    3. Cloud Dienste
    4. Neue Version vom Cloud Adapter
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @skorpil:
      @bluefox
      Vielen Dank! Hier der Screebshot
      Mit Alexa Skill meinst Du die App?
      Was meinst Du mit "suchen"? `
      Gehen andere Namen?
      Ich denke, dass Alexa mit Bügel, Britta, Büro durcheinander ist.
        skorpil last edited by
        Ok, ich werde das testen
          @Bluefox:
          @skorpil:
          @bluefox
          Gehen andere Namen?
          Ich denke, dass Alexa mit Bügel, Britta, Büro durcheinander ist. `
          genau so ist es..komplizierte zusammengesetzte Benamsung ist so ne sache.. also alles schön einfach..
          rollo britta
          rollo bügel - wobei probiere es mit rollo bügelzimmer
          es liegt nicht am adapter
            mariohbs last edited by
            Ich muss doch jetzt noch einmal genau nachfragen. Mit dem Cloud-Adapter 0.8.1 hatte ich ja diesen Fehler:
            Die neuen Smartnamen werden auf Alexa übernommen und auch dort angezeigt. In meinem Fall "Licht Stube, Stubenlicht". Licht Stube funktioniert, Stubenlicht wird angezeigt aber leider kann man es nicht ansprechen, da bei Verwendung des 2. Namens die Ansage von Alexa kommt:
            "Ich habe mehr als ein Gerät mit dem Namen Stubenlicht gefunden. Gib den Geräten unterschiedliche Namen und führe eine erneute Erkennung durch. Du kannst auch eine Gruppe erstellen, wenn du die Geräte gleichzeitig steuern möchtest." (schnell mitgetippt)
            Gehen nun die mehrfachen Namen bei euch? Also 2 oder mehr Namen für ein und dasselbe Gerät? Bin da grad etwas irritiert….
            Danke schon mal 🙂
            Mario
              Wie gerade an anderer Stelle geschrieben: Es geht jetzt auch bei mir mit mehrfachen Smartnamen 😄
              Falls auch mal jemand das Problem hat -> Den originalen Eintrag für das entsprechende Gerät vorher aus der Alexa Oberfläche löschen, Smartnamen vergeben und dann neu Erkennen lassen. Dann gehts auch.
              Wenn man bei einem bestehenden Gerät nur zusätzliche Smartnamen vergibt, wird das Original bei Alexa nicht gelöscht, sondern noch einmal angelegt und ist somit wirklich doppelt.
                Bei mir wird im Reiter Adapter immer nur die Version 0.7.1 angezeigt, die ich nicht updaten kann. Wie komme ich an die 0.8.1?
                • eric2905
                  eric2905 last edited by
                  Welches Repository hast Du eingestellt/ ausgewählt?
                  Gruß,
                  Eric
                  Von unterwegs getippert
                    Uhhhhh, da spricht der Fachmann mit dem Laien. Eric2905, ich weiß nicht mal, was Repository ist und wo man es einstellt. Sorry. Da brauche ich bitte noch Deinen Hinweis…Danke!
                    • eric2905
                      Alles gut [emoji4]
                      Schau mal hier http://www.iobroker.net/?page_id=6227&lang=de - Kapitel 1.2.
                      Gruß,
                      Eric
                        also ich habe es so gemacht (siehe auch Bild):
                        1. Klick auf "Installieren aus eigenem Url (rechts oben, das 3. Icon)
                        2. Auswählen "Von github"
                        3. Bei Adapter auswählen "Cloud" selektieren
                        4. Auf installieren klicken 🙂
                        LG
                        Mario
                          Vielen Dank Euch allen. Jetzt habe ich es der Einfachheit halber so gelöst wie mariohbs es vorgeschlagen hat. Dennoch bin ich verwirrt, was nun angezeigt wird:
                          Was den nun? 7 oder 8? Oder was mache ich falsch?
                          • eric2905
                            Moin,
                            schau bitte mal nach, welche Repository Du verwendest:
                            • Stable : Stabile, von Entwickler freigegebene und von den Anwendern getestete Version, die i.d.R. sauber läuft
                            • Latest : Neueste Version, die sich noch im "Bananentest" (reift beim Anwender) befindet. Läuft, kann aber noch Hüsterchen haben
                            Ich denke, Du hast "Stable", da Dir die 0.7.1 angezeigt wird. Über Deine Github-Installation hast Du Dir die "latest" vom Git installiert - eben die 0.8.2.
                            Die Spaltenüberschriften bedeuten:
                            • Version : Liegt in Deinem Eingestellten Repository
                            • Installiert : Welche Version Du installiert hast
                            Gruß,
                            Eric
                              Eric2905, So ist das bei mir eingestellt. Und wo bzw. wie stelle ich staple bzw. Latest ein?
                              Danke!
                                schon mal unter Haupteinstellungen geschaut :twisted:
                                  Jetzt ja! [emoji106] Danke!
                                  • caravandriver
                                    caravandriver last edited by
                                    Ist der cloud Dienst zur Zeit down? Bekomme keine Verbindung.
                                    • lobomau
                                      lobomau last edited by
                                      @caravandriver:
                                      Ist der cloud Dienst zur Zeit down? Bekomme keine Verbindung. `
                                      bei mir alles normal.
                                      135
                                      26067
