    4. Homebridge-Adapter: Funktionierende Plugins und Beispiele
      apollon77 @AKuehnemann73 last edited by
      @akuehnemann73 sagte in Homebridge-Adapter: Funktionierende Plugins und Beispiele:
      homebridge-laundrify-official
      Dann solltest Du dich mal da hin wenden ... Ich denke das der Fehler hier liegt https://github.com/laundrify/homebridge-laundrify-official/blob/master/src/helper/LaundrifyApi.ts#L158 ... typischer Zugriff auf pot nicht initialisierte Variablen
        TT-Tom last edited by
        @apollon77
        Hallo ich habe das Plugin Homebridge-Calendar eingebunden. Ich nutze es, um meine Heizung nach meinen Schichtplan zu steuern.
        Version 0.4.0 HAM 4.0.2
              "platform": "Calendar",
              "calendars": [
                  "name": "Cal 1",
                  "url": "webcal://",
                  "pollingInterval": 5,
                  "offset": "-8h",
                  "sensors": [
                    "Sensor 1",
                    "Sensor 2"
        PS: vielleicht könnte man diese Funktion in iCal einbinden.
        Gruß Tom
          apollon77 @TT-Tom last edited by
          @tt-tom wie meinen? iCal kann auf Text reagieren und States passend setzen. Der calendar adapter kann sowas ähnliches nur ohne iCal Kalender… aber ich weiß nicht mal genau was du meinst
            TT-Tom @apollon77 last edited by
            @apollon77 der Adapter bildet ein SensorContact nach und setzt zur Startzeit des Termins ein State auf 1 / true und beim Beenden wieder zurück. Der Termin wird genauso wie bei iCal gefiltert. Zusätzlich kann man zur Startzeit ein Offset setzen, was die Startzeit plus / minus verschiebt.
            Ich kenne diesen Adapter von der Homebridge noch und konnte es in iCal nicht einstellen. Kann man das mit iCal auch bauen?
            Gruß Tom
              @tt-tom ohne den Offset kann das iCal auch. Heißt dort „Events“. Du definierst einen Text der in dem termin vorkommt und dann geht ein state auf true wenn Stein termin läuft und auf false wenn nicht mehr.
                @apollon77
                Okay danke für die Info. Ich benötige aber diesen Offset für die Steuerung meiner Badheizung. Frühdienst beginnt um x Uhr, plus offset geht meine Heizung an.
                Kannst du das als Option in iCal einbauen?
                  @tt-tom Mach ein Feature Request ... keine Ahnung wann jemand dafür zeit findet ... das ist recht schwierig dafür wie ical arbeitet
                    @apollon77 okay muss ich in GitHub machen, oder? Benötige ich dort dann ein Account oder kann man das ohne machen?
                      @tt-tom Ja bitte im Github. Und ja brauchst einen Account (Email/Passwort) ... geht fix 🙂
                        Hallo @apollon77 habe Account angelegt und Feature Request angelegt. Da mein Englisch nicht das beste ist, hoffe ich es ist richtig platziert.
                        PS: my englisch is not the yellow from the egg
                        Gruß Tom
                          @tt-tom Koi Stress, Doitsch geht auch
                          • iPhilBln
                            iPhilBln last edited by
                            Gibt es hier jemanden, der das "homebridge-xiaomi-fan" Plugin erfolgreich zum laufen bekommen hat?
                            Bekomme zwar alle Datenpunkte rein und rudimentäres Ein- / Ausschalten funktioniert auch, jedoch lässt sich die Geschwindigkeit nicht verändern. Der Adapter übermittelt nicht den Wert, sodass er beim nächsten Polling auf den Ursprungswert zurückspringt. Aus dem Log ("Debug") werde ich nicht so wirklich schlau, da auch keine Fehler angezeigt werden. Der Adapter funktioniert in meiner externen Homebridge installation aber einwandfrei.
                            ham.1
                            2022-08-07 15:52:33.620	debug	lookup id: Standventilator.Standventilator.Rotation-Speed
                            ham.1
                            2022-08-07 15:52:33.620	info	stateChange ham.1.Standventilator.Standventilator.Rotation-Speed {"val":36,"ack":true,"ts":1659880353615,"q":0,"from":"system.adapter.ham.1","user":"system.user.admin","lc":1659880353615}
                            ham.1
                            2022-08-07 15:52:33.619	debug	lookup id: Standventilator.Standventilator.Active
                            ham.1
                            2022-08-07 15:52:33.619	info	stateChange ham.1.Standventilator.Standventilator.Active {"val":1,"ack":true,"ts":1659880353615,"q":0,"from":"system.adapter.ham.1","user":"system.user.admin","lc":1659880118500}
                            ham.1
                            2022-08-07 15:52:29.533	debug	lookup id: Standventilator.Standventilator.Rotation-Speed
                            ham.1
                            2022-08-07 15:52:29.532	info	stateChange ham.1.Standventilator.Standventilator.Rotation-Speed {"val":30,"ack":true,"ts":1659880349530,"q":0,"from":"system.adapter.ham.1","user":"system.user.admin","lc":1659880349524}
                            ham.1
                            2022-08-07 15:52:29.526	debug	ack is not set!
                            ham.1
                            2022-08-07 15:52:29.526	debug	lookup id: Standventilator.Standventilator.Rotation-Speed
                            ham.1
                            2022-08-07 15:52:29.526	info	stateChange ham.1.Standventilator.Standventilator.Rotation-Speed {"val":30,"ack":false,"ts":1659880349524,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1659880349524}
                              apollon77 @iPhilBln last edited by
                              @iphilbln Also ddie Infos sagen jetzt was? 🙂
                              Ich sehe das du den Wert 30 setzt. Der wird dann bestätigt und active wird auf 1 gesetzt und direkt drauf kommt die 36 ... Das ist falsch? Oder was sollte es sein? Sollte es die 30sein?
                              Setze Loglevel bitte mal auf Silly und poste das Log von so einer Aktion damit bitte
                              iPhilBln 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • iPhilBln
                                iPhilBln @apollon77 last edited by iPhilBln
                                @apollon77 Ja das habe ich mich auch gefragt um ehrlich zu sein. Hab es jetzt nochmal auf silly gesetzt anstatt debug und direkt mit der Konsole für den Adapter gefiltert. Sprengt nur leider die Anzahl der Zeichen hier. Reicht es dir als log file?
                                ham1.log
                                Im Prinzip hast du es richtig verstanden. Der Wert der Lüftergeschwindigkeit war 36. Diesen wollte ich über den DP auf 30 ändern aber die Änderung wird nicht im Lüfter übernommen. Über die Homekit App kann ich den Wert aber problemlos setzen.
                                Im jetzigen Versuch den Weert zu ändern wollte ich den Wert 1 auf 50 setzen.
                                  @iphilbln Und um sicherzugehen? Die Ham version ist die aktuellste 5.0.2 aus Beta? Oder noch ne 4? Wenn 4 dann bitte mit 5 versuchen bevor ich Geister suche. Musst dann aber ggf auch homebridge updaten und plugin oder so. Siehe Readme
                                  • iPhilBln
                                    iPhilBln last edited by iPhilBln
                                    @apollon77 hab es jetzt mal auf beta gestellt und die 5.0.2 installiert. Unter changelog zu 5.0.0 steht, dass homebridge v1.4 mindestens benötigt wird und die Plugins geupdatet werden sollen. Passiert das Homebridge Update für den Wrapper Modus auch automatisch? Laut Ausgabe sollte dem so sein oder? Die Checkbox für die Plugin Updates hatte ich aktiviert in den Einstellungen der Instanz und neugestartet.
                                    iobroker@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules$ sudo npm outdated
                                    Package                    Current  Wanted  Latest  Location
                                    homebridge-plugin-wrapper  MISSING   2.2.1   2.2.1  iobroker.ham
                                    string-argv                MISSING   0.3.1   0.3.1  iobroker.ham
                                    homebridge                   1.4.1   1.5.0   1.5.0  iobroker.ham
                                    iobroker@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules$ npm update
                                    iobroker@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules$ npm outdated
                                    Leider funktioniert jetzt nicht mal mehr simples Ein- / Ausschalten. Ich hab dir nochmal ein Log vom Start des Adapter bis zum ändern von Datenpunkten erstellt. Es wird aktuell wie gesagt gar keine Änderung mehr übernommen. Hoffe es hilft dir.
                                    ham1.log
                                      @iphilbln naja, KEINER hat gesagt du sollst irgendwas mit npm befehlen anstellen ... wenn Du jetzt homebriddge 1.5.0 installiert hast dann geht natürlich ggf nix mehr weil ham auf homebridge 1.4 aufsetzt. Also Adapter komplett entfernen und neu installieren bitte das du das mal fixt.
                                      Und ehrlich: Ich suche auch im Log gerade nichts weil homebridge 1.5 falsch ist.
                                      Meine Aussage war darauf bezogen das Du schauen musst ob ggf neuere Versionen deiner genutzten Plugins nötig sind wegen der 1.4...
                                      • iPhilBln
                                        @apollon77 da hab ich dich in der Tat falsch verstanden. Naja alle guten Dinge sind 3. Ich hoffe nun passt alles.
                                        Hab jetzt nochmal alles runtergeworfen (beim Entfernen des Adapters die Checkbox 'custom daten löschen' aktiviert) und frisch v5.0.2 sowie das xiaomi-fan Plugin installiert. Gebracht hat es leider nichts. Die Änderungen in den Datenpunkten werden nach wie vor nicht übernommen. Eher im Gegenteil, jetzt wird außerdem nicht für jeden Parameter in der Modul config ein Datenpunk erstellt.
                                        Bsp.:
                                        Plugin Config: "sleepModeControl": true, -> gleiche config wie weiter oben
                                        Datenpunkte:
                                        aktualisiertes Log vom Start bis zur Änderung von Datenpunkten: ham.log
                                          apollon77 @iPhilBln last edited by apollon77
                                          @iphilbln Tja, da müssen wir reinschauen ...
                                          Am besten setze mal den deep debug mode in den settings ... https://github.com/merdok/homebridge-xiaomi-fan#troubleshooting
                                          Dann bitte nochmal ein Log
                                          • iPhilBln
                                            @apollon77 gesagt, getan. Hier das neue log : ham.log
                                            1.0k
                                            238
                                            55990
