><td class="value">26070</td></tr><tr><td class="key">2022-03-10 11:00:00</td><td class="value">36358</td></tr><tr><td class="key">2022-03-10 12:00:00</td><td class="value">46200</td></tr><tr><td class="key">2022-03-10 13:00:00</td><td class="value">54378</td></tr><tr><td class="key">2022-03-10 14:00:00</td><td class="value">60742</td></tr><tr><td class="key">2022-03-10 15:00:00</td><td class="value">64838</td></tr><tr><td class="key">2022-03-10 16:00:00</td><td class="value">66617</td></tr><tr><td class="key">2022-03-10 17:00:00</td><td class="value">67139</td></tr><tr><td class="key">2022-03-10 18:00:00</td><td class="value">67208</td></tr><tr><td class="key">2022-03-10 18:10:00</td><td class="value">67210</td></tr><tr><td class="key">2022-03-10 18:19:00</td><td class="value">67210</td></tr><tr><td class="key">2022-03-11 06:30:00</td><td class="value">0</td></tr><tr><td class="key">2022-03-11 06:45:00</td><td class="value">153</td></tr><tr><td class="key">2022-03-11 07:00:00</td><td class="value">909</td></tr><tr><td class="key">2022-03-11 08:00:00</td><td class="value">6437</td></tr><tr><td class="key">2022-03-11 09:00:00</td><td class="value">13558</td></tr><tr><td class="key">2022-03-11 10:00:00</td><td class="value">21620</td></tr><tr><td class="key">2022-03-11 11:00:00</td><td class="value">30210</td></tr><tr><td class="key">2022-03-11 12:00:00</td><td class="value">38614</td></tr><tr><td class="key">2022-03-11 13:00:00</td><td class="value">46008</td></tr><tr><td class="key">2022-03-11 14:00:00</td><td class="value">51793</td></tr><tr><td class="key">2022-03-11 15:00:00</td><td class="value">55556</td></tr><tr><td class="key">2022-03-11 16:00:00</td><td class="value">57312</td></tr><tr><td class="key">2022-03-11 17:00:00</td><td class="value">57870</td></tr><tr><td class="key">2022-03-11 18:00:00</td><td class="value">57940</td></tr><tr><td class="key">2022-03-11 18:11:00</td><td class="value">57942</td></tr><tr><td class="key">2022-03-11 18:21:00</td><td class="value">57942</td></tr></tbody></table></body>
          Kann mir jemand hierbei helfen?
          Vielen Dank schon mal im voraus
            Homoran Global Moderator Administrators @haihappen85 last edited by Homoran
            @haihappen85 sagte in Parser Aapter:
            ist das der echte vollständige Quellcode und nicht die aufgearbeitete HTML-Seite?
            da ist 2x 17:00:00 im Text.
            Welchen Wert brauchst du
            ist 17:00:00 statisch oder steht da immer was anderes?
            was hast du denn schon versucht?
              also der Text wird mir schon im Parser angezeigt. Aber das ist ja auch nicht so schwer 🙂
              Nein das ist nicht der vollständige Code. Sondern der Teil der unter body steht.
              Versucht hab ich schon vieles was ich im Netz so gelesen hab. Aber nix davon hat funktioinert weil ich von programmieren leider nicht so viel verstehe. Ich brauch beide werte. Aber über Number kann ich ja dann zählen welchen ich brauche oder?
              17:00:00 ist statisch. Eigentlich sollte das immer an der selben Stelle stehen
                das nutzt nichts, da im restlichen Teil ja noch weitere Treffer auf den RegEx sein könnten
                wie gesagt gibt es davon 2. Einen heute, einen Morgen
                Hab mal den Heute genommen:
                17:00[^e]+e">(\d+)
                aber bitte den gesamten Quelltext posten
                Um dir helfen zu können RegExe zu verstehen, wäre es schon interessant zu wissen was du verstanden hast oder was nicht/falsch
                korrekt
                  haihappen85 @Homoran last edited by
                  mir reicht erstmal der erste.
                  <html>
                  <head>
                      <title>Forecast.Solar - API</title>
                      <meta charset="utf-8" />
                      <link rel="icon" href="//forecast.solar/favicon.ico" type="image/x-icon">
                      <link rel="shortcut icon" href="//forecast.solar/favicon.ico" type="image/x-icon">
                      <link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="//forecast.solar/css/normalize.min.css">
                      <link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="//forecast.solar/css/api.css">
                  </head>
                  <body>
                  </html>
                    @haihappen85
                    OK - auch damit bleibt es bei dem RegEx
                    Jetzt muss ich nur noch wissen was du versucht hattest, damit ich es dir erklären kann
                      @homoran said in Parser Aapter:
                      17:00[^e]+e">(\d+)
                      https://www.machs-smart.de/daten-aus-webseiten-extrahieren-mit-parser-und-regex/
                      hab versucht was hier erklärt wird umzusetzen. Wie gesagt hab keine Ahnung vom programmieren
                        das glaube ich. Aber was ist dabei herausgekommen.
                        Wie soll ich deinen Denkfehler (hat nix mit eigentlichem Programmieren zu tun!) erkennen und "heilen" wenn ich nicht weiß wie du gedacht hattest?
                          haihappen85 @Homoran last edited by haihappen85
                          das Ergebnis bei dem Regex ist hier aktuell "false"
                          Welchen Typ muss ich verwenden? Json? ich bräuchte es als Zahl
                            und warum dann JSON?
                              17:00[^e]+e">(\d+)
                              du suchst hier nach der Zahl 17:00. DAs hatte ich auch getestet. Aber wie er mir dann die Zahl danach raus gibt war mir nicht klar und da hat mir auch die seite nicht weiter geholfen.
                                die Zahl ist \d+ +=mehrere \d= Digits und weil das dein Ergebnis sein soll muss das in eine Gruppe=runde Klammern ().
                                Dann musst du dir noch einen Weg suchen um von 17:00 zu der Zahl zu kommen.
                                Die Langversion wäre 17:00:00<\/td><td class="value">(\d+) der Backslash vor dem / muss dahin, damit dieses als Zeichen und nicht als Befehl erkannt wird
                                  weil ich alles andere durch probiert habe und das Ergebnis immer "false" ist 🙂
                                  boolean gibt mir ja wahr oder falsch zurück
                                  number hätte ich als zahl erwartet
                                  String ein Text
                                  json kenn ich nicht.
                                  Hab die Rolle auf Wert gestellt und den Typ auf Number(.)
                                  in den Objekten wird mir aber "false" angezeigt.
                                    genau -wo ist das Problem?
                                    und was steht im Editorfenster unter dem Quelltext?
                                    nach Ändern des Typs kommt es manchmal zu Fehlern.
                                    Dann die Regel bitte nochmal komplett löschen und neu anlegen
                                      haihappen85 @Homoran last edited by Homoran
                                      MOD-EDIT: private Daten entfernt!
                                      das er mir hier schon gar kein Ergebnis anzeigt.
                                      somit steht dann unter Objekten "false"
                                        was steht denn da im Quelltext?
                                        das ist doch nicht, was du mir geschickt hattest
                                        das war dann wohl doch
                                        @homoran sagte in Parser Aapter:
                                        Schicke mir mal was in dem Fenster steht 😡
                                          oh entschuldigung. ich dachte wenn ich im Firefox auf Seitenquelltext anzeigen klicke dass das dann der Quelltext ist.
                                          {"result":{"2022-03-10 06:32:00":0,"2022-03-10 06:46:00":153,"2022-03-10 07:00:00":919,"2022-03-10 08:00:00":7363,"2022-03-10 09:00:00":16218,"2022-03-10 10:00:00":26070,"2022-03-10 11:00:00":36358,"2022-03-10 12:00:00":46200,"2022-03-10 13:00:00":54378,"2022-03-10 14:00:00":60742,"2022-03-10 15:00:00":64838,"2022-03-10 16:00:00":66617,"2022-03-10 17:00:00":67139,"2022-03-10 18:00:00":67208,"2022-03-10 18:10:00":67210,"2022-03-10 18:19:00":67210,"2022-03-11 06:30:00":0,"2022-03-11 06:45:00":153,"2022-03-11 07:00:00":909,"2022-03-11 08:00:00":6437,"2022-03-11 09:00:00":13558,"2022-03-11 10:00:00":21620,"2022-03-11 11:00:00":30210,"2022-03-11 12:00:00":38614,"2022-03-11 13:00:00":46008,"2022-03-11 14:00:00":51793,"2022-03-11 15:00:00":55556,"2022-03-11 16:00:00":57312,"2022-03-11 17:00:00":57870,"2022-03-11 18:00:00":57940,"2022-03-11 18:11:00":57942,"2022-03-11 18:21:00":57942},"message":{"code":0,"type":"success","text":"","info":{..MOD-EDIT: private Daten entfernt!**, DE","timezone":"Europe/Berlin"},"ratelimit":{"period":3600,"limit":12,"remaining":6}}}
                                            @haihappen85
                                            sollte auch.
                                            Aber der Parser liest was anderes.
                                            Wo kommt das denn her. sieht wie eine JSON-Abfrage aus
                                            PS nimm mal deine privaten Daten aus Screenshot und Code
                                            1638
