    3. Off Topic
    4. RaspberryOS + ioBroker = SD Karten Killer
    • OpenSourceNomad
      OpenSourceNomad Most Active @Thomas Braun last edited by OpenSourceNomad
      @thomas-braun said in RaspberryOS + ioBroker = SD Karten Killer:
      Intenso
      Auch kein Hersteller von Flashspeicher, ergo nicht kaufen 😉
      Früher™ gab es immer das Gerücht das flash Bausteine welche beim Hersteller die Qualitätskontrolle nicht bestanden haben von Drittfirmen (Intenso, Watson, YouNameIt) aufgekauft und zu SD Karten und USB Sticks mit minderster Qualität verbacken wurden.
      auch keine Probleme.
      Die Krux ist hier halt das SD Karten, anders als zum Beispiel SSDs oder eMMCs keinerlei wear indicator (aka SMART) haben. Deswegen wird die SD Karte entweder funktionieren ("keine Probleme") oder sie wird nicht mehr funktionieren ("keine Probleme mehr machen"). Etwas dazwischen (was auf ein baldiges Ende hinweisen würde) gibt es leider so nicht.
      Oft erkennt man "Tote" SD Karten übrigens am "grid lock", dann ist es nicht mehr möglich die SD Karte zu beschreiben (der flash controller versetzt die Karte quasi in einen read-only modus).
      Thomas Braun OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @OpenSourceNomad last edited by
        @opensourcenomad
        Wie gesagt, war ein Notkauf. Weil die ordentlichen Dinger 'nie' kaputtgehen hatte ich keine mehr in der Schublade liegen.
        • OpenSourceNomad
          OpenSourceNomad Most Active @OpenSourceNomad last edited by OpenSourceNomad
          @opensourcenomad said in RaspberryOS + ioBroker = SD Karten Killer:
          SSDs haben dies aber:
          Quelle: https://forums.sandisk.com/t/high-very-high-waf-write-amplification-factor/72987
          Anhand der SMART Data kann der WAF berechnet werden:
          • 17:328 / 571 = 30,3~
          Für (heutige) SSDs wäre das immer noch ein sehr hoher Faktor. Anders als SD Karten versuchen diese mit ausgefeilteren Techniken (u.a. mit extra cache, teilweise aus slc) ein unnötiges einhämmern auf die wertvollen Flashzellen zu vermeiden. Es ist heute nicht mal unüblich das SSDs (natürlich abhängig vom Anwendungsszenario) einen WAF von unter 1, über die Lebenszeit gerechnet, haben.
          Es gibt übrigens eine Funktion (-d) des armbianmonitor (cli tool sollte auch auf dem rpi laufen) welches die page writes (des flashes) anzeigt bzw. überwacht. Mann kann daran sehr gut erkennen was man "verschenkt" bzw. verheizt. Wäre sehr interesant wenn die Glückspilze ( @wendy2702 , @haselchen) das mal anwerfen, bzw. jeder andere natürlich auch. Und ganz toll wäre natürlich ein vorher (default commit interval mit 5 Sekunden) und nachher (600 Sekunden commit interval) auf dem gleichen System (ohne anderen Änderungen) zu Vergleich.
          • wendy2702
            wendy2702 @OpenSourceNomad last edited by wendy2702
            @opensourcenomad sagte in RaspberryOS + ioBroker = SD Karten Killer:
            Was ist denn dein Test/Vergleichsetup um das beurteilen zu können?
            Ich vergleiche mit dem was man hier so liest bezüglich des Sterbens der SD Karten. Mein Vergleichssetup besteht aus zwei Iobroker PI3 Installationen welche bis zur Umstellung auf Proxmox zuerst als einzelne Installationen und später als Master Slave liefen, aktuell beide PI3 als Slaves. Als die noch einzeln bzw als Master/Slave liefen hatte ich so ca. 50 Instanzen laufen und z.B. die einzelnen Objekte meines WRs, die Zählerstände und Verbrauchswerte in History geloggt. Das hat häufiger dazu geführt das die Karte(n) voll waren.
            Sind übrigens auch relativ alte Sandisk Karten.
            Ob ich das "tool" mal teste muss ich mal schauen, nicht das nachher noch was kaputt geht 😉
            • OpenSourceNomad
              OpenSourceNomad Most Active last edited by
              @wendy2702 said in RaspberryOS + ioBroker = SD Karten Killer:
              Also rein "gefühlt" oder wie soll man das verstehen? "Absolute" Zahlen für irgendwelche seriösen Vergleiche sind mir hier noch nirgends untergekommen 🤔
              Mit verschiedenen commit Intervall? Das wäre tatsächlich spannend!
              Da musst du keine Angst haben, das tool arbeitet nur lesend.
              Allerdings könnte dich das Ergebnis natürlich trotzdem verärgern, wenn du siehst das du nur halbvolle pages beschreibst und dein Kärtchen auch ohne Probleme die doppelte Lebenszeit haben könnte!
              • OpenSourceNomad
                OpenSourceNomad Most Active last edited by OpenSourceNomad
                Hier hat das jemand mit einem raspberry pi zero 2 gemacht:
                If you love your SD card then Raspberry Pi OS defaults are not for you: swap on SD card, default ext4 commit interval and logging to card.
                root@raspberrypi:~# armbianmonitor -d mmcblk0p2
                Sun Nov 14 14:43:14 GMT 2021       2/40 pages written after 5 sec
                Sun Nov 14 14:43:24 GMT 2021       2/40 pages written after 5 sec
                Sun Nov 14 14:43:25 GMT 2021       8/36 pages written after 1 sec
                Sun Nov 14 14:43:36 GMT 2021       2/40 pages written after 7 sec
                Sun Nov 14 14:43:41 GMT 2021       1/4 pages written after 1 sec
                Sun Nov 14 14:43:45 GMT 2021       2/60 pages written after 4 sec
                Sun Nov 14 14:43:55 GMT 2021       2/44 pages written after 5 sec
                Sun Nov 14 14:44:06 GMT 2021       2/40 pages written after 6 sec
                Every few seconds a few bytes are written to SD card. This write pattern results in high Write Amplification and the SD card will die way earlier than necessary.
                Und hier mit Optimierung:
                root@raspberrypi:/home/pi# date
                Sun 14 Nov 15:09:28 GMT 2021
                root@raspberrypi:/home/pi# armbianmonitor -d mmcblk0p2
                Sun Nov 14 15:15:48 GMT 2021       2/196 pages written after 378 sec
                Sun Nov 14 15:16:18 GMT 2021      33/152 pages written after 30 sec
                Sun Nov 14 15:17:01 GMT 2021       1/60 pages written after 43 sec
                Sun Nov 14 15:20:47 GMT 2021       1/12 pages written after 226 sec
                Sun Nov 14 15:21:03 GMT 2021       2/16 pages written after 16 sec
                Sun Nov 14 15:21:04 GMT 2021       2/8 pages written after 1 sec
                Sun Nov 14 15:21:10 GMT 2021       4/36 pages written after 6 sec
                Sun Nov 14 15:21:15 GMT 2021       3/20 pages written after 5 sec
                ^C
                Sun 14 Nov 15:21:35 GMT 2021
                Before: 8 times within 60 seconds a few bytes were written to the card, now it took 12 minutes for 8 write attempts using larger data chunks. Write Amplification significantly decreased.
                • wendy2702
                  Ja klar "gefühlt". Wie auch anders, sonst müsste ich ja ne Rechnung der SD Karte haben und genau wissen wann ich installiert habe.
                  Auch müsste ich genau wissen wie lange die anderen User hier Ihre Karten im Einsatz haben/hatten.
                    Thomas Braun Most Active last edited by
                    Fundstücke
                    Get a good card, a good power supply, and don’t let others’ negative experiences, real or rumored, get you down!
                    Quelle: https://hackaday.com/2022/03/09/raspberry-pi-and-the-story-of-sd-card-corruption/
                    OpenSourceNomad 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    • OpenSourceNomad
                      @smarthome2020 said in [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750:
                      Bei dem Sensor passiert im log über Minuten nichts , während bei einem anderen Sensor im Log neue Einträge hinzu kommen.
                      schalt mal die logger component auf verbose 🔍
                      • OpenSourceNomad
                        Oder:
                        "and don't repeat the failures of others for a quick Start!" 🚀
                        Die Kommentare vom Artikel empfehlen übrigens noch log2ram. Für Installationen auf SD Karten natürlich auch Pflicht!
                        • AlCalzone
                          AlCalzone Developer @OpenSourceNomad last edited by
                          Wie kann man dann post mortem anhand von Logs Absturzursachen ermitteln? Sollten die nicht wenigstens halbwegs regelmäßig doch gespeichert werden?
                          • OpenSourceNomad
                            OpenSourceNomad Most Active @AlCalzone last edited by OpenSourceNomad
                            @alcalzone said in RaspberryOS + ioBroker = SD Karten Killer:
                            Also Armbian macht das so:
                            /var/log is mounted as compressed device (zram, lzo), log2ram service saves logs to disk daily and on shutdown
                            Source: https://docs.armbian.com/#performance-tweaks
                            Da der Pi nur 5V braucht ist eine unterbrechungsfreie Stromversorgung natürlich ein Kinderspiel. Mehr als eine Powerbank welche gleichzeitig ge- und entladen werden kann (und natürlich genügend power liefert) braucht man nicht. Oft sind das sogar die ollen Werbegeschenke im 18650 Stil dafür geeignet 🔋
                            Rein rechnerisch sollte selbst eine kleine power bank mit 1000mAh die Himbeere durch jeden Stromausfall in DE bringen, statisch gesehen sind die Versorgungsunterbrechungen in den meisten Bundesländern weniger als 10 Minuten im Jahr. 💡
                            Ich bezweifle übrigens das in einem "normalen" (nicht auf SD Karten Lebenszeit optimierten) setup wo das log jede 5 Sekunden geflusht wird irgendetwas sinnvolles im Log zu finden ist wenn die Kiste unkontrolliert abschmiert. Oft ist ja gleich noch das Filesystem korrupt.... 💥
                              apollon77 last edited by
                              Sehr interessantes Thema ... ich frage mich aber ehrlich warum RaspberryOS da nicht von sich aus was gegen tut weil die Raspi Systeme werden ja "für alles und nichts" genutzt und an sich immer mit SD Karte ...
                              • OpenSourceNomad
                                OpenSourceNomad Most Active @apollon77 last edited by OpenSourceNomad
                                @apollon77 said in RaspberryOS + ioBroker = SD Karten Killer:
                                Sehr gute Frage. Aber grundsätzlich ist Raspberry OS in der Vergangenheit ja auch schon mit anderen fragwürdigen Entscheidungen negativ aufgefallen (z.B. MS Telemetrie ungefragt ausgerollt auf allen installierten Systemen). Als ob das im auf dem Himbeeren vorinstallierte ThreadX "rootkit" von MS nicht schon genug wäre 😆
                                Ich selber benutze das OS von der Raspberry Pi Trading Ltd nicht, gibt ja genügend seriöse alternativen. Wenn ich mich recht entsinne läuft Debian (wahrscheinlich ebenfalls mit default ext 4 commit Intervall von 5 Sekunden!) auf allen Himbeeren und Armbian hat für den Pi 4 eine beta stable mit allen Optimierungen die ein SBC so benötigt. Letzteres is natürlich die erste Wahl wenn man das Rad nicht neu erfinden will 🚀
                                  loverz last edited by
                                  Ich bin unerfahrener Nutzer, hab mir aber hier alles durchgelesen.
                                  Sehe ich das richtig, dass man nur:
                                  1. Den Befehl:
                                  sudo sed -i -e 's/defaults,noatime/defaults,noatime,commit=600/' /etc/fstab
                                  ausführen muss.
                                  1. Die SWAP-Datei egal ist, wenn man genug RAM hat und dieser sowieso die ganze Zeit mehr leer als voll ist.
                                  2. Noch was mit Log2RAM machen sollte, oder ist das im Befehl unter 1. schon abgegolten und daher unwichtig?
                                  • OpenSourceNomad
                                    OpenSourceNomad Most Active @loverz last edited by
                                    @loverz said in RaspberryOS + ioBroker = SD Karten Killer:
                                    Den Befehl:
                                    Dieser Befehl stellt das commit Intervall des filesystem vom default (5 Sekunden) auf 600 Sekunden. Dadurch werden defacto alle "geplanten" Schreibaktionen defacto für (bis zu) 10 Minuten gesammelt (im RAM) und dann gemeinsam (flash schonend) geschrieben.
                                    Mit genügend RAM kann man SWAP dann eigentlich auch gleich deaktivieren, dann führt es sicher zu keinerlei Schreibaktionen auf der SD Karte
                                    Der erste Befehl ändert nur indirekt was an den Logs. Diese werden dann nicht mehr alle 5 Sekunden in's FS gehammert sondern nur noch alle 10 Minuten.
                                    Log2ram (je nach Einstellung) flusht das Log z.B. nur täglich und zusätzlich vor dem herunterfahren (so die armbian defaults).
                                      loverz @OpenSourceNomad last edited by loverz
                                      @opensourcenomad danke für die ausführliche Erklärung.
                                      Für die meisten macht Log2RAM dann vermutlich keinen Sinn.
                                      Ich denke alle 10 Minuten ist ein guter Wert. Man könnte den je nach RAM Größe ja bestimmt auch auf 30 oder 60 Minuten erhöhen denke ich.
                                      Gibt es noch ein Befehl zur SWAP-Deaktivierung?
                                      Und nochwas:
                                      Gibt es einen Befehl, mit dem man sehen kann, wie hoch das aktuell eingestellte commit intervall ist?
                                      • OpenSourceNomad
                                        OpenSourceNomad Most Active @loverz last edited by OpenSourceNomad
                                        Das kommt ganz darauf an.
                                        Das ist wohl gemerkt "nur" das commit Intervall des filesystem selber. Spätestens/maximal nach 10 Minuten wird der Inhalt geschrieben. Allerdings kann auch jedes Programm einen "flush" beantragen und durchführen 💡
                                        Korrekt, um so höher das Intervall um so mehr "Datenverlust" ist bei unkontrollierten Absturz möglich.
                                        Sowas wie swapoff?
                                        Sollte im fstab sichtbar sein
                                          @opensourcenomad wie rufe ich fstab auf?
                                          Ich habe leider von Linux keine Ahnung.
                                          Ich gehe davon aus, dass iobroker nicht dauernd von selbst einen "flush" beantragt, sonst hat das Ganze ja nicht viel Sinn.
                                          Swapoff geht auch nicht:
                                            Thomas Braun Most Active @loverz last edited by Thomas Braun
                                            @loverz sagte in RaspberryOS + ioBroker = SD Karten Killer:
                                            cat /etc/fstab
                                            swapoff:
                                            sudo swapoff -a
                                            57
                                            7579
