    4. Parser Aapter
    Parser Aapter
      Homoran Global Moderator Administrators @haihappen85 last edited by
      @haihappen85 sagte in Parser Aapter:
      Welchen Typ muss ich verwenden? Json? ich bräuchte es als Zahl
      und warum dann JSON?
        haihappen85 @Homoran last edited by
        17:00[^e]+e">(\d+)
        du suchst hier nach der Zahl 17:00. DAs hatte ich auch getestet. Aber wie er mir dann die Zahl danach raus gibt war mir nicht klar und da hat mir auch die seite nicht weiter geholfen.
          die Zahl ist \d+ +=mehrere \d= Digits und weil das dein Ergebnis sein soll muss das in eine Gruppe=runde Klammern ().
          Dann musst du dir noch einen Weg suchen um von 17:00 zu der Zahl zu kommen.
          Die Langversion wäre 17:00:00<\/td><td class="value">(\d+) der Backslash vor dem / muss dahin, damit dieses als Zeichen und nicht als Befehl erkannt wird
            weil ich alles andere durch probiert habe und das Ergebnis immer "false" ist 🙂
            boolean gibt mir ja wahr oder falsch zurück
            number hätte ich als zahl erwartet
            String ein Text
            json kenn ich nicht.
            Hab die Rolle auf Wert gestellt und den Typ auf Number(.)
            in den Objekten wird mir aber "false" angezeigt.
              Homoran Global Moderator Administrators @haihappen85 last edited by Homoran
              genau -wo ist das Problem?
              und was steht im Editorfenster unter dem Quelltext?
              nach Ändern des Typs kommt es manchmal zu Fehlern.
              Dann die Regel bitte nochmal komplett löschen und neu anlegen
                haihappen85 @Homoran last edited by Homoran
                MOD-EDIT: private Daten entfernt!
                das er mir hier schon gar kein Ergebnis anzeigt.
                somit steht dann unter Objekten "false"
                  was steht denn da im Quelltext?
                  das ist doch nicht, was du mir geschickt hattest
                  das war dann wohl doch
                  @homoran sagte in Parser Aapter:
                  ist das der echte vollständige Quellcode und nicht die aufgearbeitete HTML-Seite?
                  Schicke mir mal was in dem Fenster steht 😡
                    oh entschuldigung. ich dachte wenn ich im Firefox auf Seitenquelltext anzeigen klicke dass das dann der Quelltext ist.
                    {"result":{"2022-03-10 06:32:00":0,"2022-03-10 06:46:00":153,"2022-03-10 07:00:00":919,"2022-03-10 08:00:00":7363,"2022-03-10 09:00:00":16218,"2022-03-10 10:00:00":26070,"2022-03-10 11:00:00":36358,"2022-03-10 12:00:00":46200,"2022-03-10 13:00:00":54378,"2022-03-10 14:00:00":60742,"2022-03-10 15:00:00":64838,"2022-03-10 16:00:00":66617,"2022-03-10 17:00:00":67139,"2022-03-10 18:00:00":67208,"2022-03-10 18:10:00":67210,"2022-03-10 18:19:00":67210,"2022-03-11 06:30:00":0,"2022-03-11 06:45:00":153,"2022-03-11 07:00:00":909,"2022-03-11 08:00:00":6437,"2022-03-11 09:00:00":13558,"2022-03-11 10:00:00":21620,"2022-03-11 11:00:00":30210,"2022-03-11 12:00:00":38614,"2022-03-11 13:00:00":46008,"2022-03-11 14:00:00":51793,"2022-03-11 15:00:00":55556,"2022-03-11 16:00:00":57312,"2022-03-11 17:00:00":57870,"2022-03-11 18:00:00":57940,"2022-03-11 18:11:00":57942,"2022-03-11 18:21:00":57942},"message":{"code":0,"type":"success","text":"","info":{..MOD-EDIT: private Daten entfernt!**, DE","timezone":"Europe/Berlin"},"ratelimit":{"period":3600,"limit":12,"remaining":6}}}
                      @haihappen85
                      sollte auch.
                      Aber der Parser liest was anderes.
                      Wo kommt das denn her. sieht wie eine JSON-Abfrage aus
                      PS nimm mal deine privaten Daten aus Screenshot und Code
                        @haihappen85 17:00:00":(\d+)
                          hab den Parser Adapter installiert und dann kann ich so eine Regel hinzufügen
                          in die Url trag ich die Webadresse ein und über bearbeiten rechts dann eben den RegEx.
                            das ist keine Website sondern eine API. Der "URL" enthält eine Abfrage, da kommt dann ein JSON zurück, das im Browser optisch aufgearbeitet wird.
                            Und davon hast du dann den Quelltext gehabt
                              sehr sehr cool!
                              Vielen Dank
                              es funktioniert!
                              1627
