    4. Parser Adapter liefert kein Ergebniss
    • dirk_1930
      dirk_1930 @Homoran last edited by
      habs hinbekommen
      aria-label="Sonnenaufgang">+[^>]+[^>]>+[^>]([^<]+)
      ohh mann 🤕
      • OliverIO
        OliverIO @dirk_1930 last edited by OliverIO
        der doppelpunkt ist kein \w zeichen
        ein endetag zeichen und ein leerzeichen steht da auch noch
        und ein plus als multiplier war zu viel. hat zwar nicht geschadet, da das in html nie vorkommen kann
        aria-label="Sonnenaufgang">[^>]+>\s([\w\:]+)
        • dirk_1930
          @homoran said in Parser Adapter liefert kein Ergebniss:
          @dirk_1930 sagte in Parser Adapter liefert kein Ergebniss:
          Ich hoffe ich nerve nicht...
          nööö, eigentlich nicht, habe nur gerade alles gelöscht 😞
          Ich möchte die Werte für Sonnenaufgang, -untergang und Mondphase auslesen.
          sollte bei dir in den Objekten stehen. Habe es gerade versucht zu finden und nur bei Shuttercontrol gefunden 😞
          stay tuned
          naufgang[^n]+n> ([\d:]+)
          nuntergang[^n]+n> ([\d:]+)
          Was genau wolltest du mit deinem RegEx erreichen?
          Ich nutze die Meteoblue API und da fehlen halt noch ein paar zusätzliche Datenpunkte. Ich hatte, bzw. habe den Ehrgeiz mich da durchzuwühlen.
          Meine Kenntnisse in HTML und JS sind noch nicht so dolle, aber dank Eurer tollen Hilfe, komme ich immer etwas weiter 👍
            Homoran Global Moderator Administrators @dirk_1930 last edited by
            habs hinbekommen
            hab es oben editiert!
            Ich persönlich mache es immer so kurz und eindeutig wie möglich
            Der Sprung zu den > ist hier aufwändiger. Ich suche dann immer nach dem dichtesten eindeutigen Zeichen am Suchergebnis, hier das n von span
            Dann hast du mit dem + hinter Sonnenaufgang"> nichts was sich vervielfältigen kann
            Auch die Word/NoWord Befehle sind nicht eindeutig, es handelt sich nur um Ziffern \d und den Doppelpunkt
            dirk_1930 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • dirk_1930
              @liv-in-sky
              Du hattest in einem vorherigen Post eine Lösung in cheerio geschrieben.
              Würden meine daten sich auf diese Weise auch auslesen lassen, bzw. kann ich anhand des vollständigen XPath darauf zugreifen?
                liv-in-sky @dirk_1930 last edited by
                @dirk_1930
                teste mal dieses script - wird beim start einmal aufgerufen - du musst axios und cheerio im javascript instanz setting unter zusätzliche npm module einfügen
                im log siehst du dann alle möglichen ausgaben
                das ist die ausgabe eines arrays , das einfach hintereinander ausgegeben wird
                wenn du mir dann sagst, was du genau haben willst - kann ich MORGEN das script weitermachen
                const cheerio = require('cheerio');
                const request = require('request');
                const axios=require('axios');
                let jsonArr;
                let myDPunkt="0_userdata.0.CONTROL-OWN.TABELLEN.Vilsbiburg"
                let mySchedule1="  33 */8 * * * "; // alle 8 stunden bei minute 33
                holeDaten();
                // schedule(mySchedule1,  function () {
                 let myVarVar=mathRandomInt(10, 300);
                // log("startet ");
                 setTimeout(function() {
                   //  log("jetzt "+myVarVar);
                     holeDaten();
                 }, myVarVar*1000);
                function mathRandomInt(a, b) {
                 if (a > b) {
                   // Swap a and b to ensure a is smaller.
                   var c = a;
                   a = b;
                   b = c;
                 return Math.floor(Math.random() * (b - a + 1) + a);
                async function holeDaten() {
                   log("jetzt")
                   await axios.get(encodeURI('https://www.meteoblue.com/de/wetter/woche/köln_deutschland_2886242'), {
                                   headers: { 'User-Agent':`Mozilla/5.0 (X11; CrOS x86_64 8172.45.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.64 Safari/537.36` }
                }).then((result) => {
                        // log(result.data);log(result)
                            const $ = cheerio.load(result.data)
                                              const list5 = $('*')
        .find('.col-12')                 //find("[class*=re]")  //find('.table_wert_1a')
        .toArray()
        .map(element => { return $(element).text()}); log(list5.length +"---"+list5)
        for (let z=0;z<list5.length;z++){log(list5[z])}
                                              let dayArr=['Mo','Di','Mi','Do','Fr','Sa','So'];
                                               jsonArr=[];
                                               let i=0
                                      //        for(let i=0;i<5;i++) {//log(list5[i])
        jsonArr.push({
        "temp":    list5[i],
        "min_temp_heute":  list5[i+1],
        "max_temp_heute": list5[i+2],
        "luftfeucht": list5[i+3],
        "min_luftfeucht_heute": list5[i+4]
                //log(JSON.stringify(jsonArr))   //hier in dp schreiben
                //log("jetzt "+myVarVar);
                setState(myDPunkt,JSON.stringify(jsonArr))
                       }).catch((error) => {
                           return error;
                • dirk_1930
                  dirk_1930 @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky
                  Danke für dein Angebot das Script anzupassen.
                  Ich habe einen Screenshot von den Log gemacht und die gewünschten Daten markiert. Hoffe das ist OK so...
                  Zusätzlich habe ich einzelne Werte mit gelb unterstrichen. Können die jeweils einzeln extrahiert werden?
                  Freue mich auf deinen Vorschlag 🙂
                    @dirk_1930
                    probiere mal das - datenpunkte unter 0_userdata - werden angelegt
                    dann müssen wir nur noch wegen dem abfrageinterval was machen - wie oft willst du das abfragen - nicht zu oft, manche seiten mögen das nicht, wenn dauernd solche fragen kommen
                    let jsonArr;
                    doStuff()
                    holeDaten();
                    // log("startet ");
                         holeDaten();
                     }, myVarVar*1000);
                     if (a > b) {
                       var c = a;
                       a = b;
                       b = c;
                       log("jetzt")
        .toArray()
        .map(element => { return $(element).text()}); //log(list5.length +"---"+list5)
        //  for (let z=0;z<list5.length;z++){log(list5[z])}
                                            //  log(list5[5])
                    //log(list5[5].replace(/ /gm,'').replace(/\n/gm,'').replace(/▲/g,'').replace(/▼/g,''))
                    let helpingHand=list5[5].replace(/ /gm,'').replace(/\n/gm,'').replace(/▲/g,'').replace(/▼/g,'')
                    setState("0_userdata.0.KoelnWetter.BerichtLang",list5[10])
                    setState("0_userdata.0.KoelnWetter.BerichtKurz",list5[4].replace('Wetterbericht für Köln ',''))
                    setState("0_userdata.0.KoelnWetter.UV2Start",helpingHand.replace(/^.*?([0-9][0-9]:[0-9][0-9]).*/,"$1"))
                    setState("0_userdata.0.KoelnWetter.UV2End",helpingHand.replace(/^.*?[0-9][0-9]:[0-9][0-9]([0-9][0-9]:[0-9][0-9]).*/gm,'$1')) //^UV2▲[0-9][0-9]:[0-9][0-9]▼([0-9][0-9]:[0-9][0-9])
                    setState("0_userdata.0.KoelnWetter.Mond2Start",helpingHand.replace(/^.*?\)([0-9][0-9]:[0-9][0-9]).*/gm,'$1'))
                    setState("0_userdata.0.KoelnWetter.Mond2End",helpingHand.replace(/^.*?\)[0-9][0-9]:[0-9][0-9]([0-9][0-9]:[0-9][0-9]).*/gm,'$1'))
                    setState("0_userdata.0.KoelnWetter.MondGrad",helpingHand.replace(/^.*?\((.*?)\).*/gm,'$1'))
                               return error;
                    async function doStuff() {
                        if (!(await existsStateAsync("0_userdata.0.KoelnWetter.BerichtLang"))) {
                           await createStateAsync("0_userdata.0.KoelnWetter.BerichtLang",{type: "string", name: "Bericht ausführlich", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                        if (!(await existsStateAsync("0_userdata.0.KoelnWetter.BerichtKurz"))) {
                           await createStateAsync("0_userdata.0.KoelnWetter.BerichtKurz",{type: "string", name: "Bericht ausführlich", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                        if (!(await existsStateAsync("0_userdata.0.KoelnWetter.UV2Start"))) {
                           await createStateAsync("0_userdata.0.KoelnWetter.UV2Start",{type: "string", name: "UV2Start", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                        if (!(await existsStateAsync("0_userdata.0.KoelnWetter.UV2End"))) {
                           await createStateAsync("0_userdata.0.KoelnWetter.UV2End",{type: "string", name: "UV2End", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                        if (!(await existsStateAsync("0_userdata.0.KoelnWetter.Mond2End"))) {
                           await createStateAsync("0_userdata.0.KoelnWetter.Mond2End",{type: "string", name: "Mond2End", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                        if (!(await existsStateAsync("0_userdata.0.KoelnWetter.Mond2Start"))) {
                           await createStateAsync("0_userdata.0.KoelnWetter.Mond2Start",{type: "string", name: "Mond2Start", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                        if (!(await existsStateAsync("0_userdata.0.KoelnWetter.MondGrad"))) {
                           await createStateAsync("0_userdata.0.KoelnWetter.MondGrad",{type: "string", name: "MondGrad", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                    ![Image 2.png](/assets/uploads/files/1646986580738-image-2.png)
                    • dirk_1930
                      dirk_1930 @liv-in-sky last edited by dirk_1930
                      @liv-in-sky
                      Das klappt... Habe noch in Zeile 53 - list5[11] gesetzt...
                      Ich habe noch ein paar technische Fragen, damit ich etwas dazu lerne 😉
                      Du hast in Zeile 52 Zeichen ersetzt. Wie hast du vorher gesehen, was im Original steht - damit die Ersetzung ersichtlich ist?
                      Zwischen Zeile 57 und 61 ergänzt du am ende "$1" bzw. gm, "$1". Was bedeutet das?
                      Das Abfrageintervall sollte alle 6 Stunden sein.
                        @dirk_1930
                        $1 bedeutet - das du in dem regex etwas in (...) setzt und das dann eine variable ist - die erste klammer ist $1 - bzw das gesuchte
                        bei regex text(..)text(....)text hast du dann 2 variablen - also $1 und $2
                        irgendwie sieht man das nicht richtig - was da ankommt - aber aus erfahrung nehme ich meistens die \n (neue zeile) raus . hier , bei dir, habe ich einfach alle leerzeichen eliminiert - damit ich mal eine zeile habe , damit ist es einfacher für mich, alles zu finden
                        script alle 6 studen:
                        let jsonArr;
                        let mySchedule1="  3 */6 * * * "; // alle 6 stunden bei minute 3
                        doStuff()
                        holeDaten();
                         let myVarVar=mathRandomInt(1, 30);
                        // log("startet ");
                         setTimeout(function() {          // variert die sekunden der abfrage, damit nicht immer die selbe ip zur absolut selben zeit eine abfrage stellt ))
                             holeDaten();
                         }, myVarVar*1000);
                         if (a > b) {
                           var c = a;
                           a = b;
                           b = c;
                           log("Hole Wetterdaten aus Koeln")
        .toArray()
                                                //  log(list5[5])
                                   return error;
                        • dirk_1930
                          @liv-in-sky
                          Sehr cool das ganze mit den regular Expressions. Wenn man einmal verstanden hat, wie die aufgebaut sind ist das ja ganz schön mächtig.
                          Nochmals danke für all eure verschiedenen Lösungsansätze.
                          Werde jetzt mal alleine weiter machen bis zur nächsten Frage… 😊
                          1734
