    4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    • haselchen
      haselchen Most Active @apollon77 last edited by
      @apollon77
      Nachdem ich nun einen aktuellen Container gestartet habe , mein Backup zurückspielen konnte (JS Controller 3.3.22) , wurde das System auf 4.0.19 aktualisiert.
      Nun verzweifel ich an Adapter Updates.
      Jedesmal wenn ich das über den Admin mache kommt: (iot als Beispiel)
      host.IOBrokerSynology	2022-03-10 13:03:53.359	error	iobroker host.IOBrokerSynology Cannot install iobroker.iot@1.10.0: 216
      host.IOBrokerSynology	2022-03-10 13:02:21.374	info	iobroker Installing iobroker.iot@1.10.0... (System call)
      host.IOBrokerSynology	2022-03-10 13:02:21.373	info	iobroker NPM version: 6.14.16
      host.IOBrokerSynology	2022-03-10 13:02:19.662	info	iobroker Update iot from @1.9.7 to @1.10.0
      host.IOBrokerSynology	2022-03-10 13:02:12.355	info	iobroker upgrade iot
      Fixer ist gelaufen, Fehler bleibt. Auch sonst alles probiert.
      Upload all oder setup custom um von jsonl wieder auf file zu ändern.
      Eine Idee wie ich das Problem löse?
        apollon77 @haselchen last edited by
        @haselchen Ja, erstmal durchatmen und ruhig bleiben :-))
        Da sagt npm einen Fehler und der wird nicht angezeigt.
        Also bitte an der Kommandozeile mal iob upgrade iot --debug ausführen ... dann sollten die Fehlermeldungen ausgegeben werden
        • haselchen
          haselchen Most Active last edited by haselchen
          @apollon77
          Sorry für den Screenshot, im Container geht das nicht anders.
          Was hat das verdammte castv2-client Ding für Probleme?
          Das bringe ich irgendwie mit dem Chromecast in Verbindung.
          Edit:
          So , nach x Schweißattacken, des Rätsels Lösung.
          In node_modules gab es keinen castv2-client Ordner.
          Dann durch eine Eingebung mal in die package.json geguckt.
          Dort war oben gleich ein Eintrag mit castv2-client.
          Den gelöscht und zack, Updates gehen wieder.
          Kein Plan , wie da was und wo zusammenhängt.
            @haselchen Sehr interessant. Jetzt müsste man überlegen wo denn bei Dir das "castv2-client" Paket herkam was dnn nicht wirklich da war
              Feinfinger @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
              @feinfinger
              Dann mache es nochmal...
              Und wie gesagt, hampel da nicht als root rum.
              Erledigt, läuft wieder und update auf 4.0.19 hat auch geklappt.
              Musste ca. 200 Ordner umbenennen bzw. habe sie gelöscht. (backup war ja vorhanden)
              Das einzige was sich jetzt nicht updaten lässt ist der influxdb Adapter, da bin ich noch auf 1.9.5 und soll auf 2.6.3.
              Gibt es hierfür ne Idee?
                apollon77 @Feinfinger last edited by
                @feinfinger sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                Ohne das Du und mehr Infos gibst was das Problem ist hat glaube keiner eine Idee 😉
                  Feinfinger @apollon77 last edited by
                  @apollon77
                  Ok, verständlich 😉
                  $ iobroker upgrade influxdb@2.6.3
                  Update influxdb from @1.9.5 to @2.6.3
                  NPM version: 8.1.4Installing iobroker.influxdb@2.6.3... (System call)
                  host.ioBroker Cannot install iobroker.influxdb@2.6.3: 217
                  ERROR: Process exited with code 25
                    Da gefällt npm irgendwas nicht.
                    Dann mach mal
                    iobroker upgrade influxdb@2.6.3 --debug
                    Was ist die Ausgabe?
                      @apollon77 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                      BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                      Would you like to upgrade influxdb from @1.9.5 to @2.6.3 now? [(y)es, (n)o]: y
                      NPM version: 8.1.4
                      npm ERR! code ENOTEMPTY
                      npm ERR! syscall rename
                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/bcrypt-pbkdf/node_modules/tweetnacl
                      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/bcrypt-pbkdf/node_modules/.tweetnacl-DWEcN9yD
                      npm ERR! errno -39
                      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/bcrypt-pbkdf/node_modules/tweetnacl' -> '/opt/iobroker/node_modules/bcrypt-pbkdf/node_modules/.tweetnacl-DWEcN9yD'
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-10T16_50_21_221Z-debug.log
                      Dann geh ich mal wieder dem rename Hobby nach 😉
                        @feinfinger Am Ende ist das aber nur ein zeichen das sich in deinem npm Baum Dinger verdreht haben ... Vllt doch mal besser sauberer aufzuräumen ( also node_module löschen, js-controller ma uell installieren und dann starten und ihn alles nacheinander neu installieren lassen .. ja dauert bissl
                          @apollon77
                          Das würde ich gerne machen, also den gesamten node_module Ordner löschen ist klar, aber wie installiere ich denn den js-controller manuell neu?
                            @feinfinger Effektiv wie in https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten bei "d) Reset aller Module in node_modules" beschrieben. Halt beim js-controller mit der neuen Versionsnummer
                              @apollon77
                              Danke dir!
                              Nur zur Sicherheit, bevor ich anfange ein backup und ein iob stop, richtig?
                                @feinfinger jupp
                                  Hat alles geklappt. Ich danke dir 🙂
                                    Josh @Feinfinger last edited by Josh
                                    Gerade auf meinem Host und den beiden Slaves das Update von jsController 3.3.22 auf 4.0.20 erfolgreich durchgeführt. Alle Adapter sind grün. Lediglich der rpi2-Adapter brauchte auf einem Slave eine Ehrenrunde:
                                    adapter "rpi2" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
                                    In der FAQ finde ich die Info zur Redis-Optimierung. Muss der Befehl
                                    iob object activateSets
                                    auf allen Systemen durchgeführt werden oder nur da, wo Redis läuft. Also bei mir auf dem Master.
                                      apollon77 @Josh last edited by
                                      @josh Master ist gut. Aber erst wenn alles auf der 4.0.x ist!! Also inkl aller slaves
                                        Josh @apollon77 last edited by Josh
                                        @apollon77 Habe alle Systeme gestoppt. Dann den Master "optimiert". Wenn ich dann den Befehl bei den Slaves ausführe, kommt
                                        No connection to databases possible ...
                                        Muss ich erst den Master wieder starten und dann den Befehl bei den (noch) gestoppten Slaves ausführen? Oder nur auf dem Master? Wie war Deine Antwort gemeint?
                                          @josh Ja der Master muss laufen wenn ein Slave das Update will weil der Master ja die DB bereitstellt ... (es sei denn es ist komplett redis/redis, dann muss "Nur" der Redis server laufen
                                            MartyBr @apollon77 last edited by
                                            @apollon77
                                            Ich habe alle System auf 4.0.19 laufen. Das System läuft auf States==Redis und Objekte==JSONL.
                                            Ich hatte den Befehl
                                            so verstanden, dass er die Objekte in Redis optimiert.
                                            Soll er auch in States=Redis und Objekte=JSONL angewandt werden?
                                            501
                                            138744
