    4. Js.Controller aktualisieren von V.3.1.4 - V.4.0.19
      Matze373 last edited by wendy2702
      Hallo Jungs,
      Ich bin schon seit Wochen dran mein zerschossenen Raspi4 mit dem Image SmartkramFERTIGE SPEICHERKARTE FÜR RASPBERRY PI4 MIT PIVCCU3 UND IOBROKER
      zu installieren ! Aber dieses Image Ist leider nicht Aktuell obwohl er es für Aktuell verkauft !
      Und auf E-Mails wird bei Smartkram.de auch nicht geantwortet! Drum bitte ich euch
      um Hilfe . Wenn ich nach der Image Installation ! Den Iobroker Starte möchte er diverse Updates
      durchführen ,aber dieses kann ich nicht machen da der Js.Controller 3.1.4 sich weigert auf 4.0.19 upzudaten über das Terminal am Mac und dieses kommt dabei raus:
      pi@raspberrypi:~ $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
      npm ERR! code EACCES
      npm ERR! syscall mkdir
      npm ERR! path /home/pi/node_modules
      npm ERR! errno -13
      npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/node_modules'
      npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/node_modules'] {
      npm ERR!   errno: -13,
      npm ERR!   code: 'EACCES',
      npm ERR!   syscall: 'mkdir',
      npm ERR!   path: '/home/pi/node_modules'
      npm ERR! }
      npm ERR!
      npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
      npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
      npm ERR!
      npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
      npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
      npm ERR! the command again as root/Administrator.
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-10T18_10_40_903Z-debug.log
      pi@raspberrypi:~ $
      Und durch diesen Fehler kann ich weder Backitup oder sonstiges auf Iobroker installieren
      (updaten ) !
      Da bei der Adapterinstallation immer mindestens js.Contoller 3.3.22 gefordert wird !
      Und wenn ich ein anderes Image (Iobroker Image21-08-09)nehme möchte Backitup mein Backup nicht !
      Ich bin nicht so fit darin da mir mal ein Kollege diesen Raspi4 eingerichtet hat !
      Ich hoffe Ihr könnt mir helfen da ich echt am verzweileln bin!
      Grüße Matze
      Mod EDIT: log in Code Tags
        Thomas Braun Most Active @Matze373 last edited by Thomas Braun
        @matze373 sagte in Js.Controller aktualisieren von V.3.1.4 - V.4.0.19:
        (updaten ) !
        Das ist erstmal kein Fehler. Was ist denn der jetzige Stand auf dem System?
        sudo apt update
        sudo apt full-upgrade
        sudo reboot
        Dann mal schauen, was da bei nodeJS los ist:
        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        Dann final schauen was beim iobroker der Wasserstand ist.
        iobroker update -u
        Bitte im Weiteren für Konsolenausgaben CodeTags </> verwenden.
        • wendy2702
          Wenn ich das am Handy richtig sehe bist du nicht im richtigen dir.
          Versuche mal das in
          /opt/iobroker/
          Auszuführen
            Thomas Braun Most Active @wendy2702 last edited by Thomas Braun
            @wendy2702
            Natürlich nicht im richtigen Verzeichnis.
            Deswegen ja auch die vermeintliche Fehlermeldungen.
            Aber ich würde es von unten aufbauen.
              Erstmals vielen dank für die Super Schnellen Antworten!
              Ich werde es ausprobieren
              Matze
                Hallo Thomas ,
                Habe gerade eben alles updaten und upgraden lassen ! Aber im Iobroker Info steht immer noch
                "your Hosts.controller is outed 3.1.4 - 4-0-19!"
                hab es auch mit /opt/iobroker probiert leider das selbe .
                Hier noch die Infos,
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v17.2.0
                v17.2.0
                8.1.4
                pi
                /opt/iobroker
                Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                Hit:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                Reading package lists... Done
                Building dependency tree... Done
                All packages are up to date.
                nodejs:
                  Installed: 17.2.0-deb-1nodesource1
                  Candidate: 17.2.0-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 17.2.0-deb-1nodesource1 100
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     16.14.0-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                     12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update -u
                Used repository: default
                hash unchanged, use cached sources
                update done
                Adapter    "admin"         : 5.3.1    , installed 4.0.10 [Updateable]
                Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.3.5 [Updateable]
                Controller "js-controller" : 4.0.19   , installed 3.1.4 [Updateable]
                Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.2.4 [Updateable]
                Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.0.8 [Updateable]
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker
                MOD EDIT: LOG in Code TAGS
                  @matze373
                  nodeJS irgendwie in das System geknödelt.
                  Das macht man über seinen Paketmanager.
                  In meiner Signatur steht wie es richtig geht.
                  Installier die empfohlene Version nodeJS@14.
                  Und BITTE CodeTags für Konsolentext verwenden:
                    Leider bekomme den Nodes.js nicht auf 14.19.0 !
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt-get install -y nodejs
                    nodejs is already the newest version (17.2.0-deb-1nodesource1).
                    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                      @matze373
                      Du musst die nodesource-Quelle auf nodeJS14 umstellen und dann gezielt diese Version installieren. Steht alles im HowTo drin.
                      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                      steht da allerdings nicht drin, du bist also irgendwo sonst unterwegs.
                        Erfolgserlebnis nach Tagen😊 !
                        Thomas ich Danke dir erstmal für deine Geduld mit mir und ich meld mich morgen wieder!
                        Vielleicht kannst du mir dann weiterhelfen !
                        Gut Nächtle!🛌 😴
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v14.19.0
                        v14.19.0
                        6.14.16
                        pi
                        /opt/iobroker
                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                        nodejs:
                          Installed: 14.19.0-deb-1nodesource1
                          Candidate: 14.19.0-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 14.19.0-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                             12.22.10-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main armhf Packages
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ```
                          @matze373
                          Soweit i.O., allerdings muss die Quelle
                          noch auf bullseye umgestellt werden.
                            Hallo Thomas , Wendy2702
                            Ich kann es noch garnicht glauben nach 14-tagen wiederherstellen und und und ......... ! 👏 👍
                            Ich habe wieder mein Raspi4 mit dem alten Image von Smartkram.de mit Backitup
                            wieder am laufen und mit mein Backup wieder hergestellt !
                            Und ich möchte mich einfach ganz herzlich bei
                            Thomas und Wendy 2702 bedanken für die Hilfestellung und die Geduld mit mir Newbie !🙏 🙏 🙏
                            Grüße,
                            Matze 😊
                            • wendy2702
                              wendy2702 @Matze373 last edited by
                              @matze373 gerne geschehen
                              397
