    3. Off Topic
    4. Rules um Datenpunkt anzulegen und/oder aktualisieren
      fototec last edited by
      ich habe eine Frage zu Rules in Tasmota..
      Hintergrund hierfür ist ein RFID Lesegerät mit Tasmota.
      Hierzu hab ich Rules erstellt die ein Relay schalten wenn eine RFID-Karte an das Lesefeld des Readers gehalten wird, was auch funktioniert.
      Nun meine Fragen:
      1. gibt es eine Möglichkeit in Form von Rules bestimmte Datenpunkte zu erstellen?
      2. diese dann auch zu aktualisieren wenn eine andere Karte rangehalten wird ?
      Beispiel:
      eine Karte mit der nummer ****677 wird an den Reader gehalten, wenn das passiert soll ein Datenpunkt erstellt werden mit dem Namen xyz....
      wenn jetzt eine weitere Karte *****555 an den Reader gehalten wird soll der Datenpunkt mit dem Namen abc aktualisiert werden..
      ist das irgendwie möglich?
      Gruß fototec
        liv-in-sky @fototec last edited by
        @fototec
        ich habe nicht wirklich ahnung von den rules
        soweit ich da sehe gibt es 16 mem's, die auch als dp anzusehen sind
        mit der rule kann ich den datenpunkt mem setzen und sehen
        ON Power1#State=1 DO mem1 1234 ENDON
        wenn dir die 16 nicht reichen, könntest du auch über :
        mit diesem befehl wird z.b an einem datenpunkt über simpleapi adapter gesendet
        ON Power1#State=1 DO WebSend [192.168.178.59:8087] /set/0_userdata.0.testCurlTasmota?value=1234 ENDON
        wenn der dp dann von einem script getriggert ist, welches dann einen eigenen dp anlegt mit der kartennummer, kannst du anschliessend wieder mit websend an den neuen dp senden
        jetzt ist aber schon schluss mit meinem wissen - aber vielleicht hilft es zu einer anregung
          @fototec
          @BananaJoe hat mir da etwas helfen können - vielleicht hat er auch hierfür eine idee
            liv-in-sky @fototec last edited by liv-in-sky
            @fototec
            habe mal etwas gespielt - als sensor habe ich IrReceiver
            jedesmal, wenn ich den irReceiver anspreche (über fernbedienung gedrückt) wird der gesendete code als datenpunkt angelegt
            sieht dann so aus:
            als rule habe ich:
            rule1 ON IrReceived#Data DO WebSend [192.168.178.59:8087] /set/0_userdata.0.RulesDatapointsReceived.TasmotaWebsend?value="%value%" ENDON
            als blockly nutze ich das
             <variables>
               <variable id="j~xAuI}4iCV;bfIl_Y59">x</variable>
             </variables>
             <block type="on" id="L@/mzR@s[J$Y%=xE`fk[" x="87" y="112">
               <field name="OID">0_userdata.0.RulesDatapointsReceived.TasmotaWebsend</field>
                 <block type="debug" id="]u-{t!.(Z(*%Vcm$Ny%2">
                   <value name="TEXT">
                     <shadow type="text" id="lWJo6oG]t^AlKjr^8KCx">
                     <block type="procedures_callcustomreturn" id="p==iXM^O`+^OOCf?KRKE">
                       <mutation name="erstelleDP">
                         <arg name="x"></arg>
                       </mutation>
                       <value name="ARG0">
                         <block type="on_source" id="L#JW:MLBy=O%UNz{=Zk-">
             <block type="procedures_defcustomreturn" id="%Ho)5Ga^%QZYpfWg6ZW5" x="563" y="237">
               <mutation statements="false">
                 <arg name="x" varid="j~xAuI}4iCV;bfIl_Y59"></arg>
               </mutation>
               <field name="NAME">erstelleDP</field>
               <field name="SCRIPT">bGV0IGhlbHA9IiINCng9eC5yZXBsYWNlKC8iL2csIiIpDQppZiAoIShhd2FpdCBleGlzdHNTdGF0ZUFzeW5jKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuUnVsZXNEYXRhcG9pbnRzLiIreCkpKSB7DQogICAgICAgIGF3YWl0IGNyZWF0ZVN0YXRlQXN5bmMoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5SdWxlc0RhdGFwb2ludHMuIit4LHt0eXBlOiAic3RyaW5nIiwgbmFtZTogIkJlcmljaHQgYXVzZsO8aHJsaWNoIiwgcm9sZTogInZhbHVlIiwgcmVhZDogdHJ1ZSwgd3JpdGU6IHRydWUsIH0gKTsNCiAgICAgICAgIGhlbHA9IkRQIGVyc3RlbGx0ISJ9IGVsc2V7aGVscD0iRFAgZXhpc3RpZXJ0IHNjaG9uISJ9DQoNCg0KcmV0dXJuIGhlbHA7</field>
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky was lauscht den auf 8087? die Simple API, richtig?
                liv-in-sky @BananaJoe last edited by
                @bananajoe ja genau
                  fototec @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky wow, ich danke Dir, dass reicht mir schon vollkommen aus 🙂 vielen Dank
