    4. Neue Installationsroutine (für Linux)
      DokBiz @DokBiz last edited by
      Ich hab die Installation jetzt mal auf dem Rechner gemacht, auf dem iobroker am Ende dann auch laufen soll, und zwar quasi in richtiger Reihenfolge, und ohne nvm:
      sudo pacman -S base-devel --needed
      "x Pakete gefunden - Auswahl" Alle = Enter
      "Installation fortsetzen?" = j
      # Dateidownload @ https://archlinux.org/packages/community/x86_64/nodejs-lts-fermium/
      sudo pacman -U /home/dok/Downloads/nodejs-lts-fermium-14.19.0-1-x86_64.pkg.tar.zst
      sudo pacman -S npm
      sudo reboot
      curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -suo
      Jetzt hängt sich die Installation des Einzeilers auf:
          ~  curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -suo         ✔
      allexport       off
      braceexpand     on
      emacs           on
      errexit         off
      errtrace        off
      functrace       off
      hashall         on
      histexpand      off
      history         off
      ignoreeof       off
      interactive-comments    on
      keyword         off
      monitor         off
      noclobber       off
      noexec          off
      noglob          off
      nolog           off
      notify          off
      nounset         on
      onecmd          off
      physical        off
      pipefail        off
      posix           off
      privileged      off
      verbose         off
      vi              off
      xtrace          off
      library: loaded
      Library version=2022-02-10
          Welcome to the ioBroker installer!
          Installer version: 2022-02-13
          You might need to enter your password a couple of times.
          Installing prerequisites (1/4)
      [sudo] Passwort für dok:
      sudo: apt-get: Befehl nicht gefunden
      bash: Zeile 894: MIRROR ist nicht gesetzt.
      Was hab ich übersehen?
        @dokbiz said in Neue Installationsroutine (für Linux):
        keiner 'ne idee? 😞
        1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • 1Topf
          1Topf @DokBiz last edited by
          @dokbiz
          Arch kennt kein apt-get, oder hat sich das geändert?
            Homoran Global Moderator Administrators @1Topf last edited by
            @1topf sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
            @dokbiz
            Ich wollte die ganze Zeit nach der Distro fragen 🙂
            Woher weisst du das mit Arch?
            muss mir durch die Lappen gegangen sein 😞
              @1topf said in Neue Installationsroutine (für Linux):
              Auf dem anderen Rechner hatte es ja, trotz apt-get, funktioniert, und da ist dasselbe Manjaro drauf..
              In der Zwischenzeit bin ich ein Stück weiter:
              Mir ist (nach gefühlt 1000 anderen Versuchen, u.a. z.b. den Mirror manuell zusetzen mit 'REGISTRY_URL="https://registry.npmjs.org') aufgefallen, dass ich im Post vom 4. März den Einzeiler einmal mit, und einmal ohne, "-suo" zitiere..
              Im Log steht er ohne "-suo" (was auch immer das heisst), und wenn ich es weglasse, siehe da, es klappt
                  ~  curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -         0|1 ✘  4s   system 
              library: loaded
              Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
              Installed acl
              Installed sudo
              Installed libcap2-bin
              Installed build-essential
              Installed gcc-c++
              Installed make
              Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
              Installed libudev-dev
              Installed libpam0g-dev
              Installed pkg-config
              Installed git
              Installed curl
              Installed unzip
              Installed libcairo2-dev
              Installed libpango1.0-dev
              Installed libjpeg-dev
              Installed libgif-dev
              Installed librsvg2-dev
              Installed libpixman-1-dev
              Installed net-tools
              Installed python-dev
              Installed cmake
                  Creating ioBroker user and directory (2/4)
              User iobroker created
              Created /etc/sudoers.d/iobroker
              Directory /opt/iobroker created
                  Installing ioBroker (3/4)
                  Finalizing installation (4/4)
              Enabling autostart...
              Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /usr/lib/systemd/system/iobroker.service.
              Autostart enabled!
              Fixing directory permissions...
                  ioBroker was installed successfully
                  Open http://192.168.178.145:8081 in a browser and start configuring!
              You need to re-login before doing anything else on the console!
              Nach 'nem Reboot konnte ich im Browser wieder das schicke "Willkommen" bewundern, und nach 'nem versuchten Backup restore bin ich wieder raus:
                  ~  iobroker restore /opt/iobroker/backups/2022_03_10-15_30_03_backupiobroker.tar.gz         52 ✘  13s   system 
              iobroker controller daemon is not running
              host.Dok2012(SmartHome) OK.
              host.Dok2012(SmartHome) Clear all objects and states...
              clean 1960 objects...
              clean 25 states...
              host.Dok2012(SmartHome) done.
              host.Dok2012(SmartHome) Processed 0/2492 objects
              host.Dok2012(SmartHome) Processed 200/2492 objects
              host.Dok2012(SmartHome) Processed 400/2492 objects
              host.Dok2012(SmartHome) Processed 600/2492 objects
              host.Dok2012(SmartHome) Processed 800/2492 objects
              host.Dok2012(SmartHome) Processed 1000/2492 objects
              host.Dok2012(SmartHome) Processed 1200/2492 objects
              host.Dok2012(SmartHome) Processed 1400/2492 objects
              host.Dok2012(SmartHome) Processed 1600/2492 objects
              host.Dok2012(SmartHome) Processed 1800/2492 objects
              Server Objects 127.0.0.1:60846 Error from InMemDB: Error: EXEC without MULTI
              Die Konsole hängt sich auf.... aber das gehört vermutlich in ein anderes Thread !?
              Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • 1Topf
                1Topf @Homoran last edited by
                @homoran sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
                @dokbiz
                Weiter oben:
                sudo pacman -S npm
                  Weiter oben:
                  Danke!
                  • 1Topf
                    @dokbiz sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
                    Warum muß es denn eigentlich unbedingt Manjaro sein? Einfach nur so? Wie Du merkst, ist es für ioBroker nicht unbedingt die beste Wahl. 🤷‍♂️
                      Thomas Braun Most Active @DokBiz last edited by
                      Wo kommt das eigentlich her?
                      Hab ich bei meiner Installation auf Manjaro nicht so gemacht.
                      Eigentlich nur den Installer wie auch unter Debian ausgeführt und auf die Hilferufe entsprechend per pacman alles händisch nachinstalliert.
                        apollon77 @DokBiz last edited by
                        Kannst Du das immer so reproduzieren oder hängts immer woanders?
                          DokBiz @1Topf last edited by
                          das hatte ich weiter oben auch schon mal versucht zu erläutern:
                            DokBiz @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun said in Neue Installationsroutine (für Linux):
                            Das weiss ich nicht mehr... ich hatte an dem Tag 1000 Tabs offen, wo ich rumrecherchiert hatte... und irgendwo hab ich das mitkopiert 🤷‍♂️
                              DokBiz @apollon77 last edited by
                              @apollon77 said in Neue Installationsroutine (für Linux):
                              es war eben 3x an derselben stelle, ja...
                              (allerdings hab ich gerade versucht das komplette iobroker-data verzeichnis zu kopieren, und jetzt erreiche ich den iobroker im browser nicht mehr.... gibt's irgendwo 'nen command allà "iobroker reset all"? 🤦‍♂️ 🙇‍♂️ )
                                Ja iobroker-data "leeren" und iob setup first
                                  @apollon77
                                  danke!
                                  aber ja: hängt sich wieder an derselben stelle auf:
                                  Server Objects 127.0.0.1:33106 Error from InMemDB: Error: EXEC without MULTI
                                    @dokbiz Auch selbe stelle von den Zeilen davor?
                                      @apollon77
                                      ja: 1800/2492
                                      host.Dok2021 Processed 1800/2492 objects
                                        @dokbiz Und nochmal der vollständigkeit halber: JS-Controller ist die 4.0.19?? (iob version).
                                        Dann versuchen wir mal mehr rauszufinden:
                                        • Editiere mal /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js (ANnahme liegt auch bei dir, sonst Basispfad anpassen)
                                        • Über Zeile 496 (https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/ef364284a964d6854558dc6ce16647f2993ed126/packages/controller/lib/setup/setupBackup.js#L496) ein console.log(JSON.stringify(_objects[i])); einfügen
                                        • Dann kommen da gaaanz viele Ausgaben ... Bitte mal die Paar zeilen über dem Fehler posten wenn er wieder kommt
                                        D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          bei mir unterscheiden sich die dateien ein wenig, es war zeile 489.. aber ich hab was du wolltest:
                                          tended","tabs":["tab-intro","tab-info","tab-adapters","tab-instances","tab-objects","tab-logs","tab-scenes","tab-javascript","tab-text2command-0","tab-node-red-0","tab-enums","tab-events","tab-hosts","tab-users","tab-zigbee-0"],"wizard":true,"defaultNewAcl":{"object":1636,"state":1636,"file":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"tabsVisible":[{"name":"tab-intro","visible":true},{"name":"tab-info","visible":true},{"name":"tab-adapters","visible":true},{"name":"tab-instances","visible":true},{"name":"tab-objects","visible":true},{"name":"tab-enums","visible":true},{"name":"tab-logs","visible":true},{"name":"tab-users","visible":true},{"name":"tab-javascript","visible":true},{"name":"tab-hosts","visible":true},{"name":"tab-files","visible":true},{"name":"tab-zigbee-0","visible":true},{"name":"tab-backitup-0","visible":true}],"expertMode":true},"acl":{"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","object":1604},"native":{"secret":"7ae62e985b5b8ad330c95d189b5938ad7e5db0c7c2e1f04d"},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1638195866448}}
                                          Server Objects 127.0.0.1:33568 Error from InMemDB: Error: EXEC without MULTI
                                            4.0.18
                                            installation
                                            64
                                            415
                                            114625
