    3. Off Topic
    4. Frage zu Klipper
    Frage zu Klipper
    • ESP8266
      ESP8266 @Jabba_the_Hutt last edited by
      @jabba_the_hutt und was ist dann mit OctoPrint?
      Jabba_the_Hutt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Jabba_the_Hutt
        Jabba_the_Hutt @ESP8266 last edited by Jabba_the_Hutt
        @esp8266
        Octoprint läuft auch mit Klipper und du kannst es auch via kiauh installieren. Über den Sinn bzgl. Octoprint sag ich jetzt mal nichts in Bezug zu Klipper 😉
        EDIT: für Klipper/Moonraker gibt es ein eigenes Plugin bei ioBroker.
        ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • ESP8266
          ESP8266 @Jabba_the_Hutt last edited by ESP8266
          @jabba_the_hutt , Ok. Aber wie wird denn dann der Drucker in iobroker eingebunden?
          Nach Adapter habe ich noch nicht gesucht.
          Erledigt. Edit gelesen.
          • Jabba_the_Hutt
            @esp8266
            Moonraker API oder eben via dem bisherigen Octoprint-Overhead
            • ESP8266
              @jabba_the_hutt , wenn ich nicht klar komme, werde ich mich melden. So ganz der Anfänger war ich mal vor ca. 15 - 16 Jahren mit E2 Receiver. Aber seit dem hat sich das bei mir stetig weiterentwickelt....😊
              • Jabba_the_Hutt
                @esp8266
                OT.: Enigma2 g ist echt verdammt lange her. Die DBOX und DBOX2 ... das waren noch Zeiten ggg
                • da_Woody
                  da_Woody @Jabba_the_Hutt last edited by
                  @jabba_the_hutt @ESP8266 wäre fein, wenn sich da paar leute mit klipper finden würden! sollten wir aber eventuell nicht in dem topic machen.
                  werd mal @Negalein aufs knie klopfen, daß er das da auslagert in ein eigenes topic. wird auch daran interesse haben... 😄
                  • ESP8266
                    @jabba_the_hutt ,
                    OTon
                    habe noch zwei Dboxen unten im Keller stehen mit Full Umbau. Nokia und Philips....dann kam die erste Kathi UFS910. Jetzt läuft eine Gigablue UHD Quad 4K im WZ. Drüben im Büro steht die kleinere davon nur mit HD.
                    OToff
                    • Jabba_the_Hutt
                      @esp8266
                      OT
                      Sehr ähnlicher weg bei uns beiden 😉
                      OT off .... bevor wir da vom MOD eine am Deckel bekommen g
                      • Jabba_the_Hutt
                        @Negalein (y)
                        @da_Woody Wie machen sich die Probleme an der X-Achse bemerkbar?
                        • Negalein
                          @da_Woody @ESP8266 @Jabba_the_Hutt
                          So, hier könnt ihr euch jetzt austoben! 😉
                          @Jabba_the_Hutt, nö nö, von mir gibts keine auf den Deckel. Wenn, dann fahr ich mal über den großen Zeh! 😂 👿
                          • da_Woody
                            da_Woody @Jabba_the_Hutt last edited by da_Woody
                            @jabba_the_hutt pff, wie soll ichs beschreiben... ich kann fahren, aber wenn ich nach home (mit nem bl touch) x nach min fahren will, macht er nur einen kleinen ruck und nicht die z.b. -100. plus fährt er brav. y und z funktionieren...
                            • Jabba_the_Hutt
                              Jabba_the_Hutt @da_Woody last edited by
                              @da_woody
                              Welcher Drucker ist das? Sind da TMC2208 oder 2209 verbaut? UART Modus oder Standalone?
                              • Jabba_the_Hutt
                                Jabba_the_Hutt last edited by Jabba_the_Hutt
                                Nachdem das ja auch zum allgemeinen Hilfethema für Klipper werden kann .... hier mal meine ganzen Drucker.
                                1&2: Ender 3 Pro mit BTT SKR E3 RFF, sensorless homing, Umbau auf Stealthburner und Dragon HF Hotend
                                3: Tevo Tarantula (den gab es vergangenes Jahr als Aktion um 75€ gg) mit BTT SKR E3 RFF, sensorless homing, auch auf Steahltburner umgerüstet. Hier ist allerdings noch das Volcano mit Titanheatbreak im Einsatz
                                demnächst: Drucker #4: Voron 2.4 350x350. Hier kommen zwei SKR Pico zum Einsatz.
                                • da_Woody
                                  @jabba_the_hutt LOL, auf die fragen hab ich gewartet... 😄
                                  is ein sapphire pro, umgebaut nach den stonetime videos bltouch und alles auf 2209er uart.
                                  ich häng dir mal die printer.cfg ran. vllt fällt dir was auf...
                                  cfg.txt
                                  pid und sonstiges ist noch nix getan.
                                  mein ender3v2 druckt wie ein prinz in letzter zeit... 🙂 allerdings nicht mit klipper
                                  • Jabba_the_Hutt
                                    @da_woody
                                    [tmc2209 stepper_x]
                                    uart_pin: PA3
                                    run_current: 0.850
                                    hold_current: 0.30
                                    stealthchop_threshold: 0
                                    Änder das mal auf:
                                    [tmc2209 stepper_x]
                                    uart_pin: PA3
                                    run_current: 0.650
                                    hold_current: 0.30
                                    stealthchop_threshold: 999999
                                    Klingt bei dir danach, als irgendeine Rolle auf der X-Achse zu stramm läuft und der Stepper dann einen zu hohen Widerstand erkennt. Wenn das nicht ganz hilft ... geh mit dem run_current sanft hoch bis auf max. 0.750.
                                    da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • da_Woody
                                      @jabba_the_hutt k, schau ich mir morgen an! könnte sein, das da eine rolle wo klemmt...
                                      hau mich jetzt in die horizontale. thnx mal... war ein langer tag.
                                      • Jabba_the_Hutt
                                        @da_woody
                                        [stepper_x]
                                        step_pin: PD5
                                        dir_pin: !PD4
                                        enable_pin: !PD7
                                        microsteps: 16
                                        rotation_distance: 40
                                        endstop_pin: tmc2209_stepper_x:virtual_endstop
                                        #endstop_pin: ^PC0
                                        position_endstop: -24
                                        Position_min: -24
                                        position_max: 230
                                        homing_speed: 20
                                        homing_retract_dist: 0
                                        [tmc2209 stepper_x]
                                        uart_pin: PD6
                                        #tx_pin: PC10
                                        diag_pin: ^PC0
                                        #uart_address: 0
                                        run_current: 0.580
                                        #hold_current: 0.500
                                        driver_SGTHRS: 50
                                        So sieht das bei mir aus mit sensorless homing auf der X-Achse. Der Wert
                                        driver_SGTHRS: 50 ist hierbei die "Feinheit" beim Auslösen vom Endanschlag.
                                        • da_Woody
                                          @jabba_the_hutt hmpf, heute einfach nicht dazu gekommen. hab gerade die werte mal eingetragen, bin allerdings nicht beim drucker. der restart tut mal... 😄
                                          was mich da etwas verwirrt, ich hab bei der rotation_distance 32, du 40... andere nemas?
                                          könntest du mal deine komplette printer.cfg anhängen? dann kann ich auch nach anderen ungereimtheiten suchen...
                                          • Jabba_the_Hutt
                                            @da_woody Meine printer.cfg bringt Dir nichts.
                                            Bzgl. rotation_distance ==> https://github.com/Klipper3d/klipper/blob/master/docs/Rotation_Distance.md#rotation-distance
                                            4010
