      Beowolf @muuulle last edited by
      ich habe auf einmal diese Darstellung. Wie bekomme ich die "Lampen" aus dem Tet wieder raus?
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Beowolf last edited by
        @beowolf
        wahrscheinlich hier:
        • da_Woody
          da_Woody @dslraser last edited by
          @dslraser nene, er meint sicher die icons im text!
          9ba13575-fefc-4de5-b15a-97e0692a8228-grafik.png ec15d46f-bbe5-42e1-a0af-8b8b64e0f118-grafik.png
          B dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Beowolf @da_Woody last edited by
            @da_woody
            Jepp - im Text
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by dslraser
              @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
              @Beowolf
              jepp, das meine ich auch.....
              das untere, was hast Du da eingestellt ?
              EDIT:
              https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/JSON-Table-and-Device-Counter-Widget---Icon-Replacements#using-regular-expressions-regex
                Beowolf @dslraser last edited by
                @dslraser
                Asche auf mein Haupt - wo finde ich das noch mal? Habe ich schon wieder vergessen. 😖
                • dslraser
                  @beowolf
                  Du klickst im Widget rechts auf den Bleistift
                    heinzie last edited by
                    ich möchte für meien Solar Anlage ein paar einfache Anzeigeelemente erstellen die nur einfach einen Zahlenwert (große Schriftart) zentriert in der Mitte der Kachel darstellen.
                    Gibt es dafür eine einfache Möglichkeit oder wie macht ihr so etwas?
                    Beispiel
                      Cino last edited by
                      Vielleicht wäre HTML eine Lösung für dich.
                        @dslraser
                        Das steht dort:
                        Also muß ich dieses Zeichen ^ davor und das § dahinter einfügen, richtig?
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @Beowolf last edited by dslraser
                          @beowolf sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                          Ich denke ja. (aber probiere es doch einfach aus) In der zweiten Zeile wird das Wort, was Du da eingibst, dem Icon hinzugefügt. Wenn Du da nichts eingibst, sondern nur in der dritten Zeile was eingibst, dann wird dieses Wort per RegEx mit dem Icon, welches Du in der ersten Zeile ausgewählt hast, ersetzt, dann hättest Du nur ein Icon.
                          Edit:
                          Beispiel
                          Ergebnis:
                          EDIT2:
                          meine alias haben eine Werteliste (states), dort habe ich an und aus klein geschrieben, genau das wird dann mit einem Icon ersetzt.
                          Hier mal ein Beispiel meiner alias als RAW
                           "type": "state",
                           "common": {
                             "name": "Badezimmer links",
                             "read": true,
                             "write": true,
                             "type": "boolean",
                             "role": "switch.light",
                             "alias": {
                               "id": "hue.0.Badezimmerlampe_links.on"
                             "desc": "per Script erstellt",
                             "states": {
                               "false": "aus",
                               "true": "an"
                             "smartName": false
                           "native": {},
                           "user": "system.user.admin",
                           "ts": 1607784693476,
                           "_id": "alias.0.Licht.Badezimmer_Licht_links",
                           "acl": {
                             "object": 1636,
                             "state": 1636,
                             "owner": "system.user.admin",
                          Und hier habe ich bei mir Deutsch eingestellt, sowie name
                            @dslraser
                            Alles gut - so ist wieder alles so wie es sein soll.
                            Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
                            Manfred
                              meerkat @s.bormann last edited by meerkat
                              Moin @s-bormann ,
                              kann man dieses auch in der Darstellung der Counter einbinden? So dass Counter mit mehreren Elementen automatisch vergrößert wird.
                              EDIT: Habe es gerade selber gefunden!
                                Adnim last edited by
                                hatte den Adapter installiert möchte ihn aber im moment wieder runter haben. Nach löschen des Adapters kommen aber die Fehlermeldungen unten?
                                Jemand nen Tipp wie ich das wegbekomme? oder kann ich noch infos liefern?
                                javascript.0
                                2022-03-14 16:20:47.273	error	Cannot write file /htmldisc.html: iqontrol.meta is not an object of type "meta"
                                javascript.0
                                2022-03-14 16:20:47.273	error	Cannot write file /htmllan.html: iqontrol.meta is not an object of type "meta"
                                javascript.0
                                2022-03-14 16:20:47.273	error	Cannot write file /htmlwlan.html: iqontrol.meta is not an object of type "meta"
                                javascript.0
                                2022-03-14 16:20:47.273	error	Cannot write file /htmlclients.html: iqontrol.meta is not an object of type "meta"
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2022-03-14 16:20:47.272	error	Cannot write file /htmlinfo.html: iqontrol.meta is not an object of type "meta"
                                javascript.0
                                2022-03-14 16:20:47.272	error	Cannot write file /htmlalarm.html: iqontrol.meta is not an object of type "meta"
                                javascript.0
                                2022-03-14 16:20:47.272	error	Cannot write file /htmlvoucher.html: iqontrol.meta is not an object of type "meta"
                                javascript.0
                                2022-03-14 16:20:47.272	error	Cannot write file /htmlclients.html: iqontrol.meta is not an object of type "meta"
                                Danke für Hilfe!
                                da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • da_Woody
                                  da_Woody @Adnim last edited by
                                  @adnim du meinst, das hat jetzt was mit IQ zu tun. kann sein, aber hast du da auch java sripts eingebunden gehabt? wenn du die scripts dazu nicht löscht, dann ist das logisch.
                                    Adnim @da_Woody last edited by
                                    @da_woody nö es gibt keine skripts dazu. kann auch vom controller sein k.a irgendwo muss ich ja anfangen zu fragen^^
                                    dslraser da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @Adnim last edited by
                                      @adnim sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                      sieht aber so aus wie ein Script ? Unifi ?
                                      • da_Woody
                                        @adnim hehe, dagegen ist ja auch nichts zu sagen. aber, wenn du die fehlermeldung ansiehst, javascript, diverse .html. deswegen meine frage...
                                        • s.bormann
                                          s.bormann Most Active @Adnim last edited by
                                          @adnim Hi, denke auch, dass das nicht von iQontrol kommt. Denke eher, dass ein Script etwas in den - jetzt gelöschten - iQontrol-Meta-Ordner schreiben will - und da Du den gelöscht hast, gibts den Fehler.
                                            @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                            Ah das war der entscheidende Hinweis Danke!! Im Unifiy Skript werden diese DP gesetzt; hatte ich gar nicht auf dem Schirm 🙂
                                            296
                                            7637
                                            6944511
