    4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
      Feinfinger @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
      @feinfinger
      Dann mache es nochmal...
      Und wie gesagt, hampel da nicht als root rum.
      Erledigt, läuft wieder und update auf 4.0.19 hat auch geklappt.
      Musste ca. 200 Ordner umbenennen bzw. habe sie gelöscht. (backup war ja vorhanden)
      Das einzige was sich jetzt nicht updaten lässt ist der influxdb Adapter, da bin ich noch auf 1.9.5 und soll auf 2.6.3.
      Gibt es hierfür ne Idee?
        apollon77 @Feinfinger last edited by
        @feinfinger sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
        Ohne das Du und mehr Infos gibst was das Problem ist hat glaube keiner eine Idee 😉
          Feinfinger @apollon77 last edited by
          @apollon77
          Ok, verständlich 😉
          $ iobroker upgrade influxdb@2.6.3
          Update influxdb from @1.9.5 to @2.6.3
          NPM version: 8.1.4Installing iobroker.influxdb@2.6.3... (System call)
          host.ioBroker Cannot install iobroker.influxdb@2.6.3: 217
          ERROR: Process exited with code 25
            Da gefällt npm irgendwas nicht.
            Dann mach mal
            iobroker upgrade influxdb@2.6.3 --debug
            Was ist die Ausgabe?
              @apollon77 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
              BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
              Would you like to upgrade influxdb from @1.9.5 to @2.6.3 now? [(y)es, (n)o]: y
              NPM version: 8.1.4
              npm ERR! code ENOTEMPTY
              npm ERR! syscall rename
              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/bcrypt-pbkdf/node_modules/tweetnacl
              npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/bcrypt-pbkdf/node_modules/.tweetnacl-DWEcN9yD
              npm ERR! errno -39
              npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/bcrypt-pbkdf/node_modules/tweetnacl' -> '/opt/iobroker/node_modules/bcrypt-pbkdf/node_modules/.tweetnacl-DWEcN9yD'
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-10T16_50_21_221Z-debug.log
              Dann geh ich mal wieder dem rename Hobby nach 😉
                @feinfinger Am Ende ist das aber nur ein zeichen das sich in deinem npm Baum Dinger verdreht haben ... Vllt doch mal besser sauberer aufzuräumen ( also node_module löschen, js-controller ma uell installieren und dann starten und ihn alles nacheinander neu installieren lassen .. ja dauert bissl
                  @apollon77
                  Das würde ich gerne machen, also den gesamten node_module Ordner löschen ist klar, aber wie installiere ich denn den js-controller manuell neu?
                    @feinfinger Effektiv wie in https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten bei "d) Reset aller Module in node_modules" beschrieben. Halt beim js-controller mit der neuen Versionsnummer
                      @apollon77
                      Danke dir!
                      Nur zur Sicherheit, bevor ich anfange ein backup und ein iob stop, richtig?
                        @feinfinger jupp
                          Hat alles geklappt. Ich danke dir 🙂
                            Josh @Feinfinger last edited by Josh
                            Gerade auf meinem Host und den beiden Slaves das Update von jsController 3.3.22 auf 4.0.20 erfolgreich durchgeführt. Alle Adapter sind grün. Lediglich der rpi2-Adapter brauchte auf einem Slave eine Ehrenrunde:
                            adapter "rpi2" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
                            In der FAQ finde ich die Info zur Redis-Optimierung. Muss der Befehl
                            iob object activateSets
                            auf allen Systemen durchgeführt werden oder nur da, wo Redis läuft. Also bei mir auf dem Master.
                              apollon77 @Josh last edited by
                              @josh Master ist gut. Aber erst wenn alles auf der 4.0.x ist!! Also inkl aller slaves
                                Josh @apollon77 last edited by Josh
                                @apollon77 Habe alle Systeme gestoppt. Dann den Master "optimiert". Wenn ich dann den Befehl bei den Slaves ausführe, kommt
                                No connection to databases possible ...
                                Muss ich erst den Master wieder starten und dann den Befehl bei den (noch) gestoppten Slaves ausführen? Oder nur auf dem Master? Wie war Deine Antwort gemeint?
                                  @josh Ja der Master muss laufen wenn ein Slave das Update will weil der Master ja die DB bereitstellt ... (es sei denn es ist komplett redis/redis, dann muss "Nur" der Redis server laufen
                                    MartyBr @apollon77 last edited by
                                    @apollon77
                                    Ich habe alle System auf 4.0.19 laufen. Das System läuft auf States==Redis und Objekte==JSONL.
                                    Ich hatte den Befehl
                                    so verstanden, dass er die Objekte in Redis optimiert.
                                    Soll er auch in States=Redis und Objekte=JSONL angewandt werden?
                                      apollon77 @MartyBr last edited by
                                      @martybr aahhh voll korrekt. Nur bei objects in redis relevant
                                      M J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @apollon77 Danke für die Antwort. Da bin ich beruhigt
                                          @apollon77 Oh, dann habe ich das jetzt unnötiger Weise gemacht. Habe nur die States in Redis. Soll ich dann lieber wieder deaktivieren?
                                          iob object deactivateSets
                                          Oder hat das einfach keine Auswirkung und ich sollte/kann es so lassen?
                                            @josh hat keine Auswirkung. Musst nichts tun
                                            501
                                            138632
