    4. IRobot Roomba Adapter
    • SKB
      SKB Developer Most Active last edited by
      Also,
      Ich habe hier ein Skript entwickelt, was genau das tut, was du zu suchen scheinst:
      https://www.kreyenborg.koeln/irobot-steuerung-in-iobroker/
      Gruß,
      Stephan
      I 1 Reply Last reply Reply Quote 3
      • I
        igor123 @SKB last edited by
        @wendy2702 sagte in IRobot Roomba Adapter:
        @igor123 Wie heisst denn deine Frau ?
        Spass beiseite, ohne Sprachassistenten wirst du es nur schwer umsetzen können.
        Also Alexa, Google Home oder Siri wirst du wohl verwenden müssen.
        Hab auch ihren Namen gerufen, tat sich aber auch nix 😄
        Suche etwas ohne sprachassistenten
        @gezi70 sagte in IRobot Roomba Adapter:
        @igor123 als du schriebst: "wie kann ich dem Roomba nun sagen, reinige das Wohnzimmer..." war ich eigentlich der Meinung du meinst wirklich eine Sprachaufforderung. 😀
        Guck mal hier: https://forum.iobroker.net/post/497945
        Weiter oben steht, wie du die Zonen herausfinden kannst.
        Sry, falsch ausgedrückt 🙂
        War nicht per Sprache gedacht sondern direkt via iobroker
        Schaue ich mir gleich morgen an, thx!
        @kusi sagte in IRobot Roomba Adapter:
        Die Räume:
        @igor123
        Sieh dir hier mein Post an, da ist alles erklärt.
        Schaue ich mir auch gleich an, Dankeschön!
        @skb sagte in IRobot Roomba Adapter:
        Also,
        Gruß,
        Stephan
        Ah, da gibts also eh bereits was fertiges, danke dir!
        Teste ich die nächsten tage aus
        Gibt es eigentlich schon eine Lösung für dieses "Loading States"-Problem beim Aufrufen der Roomba-Seite?
        Thx
        Lg
          Gezi70 @igor123 last edited by
          @igor123 sagte in IRobot Roomba Adapter:
          Ja, ersetze die letzten beiden Ziffern der IP des Roomba (vor dem Doppelpunkt) durch die Ziffern der IP des ioBrokers.
          • I
            igor123 @Gezi70 last edited by
            Ist derzeit bei mir der Fall & es kommt eben die Meldung
            iobroker-IP:8082/roomba/index.html
            Wenn ich die io vom irobot +den rest von oben nehmen lädt es ne Ewigkeit und es wird nix angezeigt
              @igor123 bei mir sieht's so aus: Screenshot (7).png
              Die Seite ist halt leer, weil der Adapter nicht mehr aufzeichnet. Aber sie wird noch aufgerufen...
              • I
                So bei mir...
                  @igor123 gehst du direkt von der Übersichtsseite rein?
                  Während dort beim Aufrufen der Seite die IP des Roomba ewig leiert, gibst du mal die beiden Ziffern (wie oben gesagt) ein. Wenn dann die Seite laden sollte, speichere sie gleich als Lesezeichen ab. Wenn sie nicht lädt, weiß ich auch nicht weiter...
                  N I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • N
                    navlis @Gezi70 last edited by
                    Guten Abend ich benötige bitte eure Hilfe
                    Wie schaffe ich es durch ein blockly Skript mir die Karte von meinem roboter schicken zu lassen.
                    Ich habe eine JavaScript gefunden welches die Karte auch schickt aber leider nicht meinen Anforderungen entsprechend und leider kenne ich mich nur mit blockly aus habt ihr eine Idee für mich ? Würde es gerne in Verbindung mit anderen Abhängigkeiten steuern wann ich das Bild bekomme usw
                    Beste Grüße silvan
                      Kusi @navlis last edited by
                      @navlis sagte in IRobot Roomba Adapter:
                      Sag uns mal was du genau möchtest und stell das Javascript hier hinein. Dann schauen wir was machbar ist.
                      • N
                        navlis @Kusi last edited by
                        @kusi danke schon mal 😉
                        Hier einmal das Skript
                        var _fs = require('fs');
                        • MISSION END: Send map
                        var message = "%device.name% finished at %missions.current.endedDateTime% cleaning %missions.current.sqm% sqm in %missions.current.runtime% seconds (%missions.current.error% errors).";
                        var ns = 'roomba.0';
                        var imagePath = '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/img';
                        on({id: ns + '.missions.current.ended', change: 'any'}, function(obj)
                        if (!obj.state || !obj.state.val) return;
                        // replace variables with state values
                        var pos, variable, state, value;
                        while (message.indexOf('%') > -1)
                            pos = message.indexOf('%');
                            variable = message.substring(pos, message.indexOf('%', pos+1)+1);
                            state = getState(ns + '.' + variable.replace(/%/g, ''));
                            if (state !== null && state.val !== null)
                                value = state.val
                            else
                                log('State ' + variable.replace(/%/g, '') + ' not found!', 'warn');
                                value =  '';
                            if (typeof value === "boolean") value = value === true ? 'with' : 'no';
                            message = message.replace(RegExp(variable, 'gi'), value);
                        // console
                        log(message);
                        // get image
                        var img = getState(ns + '.missions.current.mapImage').val;
                        if (img !== null && img.indexOf('data:image/png;base64,') > -1)
                            _fs.writeFile(imagePath + 'image.png', img.replace(/^data:image\/png;base64,/, ''), 'base64', function(err)
                                if (err !== null)
                                    log(err.message, 'warn');
                                else
                                    sendTo('telegram', {text: imagePath + 'image.png', message: message});
                        Und ich würde jetzt gerne nicht diese skript nutzen sondern mein eigenes welches ich in blockly gebaut habe wo ich Infos zu dem staubsauger bekomme und so weiter darin würde ich gerne integrieren das ich ein Bild gesendet bekomme. Aber das klappt nicht und leider bekomme ich nicht raus wie ich z.b. das Skript umgebaut bekomme so das wenn ich einen datenpunkt trigger diese Skript sofort einfach das bild sendet... besser wäre halt wenn ich direkt über das blockly das Bild senden könnte.
                        Besten danke
                        Silvan
                        • N
                          navlis @navlis last edited by
                          Achsoo das Skript funktioniert und schickt mir ein Bild wenn der Roboter fertig ist... aber halt erst nach einer gefühlten Ewigkeit und ja halt nicht genau dann wenn ich das will 😅
                          • I
                            @gezi70 mit dem Update funkt die seite nun auch.
                            Problem ist jedoch, dass er weiterhin beim öffnen die IP vom Roomba nimmt und nicht automatisch die vom iobroker
                            dementsprechend muss ich die IP immer händisch anpassen damit die richtige seite sich öffnet - aber auch das ging vorher nicht.
                            Ich verstehe jedoch nicht ganz wie ich den roomba via iobroker in gewissen Räume schicken kann.
                            Würde gern im VIS einzelne Button machen wie bspw. "Schlafzimmer", "Bad" u.ä. und dann beim Druck darauf den Raum anwählen (so wie es in der App passiert) und beim anschließenden Druck auf den Button "Start" ihn in den ausgewählten Räumen zu schicken.
                            jemand ne idee wie das funken soll? habe null ahnung... 😄
                              Kusi @Kusi last edited by Kusi
                              Anleitung für die Reinigung von Räumen
                              @igor123 Hier mei Betrag mit der Anleitung..
                              • SKB
                                Hallo Zusammen,
                                ich hatte meine Robots nun längere Zeit zwecks Umzug offline.
                                Seit heute sind sie wieder aktiv im Dienst - jedoch kommen wieder weniger Daten durch den Adapter an.
                                Aktuell fehlen mir die ganzen "pmaps" und "regions".
                                Habt ihr hier Neugikeiten?
                                  Gezi70 @Kusi last edited by
                                  @kusi Nach einer Neujustierung der Bereiche auf der Karte will der Roboter jetzt nicht mehr losfahren und meldet er wäre stecken geblieben. Er befindet sich aber noch in der Station. Auch hätte er Probleme mit der SmartMap. Ich habe mir die Mühe gemacht und alle Region Id's neu eingelesen. Diese hatten sich auch teilweise verändert. Allerdings hat das Ganze überhaupt nichts gebracht...🙄
                                  Meine Frage wäre, ob der Fehler jetzt generell besteht, da ja einige Daten nicht mehr befüllt werden, oder ob eine Neuerstellung der Karte und Neuaufsetzen aller Datenpunkte doch wieder etwas bringen würde?
                                    Kusi @Gezi70 last edited by
                                    Hast du die von dir erstellten Datenpunkte, welche mit den Werten für "vor" und "nach" der Region-ID benötigt werden, auch angepasst? Ich bin der Meinung dass sich diese Werte auch ändern, wenn die Map angepasst wird.
                                      Gezi70 @Kusi last edited by Gezi70
                                      @kusi Danke dir, das wars! Warum bin ich da nicht selber drauf gekommen? 🙄
                                        @gezi70 super, dann bin ich froh 🙂
                                        • JB_Sullivan
                                          JB_Sullivan last edited by
                                          Ist der Roomba Adapter jetzt eigentlich ein Community Adapter? Zefau scheint ja nichts mehr daran zu machen, aber ich habe auf GIT nur seine Einträge gefunden.
                                          In der aktuellen Version 1.1.4 beglückt mich der Adapter mit der folgenden Meldung
                                          roomba.0
                                          2022-07-20 08:01:24.529	info	State value to set for "roomba.0.missions.current.sqm" has to be type "string" but received type "number"
                                          roomba.0
                                          2022-07-20 08:01:24.471	warn	TypeError: Cannot read property 'y' of undefined at mapMission (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.roomba\roomba.js:754:100) at MqttClient.<anonymous> (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.roomba\roomba.js:363:6) at MqttClient.emit (events.js:315:20) at Timeout._onTimeout (C:\iobroker\GLT\node_modules\dorita980\lib\v2\local.js:39:16) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                          roomba.0
                                          2022-07-20 08:01:24.468	warn	Cannot read property 'y' of undefined
                                          roomba.0
                                          2022-07-20 08:01:24.459	info	Roomba has started a new mission (#445).
                                          roomba.0
                                          2022-07-20 08:01:20.963	info	Triggered action -start- on Roomba.
                                            Apropo @JB_Sullivan last edited by
                                            Würde mich auch interessieren. Ich habe nicht den Eindruck, dass den Adapter noch jemand pflegt. Ich habe schon lange dauernd Warnmeldungen, aber es funktioniert noch alles was ich brauche. Ich warte schon länger auf den Tag wo er nicht mehr funktioniert.
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            851
                                            302830
