    3. Off Topic
    4. Frage zu Klipper
    Frage zu Klipper
    • Jabba_the_Hutt
      Jabba_the_Hutt @ESP8266 last edited by Jabba_the_Hutt
      @esp8266
      Octoprint läuft auch mit Klipper und du kannst es auch via kiauh installieren. Über den Sinn bzgl. Octoprint sag ich jetzt mal nichts in Bezug zu Klipper 😉
      EDIT: für Klipper/Moonraker gibt es ein eigenes Plugin bei ioBroker.
      ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • ESP8266
        ESP8266 @Jabba_the_Hutt last edited by ESP8266
        @jabba_the_hutt , Ok. Aber wie wird denn dann der Drucker in iobroker eingebunden?
        Nach Adapter habe ich noch nicht gesucht.
        Erledigt. Edit gelesen.
        Jabba_the_Hutt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Jabba_the_Hutt
          @esp8266
          Moonraker API oder eben via dem bisherigen Octoprint-Overhead
          • ESP8266
            @jabba_the_hutt , wenn ich nicht klar komme, werde ich mich melden. So ganz der Anfänger war ich mal vor ca. 15 - 16 Jahren mit E2 Receiver. Aber seit dem hat sich das bei mir stetig weiterentwickelt....😊
            • Jabba_the_Hutt
              @esp8266
              OT.: Enigma2 g ist echt verdammt lange her. Die DBOX und DBOX2 ... das waren noch Zeiten ggg
              • da_Woody
                da_Woody @Jabba_the_Hutt last edited by
                @jabba_the_hutt @ESP8266 wäre fein, wenn sich da paar leute mit klipper finden würden! sollten wir aber eventuell nicht in dem topic machen.
                werd mal @Negalein aufs knie klopfen, daß er das da auslagert in ein eigenes topic. wird auch daran interesse haben... 😄
                • ESP8266
                  @jabba_the_hutt ,
                  OTon
                  habe noch zwei Dboxen unten im Keller stehen mit Full Umbau. Nokia und Philips....dann kam die erste Kathi UFS910. Jetzt läuft eine Gigablue UHD Quad 4K im WZ. Drüben im Büro steht die kleinere davon nur mit HD.
                  OToff
                  • Jabba_the_Hutt
                    @esp8266
                    OT
                    Sehr ähnlicher weg bei uns beiden 😉
                    OT off .... bevor wir da vom MOD eine am Deckel bekommen g
                    • Jabba_the_Hutt
                      @Negalein (y)
                      @da_Woody Wie machen sich die Probleme an der X-Achse bemerkbar?
                      • Negalein
                        @da_Woody @ESP8266 @Jabba_the_Hutt
                        So, hier könnt ihr euch jetzt austoben! 😉
                        @Jabba_the_Hutt, nö nö, von mir gibts keine auf den Deckel. Wenn, dann fahr ich mal über den großen Zeh! 😂 👿
                        • da_Woody
                          da_Woody @Jabba_the_Hutt last edited by da_Woody
                          @jabba_the_hutt pff, wie soll ichs beschreiben... ich kann fahren, aber wenn ich nach home (mit nem bl touch) x nach min fahren will, macht er nur einen kleinen ruck und nicht die z.b. -100. plus fährt er brav. y und z funktionieren...
                          • Jabba_the_Hutt
                            Jabba_the_Hutt @da_Woody last edited by
                            @da_woody
                            Welcher Drucker ist das? Sind da TMC2208 oder 2209 verbaut? UART Modus oder Standalone?
                            • Jabba_the_Hutt
                              Jabba_the_Hutt last edited by Jabba_the_Hutt
                              Nachdem das ja auch zum allgemeinen Hilfethema für Klipper werden kann .... hier mal meine ganzen Drucker.
                              1&2: Ender 3 Pro mit BTT SKR E3 RFF, sensorless homing, Umbau auf Stealthburner und Dragon HF Hotend
                              3: Tevo Tarantula (den gab es vergangenes Jahr als Aktion um 75€ gg) mit BTT SKR E3 RFF, sensorless homing, auch auf Steahltburner umgerüstet. Hier ist allerdings noch das Volcano mit Titanheatbreak im Einsatz
                              demnächst: Drucker #4: Voron 2.4 350x350. Hier kommen zwei SKR Pico zum Einsatz.
                              • da_Woody
                                @jabba_the_hutt LOL, auf die fragen hab ich gewartet... 😄
                                is ein sapphire pro, umgebaut nach den stonetime videos bltouch und alles auf 2209er uart.
                                ich häng dir mal die printer.cfg ran. vllt fällt dir was auf...
                                cfg.txt
                                pid und sonstiges ist noch nix getan.
                                mein ender3v2 druckt wie ein prinz in letzter zeit... 🙂 allerdings nicht mit klipper
                                • Jabba_the_Hutt
                                  @da_woody
                                  [tmc2209 stepper_x]
                                  uart_pin: PA3
                                  run_current: 0.850
                                  hold_current: 0.30
                                  stealthchop_threshold: 0
                                  Änder das mal auf:
                                  [tmc2209 stepper_x]
                                  uart_pin: PA3
                                  run_current: 0.650
                                  hold_current: 0.30
                                  stealthchop_threshold: 999999
                                  Klingt bei dir danach, als irgendeine Rolle auf der X-Achse zu stramm läuft und der Stepper dann einen zu hohen Widerstand erkennt. Wenn das nicht ganz hilft ... geh mit dem run_current sanft hoch bis auf max. 0.750.
                                  da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • da_Woody
                                    @jabba_the_hutt k, schau ich mir morgen an! könnte sein, das da eine rolle wo klemmt...
                                    hau mich jetzt in die horizontale. thnx mal... war ein langer tag.
                                    • Jabba_the_Hutt
                                      @da_woody
                                      [stepper_x]
                                      step_pin: PD5
                                      dir_pin: !PD4
                                      enable_pin: !PD7
                                      microsteps: 16
                                      rotation_distance: 40
                                      endstop_pin: tmc2209_stepper_x:virtual_endstop
                                      #endstop_pin: ^PC0
                                      position_endstop: -24
                                      Position_min: -24
                                      position_max: 230
                                      homing_speed: 20
                                      homing_retract_dist: 0
                                      [tmc2209 stepper_x]
                                      uart_pin: PD6
                                      #tx_pin: PC10
                                      diag_pin: ^PC0
                                      #uart_address: 0
                                      run_current: 0.580
                                      #hold_current: 0.500
                                      driver_SGTHRS: 50
                                      So sieht das bei mir aus mit sensorless homing auf der X-Achse. Der Wert
                                      driver_SGTHRS: 50 ist hierbei die "Feinheit" beim Auslösen vom Endanschlag.
                                      • da_Woody
                                        @jabba_the_hutt hmpf, heute einfach nicht dazu gekommen. hab gerade die werte mal eingetragen, bin allerdings nicht beim drucker. der restart tut mal... 😄
                                        was mich da etwas verwirrt, ich hab bei der rotation_distance 32, du 40... andere nemas?
                                        könntest du mal deine komplette printer.cfg anhängen? dann kann ich auch nach anderen ungereimtheiten suchen...
                                        • Jabba_the_Hutt
                                          @da_woody Meine printer.cfg bringt Dir nichts.
                                          Bzgl. rotation_distance ==> https://github.com/Klipper3d/klipper/blob/master/docs/Rotation_Distance.md#rotation-distance
                                          • da_Woody
                                            @jabba_the_hutt oi, das git kenn ich, aber hab das mit der rotation nicht nicht ganz behirnt... 😄
                                            hab jetzt die 40 genommen und plötzlich ist auch das z homing dort, wo es sein sollte!
                                            war da immer zu weit rechts und zu weit vorne mit dem 110x110. x tut auch mal mit -100 usw.
                                            dank mal recht fett! 🙂 mal einen probedruck anreissen...
                                            hat zwar alles nichts mit ioB zu tun, finds aber ok, wenn man sich darüber unterhalten kann. vllt gibts dann auch mal was richtung adapter...
                                            4010
